9193 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  984  985  986  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2484199
azecece1
Posté le 19-12-2017 à 15:36:21  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ca reste de la formule théorique et général, il va de soit que suivant la courbe du ventilo les résultats peuvent s'éloigner un peu de cette moyenne.
Idem suivant l'épaisseur et densité du rad...
T'as tout dans le topic guide d'achat du watercooling:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
Voici les principes permettant de connaitre la "quantité" de radiateur nécessaire:
La formule magique: Un module de radiateur de 120mm ventilé à 1000rpm dissipe environ 100w pour un delta air/eau de 10°.
Si vous doublez la quantité de radiateur, vous divisez par 2 le delta. Si vous divisez par deux la quantité de radiateur, vous doublez le delta.
Ventilation: Ventiler à 500rpm (inaudible) ajoute environ 20% à votre delta, ventiler à 1500rpm (bruyant) le diminue de 10%.
Densité & épaisseur Plus un radiateur est dense et/ou épais, plus il gagnera à être en push/pull, avec des ventilateurs à forte pression et/ou à forte ventilation (1000rpm+), mais sera moins à l’aise en push seul ou à faible ventilatio.
Plus un radiateur est fin et/ou peu dense, moins le push/pull aura d’intérêt et plus il sera efficace à faible ventilation.
Plus un rad est dense, plus l’air fera du bruit en passant dans les ailettes.
Delta cible: En général on vise un delta air/eau de 10° (bon rapport encombrement des rads et perfs), qui est une temp° adaptée pour le cpu.
Pour le cas d’un double circuit, on peut avoir un delta de 20° pour le circuit gpu sans aucun soucis (la CG sera toujours bien plus au frais qu’en aircooling et elle fonctionnera aussi bien à 50° qu’a 60°).
Delta maximum: On ne dépasse pas un delta air/eau de 20° pour la pompe (qui est donnée pour une eau à 60° max, sachant qu’il faut un peu de marge si il fait canicule en été).
Rendement: La différence entre un bon rad et un mauvais, un rad fin et épais, ou un dense et un peu dense, est très faible, environ +/- 10%... ainsi, un rad120 aussi bon soit-il sera toujours moins perf qu’un rad240, aussi mauvais soit-il.
Propre +1
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2484232
ppn7
Posté le 19-12-2017 à 22:03:08  profilanswer
Merci pour les précisions, j'ai juste du mal à comprendre comment le delta air/eau permet de connaître la température du CPU/GPU, c'est pas parlant pour moi en fait.
Si mon CPU est à par exemple 70°C (+GPU total 400W a dissipé) avec un delta T de 10° 4x120mm 1000rpm, si j'ajoute un 120mm 1000rpm, je divise par 1.25 le delta T qui passe à 8°, mais dans la pratique, 2° en moins sur le delta T ça correspond à quoi si mon CPU est à 70°?
Autrement, l'air ambiant et l'air qui rentre dans les radiateurs sont elles à la même température ? L'air dans le boîtier ou à ses environs si le boîtier est chaud, surtout en hiver, doit être à une autre température j'imagine que la température prise par le thermomètre de la chambre
Bon du coup, une sonde de température d'eau, et pourquoi pas d'air, c'est pas du luxe si ça coûte 5€...
Message édité par ppn7 le 19-12-2017 à 22:07:52
n°2484270
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-12-2017 à 10:22:37  profilanswer
Alors, tentons de répondre dans l'ordre.
On ne peut pas facilement corréler la temp° cpu du delta air/eau comme ça tout seul. Ca dépend du cpu, de l'IHS, de la pâte thermique, du contact wc/cpu, etc...
Par contre, une fois ce delta air/eau connu, on peu l'utiliser comme base.
Donc si ton delta est de 10° et ton cpu à 70°, passer le delta à 5° donnera 65° sur le cpu...
Pour la temp° de l'air, plusieurs cas de figure:
-Tes rads prennent l'air à l'extérieur du boitier... donc temp° ambiante = temp° de l'air entrant dans le boitier.
-Tes rads prennent l'air à l'intérieur du boitier... même chose à 1° près si tu as un boitier bien ventilé et cpu+gpu sous water (vu qu'il ne reste plus grand chose comme dégagement de chaleur dans le boitier).
-Reste le cas ou tu ne wc que le cpu ou le gpu et/ou que le boitier est mal ventilé et tes rads prennent l'air du boitier... là faut mesurer la temp° de l'air en entrée de rad pour savoir.
Pour la sonde dans l'eau, pour moi indispensable... mais pas en permanence.
Ca coute rien et c'est le seul moyen de mesurer le rendement de ton wc et donc de déceler un problème (mis en évidence par une différence anormale au niveau du delta air/eau entre le théorique et le mesuré).
Miaou powaaaa !
n°2484364
ppn7
Posté le 21-12-2017 à 15:38:44  profilanswer
Merci poisson rouge.
J'ai actuellement deux 240mm qui soufflent dans le boîtier. Je vais en rajouter un troisième et modder mon boîtier je pense pour avoir 3 ventilateurs en extraction et les 3 radiateurs en aspiration.
Mine de rien 1 degré à partir d'un moment c'est quand même une différence notable même si parfois négligeable, ça devient dure de gagner des degrés à un moment donné. Du coup à défaut de gagner en température si je peux gagner en silence ça me va
n°2484498
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2017 à 20:45:08  profilanswer
Dites, sur un tube acrylic, j'ai 2, 3 toutes petites rayures, mais je ne sais pas si c'est des rayures ou si c'est "fissurée"
Je voudrais pas que le tube "pête" avec le PC allumé, comme ça me fait chié de refaire le tube, si c'est juste des petites rayures
Une petite idée pour vérifier ?
n°2484504
Posté le 22-12-2017 à 21:21:49  answer
C est pour cette raison que j utilise du petg.
Mais si tu as un doute, le mieux est de changer les tubes qui te semblent fragilisés.
Si jamais ça casse, ouille....
Edit : après je suis pas un pro de l acrylic, tu as des photos à nous montrer?
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2017 à 21:23:46
n°2484508
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2017 à 22:37:05  profilanswer
Les "rayures" sont trop minuscules pour être vu en photo
Quand je passe le doigt ou l'ongle, je sens une petite "accroche"
Je pense que je vais le refaire
D'ailleurs je ne suis pas encore décidé sur "l'agencement" final, j'hésite :D
Message édité par tistou77 le 22-12-2017 à 22:37:41
n°2484511
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 23-12-2017 à 01:00:00  profilanswer
Après il me semble que les liquides si chèrement payés de nos WC ne sont pas conducteur et donc normalement le PC ne risque rien en théorie, sauf si tu utilises autre chose que du liquide prêt à l'emploi spécifique WC :jap:
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2484514
Posté le 23-12-2017 à 08:25:51  answer
Les liquides deviennent conducteur avec le temps, plus ils passent de temps dans le circuit plus ils deviennent conducteur,
Mais le problème est que si un tube casse, c'est vite la grosse inondation dans le pc, je te dis pas pour nettoyer, c'est vite le bordel, il faut nettoyer tout les composants et j en passe.
C'est chaud  ^^ ;)
n°2484518
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2017 à 09:26:20  profilanswer
Après, je ne suis encore indécis sur le tubing, j'hésite entre plusieurs agencement, donc dans le doute le tube sera refait :)
n°2484519
mimieseb
Posté le 23-12-2017 à 09:44:55  profilanswer
Je sais pas le prix mais entre une ou deux section de tube
et un ou plusieurs des composant du pc
Perso si tu as un doute revérifie ou change le
comme çà t'aura plus de doute et tu aura l'esprit tranquille
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2484535
spence fox​trot
Posté le 23-12-2017 à 14:16:43  profilanswer
Pas compris :o
Pour moi, le delta maximum, c’est le "négatif" seulement : c’est celui qui pousse à la condensation sur les tuyaux/WB si on refroidi le liquide plus bas que l'air, et qui se calcule/lis avec le tableau de Rosco.
Je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre un delta "positif" de 20° max :s
edit : le tableau :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/zytrachill/images/condensationchart.gif
Message édité par spence foxtrot le 23-12-2017 à 14:19:44
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2484547
Poisson ro​uge
Posté le 23-12-2017 à 16:06:30  profilanswer
Les fabricants de pompe (en commençant par Laing) donne une température de liquide pour la pompe de maximum 60°... après ils ne garantissent plus le matériel.
Ce qui semble logique quand on sait que c'est l'eau de la pompe qui refroidit le corps de la pompe et donc le moteur.
Aucun rapport avec la condensation.
Bref, si il fait 35° en plein été chez toi (canicule), avec un delta air/eau de 20°, ça fait une eau à 55°... soit 5° de marge avant les fameux 60°.
Miaou powaaaa !
n°2484554
spence fox​trot
Posté le 23-12-2017 à 16:46:28  profilanswer
oui m'enfin, il fait 20° en général dans la maison... on a un delta de 40° plutôt hein... pas 20 ^^
n°2484557
Winpoks
Posté le 23-12-2017 à 17:15:42  profilanswer
Relis mieux les explications de Poisson rouge. :D
n°2484564
spence fox​trot
Posté le 23-12-2017 à 18:12:01  profilanswer
J'habite dans le nord, la canicule c'est 15°C ici... :o
Plus sérieusement, même par temps de canicule, une maison monte rarement au dessus de 25°... 30 au maximum.
Les 35°, c’est dans le sud... (et encore, ils ont tous des clim ces bougres)
Et puis, plus le delta est élevé, plus le refroidissement est efficace.
Comme ça reste de l'ordre de l'exceptionnel ce genre de température, et qu'on est plus souvent à la plage ou dehors ou même en famille pour en profiter... franchement, les 20° max, je les respecterai pas.
(bon en même temps, je suis plus sous wc depuis que j'ai ré-essayé l'AC... tellement moins prise de tête...)
n°2484590
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2017 à 21:15:40  profilanswer
Alors j'ai bien regardé le tube en question, et ça serai juste à peine rayé sur la surface (une rayure de 4, 5mm), pas vu de trace dans l'épaisseur du tube
Et je me suis loupé sur un coude, il y a des petits picots de chauffe à au niveau du coude
Un peu trop fait chauffer donc (difficile de bien tourner le tube à cause d'un coude à proximité)
N'ayant plus de grande longueur pour le refaire, je referai ces 2 tubes une prochaine fois, en attendant ça tournera comme ça
Bien sûr je ferai tourner le circuit sans démarrer le PC pour être sûr :D
Message édité par tistou77 le 23-12-2017 à 21:16:27
n°2484604
Poisson ro​uge
Posté le 24-12-2017 à 01:21:00  profilanswer
Je te garantie que les 35° à Marseille c'est courant l'été... ça peut monter à 40° si canicule.
Et c'est pire dans le sud-ouest...
Et j'ai la clim dans le salon et les chambre (utilisés avec parcimonie), pas dans le bureau ou ailleurs (ça coute cher à l'installation et à l'usage).
Message édité par Poisson rouge le 24-12-2017 à 01:21:26
Miaou powaaaa !
n°2484864
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 29-12-2017 à 18:59:36  profilanswer
J'vous balance ma version transparente !
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/5/1514564682-dsc-2889.png
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2484869
Winpoks
Posté le 29-12-2017 à 19:57:48  profilanswer
À l'usage pas tant que ça. Surtout que l'hiver tu ne chauffes pas (en tout cas, je ne chauffais pas l'hiver sur Nice, je mettais la clim le soir).
n°2484870
Winpoks
Posté le 29-12-2017 à 19:58:23  profilanswer
Cette version a ma préférence sur les autres.  :jap:
n°2484882
them4xx
Posté le 29-12-2017 à 22:39:19  profilanswer
Je suis en train de faire un nouveau water cooling, mais j'ai un petit soucis, il faut que je sorte de ma pompe avec un coude de 90° est ce un point bloquant ou ça devrait passer ?
Est ce que je suis obligé de positionner ma pompe à l'horizontale ou je peu aussi la mettre à la verticale ?
Pompe Laing DDC 3.25 18W en bundle avec un top EK CSQ Plexi
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/5/1514583428-img-2171.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/5/1514583427-img-2170.jpg
Message édité par them4xx le 29-12-2017 à 22:48:14
Mod Bois tier - Vente
n°2484884
juan1972
Posté le 29-12-2017 à 23:34:40  profilanswer
them4xx a écrit :
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-2171.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-2170.jpg
[:taill]
Pour le coude, ça passe.
Et pour la position de montage, voilà.
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=56912&d=1174478199
Message édité par juan1972 le 30-12-2017 à 00:33:01
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2484885
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 29-12-2017 à 23:47:10  profilanswer
salut a tous! je recherche une plaque de led blanche ou orange pour WB alphacool eisblock si quelqu'un a ça en stock, j'achete!
for the greater good
n°2484886
them4xx
Posté le 29-12-2017 à 23:54:59  profilanswer
Merci pour ton retour Juan ;-)
n°2484888
juan1972
Posté le 30-12-2017 à 00:32:33  profilanswer
n°2484891
Poisson ro​uge
Posté le 30-12-2017 à 01:40:04  profilanswer
Chauffage central collectif... et heureusement qu'on chauffe là, je gratte le givre sur le pare-brise un jour sur deux depuis deux mois (jamais vu un automne comme ça à Marseille).
Miaou powaaaa !
n°2484897
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 30-12-2017 à 11:13:28  profilanswer
Salut!
j'ai deux petites questions ;) Je suis sous un corsair H105 qui fait systématiquement un jolie bruit de bulles d'air a chaque démarrage, le bruit s'accentue de plus en plus, quelqu'un a essayé de remplir le système en démontant la base du waterblock?
Je suis encore avec les ventilos corsair d'origine qui tournent à peine a 20%. plus ca devient tres vite turbine. pourriez vous me conseiller deux ventiletaurs en 120 pour un radiateur moyen épais (assez épais je trouve comparé a des autres WC) et tres tres tres silencieux?
Merci beaucoup =)
n°2484961
sebfun
Posté le 31-12-2017 à 15:02:50  profilanswer
dite, quels sont les waterblocks compatible avec amd ryzen ?
je ne vois que pour le socket tr4 mais pas am4
n°2484962
Posté le 31-12-2017 à 15:31:28  answer
chez EK, EK-SUPREMACY EVO AMD : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13652.html
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Neo AMD AM4 - Nickel : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13970.html
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Pro AMD - Noir (que je trouve magnifique) : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13715.html
Y en a d autres, mais faut fouiller ;)
Edit : il y a celui la avec le petit ecran lcd : AquaComputer - WaterBlock CPU Cuplex Kryos NEXT avec VISION - AM4 : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13980.html
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2017 à 15:51:52
n°2484964
sebfun
Posté le 31-12-2017 à 15:47:54  profilanswer
n°2485036
Digaboy
Posté le 01-01-2018 à 18:18:15  profilanswer
petite question, j'ai du matos de WC qui traîne dans un vieux pc inutilisé
  • WB EK Supreme acétal (utilisé sur core 2 duo e8500)
  • Un WB EK pour une 4870
  • un rad 360
  • une pompte MCP350 avec son top réservoir
  • du raccord droit, coudé et 45°
  • des ventilos
Si ça intéresse du monde, je peux envoyer tout ça à un très bon prix
n°2485039
azecece1
Posté le 01-01-2018 à 18:43:32  profilanswer
Si tu crée un topic vente ça peut m’intéresser (mais faut être dans les règles du forum)
n°2485425
freestyle
Posté le 06-01-2018 à 18:09:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais mettre en place un watercooling pour mon pc :
- i7 6700k ;
- Asus Z170 pro Gaming ;
- Geforce 1070 founder edition.
Je voudrais savoir si  je peux via un radiateurs (Radiateur pour waterblock EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360) avec 3 x 120mm refroidir le CPU et la carte graphique ou si je dois mettre deux radiateurs.
Merci pour vos réponses
Message édité par freestyle le 06-01-2018 à 18:10:32
n°2485438
Posté le 06-01-2018 à 20:04:07  answer
freestyle a écrit :
Bonjour à tous,
- i7 6700k ;
Je rajouterais au moins un 240 pour un water silencieux, après avec une bonne régulation ca passera sur un 360 mais ca fera un peu de souffle en burn
n°2485472
spence fox​trot
Posté le 07-01-2018 à 12:23:41  profilanswer
freestyle a écrit :
Bonjour à tous,
- i7 6700k ;
largement suffisant oui
3*120 c'est 600w de capacité de refroidissement.
tu en consommes à peine 250 avec ta config décrite
edit :
je ne me prononce pas sur le bruit, je ne pense pas que ça puisse être gênant
Message édité par spence foxtrot le 07-01-2018 à 12:25:17
n°2485475
albertdici​95
Posté le 07-01-2018 à 14:03:28  profilanswer
+1 ça risque d'être un peu bruyant si tu ne mets pas des ventilos assez performant (en silence ET volume)
edit :
Heu non... Tu as raison de ne pas te prononcer sur le bruit. 600W sur 3*120 c'est très très optimiste! T'auras du bruit et des températures autour de 75-80° en stable...
n°2485481
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-01-2018 à 16:04:32  profilanswer
edit :
Avec un delta de 20°C
Plus 300W pour avoir un bon delta (~10°C), plus important pour le CPU
n°2485501
spence fox​trot
Posté le 07-01-2018 à 20:05:57  profilanswer
il me semblait l'avoir lu sur le site de rosco
n°2485509
azecece1
Posté le 07-01-2018 à 21:10:35  profilanswer
Bonjour, j'ai une msi b350 tomahawk arctic et je comptais me servir de celle ci pour réguler ma future pompe de WC, je trouve nulle part la puissance que je peux tirer dessus ... (car si je pompe 18W avec une ddc 3.25 je n'aimerais pas tout griller)
Vous avez une idée?
n°2485510
Posté le 07-01-2018 à 21:19:43  answer
Vous avez une idée?
A priori il y a 2 prises fan dediés 2A pour mettre une pompe, RTFM !!!
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
