3540 connectés
  Air Cooling
  Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G
n°2554924
TheProdigy​666Fr
Posté le 12-02-2021 à 01:13:34  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Je reposte ici pour le coup.
J'ai acquis une Asus DUAL-RTX2080TI-O11G.
A l'origine je devais la recevoir avec un waterblock Aquacomputer kryographics NEXT 2080 Ti et une backplate kryographics NEXT 2080 Ti, XCS actif.
Mais le vendeur ma foutu les pads de 2.5mm (ceux du waterblock) sur la carte et remonté le radiateur d'origine...
Evidement à la réception surépaisseur, radiateur pas en contacte avec la puce du GPU...
Je souhaiterais savoir si vous possesseur de cette carte avait des informations sur la localisation des pads et les épaisseur à mettre ?
Je possède aussi à coté une Asus DUAL-RTX2080-O8G et les pads pour les mémoire semble correspondre (1.5mm jaune ?)
Mais pour le reste des composants, étage d'alimentation, régulateur ect ?
https://zupimages.net/up/21/06/njld.jpg
https://zupimages.net/up/21/06/hs2f.jpg
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2554927
lolo-1234
Posté le 12-02-2021 à 06:53:45  profilanswer
sa devrai etre du 1.5 mais le mieux est de tester tu met en place et tuvois si sa touche (sa fais une marque sur le pad)
n°2555030
TheProdigy​666Fr
Posté le 13-02-2021 à 17:56:32  profilanswer
Hello, merci pour ta réponse :) (Oui c'est des 1.5mm)
Oui comme ca c'est possible mais pas fiable, Asus as positionné les pads à certains endroit.
Certains composants en dehors des mémoires sont aussi sous pads.
Je ne pense pas qu'entre la 2080 et la 2080ti il ai changé de pads vu que les dissipateur sont extrêmement similaire mais sur la 2080 par exemple il y a plusieurs zone en supplémentaire (visible ci dessous).
https://zupimages.net/up/21/06/xsjt.jpg
Et comme je ne l'ai pas démontée moi même, je ne sais absolument pas ou et si il y en as.
J'ai demandé à Asus mais bon réponse habituel, à coté de la plaque "aller voir un réparateur pour la pâte thermique".
Message édité par TheProdigy666Fr le 16-02-2021 à 18:01:57
n°2555213
TheProdigy​666Fr
Posté le 16-02-2021 à 17:55:36  profilanswer
Ah-ah j'ai trouver !
J'ai pas pensé regarder une vidéo teardown avant mais pour le coup voici le positionnement des pads sur la carte d'origine.
https://zupimages.net/up/21/07/x5c2.jpg
n°2573247
TheProdigy​666Fr
Posté le 04-03-2022 à 10:09:52  profilanswer
Bonjour alors petite MAJ du sujet après un an à tournée tranquillement dans un beau build.
La Asus DUAL OC RTX2080ti est toujours opérationnelle.
Température stable à 71° sans spot plus chaud sur le PCB.
J'ai utilisé du pads 0.5 et 1mm.
Les pads de 1.5mm et 2mm était trop épais pour la mémoire et les partie d'alimentation mais fonctionne sur le Waterblock que j'ai reçu avec.
J'ai placé du 1mm sur les partie alimentation (les lignes de pads à gauche et à droite sur la photos).
Et 0.5mm sur les mémoires, découpé à la taille des chip.
J'espère vous avoir aider si vous avez cette carte.
J'ai utilisé des Thermal Grizzly Thermopad Minus Pad 8 qui selon moi sont très très bon.
J'ai utilisé les même pads sur une base de Clevo P751ZM pour mon upgrade de carte graphique et j'ai un GPU plus froid que le CPU maintenant :D
  Air Cooling
Pate thermique et oxydation ? Help required...Upgrade Watercooling : question
Conseil Pads thermique pour MSI GT73VRConseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X
Pad thermique waterblock X58 EVGAPad carbonne sur GPU O/N ?
Dissipteur thermique l'un sur l'autreEchange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?
supprimer un pont thermique dans une douche
Plus de sujets relatifs à : Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G
