4966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  978  979  980  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2479928
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 31-10-2017 à 13:28:03  profilanswer
Ne pas utiliser de silentwings3 sinon :D
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2479941
aspam
Posté le 31-10-2017 à 15:10:24  profilanswer
bien reçu ! un conseil de ventilos silencieux en 120mm et qui soient sobres (i.e. noirs )?
n°2479950
Winpoks
Posté le 31-10-2017 à 16:15:13  profilanswer
Sur radiateurs, j'en ai essayé trois qui sont pas mal.
  • Noctua NF-F12 (mais pour le côté sobre, il faut les regarder la nuit à 500m de distance)
  • Noiseblocker E-loop B12-2 (silencieux, pâle blanche mais il faut éviter de les visser trop fort sinon le cadre se déforme et ça touche les pâles) : En modèle identique, t'as les Phobya NB-eLoop qui sont noirs intégralement pour la version à 1000 tours/minute )
  • Nidec Gentle Typhoon ( totalement noir )qui ont ma préférence car je les trouve mieux construit que les Noiseblocker. En terme de bruit c'est aussi silencieux.
Message édité par Winpoks le 31-10-2017 à 16:15:35
n°2479960
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 31-10-2017 à 17:13:45  profilanswer
Les versions IPPC sont noirs, c'est pas assez sobre ? :D  (j'utilise ça sur mes rads, ça pousse bien, et le bruit est moins gênants que les Vardar des gammes équivalentes, mais ensuite, les sonorités, à chacun d'apprécier.)
n°2479982
juan1972
Posté le 31-10-2017 à 20:25:54  profilanswer
Il vaut mieux le P12 pour une rotation moins importante, à perfs quasi identiques.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Intéressons-nous à présent à deux ventilateurs de la célèbre marque autrichienne, le NF-F12 PWM et le NF-P12 PWM. Ces deux ventilateurs Noctua sont spécialement conçus pour développer une pression statique élevée (1,68 mmH20 pour le NF-P12 PWM et 2,61 mmH2O pour le NF-F12 PWM), ce qui devrait les rendre particulièrement adaptés à un usage radiateur ou ventirad. Le NF-P12 PWM est une «mise à jour» du bien connu NF-P12, et le NF-F12 PWM est entièrement nouveau. Le premier devrait offrir un flux d'air de 92,3 m3/h, soit environ 54,32 CFM, à sa vitesse maximale de 1300rpm, tandis que le second offre 93,4 m3/h, soit environ 54,97 CFM à la vitesse de 1500rpm.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036979.png
Message édité par juan1972 le 31-10-2017 à 20:27:09
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2479992
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 31-10-2017 à 22:27:44  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 036979.png
Y'a quand même une sacrée différence de pression non ? Un f12 arrivera mieux à pousser l'air à travers un rad même en étant plus lent.
n°2479994
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 31-10-2017 à 22:42:05  profilanswer
http://i.imgur.com/viFVAwNm.jpg
http://i.imgur.com/wcw3XIWm.jpg
http://i.imgur.com/53n2e2qm.jpg
http://i.imgur.com/MCV7GKYm.jpg
Mon premier OC / custom sleeving
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°2479999
Winpoks
Posté le 31-10-2017 à 23:28:33  profilanswer
Pas vraiment en fait. Il n'y en a même quasiment aucune, si tu regardes ces graphiques :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/37/IMG0037084.png
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/37/IMG0037083.png
Édit : Pour le coup, le GT testé sur HFR également a l'air de faire mieux sur le rapport efficacité/bruit. :o
Message édité par Winpoks le 31-10-2017 à 23:37:03
n°2480008
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-11-2017 à 09:14:54  profilanswer
Le 1er graph (2 posts plus haut) est le plus intéressant.
Par contre les deux derniers n'apportent rien.
Le ratio cfm/rpm montre juste la différence de perf à vitesse de rotation équivalente... mais avec une géométrie de pale différente, cela n'indique en rien le ratio perf/bruit, qui est le seul qui nous intéresse sur un wc orienté silence.
Miaou powaaaa !
n°2480013
Winpoks
Posté le 01-11-2017 à 10:10:06  profilanswer
C'était plus pour montrer la différence de pression entre les deux à travers un radiateur. À vitesse égale, elle est nulle.
Après, est-ce que le bruit à vide peut-être comparé au bruit avec un radiateur ?
n°2480073
Poisson ro​uge
Posté le 01-11-2017 à 16:22:24  profilanswer
Le bruit a vide n'a en effet rien à voir avec celui sur un rad...
Miaou powaaaa !
n°2480075
albertdici​95
Posté le 01-11-2017 à 16:38:47  profilanswer
mouais... pas sûr. 80dB à vide ça va pas faire 15 en rad...
n°2480077
Poisson ro​uge
Posté le 01-11-2017 à 16:54:06  profilanswer
Vu comme ça oui !
Juste que à vide, le bruit est directement dépendant des cfm et si le ventilo n'est pas de qualité, les bruits de roulements et électriques.
Sur un rad, si le flux est turbulent (généralement en push) ou laminaire (plutôt en pull) ça change beaucoup le niveau sonore mais aussi le type de bruit perçu (aigue, grave, sifflant, bourdonnant, etc...).
Dans ce cas, la géométrie des pales a une grande influence...
Message édité par Poisson rouge le 01-11-2017 à 16:54:16
Miaou powaaaa !
n°2480078
Sylure
Posté le 01-11-2017 à 17:01:33  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Vu comme ça oui !
Juste au passage et pour compléter ta réponse. La plupart des vrais problèmes sonores à ce niveaux (passage en gras) se règlent en utilisant une jupe suffisamment épaisse.
n°2480085
Dulos
Posté le 01-11-2017 à 17:53:31  profilanswer
Yo,
Je viens de faire une jolie flaque, ce qui m'a fait découvrir ce long post, et du coup je viens avec pas mal de questions...
Je tente de WC 2 GPU en parallèle
- une R9 290 avec WB EK ( acheté d'occaz, déjà monté )
- une HD7970 avec cte truc là https://fr.aliexpress.com/item/Tran [...] 12620.html
Allons-bon.
Pour commencer j'ai du mettre des pads thermique ( et non de la pate ) entre le truc chinois et le GPU, car le cuivre ne pouvait pas rentrer en contact avec le GPU...
Bien ? Pas Bien ?
Ensuite j'ai relié le tout à un radiateur 240mm, avec des Corsair AF120 Silent.... alors en effet ça fait pas de bruit, mais bon dieu ça souffle que dalle.
Le WB EK fonctionne tranquille,
par contre j'ai la température de la HD7970 ( sans OC ) qui monte doucement jusquà 80°C.... alors qu'avec le ventirad original, c'était 80°C avec un méchant OC.
Un des tubes transparents flexibles a commencé à se faire la malle, j'ai entendu la pompe faire un autre bruit, j'ai vu une belle marre, j'ai tout coupé net :D normalement rien n'a grillé...
Est ce que vous avez un retour sur ces WB chinois ?
Le tube Flexible à 80°C c'est pas très conseillé nan ?
J'ai vu les posts sur les ventilos, j'aurai du regardé avant de dépenser 50€ de Corsair.
Sinon c'est cool le WC.... Merci pour votre aide.
n°2480086
Winpoks
Posté le 01-11-2017 à 18:00:58  profilanswer
Ce n'est pas l'eau qui est à 80°c mais le GPU.  :jap:
Par contre, oui, essaye de refaire l'installation de la carte.
Message édité par Winpoks le 01-11-2017 à 18:01:19
n°2480087
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 01-11-2017 à 18:03:29  profilanswer
Les 7970 ont besoins d'une petite plaque en cuivre à placer entre le GPU et le waterblock afin de faire contact. ;)
https://www.ekwb.com/shop/ek-vga-su [...] cu-adapter
n°2480088
Dulos
Posté le 01-11-2017 à 18:05:35  profilanswer
intéressant, Merci !
Et le PVC Flexible vs PETG ?
Message édité par Dulos le 01-11-2017 à 18:07:25
n°2480133
albertdici​95
Posté le 01-11-2017 à 22:21:19  profilanswer
Dulos a écrit :
Yo,
Allons-bon.
Bien ? Pas Bien ?
Ben tu m'étonnes! Un 240 c'est pour UNE carte, alors deux...
A part ça, en fonction des embouts que tu as mis, il faudra peut-être mettre des trucs pour serrer le tube. Sauf si j'ai pas tout lu, je vois pas tes embouts...
n°2480137
Poisson ro​uge
Posté le 01-11-2017 à 23:21:34  profilanswer
Tout à fait... j'avais d'ailleurs fait un long dossier sur le sujet sur Noktech (mais perdu en même temps que le site).
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2480141
Poisson ro​uge
Posté le 01-11-2017 à 23:28:14  profilanswer
275w pour le R9 290 et 250w pour la HD 7970... si les deux tournent à fond ça fait 525w.
Sur un seul rad240, ça fait un delta air/eau de 26° à 1000rpm et 31° à 500rpm.
Ca commence en effet à faire beaucoup... sachant que le pompe est donnée pour une eau à 60° max, faut pas qu'il fasse plus de 29° en été dans le bureau.
Après, je me doute qu'a l'usage les deux gpu ne sont jamais à fond en même temps.
Message édité par Poisson rouge le 01-11-2017 à 23:30:15
Miaou powaaaa !
n°2480158
Dulos
Posté le 02-11-2017 à 12:00:02  profilanswer
merci pour vos remarques,
Avec quoi tu calcules tout ça Poisson Rouge ?
j'ai ça comme embout : https://fr.aliexpress.com/item/BOOM [...] 98078.html
Je vous avoue que ma manière de penser était que la Radeon Fury X n'a qu'un seul ventilo sur un rad120
Du coup, j'en mets 2, et zou....
https://eteknix-eteknixltd.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/09/XFX-AMD-R9-Fury-Radeon-GPU-Fiji-Custom-Water-Liquid-Cooled-Cooling.jpg
Message édité par Dulos le 02-11-2017 à 12:22:47
n°2480159
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 02-11-2017 à 12:14:20  profilanswer
petitie question, je vien de trouver plein d'avis tres negatif sur la pompe VPP755 d'alphacool, et du coup j'aimerais m'orienter vers une autre pompe, le but etant d'avoir un silence maximum, un ddc 3.1 me semble indiquée, ou une D5 vario
for the greater good
n°2480160
steven8800​0
Posté le 02-11-2017 à 12:38:59  profilanswer
J'ai celles-ci , elle est top ;)
https://www.docmicro.com/
Silencieuse , puissante et elle se dissipe bien
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°2480161
steven8800​0
Posté le 02-11-2017 à 12:40:03  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin de vos avis et de vos connaissances pour m'aider à choisir une configuration parmi ces 4 exemples :
https://img4.hostingpics.net/pics/676007CoreP3.jpg
C'est pour un core p3 avec du tuyau souple
n°2480164
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 02-11-2017 à 12:49:38  profilanswer
il manque un morceau dans l'url a mon avis  :D
n°2480167
steven8800​0
Posté le 02-11-2017 à 13:06:50  profilanswer
n°2480171
Sylure
Posté le 02-11-2017 à 13:40:25  profilanswer
@steven88000 : Le 2 en ajoutant un T pour une vidange avant la pompe.
@shadowsun : Ma préférence dans l'ordre pour le silence c'est Aquastream > D5 > DDC (je n'ai jamais testé la version basse puissance proposée ci dessus mais vu ses specs elle devrait bien se comporter oui).
n°2480172
Poisson ro​uge
Posté le 02-11-2017 à 13:44:22  profilanswer
La petite formule habituelle (cf ci dessous)... pratique pour dimensionner son circuit/rad même si c'est approximatif.
C'est une bête règle de trois ensuite.
Petit copier/coller:
La formule magique: Un module de radiateur de 120mm ventilé à 1000rpm dissipe environ 100w pour un delta air/eau de 10°.
Si vous doublez la quantité de radiateur, vous divisez par 2 le delta. Si vous divisez par deux la quantité de radiateur, vous doublez le delta.
Ventilation: Ventiler à 500rpm (inaudible) ajoute environ 20% à votre delta, ventiler à 1500rpm (bruyant) le diminue de 10%.
Densité & épaisseur Plus un radiateur est dense et/ou épais, plus il gagnera à être en push/pull, avec des ventilateurs à forte pression et/ou à forte ventilation (1000rpm+), mais sera moins à l’aise en push seul ou à faible ventilatio.
Plus un radiateur est fin et/ou peu dense, moins le push/pull aura d’intérêt et plus il sera efficace à faible ventilation.
Plus un rad est dense, plus l’air fera du bruit en passant dans les ailettes.
Delta cible: En général on vise un delta air/eau de 10° (bon rapport encombrement des rads et perfs), qui est une temp° adaptée pour le cpu.
Pour le cas d’un double circuit, on peut avoir un delta de 20° pour le circuit gpu sans aucun soucis (la CG sera toujours bien plus au frais qu’en aircooling et elle fonctionnera aussi bien à 50° qu’a 60°).
Delta maximum: On ne dépasse pas un delta air/eau de 20° pour la pompe (qui est donnée pour une eau à 60° max, sachant qu’il faut un peu de marge si il fait canicule en été).
Rendement: La différence entre un bon rad et un mauvais, un rad fin et épais, ou un dense et un peu dense, est très faible, environ +/- 10%... ainsi, un rad120 aussi bon soit-il sera toujours moins perf qu’un rad240, aussi mauvais soit-il.
Message édité par Poisson rouge le 02-11-2017 à 13:46:38
Miaou powaaaa !
n°2480189
Dulos
Posté le 02-11-2017 à 15:02:02  profilanswer
Merci encore :)
On cherche donc un delta le plus faible si j'ai bien compris ?? il fait 16°C chez moi :(
Autre chose, le couple :
2/3 eau distillé + 1/3 liquid de refroidissement de bagnole, c'est bien ?
Car putain ça m'attaque les doigts le LDR de voiture...
Merci.
Message édité par Dulos le 02-11-2017 à 15:04:32
n°2480190
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 02-11-2017 à 15:09:33  profilanswer
N’importe quel plan mais avec l’eau dans l’autre sens pour préserver la pompe  :D
Message édité par blackkaiser le 02-11-2017 à 15:10:43
n°2480191
Dulos
Posté le 02-11-2017 à 15:16:46  profilanswer
Je pense avoir trouvé pour mon problème de température avec la HD7970
Pour rappel j'utilise ça : https://fr.aliexpress.com/item/Tran [...] 12620.html
C'est bien ce que je craignais, c'est la RAM, non ventilé, qui me fait monter la T°, en downcloak ( 600 Mhz au lieu des 1300... ) ma température se stabilise à 67°C
Alors qu'à 1300 ça augmente doucement mais surement... :(
Va falloir ventiler un petit peu.
n°2480201
steven8800​0
Posté le 02-11-2017 à 16:40:20  profilanswer
C'est à dire , partir du rad vers la pompe ?
n°2480204
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 02-11-2017 à 16:45:04  profilanswer
Je penses qu'il n'a pas fait attention au réservoir au dessus de la pompe ;)
Donc n'importe où du moment que ça t'arrange :D
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2480418
Posté le 04-11-2017 à 19:06:07  answer
Je rame un peu pour trouver comment faire évoluer ma boucle sur une intégration pas facile dans un Corsair 450D, j'ai réussi a y caser 2 rads, un 420 top en push et un 280 épais en push/pull front, hélas j'ai plus de place ni trop d'idées pour mettre un réservoir (a part en baie mais peur des glouglous) et intégrer proprement ma laing ddc  :sweat:
https://img4.hostingpics.net/pics/32166620150630155400.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/61230920150803201206.jpg
n°2480419
Posté le 04-11-2017 à 19:07:52  answer
Dernier maj avec le wb cpu et un petit pb de toyos :
https://img4.hostingpics.net/pics/17625620150915122157.jpg
n°2480425
Winpoks
Posté le 04-11-2017 à 20:09:27  profilanswer
Regarde du côté de koolance. J'ai utilisé la version réservoir baie pour la D5. Et même avec deux pompes c'était nickel. Si la qualité est la même sur la version DDC, ça devrait bien le faire.
n°2480427
albertdici​95
Posté le 04-11-2017 à 20:14:10  profilanswer
+1.
Je dirais qu'il y aurait peut-être une solution en mettant en baie le reservoir et la pompe sur le fond à coté de l'alim. Sinon, ça a commencer à être serré. Perso j'ai un 540 air et je n'ai pu rentrer qu'un 360 et un 240. Déjà, ça coince en haut. Néanmoins, ton intégration à l'air plutôt propre.
J'ai pas plus d'idée...
n°2480435
Posté le 04-11-2017 à 21:46:53  answer
Ouch le prix pique un peu sur le réservoir baie koolance https://koolance.com/rp-1250-reservoir-and-pump
Dommage a priori pas de version sans la carte contrôleur embarquée qui ne m'est pas utile puisque je gère tout depuis la cm.
Je vais checker les autres fabricants pour sur un combo pompe/réservoir en baie serait la solution de facilité, la je tourne sans réservoir depuis 2 ans c'est un peu galère pour le remplissage je l'admet mais ca fonctionne :D.
Le rad 280 en push pull est total useless aussi car prévu a la base pour un sli que je ne ferais surement jamais mais je vais rajouter d'ici peu une 1080ti sur la loop
n°2480439
norgei
Posté le 04-11-2017 à 22:12:44  profilanswer
Effectivement, pas donnée  :ouch: .
Ça doit pas être évident sans réservoir. EK fait des combo pompe/réservoir baie, mais seulement au format 2 baies 5,25", et vu ton instal avec le rad du haut, tu risques de pas pouvoir mettre ce combo pompe/réservoir baie au format 2 baies 5,25".
Pour en revenir au prix, en fonction de ce que tu vises, ça peut se rapprocher du prix Koolance, ex le combo pompe/réservoir baie EK-DBAY D5 PWM avec pompe Laing D5 PWM est affiché à 150€.
Clair que le rad Alphacool Monsta avant est énorme  :ouch:  (j'entends par la très épais), c'est pas dans mon Cooler Master Cosmos SE que j'aurai pu le caser, déjà qu'avec 30mm d'épaisseur, ça complique l'agencement interne de mon boital  :cry: . Vivement que je m'y remette d'ailleurs.
Pourquoi ne pas tout simplement fixer le combo pompe/réservoir au rad avant à l'aide d'un braquet? EK en propose de 2 types  pour rad en 120 ou 140.
Soit avec ça :
https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/1600x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/x/t/xtop_revo_d5_acetal_incl_pump_holder_2_800_1_1.jpg
Soit avec ceci :
https://www.ekwb.com/shop/media/wysiwyg/Uni-Pump-Bracket-All.jpg
EDIT : j'ai revu ton installation, et avec ton rad avant, tu risques d'être confronté au même problème que moi, c.a.d que si tu décides de monter le combo pompe/réservoir au rad avant, il te faut la place, ce qui d'après mes estimations risque de coincer vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place entre la CG et le rad, pas assez en tout cas pour la solution que je propose, seule alternative pour faire cette installation, ne pas prendre de combo pompe/réservoir, les prendre séparément pour pouvoir monter la pompe en bas, et le réservoir en haut, et entre les 2, les tuyaux, grâce à cette astuce de gain de place, c'est envisageable, à voir. Sinon, revois le rad avant, prends en un moins épais, genre 45mm, bien suffisant, le tient c'est un 60mm non?
Message édité par norgei le 04-11-2017 à 22:51:10
n°2480441
albertdici​95
Posté le 04-11-2017 à 22:16:31  profilanswer
Moi, j'aime bien ça: https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12270.html niveau perf bruit je ne sais pas ce que ça donne mais ça peut t'aider... ou ça https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13915.html mais faut ajouter la pompe...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
