4249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  977  978  979  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2478808
le_prez
Posté le 20-10-2017 à 10:15:33  profilanswer
castavins a écrit :
De rien!
Après, à la limite sur les be quiet! silentloop tu as un endroit spécial pour les re-remplir facilement sans arracher les câbles comme pleins d'AIO.
Ah et finalement, la kraken a aussi un logiciel qui contrôle tout comme le corsair link, apparemment; et tu peux mettre le kraken sur ton GPU avec un Kraken G10/G12 !
J'aurais peut être à vendre mon 360 RGB (100€) ou et j'ai 2 x 140 mm nanoxia neuf (10/u amazon prime) juste ouvert, mais en fait pas utilisé (avec vis anti vibration & adaptateur 7V avec résistance de haute qualité) si tu veux.
Oops HS  :whistle:
J'utilise des pure wings dans mon boîtier mais en aio je ne suis pas convaincu par bequiet. J'avais vu pour le logiciel qui permet de contrôler les Kraken (Cam), apparement il est chouette aussi. Bon et bien plus qu'à attendre une petite promohfr/ldlc/mat.net :)
Ma 1070 ne chauffe pas trop, elle est instable au delà de +125Mhz core (aux alentours de 2000Mhz, de mémoire) et +600Mhz memory sans trop chauffer, jamais plus de 80°c.
Edit: je te remercie pour ton offre mais je partirai sur du neuf et très certainement sur un x62 :jap:
Message édité par le_prez le 20-10-2017 à 10:17:17
Mon topic vente/achat: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2478852
inspecteur​ tomate
Posté le 20-10-2017 à 16:48:01  profilanswer
Bonsoir,
Je dispose de la configuration suivante (photo).
En gros, c'est un dual Xeon (total: 44c/88t) avec 64go de ram et une GTX1070.
Il y a trois radiateurs (420, 280, 120) avec les ventilateurs tous en extraction.
Sur le côté du boitier, j'ai un ventilateur 140mm qui crache à l'intérieur du boitier (qui n'est pas sur la photo).
Sur certains forums (en anglais), on m'a conseillé d'inverser le sens de certains ventilateurs.
Est-ce que ça vaudrait la peine d'inverser le sens de quelques ventilateurs (par exemple ceux en facade ou en bas) pour améliorer le flux d'air ?
J'ai des doutes, car cela voudra dire que de l'air chaud va entrer dans l'ordinateur, ce qui va diminuer la capacité de dissipation de la loop.
Merci d'avance
https://cdn.pcpartpicker.com/static/forever/images/userbuild/211099.fb7b85d99832ef4cb8904f733815741b.1600.jpg
https://cdn.pcpartpicker.com/static/forever/images/userbuild/211099.c88ebcb2e74a6893f3e2034ad0228603.1600.jpg
Flickr - Facebook
n°2478855
Sylure
Posté le 20-10-2017 à 17:05:45  profilanswer
@inspecteur tomate :
La première chose c'est de savoir si tu rencontre un problème ou non. Pas besoin de changer quoi que ce soit si ça tourne comme ça.
Ensuite intuitivement si je devais refroidir cette config j'inverserais complètement la circulation d'air. Donc je passerais les ventilateurs des 2 radiateurs en admission. Et les deux autres ventilos (celui du bas et le 140mm timide) en extraction.
n°2478856
inspecteur​ tomate
Posté le 20-10-2017 à 17:13:45  profilanswer
Je n'ai aucun problème particulier.
Les températures sont très bonnes, car je ne dépasse jamais les 55° sur tous les composants.
La crainte d'inverser le sens de ventilation serait de se retrouver avec 480w de TDP à dissiper qui réchaufferait les composants, ce qui réduirait leur durée de vie.
Flickr - Facebook
n°2478859
Bi11Bar0ud
Posté le 20-10-2017 à 17:32:03  profilanswer
Ne change rien, tes ventillos sont très bien comme ça !
Les ventillos des rads  doivent toujours être tous dans le même sens, sinon comme tu l'as dit certains rad sont ventillés avec de l'air réchauffé et leur rendement s'effondre ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2478861
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-10-2017 à 17:47:45  profilanswer
Le seul soucis pour ce sens de ventilation, c'est que le boitier est en dépression... et avec les multiples aérations, filtre ou pas sur le ventilo de la porte, tu vas avoir plein de poussière dans le boitier.
De plus, un ventilo en extraction dans le bas du boitier, n'est jamais très efficace... (je dirai un peu la même chose pour le peu d'espace entre la porte et les ventilos en façade).
Perso, je conseil l'inverse:
-Les 3 rads dans le sens ext>rad>int (avec filtres sur tous).
-Le ventilo de la porte en extraction (sans filtre).
C'est pas les 8° (si delta air/eau 10°) en plus dans le boitier qui vont impacter la durée de vie des composants... sinon il faut vivre avec la clim à 20° tout l'été.
PS: Sinon joli montage, très propre.
Je conseil donc plutot l'inverse, les
Message édité par Poisson rouge le 20-10-2017 à 17:48:09
Miaou powaaaa !
n°2478873
Bi11Bar0ud
Posté le 20-10-2017 à 19:12:47  profilanswer
:hello: Redfish,
Sur le principe tu as raison, mais je me suis toujours questionné sur l'ajout de filtre .... Avec la circulation d'air va être perturbée et ça va diminuer les perfs des ventillos, et pour compenser faudra les faire tourner plus vite :/
Et si on se passe de filtre, à mon avis vaut mieux laisser comme c'est : c'est plus simple de faire la poussière dans le boitier, qu'entre les ailettes du rad.
Maintenant tout dépend si on fait la poussière régulièrement dans son pc ou pas ;)
n°2478893
Poisson ro​uge
Posté le 20-10-2017 à 21:46:52  profilanswer
Perso j'ai vu la différence.
En dépression, des moutons dans le rad/ventirad au bout d'un mois... et de la poussière un partout.
Au bout de 6 mois, rad/ventirad totalement bouché.
En surpression, au bout de 6 mois, une très très fine poussière un peu partout, aucun rad encombré.
Et ça c'était à chaque fois avec filtre sur les ventilos en admission.
Et oui, flux d'air moins efficace à vitesse équivalente par rapport à sans filtres... tout au moins au début.
Après 1 mois ça doit être pareil et au bout de 2 mois la poussière inverse le rapport.
Message édité par Poisson rouge le 20-10-2017 à 22:11:01
Miaou powaaaa !
n°2478895
Bi11Bar0ud
Posté le 20-10-2017 à 22:04:00  profilanswer
De mon coté sans filtre et en dépression, un peu de poussière dans les ventillos rad, mais jamais au point d'avoir des moutons et encore moins de les rads
... Mais je reconnais faire la poussière dans le pc, mini une fois par mois avec un "gros" pinceau plat et aspirateur à proximité ;)
Surement qu'avec des filtres et en surpression je n'aurais qu'à le faire tous les 6 mois :jap:
n°2478896
Poisson ro​uge
Posté le 20-10-2017 à 22:12:07  profilanswer
Après, ça dépend des ouvertures libres du boitier... j'avais comme le boitier en photo des grilles non couvertes à plusieurs endroits.
Miaou powaaaa !
n°2478897
Bi11Bar0ud
Posté le 20-10-2017 à 22:24:51  profilanswer
Ben moi, c'est dans sur Lian Li V1000, y'a des trous partout ... Bon je sais pas, mais c'est pas grave, on est d'accord que de toutes façon la poussière c'est le mal pour nos rad et qu'ils faut soit mettre des filtres, soit passer l'aspiro souvent dans le pc/les rads :)
n°2478898
Winpoks
Posté le 20-10-2017 à 22:31:02  profilanswer
J'ai des filtres et je passe l'aspirateur quotidiennement (une fois par semaine un coup rapide directement sur les radiateurs du haut). Malgré les filtres et aspirations, il y a de quand même un peu de passage. Mais c'est à cause des chats qui dorment/squattent sur le boitier (mais le pire c'est les poils sur le radiateur latéral en bas). :o
 https://chats.gueguen.org/uploads/big/369d16e34040db8282dee9854dd7a90b.jpg
n°2478905
Poisson ro​uge
Posté le 20-10-2017 à 23:19:17  profilanswer
Trop beau !
Miaou powaaaa !
n°2478914
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 21-10-2017 à 02:18:09  profilanswer
Un poisson rouge qui trouve un chat beau :)
n°2478915
norgei
Posté le 21-10-2017 à 02:35:15  profilanswer
+1, très jolie photo aussi, prise avec un vrai APN (compact pro, hybride, reflex) ?
On comprend mieux l'origine de ton avatar désormais  :D .
Salle manie quand même que les félins ont de toujours vouloir se foutre sur une source de chaleur assez importante, me souvient de la chatte (pas d'allusions salaces svp  :whistle: ) de mes grand parents qui collait sa tronche au poêle à bois en fonte bien chaud, je me demande encore comment c'était possible (le cerveau était déjà cuit ou quoi). Bon ça va tout de même, ton matou est un poil respectueux, il a pas obstrué la grille d'aération  :o .
 :lol:  bien vu, je l'avais pas vu venir celle la.
Message édité par norgei le 21-10-2017 à 02:41:24
n°2478930
Winpoks
Posté le 21-10-2017 à 09:40:09  profilanswer
Si encore c'était chaud. Il n'y a pas plus frais dans l'appartement que le dessus du boitier. :D
n°2478965
Poisson ro​uge
Posté le 21-10-2017 à 14:46:45  profilanswer
Je suis un chat... Poisson rouge est juste mon nom.
Miaou powaaaa !
n°2478966
SnowBear
Posté le 21-10-2017 à 14:47:16  profilanswer
Tu es et tu seras Redfish pour moi perso :D
n°2478967
Poisson ro​uge
Posté le 21-10-2017 à 14:51:17  profilanswer
Bah, même su Nokytech j'avais mon avatar de chat, miaou powa en signature et je faisais même miaou pour dire bonjour dans mon post.
 :pt1cable:
Miaou powaaaa !
n°2478970
SnowBear
Posté le 21-10-2017 à 15:03:16  profilanswer
Je me souviens ouais :D
n°2478971
Winpoks
Posté le 21-10-2017 à 15:07:35  profilanswer
 :pt1cable:
Un poisson psychotique quoi.  :o
n°2478975
BiflaThor
Posté le 21-10-2017 à 15:23:43  profilanswer
bien content que le toxoplasma gondii ne m'est pas encore atteint  [:niju]
Message édité par BiflaThor le 21-10-2017 à 15:25:22
n°2478993
Poisson ro​uge
Posté le 21-10-2017 à 17:33:25  profilanswer
Tout de suite...
Miaou powaaaa !
n°2479150
KaneZe
Posté le 23-10-2017 à 12:34:06  profilanswer
bonjour à tous.
Il s'avère que dans mon be quiet dark base pro 900, du fait du retour de l'été ici, les températures sont pour moi trop chaude. Voir mon GPU qui atteint 62° en burn, en wc, c'est trop, même si il y a 2000mhz a refroidir (1080Ti un peu oc). je n'ai pas encore touché mon 4960X, qui lui monte à 52°.
Donc dans mon circuit, le 360 et le 280mm sont sans doute suffisant, mais pas dans cette configuration dans le boitier.
J'aimerai donc rajouter une watercase hors boitier.
laisser le 360 au sommet du boit, avec les ventilo qui soufflent dans le boitier, garder les 2x140mm de ventilo en facade, qui soufflent de l'air frais, et le seul 140mm à l'arrière en extraction.
A l'exterieur, mettre deux radiateurs de 280mm, voir aussi mon 240m tout neuf que je n'ai pas utiliser.
Ma question.... ma seule MCP35x suffira t'elle a garantir un bon débit dans un silence relatif?
Message édité par KaneZe le 23-10-2017 à 12:36:14
n°2479163
Horuko
Mouerf
Posté le 23-10-2017 à 13:02:56  profilanswer
KaneZe a écrit :
bonjour à tous.
Pour la pompe je dirais que c'est bon. En revanche pour ton montage j'ai rien compris. Envoi nous des photo ...
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2479173
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-10-2017 à 13:43:17  profilanswer
Questions :
- Quelle est la température de l'air ambiant ?
- Celle de la flotte (si jamais tu as une sonde) ?
- Et modèle / vitesse des ventilos sur les rads ?
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2479183
KaneZe
Posté le 23-10-2017 à 14:41:08  profilanswer
coucou
Pour l'air, 25° je pense.
Pour la flotte, je n'ai pas de sonde:(
Pour les ventilo, sur le rad 360 (un EKWB normal), des bequiet silent wing, sur le 280 (un black ice peu épais), les be quiet 140mm livré avec le boitier.
ils sont tous autour de 1000tr/mn (je jongle avec l'aquaero pro).
pour les photos je vais essayer de faire, merci pour vos messages en tout ca
n°2479200
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 23-10-2017 à 16:04:46  profilanswer
Dans tous les cas l'eau ne pourra jamais descendre en dessous de la température ambiante, donc si t'as 30° dans la baraque c'est pas trop étonnant que le GPU soit à 60+ en burn :)
Enfin moi ça ne me choque pas plus que ça un GPU à plus de 60 en burn
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2479204
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-10-2017 à 16:19:15  profilanswer
Les silents wing sont plutôt des ventilos de boitier sans grosse pression statique non ? Idéalement il faut des ventilos "pour radiateur" sur les rads (c'est à dire pression statique importante).
Et ca joue pas mal, avant de passer sur ma vraie custom loop, j'avais testé plusieurs ventilos sur le rad de mon ex fury x. La différence entre des "de boitiers" et ceux axés pression était importante, 10-15 degrés à la même vitesse (sur le rad 120mm d'origine). C'est un cas extrême car sur un aussi petit rad, c'est d'autant plus important, mais bon...
n°2479314
sirius25
Posté le 24-10-2017 à 11:40:42  profilanswer
Hello
Je vais repasser sous AIO X52 de chez NZXT, a votre avis, le changement Pad thermique vers une pate thermique sera bénéfique ou insignifiant ?
n°2479652
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 27-10-2017 à 16:56:14  profilanswer
Hello!
je vais bientôt monter ma première boucle, je pars sur
Boitier IN WIN 305
WB CPU alphacool eisblock
WB GPU a définir (gtx 1080)
RAD 360 black ice nemesis GTS Xflow
3x ventilateur corsair SP120 quiet edition
Pompe VPP 755 (D5)
Reservoir/top Eisbecher 150 (ou 250 si ça passe)
3x ventilateur bitfenix lowcost
embout et tuyaux souple en 10/16
un robinet pour la purge
deux des 3 voie
le schema : https://image.noelshack.com/fichiers/2017/43/5/1509116118-wc-shadowsun.png
ça semble viable non? pas d'oc de prevu.
for the greater good
n°2479719
albertdici​95
Posté le 29-10-2017 à 11:40:48  profilanswer
C'est bien. La purge air est une option, tu pourras t'en sortir avec on reservoir mais pourquoi pas...
Si tu prends des ventilos low cost, ce sera certainement des 3 pins. Donc, n'oublie pas un réhobus ou un truc pour réguler en 3 pins sinon ça va être l'enfer à côté et madame va couiner... (ne jamais oublier le WAF!)
n°2479744
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 29-10-2017 à 16:09:36  profilanswer
J'ai un petit soucis.
J'avais un AIO Zalman LQ 320 sur ma carte graphique, je l'ai changé pour un autre, thermaltake water v3 360; donc grosso modo c'est la même chose, du Asetek mais en 360; et quand je lance un furmark ça crash en 2/3sec; en baissant la fréquence de 1100 à 920 puis 450 et crash...
Ensuite je remet mon Arctic S1 rev.2 et furmark remarche à 1100 mhz, avec pareil, tdp +40% etc...
Une idée du pourquoi ?
Waterblock trop large ?
n°2479782
castavins
Posté le 30-10-2017 à 00:09:20  profilanswer
Bon, j'ai bricolé des trucs et mis du scotch d'électricien là où passait les vis de fixation du Kraken G10 pour isoler les entretoises toussa (qui ne posait aucun soucis sur la 980, ou avec le précédent AIO mais bon) et ça remarche !
Donc finalement, si, on peut faire rentrer un 360mm en façade d'un Carbide 540r :
https://img4.hostingpics.net/pics/38981620171029234008.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/20892820171029234000.jpg
Du coup j'ai 3x120 en entré "push" en façade, 1x140 entré à l'arrière du boitier, et un P/P de 2(2x140) qui est sensé être au top, mais j'ai posé le rad, à cause d'un bruit de pompe de l'AIO GPU quand il est "tête vers le bas".
Donc c'est une légère Sur-pression, avec filtre à l'arrière, et bientôt à l'avant, not now. C'est ok niveau stabilité du flux vous pensez?
PS: c'est du matos d'occase à peine monté, j'ai eu plus d'une semaine de galère avec pleins de trucs, dont ces foutus vibrations de opzrhefgpzuirhgp du disque dur, donc les commentaires sur la poussière de la vitre, ça serait gentil de s'en passer, merci !
Depuis le montage j'ai pu faire des records mondiaux sur R9 270 (les drapeaux tricolores ici c'est moi  :sol: http://hwbot.org/hardware/videocar [...] C0586DE0B8 ), c'est plus intéressant de faire ça entre deux partiels que de nettoyer des vitres  :sarcastic:
Message édité par castavins le 30-10-2017 à 00:10:57
n°2479797
KaneZe
Posté le 30-10-2017 à 08:54:00  profilanswer
bon, clairement mon setup est un peu défaillant dans le Be Quiet pro 900.
quasi tous les élements tapent les 57/60°, et même la paroi vitrée est chaude.
J'ai mis les ventilo que j'avais, et je pense vraiment que du coup, ils n'ont pas assez de pression pour faire que ca fonctionne bien.
J'ai gardé en facade les 2x140mm livré avec le boitier (des bequiet shadow wing je crois), et en haut, des corsairs ML120.
bref, je vais devoir changer tout ca, même si je vais externaliser deux rads de 280, le rad de 360 qui va rester dedans j'aimerai avoir ce qui est le plus optimal en matière de ventilation...vous me conseillerez quoi, en rapport bruit/perf (le tout régulé avec un aquaero 6 pro)
n°2479805
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 30-10-2017 à 10:29:15  profilanswer
c'est des 1100 rpm donc ça ira niveau bruit, et puis madame en a rien a fiche bruit donc c'est bon  :D
n°2479906
aspam
Posté le 31-10-2017 à 10:12:27  profilanswer
bonjour à tous ! le topic des thermaltake core m'envoie ici pour avoir une réponse à ma question... J'ai donc un thermaltake core p5, boîtier ouvert, et je vais passer ma config sous eau... pour l'instant, j'ai un i7 4790k et une gtx 780ti, le tout sur une asus rog formula (donc avec mosfet watercoolable aussi), mais je vais probablement passer à une 1080ti... je peux mettre dans mon boîtier un rad de 480, je recherche le slience (car boîtier ouvert !), et je pensais utiliser des be quiet silentwings 3 pwm.. mais par contre, la vrai question, c'est high speed ou pas... le radiateur prévu aur un fpi de 10
Cordialement
n°2479912
Poisson ro​uge
Posté le 31-10-2017 à 10:50:36  profilanswer
Si tu cherches le silence avant tout, tu tourneras à 400-500rpm en H24... donc prendre des high speed n'a aucun intérêt.
PS/ Les be quiet silentwings 3 étant frameless, faudra isoler les coins... sinon grosse perte de pression statique (et donc de flux d'air).
Message édité par Poisson rouge le 31-10-2017 à 10:52:56
Miaou powaaaa !
n°2479918
aspam
Posté le 31-10-2017 à 11:41:17  profilanswer
meric de l'info !... du coup, comment isoler les coins des SW3 ?
Cordialement
n°2479924
Poisson ro​uge
Posté le 31-10-2017 à 12:53:26  profilanswer
Jupe sur mesure... carton/scotch pour le moins cher et le plus facile, sinon travail du plexi, métal ou autre.
Miaou powaaaa !
n°2479928
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 31-10-2017 à 13:28:03  profilanswer
Ne pas utiliser de silentwings3 sinon :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
