5933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  288  289  290  291  292  293
Canon EOS 400D
n°1566367
Max Evans
Posté le 26-03-2007 à 12:03:36  profilanswer
Je crois que le 30AW est pas compatible avec le 400D :D
http://www.lowepro.com/images/down [...] _lores.pdf
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
n°1566408
pietro-ber​etta
Posté le 26-03-2007 à 12:48:38  profilanswer
Le 400D n'est pas dans le tableau, et le sac est compatible avec le 350D, vu le peu de différences entre les deux  :D
n°1566410
double cli​c
Why so serious?
Posté le 26-03-2007 à 12:49:07  profilanswer
en même temps, un sac pour reflex dans lequel un 400D ne rentre pas, c'est pas un sac pour reflex :o
Message édité par double clic le 26-03-2007 à 12:49:14
Tell me why all the clowns have gone.
n°1566447
predigny
Posté le 26-03-2007 à 13:07:17  profilanswer
Bonne réflexion !
n°1566542
Max Evans
Posté le 26-03-2007 à 13:30:58  profilanswer
J'ai pris le 350D avec objo comme référence, et il n'est pas compatible ...
Ou alors j'arrive pas suivre les lignes du tableau :D
n°1566547
rxtx_2
Posté le 26-03-2007 à 13:32:58  profilanswer
apparement l'erreur 99 ce sont les erreurs non référencées. J'ai eu ce problème quand j'ai acheté le mien... donc je l'ai rendu le jour même pour un échange standard.
ocean16 a écrit :
Je confirme que tout mon matériel est neuf (acheté en février).
Est-ce que ça ne pourrait pas aussi venir d'un problème de batterie ou d'accès à la carte mémoire. Pour rappel, le problème se manifeste après le déclenchement, qui semble se passer correctement. Mais la photo n'est pas mémorisée.
En attendant, j'ai retiré puis remis la batterie (au passage, j'ai remarqué que le voyant relatif à la carte mémoire clignote quand on remet la batterie). J'ai réalisé une série de photos ensuite sans encombre. Mais ça ne veut pas dire grand chose, car le problème semble apparaître de manière aléatoire. A suivre...
Edit
Voila ce que j'ai pu trouvé sur un autre forum à propos de l'erreur 99 :
Cette erreur intervient dans plusieurs cas :
 - Erreur de batterie mal mise
 - Erreur de carte mal mise
 - Erreur avec objectif Sigma (puce à mettre à jour)
 - Autre erreur non definie dans le manuel
n°1566607
pietro-ber​etta
Posté le 26-03-2007 à 13:58:08  profilanswer
Effectivement, je suis miro  :D
EDIT : Ca ça me conviendrait aussi, on peut mettre 1 ou 2 cailloux avec :) http://www.lowepro.com/Products/Sh [...] 60_AW.aspx
Message édité par pietro-beretta le 26-03-2007 à 14:12:04
n°1569458
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 27-03-2007 à 19:43:58  profilanswer
lire le mode d'emploi ? :o
Prends moi pour un c** :heink:
J'ai lu le mode d'emploi et cela ne m'aide PAS du tout.  La procédure de prendre une photo et de baser sa balance des blancs dessus ne me sert à rien.  La photo je peux la prendre comme je le souhaite, c'est trop sombre.  Bref pas moyen d'éclaircir un maximum.
Que dois je faire?
Edit: la correction du flash, à fond (sur 2), semble eclaircir un peu... Mais ce n'est toujours pas assez :/
Message édité par Bennyb666 le 27-03-2007 à 19:49:00
n°1569570
eponge
Posté le 27-03-2007 à 20:39:39  profilanswer
quel mode ? ISO ? ouverture ? quel objectif ? quelle mesure de lumiere ? etc..
n°1569693
double cli​c
Why so serious?
Posté le 27-03-2007 à 21:00:47  profilanswer
Que dois je faire?
la balance des blancs n'intervient en rien dans l'exposition de la photo, elle permet juste de corriger les couleurs (surtout en éclairage artificiel). bon, ok, ça peut avoir un effet mineur sur l'exposition, dans le sens où, par exemple si tu as une photo avec presque que du rouge et une balance des blancs auto qui donne un rendu un peu chaud, le réglage de la balance des blancs va donner des couleurs plus froides, donc baisser les niveaux de rouge, donc baisser la luminosité générale de la photo. à l'inverse, ça peut rendre un blanc qui est un peu jaune vraiment blanc, et donner une impression plus lumineuse.
toujours est-il que la balance des blancs n'a qu'un rôle mineur dans l'impression de luminosité d'une photo. si c'est trop sombre au flash, ça peut venir de deux choses : soit ce que tu veux photographier est trop loin (le flash a une portée de quelques mètres tout au plus), soit la mesure d'expo automatique fait de la merde :o à ce moment plusieurs solutions :
- utiliser la compensation d'expo au flash (tu as déjà fait)
- passer en mode manuel et utiliser une plus grande ouverture et/ou une vitesse plus lente et/ou une sensibilitée plus élevée
- shooter en RAW pour régler la balance des blancs et rattraper l'éventuelle sous exposition sans se prendre la tête (tant que c'est pas trop dramatique, bien entendu).
n°1569701
Bennyb666
Posté le 27-03-2007 à 21:04:58  profilanswer
Hmmm, c'etait pourtant si facile sur l'A40 d'avoir une photo convenable, et là je peine :/
Pour infos, je photographie mes objets à maximum 1 mètre, sous une lumière classique de néon, dans un bureau.  Et les photos sont toujours bien trop sombres.
Même dans ces cas je devrais utiliser une plus grande ouverture/vitesse plus lente ou combiner? Car avec l'A40, point besoin de tout cela si je me souviens bien. Quel est ton avis en tenant compte de ces données?
n°1569714
double cli​c
Why so serious?
Posté le 27-03-2007 à 21:10:21  profilanswer
bienvenue dans le monde du reflex :o
tu fais ça avec ou sans flash ?
n°1569767
Bennyb666
Posté le 27-03-2007 à 21:33:15  profilanswer
avec bien entendu
n°1569815
eponge
Posté le 27-03-2007 à 21:59:04  profilanswer
bon ben montre un exemple, avec l'EXIF
n°1569826
double cli​c
Why so serious?
Posté le 27-03-2007 à 22:04:18  profilanswer
Bennyb666 a écrit :
avec bien entendu
bah alors je dirais presque que c'est normal. le 400D a tendance à sous exposer de manière naturelle, mais avec le flash c'est encore plus vrai :D ceci dit, faut lui reconnaître un truc, t'auras presque jamais de fromage blanc sur les visages, ou alors faut vraiment le faire exprès. en attendant, il doit être influencé par le fond blanc et lumineux, et il doit exposer de manière à éviter de le cramer, alors que toi justement tu voudrais le cramer. essaye de changer le mode de mesure de lumière, passe en mesure sélective au lieu d'évaluative, comme ça il fera la lumière sur ton objet et pas sur le fond blanc.
message subliminal : le flash en direct c'est mal :o
n°1571748
Bennyb666
Posté le 28-03-2007 à 21:22:12  profilanswer
Je vais tenter cela :o
n°1572674
cutter0013
Posté le 29-03-2007 à 10:29:46  profilanswer
bonjour,
je viens d'acquerir un 400d avec kit 17-55 et 55-200 et je pense prendre un 50 1.8.
j'ai un bruit sur mon apareil et je n'arrive pas à determiner d'où il vient. vu que je suis un peu parano j'ai tendance a penser que c'est un problème.
pourriez vous me dire si c'est normal, j'ai parcouru un peu les pages du forum pour essayer de trouver mais rien.
en fait, quand je bascule  l'appareil tête en bas tête en l'air ( sans le secouer quand même...)j'entends un petit clic.
sinon que pensez vous d'un 24-105 ? avec le rapport x1.6 du capteur est ce que le grand angle n'est pas un peu court ?
n°1572692
predigny
Posté le 29-03-2007 à 10:33:54  profilanswer
cutter0013 a écrit :
bonjour,
je viens d'acquerir un 400d avec kit 17-55 et 55-200 ...
Canon fait des progrès si leur kit est livré avec le 17-55 !  :love:
n°1572774
cutter0013
Posté le 29-03-2007 à 11:10:54  profilanswer
:) oups 18-55 bien sûr...
n°1573056
eponge
Posté le 29-03-2007 à 12:40:52  profilanswer
c'est le capteur d'orientation, une petite bille.
24*1.6 = 38, plus de grand angle.
n°1573071
double cli​c
Why so serious?
Posté le 29-03-2007 à 12:46:20  profilanswer
ça dépend si c'est le kit à 700 ou celui à 1700€ :ange:
n°1573163
eponge
Posté le 29-03-2007 à 13:26:52  profilanswer
il existe le kit 400D + 17-55 ?
n°1573323
cutter0013
Posté le 29-03-2007 à 14:18:43  profilanswer
non je me suis trompé, je me suis un peu emballé. c'est le 400d avec 18-55.
merci éponge pour ta réponse sur le bruit.
n°1573649
double cli​c
Why so serious?
Posté le 29-03-2007 à 15:43:43  profilanswer
non, mais on peut se le faire soi même :o
n°1573722
eponge
Posté le 29-03-2007 à 16:28:50  profilanswer
je posais jsute cette question au hasard.
Trop cher pour moi le 17-55.
On verra plus tard
n°1573734
cartemere
Posté le 29-03-2007 à 16:36:56  profilanswer
haxel a écrit :
C'est un pentamiroir sur 400D et 350D et un pentaprisme sur un 30D.
Autrement, un ami a beaucoup de problème d'AF sur son 350D avec le Sigma 18-200 de triste réputation.
J'ai fait joujou avec, sur le 30D : aucun problème.
OK, mais est-ce que ce pentamiroir a une incidence directe sur la précision de la MAP ? (d'après ce qui a été dit au dessus non, puisque le pentamiroir / pentaprisme n'est pas utilisé pour l'AF mais pour la visée à l'oeil)...
Et donc comme le 400D reprend les capteurs CCD d'AF du 30D, en théorie on devrait avoir la même précision de MAP...
Donc double clic a raison, et j'ai tord :jap:
Je suis impatient de tester le 400D avec mon Tamron (un collègue de boulot va normalement s'acheter le boitier dans les semaines qui viennent) pour savoir si les performances des capteurs AF du 30D sont vraiment supérieures à celles du 350D.
n°1574246
matchou
El Barto
Posté le 29-03-2007 à 19:41:02  profilanswer
Je ne sais pas si vous etes au courant mais a partir du 1er avril canon rembourse 80€ sur le 400D, je vais surement en profiter
Vous avez des magasins a conseiller sur Paris pour un 400D avec objectif grand angle ? (vu qu'il est pas full frame)
n°1574357
overtrix
Posté le 29-03-2007 à 20:12:02  profilanswer
Ou a tu eu cet information? tu a un liens?
Ca veut dire que si je l'achete la semaine prochaine, je serais rembourser de 80€ par canon?
n°1574386
gregosv
Profil non sup​primé
Posté le 29-03-2007 à 20:29:24  profilanswer
j'ai vu ça aussi là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
vers la fin de la page, post écrit par "team snowland"
n°1574404
patrickz
Posté le 29-03-2007 à 20:35:55  profilanswer
n°1574421
overtrix
Posté le 29-03-2007 à 20:44:25  profilanswer
donc si je comprend bien, si je prend un kit 400d + 18-55 j'aurais 2 rembousements? quoi que je ne voit pas le 18-55 dans la liste...
n°1574449
gregosv
Posté le 29-03-2007 à 20:54:09  profilanswer
si tu peux bénéficier d'une réduction pour l'achat du 400D nu, prend le 17-40 à part gràce à l'économie réalisée...
Maintenant je ne connais pas ton budjet, ni tes prioritées!
n°1574462
overtrix
Posté le 29-03-2007 à 20:56:06  profilanswer
le 17-40? il n'est pas dans la liste
n°1574474
gregosv
Posté le 29-03-2007 à 20:59:41  profilanswer
non, mais les objos de la liste sont chers, même s'il y a une réduction dessus
n°1574488
patrickz
Posté le 29-03-2007 à 21:05:09  profilanswer
150€ sur un 17-85 IS USM y a de quoi lui pardonner quelques défauts (ça le met à 450€)
Message édité par patrickz le 29-03-2007 à 21:06:13
n°1574492
overtrix
Posté le 29-03-2007 à 21:09:31  profilanswer
A ouai mais il fait quand meme 850€...
pour debuter en reflex ca fait peu etre un peu cher non? j'ai un budget max de 1000€ pour le 400d neuf et un objectif neuf.
n°1574502
gregosv
Posté le 29-03-2007 à 21:16:38  profilanswer
pardon, je voulais parler du 17-50 Tamron F2.8
n°1574766
latoucheF7​duclavier
Posté le 29-03-2007 à 22:49:14  profilanswer
Intéressant le cash back. :ange:
n°1575037
overtrix
Posté le 30-03-2007 à 06:26:55  profilanswer
ah ok! ca change tout là :D par contre j'ai vu qu'il faisait tres plastique... ce n'est pas un peu génant?
n°1575054
boskitos
Posté le 30-03-2007 à 07:49:49  profilanswer
Plastique ? C sur t'as pas un contact peau métal. Mais ça n'a rien à voir avec le 18-55 du kit. Tient mieux en main, et pas de jeu dans les bagues !
Niveau finition c kif kif Sigma 17-70 ou 28-70 et mieux que le nikon 18-70 (je compare avec ce que je connais...)
en tout cas le 17-50 2.8 tamron je l'ai touché pour 350€ en promo en suis très content.
Message édité par boskitos le 30-03-2007 à 07:51:00
n°1575368
overtrix
Posté le 30-03-2007 à 10:21:40  profilanswer
Ok, tu sais je te disais juste ce que j'ai pu voir sur des sites, maintenant je ne l'ai jamais vu, et je n'ai jamais touche le 18-55 du kit.
donc tu me conseille le 17-50 tamron pour commencer :)
EOS 400D et nouveau objos ...[Topic unique] Canon A630, A640 et A710IS (maj10/07: firmware CHDK)
Canon Powershot A540information (exif) des video sur Canon
Par quel objectif remplacer mon 75-300 pour canonobjectif pour canon 30 d
bon plan pour un CANON EOS 350DProblème avec le CANON Ixus 800IS
Plus de sujets relatifs à : Canon EOS 400D
