8578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  469  470  471  472  473  474
Canon EOS 20D
n°3552792
albatar197​6
Posté le 03-01-2010 à 12:21:09  profilanswer
Anathema a écrit :
Le mien a pris de grosses averses pendant des dizaines de minutes sans broncher (y compris l'objectif non tropicalisé d'ailleurs).
Idem pour mon 300d qui fonctionne toujours d'ailleurs  :o
n°3553922
pafino
just relax !
Posté le 04-01-2010 à 11:23:41  profilanswer
ah ouais, t'as vu des photos de 7D roulé dans la neige (par un gars qui se fournit en open bar chez Canon pour leur faire du publi-reportage) et tu t'es dit "je vais faire la même avec mon 20D"  :pt1cable:
sauf qu'un 20D c'est pas construit pareil que les derniers générations d'eos.   :whistle:
n°3554007
Winpoks
Posté le 04-01-2010 à 12:04:19  profilanswer
Bah si, si on prends en compte les 40-50D c'est toujours pareil. C'est la série à un chiffre qui est mieux construite.
n°3554040
pafino
just relax !
Posté le 04-01-2010 à 12:23:56  profilanswer
oui mais les 40/50d sont plus protégés que les 20/30d par l'ajout de qq joints quand même. Mais je n'irai pas les rouler dans la neige pour autant.
prendre soin du matos autant que possible n'enlève rien à la pratique de la photo...
n°3554043
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-01-2010 à 12:25:47  profilanswer
Si on prévoit un voyage dans le grand nord, il vaut mieux savoir avant si on trimballe le matos pour rien ou pas.
n°3554106
pafino
just relax !
Posté le 04-01-2010 à 13:25:52  profilanswer
le 40d est pourtant équipé de joints au niveau du compartiment batterie notamment ce qui n'est pas le cas des 20/30D.
Inutile de le démonter pour le voir, suffit d'ouvrir la trappe et de regarder.
Maintenant si tu le fais en connaissance de cause, j'ai rien dit  [:fading]
n°3632656
tony83400
Posté le 01-03-2010 à 18:47:05  profilanswer
J'ai un eos 20d et un flash Canon SpeedLite  550ex, et j'ai un soucis.
Lorsque je suis dans une situation de faible luminosité, qui nécessite l'utilisation du flash. Si je me positionne en automatique, l'appareil me propose par exemple F4 et 1/60, 100 ISO, si je me positionne comme à mon habitude en Av, je choisis F/4, l'appareil me propose 1/5.
On dirait qu'il ne me détecte pas le flash ! malgré qu'il déclenche bien si je déclenche.
Pensez vous que cela vienne du flash ou du boitier ?
Le flash est en ETTL.
Merci de votre aide.
n°3632658
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 01-03-2010 à 18:50:46  profilanswer
[:gaga hurle]  Micmax, le topic du 20D est remonté des enfers
Ma galerie photos en ligne             Mon website sur mon projet de programmation des systèmes de vol d'un Airbus A320 pour FSX/P3D
n°3632664
Winpoks
Posté le 01-03-2010 à 18:55:58  profilanswer
Un 20D encore en exercice.  :ouch:
En Av, le boitier agira normalement qu'il y ai ou non le flash. Sauf si tu paramètre à 1 le C.Fn-03 (1/250). Après si tu veux vraiment un certain couple vitesse/ouverture alors tu as le mode manuel. :o
n°3632675
tony83400
Posté le 01-03-2010 à 19:07:33  profilanswer
Oui oui, il fonctionne encore très bien.
En fait j'avais à l'époque un Sigma 500Dg super, que j'avais revendu pour cause de finance. Il ne me semble pas avoir eu ce type de problème...
Du coup je ne sais pas d'où cela vient...
n°3632677
Anathema
Justice for all...
Posté le 01-03-2010 à 19:12:22  profilanswer
Le modèle du flash n'y change rien, en Av t'es par défaut en synchro lente donc la cellule calcule l'expo sans prendre en compte le flash, qu'il soit interne ou externe et de n'importe quelle marque.
n°3632679
tony83400
Posté le 01-03-2010 à 19:13:58  profilanswer
OK. Donc que faut il que je fasse, j'arrive pas à comprend mon erreur..ça fait longtemps que je ne me suis plus servi de flash.
n°3632724
neototem
ça va passer !
Posté le 01-03-2010 à 19:50:00  profilanswer
il me semble que c'est le fonctionnement "normal" de Canon au flash, qui m'a toujours perturbé venant d'olympus
fait un essai en mode "carré vert" : si l'expo est bonne , le flash et le boitier sont ok
si tu veux choisir la vitesse, il faut passer en manuel :(
mes ventes    mes AV divers
n°3632732
tony83400
Posté le 01-03-2010 à 19:55:33  profilanswer
Ok je comprend mieux.
Je me rappel pas avoir eu ces soucis avec l'autre flash.. mais ma mémoire doit dérailler.
Merci en  tout cas.
n°3632739
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 01-03-2010 à 20:04:00  profilanswer
Farpaitement ! :o
n°3632916
Anathema
Justice for all...
Posté le 01-03-2010 à 21:11:54  profilanswer
Y a une option dans les fonctions personnalisées pour forcer le flash rapide même en Av mais de tête j'ai plus le chemin. Ça le bloque à 1/200s par là si je me souviens bien.
n°3633000
Winpoks
Posté le 01-03-2010 à 22:15:20  profilanswer
La réponse est juste au dessus, il suffit d'avoir cette antiquité sous la main encore. :o
n°3633069
Anathema
Justice for all...
Posté le 01-03-2010 à 22:53:08  profilanswer
Ah oui, pardon.
n°3633134
Winpoks
Posté le 01-03-2010 à 23:57:41  profilanswer
Anathema a écrit :
Ah oui, pardon.
Ca arrive de sauter des messages.  :D
Mais quand je suis retourner dans les menus, c'est clair qu'on ne se perd pas dans les options avec ce boitier. :D
Message édité par Winpoks le 01-03-2010 à 23:58:23
n°3633528
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 02-03-2010 à 13:13:16  profilanswer
[:joce]
n°3633612
moceibh
Posté le 02-03-2010 à 13:42:29  profilanswer
En auto tu auras un fond bcp plus sombre qu'en AV, ton sujet sera sensiblement exposé de la même façon entre les 2 modes.
n°3633670
moceibh
Posté le 02-03-2010 à 14:11:07  profilanswer
Tu peux pousser bcp plus loin, enfin perso je l'ai jamais ménagé (pluie battante pendant des heures sur matchs de rugby, sorties en mer répétées et saison de folcar complète : toute la journée en bord de piste ,poussière enorme) et j'en suis au moins à 70k clic si ce n'est plus.
 Il marche toujours, même si je viens de craquer pour un 7D, il va donc pouvoir prendre encore plus de risques le petit 20D :p
n°3679006
Fernand Na​udin
Posté le 03-04-2010 à 12:48:56  profilanswer
Micmax, c'est une antiquité. Comme son 20D.
n°3680843
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 05-04-2010 à 08:06:47  profilanswer
dites, ça peut se revendre combien un 20D ?
250 ? 300 ?
complet, avec 3 batteries, boite, CD et tous les cables...
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
n°3681134
pafino
just relax !
Posté le 05-04-2010 à 14:20:57  profilanswer
ça dépend du nombre de clic et de l'état général.
Mais n'espère pas en tirer plus de 250€ si il est nickel amha.
n°3683441
SeB_
plus ça vibre, plus c'est bon
Posté le 07-04-2010 à 09:33:16  profilanswer
j'ai acheté le mien 200€ il y a 6 mois (nickel, complet avec boite et tout)
n°3695358
Micmax
Posté le 16-04-2010 à 13:30:24  profilanswer
Je vais essayer de dépoussiérer le mien.
C'est pas encore gagné...
n°3695640
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 16-04-2010 à 15:45:32  profilanswer
n°3695797
djalex
Ancien Modérateur
Posté le 16-04-2010 à 18:03:25  profilanswer
spa une photo ça :o
n°3695803
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 16-04-2010 à 18:13:08  profilanswer
nan, c'est du dépoussierage   :o
Message édité par Fdd_fr le 16-04-2010 à 18:13:18
n°3695831
djalex
Ancien Modérateur
Posté le 16-04-2010 à 18:30:18  profilanswer
je le note :o
n°3706156
Micmax
Posté le 25-04-2010 à 09:13:31  profilanswer
http://micmax.free.fr/photos/Nouveau%20dossier%2020D/desphotosquecestmoiquilesaifaitesmoimemepersonnellementtoutseulavecmespetitesmainsetquememesicavousplaitpascestpareiletquejeferaisencorepire/Provence/IMG_3136.jpg
http://micmax.free.fr/photos/Nouveau%20dossier%2020D/desphotosquecestmoiquilesaifaitesmoimemepersonnellementtoutseulavecmespetitesmainsetquememesicavousplaitpascestpareiletquejeferaisencorepire/Provence/IMG_3120.jpg
http://micmax.free.fr/photos/Nouveau%20dossier%2020D/desphotosquecestmoiquilesaifaitesmoimemepersonnellementtoutseulavecmespetitesmainsetquememesicavousplaitpascestpareiletquejeferaisencorepire/Provence/IMG_3130.jpg
n°3706277
Micmax
Posté le 25-04-2010 à 10:54:37  profilanswer
[:benou_non]  Celui du Mercredi matin à Saint Remy de Provence. :o
n°3706278
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 25-04-2010 à 10:56:00  profilanswer
pareil :o
n°3706450
Micmax
Posté le 25-04-2010 à 13:41:43  profilanswer
[:maverick10]
J'aime surtout la lumière. Le sujet et l'intérêt, ça se discute...
n°3711603
Posté le 28-04-2010 à 18:34:19  answer
et quoi de neuf au sujet du nouveau firware
n°3711638
Poogz
Posté le 28-04-2010 à 18:58:13  profilanswer
Dispo à noël :)
n°3711764
Posté le 28-04-2010 à 19:53:50  answer
salut poogz toujours dans ton pays de misère ))
n°3712184
cooltwan
Posté le 28-04-2010 à 23:42:14  profilanswer
celui qui amène la vidéo fullhd :D ?
n°3712283
Winpoks
Posté le 29-04-2010 à 02:08:00  profilanswer
Et qui permet des photos sans bruitet banding jusqu'au 3200 iso du boitier. :o
n°3712361
Posté le 29-04-2010 à 08:38:34  answer
private joke
Canon - Powershot Gx vs. Powershot Axx vs. Ixus xxxremettre photos dans l'APN (canon)
format raw problème avec le logiciel canonChargeur Canon CB-4AH fournit avec un PowerShot A80
Pilotes APN Canon : mise en ligne des CD-ROMs d'installationProblème sur mon Canon A70
Informations sur nouvelle optique CanonProblème fichier après mise a jour Canon A70
Que pensez vous du Canon Powershot A80 ???Renseignement sur un Canon Powershot A75
Plus de sujets relatifs à : Canon EOS 20D
