8039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  21  22  23  24  25  26
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
n°445528
flo
Posté le 01-04-2002 à 15:56:01  profilanswer
au fait j'ai une tite question :
est-ce que le ventilo des tutu version box est gros ou pas ?
paske sur ma be6-II, ça risque de me bouffer un slot de RAM, et j'ai les 3 d'occupés.
Actuellement, j'ai un Aqua 670 (taisol 734) sur mon coppermine et ça passe. Quelle est la taille de celui des tut par rapport au mien ?
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°445531
fragoule
Posté le 01-04-2002 à 16:06:21  profilanswer
non il est au dimensions exactes du socket 370 en surface et 45mm de hauteur environ, mais il est trop pourri niveau volume sonore
n°445543
flo
Posté le 01-04-2002 à 16:26:07  profilanswer
ah ouais ???
moi je croyais qu'au contraire il était carrément silencieux ? :??:
Tu sais combien de dB y fait ??
n°445572
kro_fr
Posté le 01-04-2002 à 17:57:01  profilanswer
up
n°445596
disinc
Posté le 01-04-2002 à 18:25:21  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
Apparament aussi selon le forum d'overclockers, pas besoin de relier les pins sur les mobos en i815, juste isoler les 3 pattes. Ca va faire plaisir aux possesseurs de CUSL2 :D
Là je suis pas sûr que ça soit sur cusl2...
Si je ne strap pas vss et vid4 le voltage est à 2.32 (vcore)...
Peut-être qu'il y a un moyen avec un bios tweaké...
mais en tout cas vcore 2.32 avec impossibilité de modifier le voltage...
A moins que la liaison ak4 ak26 empêche cette modification, je ne vois pas...
n°445633
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 01-04-2002 à 18:51:38  profilanswer
Ah bon dans ce cas, je verifierai mes infos deux fois :)
Faites le strap sur les 815 [:nofre]
n°445650
kro_fr
Posté le 01-04-2002 à 19:16:19  profilanswer
Mais heuu ... g pas envi le strap
tu les tient de kel forum tes infos ?
n°445893
disinc
Posté le 01-04-2002 à 22:47:02  profilanswer
Bon j'ai fais de nouveaux essai et maintenant j'arrive à régler
le voltage avec le dernier bios tweaké de x86
mais je strap quand même vss à vid0 à vid4 à vid2
pour avoir un boot à 1.65 ; et régler par la suite à 1.7
Ainsi je suis stable à bus 133 mhz donc à 1463...
Je n'irais pas plus haut... ça n'est pas ma machine...
Et avec l' été... C'est suffisant...
a+
n°445902
XK
Posté le 01-04-2002 à 22:57:37  profilanswer
a+
ça doit venir de la révision du bios car le tweak ne s'applique qu'aux options mémoire lors de l'overclocking et pas du voltage...
moi en ce moment j'ai plus une tune car je viens de m'inscrire à l'adsl donc adieu petit celeron :(
n°445936
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 01-04-2002 à 23:41:27  profilanswer
Ben voilà du vrai l'overclocking pas comme les amd avec leur coloriage de Cpu :D
Intel c'est pas pour les paidai  ;) et ça crame pas :D
Le grain d'une pellicule, c'est l'âme d'une photo et la signature de son propriétaire à la fois. | [fonctionne plus] | En Testage de Xtol pur
n°445948
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 02-04-2002 à 00:02:44  profilanswer
surtout sa crame pas
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°445988
XK
Posté le 02-04-2002 à 07:55:20  profilanswer
Intel frigo powa :D
n°446078
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 02-04-2002 à 13:16:12  profilanswer
on veut des fotos
n°446244
hotmen
Posté le 02-04-2002 à 19:47:44  profilanswer
Pour la modification du celeron Tualatin. disinc a publier sur le site de: http://tweak.fr.free.fr/article.php?show=article&id=3
Un arcticle  très bien detailler de cette modification.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hotmen--[/jfdsdjhfuetppo]
n°446272
D-Fens
Posté le 02-04-2002 à 20:37:50  profilanswer
Bien joué hotmen ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par D-Fens--[/jfdsdjhfuetppo]
n°446284
flo
Posté le 02-04-2002 à 20:43:48  profilanswer
hotmen a écrit a écrit :
Très bon article ! Avec toutes les méthodes possibles !! Bô boulot !
up pour le bruit des ventilo des versions box :)
n°446469
hotmen
Posté le 03-04-2002 à 00:54:51  profilanswer
flo,
il sera impossible de mettre le disipateur de chaleur du retail box. Car il est trop large et il accote sur dissipateur de chaleur du chipset. Ce qui fait un  mauvais contac dans le slot one. Pour le bruit  le retail est moins bruiyant que mon cooler master 6 cm.  Je te conseil de mettre un disipateur de chaleur carrer 6 cm. Moi j'ai celeron 1,1 ghz coppermind sur adapteur slot socket asus 370-l revision 1,01. Le tous monter sur une carte mère abit bh6 revision 1,02 avec bios ss. Ca  fonctionne no1 de puis deux mois. Tu peut aller ci: http://abit_bh6.tripod.com pour voir le benchmark.
n°446489
flo
Posté le 03-04-2002 à 07:15:48  profilanswer
flo,
OK ! Merci bien :)
Si t'es sur de tes infos, c cool :jap:
n°446564
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 03-04-2002 à 11:40:23  profilanswer
Moi je rentre un Aqua 690 sans toucher le rad du BX sur mon Soltek SL02-A++...
n°446844
hotmen
Posté le 03-04-2002 à 17:29:07  profilanswer
Je sur des mes info car je l'es essayer. Quand j'ai installer mon celeron coppermind 1,1 ghz. Le radiateur monter sur l'adapteur  quand tu vien pour le mettre au fond du slot one le coter du radiateur acote sur celui du chipset.  Ce qui fait mauvais contact dans le slot one et aucun boot.
n°446925
flo
Posté le 03-04-2002 à 18:15:19  profilanswer
Vi, mais moi je parle des ventilos fournis avec les tualatins, pas les coppermines...
n°447344
XK
Posté le 04-04-2002 à 04:51:47  profilanswer
euuuuup ! :spookie:
n°447457
akirotomo
velotaf / teletravail 80%
Posté le 04-04-2002 à 12:35:20  profilanswer
:bounce: j'ai acheté un celeron tualatin 1 ghz et faite la modif sur la cusl en enlevant le socket pour agrandir les trous pour que les pates isolé avec de la gaine puisse entrer sans pb. je n'ai pas fait le grand pont. juste isolé les pates et le brochage vss et vid4 ,  vid1 et vid2 pour avoir le voltage 1.65 au depart et pouvoir monté jusqu'à 1.95. J'ai croisé les doigts au boot indique 666 puis apres modif dans le bios ( 1012 tweaké), 1000 (frequence 100/133/33 et modif à 1.95), car sur cm asus cool boot, puis autre boot à 145. ça marche bien. mais la temp est de 30 depart puis monte à 55 apres plusieurs heures utilisation.
mon cpu est un slr5z philippine en boite acheté 96 euros à axx du coté de montgallet depuis baisse à 92 euro je crois.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par akirotomo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°447823
francky2
Posté le 04-04-2002 à 22:09:55  profilanswer
mon cpu est un slrz philippine en boite acheté 96 euros à axx du coté de montgallet depuis baisse à 92 euro je crois.
Tu l'as acheté quand ton proco ?? Ils ont un site internet ??
A+
n°447859
disinc
Posté le 04-04-2002 à 22:55:44  profilanswer
Beaucoup de monde ne veulent pas faire la liaison ak4 ak26.
Pourtant, d'après plusieurs test que j'ai fais, j' affirme que cette liaison est indispensable.
Pourquoi ???
Pour une question de stablité...
exemple cusl2 avec celeron 1,1ghz :
si la liaison est faite:  11*133 1463 stable à 1.7v
si la liaison est absente: 11*133 1463 géle au boot à 1.7v
Conclusion:
J'ai fait d'autre essai sur abit bh6, et au delà de 1232 mhz
cette liaison devient très importante... Pourquoi je l'ignore...
Sans ce strap Il faudra pour stabiliser votre processeur, un voltage beaucoup plus élevé.
Ceci est mon expérience, il possible que ça ne soit pas le cas pour tous, suivant la révision de la carte mère etc...
à vous de voir...
n°447880
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 04-04-2002 à 23:05:37  profilanswer
j'ai acheté un celeron tualatin 1 ghz et faite la modif sur la cusl,  puis autre boot à 145. ça marche bien. mais la temp est de 30 depart puis monte à 55 apres plusieurs heures utilisation.
donc c1000@1450 sur cusl2 c'est ça ?
Cdlt,
n°448078
nicolas
Posté le 05-04-2002 à 10:56:58  profilanswer
Bon voila j'ai essayé sur ma P2B en isolant les 3 pins (nappe IDE + verni) et en reliant AK4-26 et pas de boot ! ! !
J'utilise un adaptateur Abit et je n'ai pas fait les mod. voltages sur la droite, quelle mod voltage dois-je faire pour etre sur que ca bootera cette fois-ci ??
Quel voltage dois-je metttre sur l adaptateur lui meme ???
Merci d'avance...
n°448080
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-04-2002 à 10:59:40  profilanswer
Sur P2B c'est sans doute pas le meilleur plan pour les tests, si tu veux mon avis.
Va tester ton montage sur une mobo BX n'ayant pas des problèmes de bios connus avant de faire n'importe quoi inutilement.
n°448081
nicolas
Posté le 05-04-2002 à 11:02:41  profilanswer
J'ai pas d'autres cm en BX  :(
n°448092
akirotomo
Posté le 05-04-2002 à 11:37:26  profilanswer
 :wahoo: Yes c'est cela, en 1450 c'est la ram en 133 sur cas 3/2/2. car ma sd133 est du no name. tiens en cas 2/2/2 mais  en 133.
J'ai essaye en 1500 mais ça freeze des le chargement de windows.
L'adresse du magasin je ne sais plus c'est du côté de rue de charanton en face d'ultramédia. Ils n'ont pas de site internet pour l'instant.Mais les coordonnés tu peux les trouver sur le site de rue-mongallet.
J'ai acheté le cpu le 23/03/02 et je l'ai vu à 92 euros mardi 2/04/02. voilà c'est vraiment le moins chère à ce jour du côté de montgallet.
n°448101
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-04-2002 à 12:03:32  profilanswer
moi j'en ai 4 :D
n°448153
pred_wan
Posté le 05-04-2002 à 14:14:32  profilanswer
sur une be6-II avec un sloket i-will2
ca peut marcher ou pas ?
paske g pas envie ke ca boot pas et d'avoir un cel3 sur les bras :/
de ce que g lu les be6-II ca marche bien.
mais pour les sloket ils ne parlent que des asus et abit...
qlq sait si ca marche avec un i-will2 ?
n°448340
nicolas
Posté le 05-04-2002 à 19:47:24  profilanswer
slyde, tu viens pas faire un tour en Belgique  ??? ;)
quelle mod voltage sur la droite dois-je faire pour etre sur que ca bootera cette fois-ci ??
n°448449
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-04-2002 à 21:45:31  profilanswer
La Belgique est à environ 1000 km de chez moi donc... pas tout de suite :D
Sinon à cause des problèmes de BIOS de la P2B il est possible que sans le bios Powerleap ca ne passe pas du tout...
n°448487
nicolas
Posté le 05-04-2002 à 23:04:45  profilanswer
Tu as raison : sans le bios de powerleap ca passe pas du tout...
...au dessus de 1Ghz, c'est pour ca que je me suis limité a cette fréquence...
J'ai fait le petit pont sur la droite et demain je reteste...
...si ca va tjrs pas, je tenterai a 1.8 v car theoriquement ma mobo peut pas fournir - pt de vue voltage...
...mais j espere que le petit pont peut regler ca...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicolas--[/jfdsdjhfuetppo]
n°449038
kro_fr
Posté le 06-04-2002 à 18:57:07  profilanswer
up
n°449212
nicolas
Posté le 06-04-2002 à 23:55:06  profilanswer
Voila ca marche parfaitement : donc je resume :
isolation des 3 pins nappes IDE + vernis), grand pont, petit pont (les 2 avec du fil), élargissement des 3 trous de l'adaptateur Abit Slotket III, reglage a 1.8 v sur l adapt.
il est reconnu comme PIII 1000 au boot mais on c pas voir la freq. ds le bios...
...mais ca toune nickel qd meme
Un  petit rodage et je suis sur kil tourne a 1333 Mhz...
Mais pour l'instant je m'ocupe de mon gros probleme
P.S. : ma P2B est une des 1ere rev. : 1.02
n°449230
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-04-2002 à 00:38:07  profilanswer
Teste avec l'ancien proco à fréquence d'origine.
Il est possible que la P2B ne débite pas assez sur l'AGP :??:
n°449329
nicolas
Posté le 07-04-2002 à 11:43:21  profilanswer
et le fait de mettre le vieux cpu fera quoi ci c'est de toute facon l'AGP qui ne va pas ?
n°449450
Noubiz
Posté le 07-04-2002 à 14:12:23  profilanswer
j ai fait la manip sur une ASUS CUSL2-C .
ca marche nickel
j ai fais une petite page d explication :
http://membres.lycos.fr/noubiz/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Noubiz--[/jfdsdjhfuetppo]
n°449461
frandon
Posté le 07-04-2002 à 14:34:47  profilanswer
[:chromium] super, ça m'engraine  :D
Cdlt,
La meilleur carte pour un celeron Tualutinsi je comprends bien ... un p3 tualatin, ca déchire sa cera ? :))
Celeron Tualatin, finalement niveau fréquenceAdaptateur 60*80 pour Aqua 690
j'hesite!!! laquelle de mobo?????Ventilateur sur chipset mobo tusl2-c ça vaut le coup ?
MOD AlimComment overclocker un celeron 633
Cartes à base de VIA P4X266(A) ?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
