6841 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  921  922  923  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2448242
Maximotepp
Posté le 25-10-2016 à 20:40:44  profilanswer
Vu le rad oem de la r9 290 oui ça peut être que mieux.
J'ai un fractal r4, j'ai vu des photos de montage de 2 240, ça passe mais faut réaménagé un peu  :D.
Merci pour les conseils, je vais bûcher un peu le truc.
n°2448243
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-10-2016 à 20:48:35  profilanswer
Vu la différence de bruit entre 500rpm (inaudible) et 1000rpm (gênant) d'une part, et la faible différence de perf entre les deux (2° sur une base de 10° à 1000rpm)... autant rester à 500rpm tout le temps (on est pas à 2° près en général).
Miaou powaaaa !
n°2448256
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 06:47:03  profilanswer
Surtout si tu prends des rads qui laissent passer beaucoup d'air.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2448264
Maximotepp
Posté le 26-10-2016 à 08:26:51  profilanswer
Si l'air passe bien on peut se permettre de tourner moins vite ?
Niveau pompe vu qu'il y a deux rad il faut quelque chose de spécifique ou une DDC 1t ou 3.2 fait l'affaire ?
n°2448267
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 08:43:18  profilanswer
Air qui passe bien => besoin de moins de pression statique => sur le papier ventillo qui tournent moins vite.
n°2448272
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2016 à 09:49:18  profilanswer
Mais moins de surface d'échange eau>ailette et ailette>air.
C'est donc une histoire de compromis: vitesse des ventilos, pression statique, push/pull, densité et épaisseur du rad.
Un rad trop dense ou un rad trop peu dense est en général à éviter niveau ratio perf/encombrement/silence.
Message édité par Poisson rouge le 26-10-2016 à 09:49:49
Miaou powaaaa !
n°2448273
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 09:55:58  profilanswer
Oui, faut trouver la bonne combinaison :jap:
n°2448276
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 10:22:10  profilanswer
Hello les gens, maintenant que mon WC est en place, j'ai pu jouer, enfin!!! Et profiter!
Maintenant, reviens le temps de la réflexion!
Comment savoir si le setup est efficace, quelles températures à quel moment sont à relever pour vérifier que tout est OK?
Pour info, j'ai un 6600K stock et une MSI GAMING 970 stock et le tout refroidi par deux rad de 360 (25mm d'épaisseur) et 7 SW3 (6 sur rad en aspiration et 1 en extraction) à 30% quasi en permanence pour une courbe perso. La pompe est une D5 sur la position 3 (2L/min au débimètre).
Le tout est disproportionné mais voulu, l'OC va venir et ça tiendra le changement de matos, tout vient à point à qui sait attendre :jap:.
En idle, j'ai vérifié ce matin, l'eau (sonde) était à 25° pour une pièce à 21-22°C et CPU à la même température que l'eau, GPU tout juste au dessus.
En jeu, mais rien de bien gourmand (CSGO), CPU et GPU montent à 50° max avec une eau à 40° environ.
Je ne connais pas grand chose aux stress tests, mais comment je pourrais faire chauffer la config pour vérifier le bon fonctionnement à haut régime?
Message édité par nagash87 le 26-10-2016 à 10:52:21
n°2448278
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-10-2016 à 10:29:05  profilanswer
Je trouve le delta air/eau assez important
Avec ta config et tout @stock, tu devrai avoir grand max 10° en load (et moins en jeu)
De mémoire quand j'avais un 360 et 280 avec 5930K OC et 980 SC, j'avais 1 à 2° de delta en idle et ~6° en load (Aida64, Realbench)
Pour les stresstest, Aida64, Realbench, etc...
Message édité par tistou77 le 26-10-2016 à 10:29:32
n°2448283
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 10:41:02  profilanswer
Je n'ai rien dit, mais c'est bien ce qu'il me semble  :fou: .
Bon, je vais tenter de stresser la machine ce soir et venir avec plus de chiffres et si confirmation il y a, il va falloir trouver un protocole pour identifier le soucis  :sweat: .
n°2448284
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 26-10-2016 à 10:48:11  profilanswer
en jeu pas gourmand (WowS)même en passif j'ai un delta moins élevé que toi, effectivement dois y avoir un souci quelque part
mais chez moi pas de chauffage, donc température de la pièce 17°C et de l'eau 30°C :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2448285
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-10-2016 à 10:55:43  profilanswer
A voir du coté de la ventilation (rpm des ventilos)
Si un WB n'est pas bouché, IN/OUT inversé, etc...
n°2448288
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 11:08:06  profilanswer
Je revérifie ça se soir en effet pour les IN/OUT, même si je suis déjà sûr d'avoir tout bien, on n'est pas à l’abri d'une erreur d'autant que c'est mon 1er.
Pour les RPM, je viens de vérifier, c'est un peu délicat car tous mes ventilos sont sur une multi PWM alimentée en SATA, a priori, j'ai 360tr/min, mais le relevé est en créneau car la remontée de rpm ne doit pas être très fiable depuis une multi. En revanche, je peux assurer que ça tourne vraiment très très bas de visu!
Message édité par nagash87 le 26-10-2016 à 11:08:44
n°2448291
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2016 à 11:36:08  profilanswer
Alors, en théorie, avec l'équivalent de 6rad120 et 235w (91w cpu stock et 145w gpu stock)...
Tu devrais avoir, en full (en bench, pas en jeux, ce qui est beaucoup moins gourmand) un delta air/eau dans les 3.9° à 1000rpm.
A 360rpm, on va dire +30% sur le delta... ce qui devrait donner dans les 5.1°.
Donc apparemment il y a un petit sushi... avec un delta de 18° environ, tu à un delta 3.5 fois trop élevé (un peu comme si tu dissipais plus de 800w !) .
Alors, première vérifications d'usage: Air mal purgé dans le réservoir ?
Ensuite, quel modèle de rad ?
Placés comment dans le boitier ?
Photo possible ?
Tout en série ou une partie en parallèle ?
Miaou powaaaa !
n°2448292
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2016 à 11:37:25  profilanswer
Si le wb était bouché, il n'aurait pas 120l/h dans le circuit (qui est une valeur correcte avec une D5 en pos3).
Si le in/out étaient inversés, la temp° cpu serait élevés, mais le delta air/eau serait normal.
Message édité par Poisson rouge le 26-10-2016 à 11:40:47
Miaou powaaaa !
n°2448296
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 12:11:55  profilanswer
Photo possible ?
Alors, ça devient sérieux là  :D .
- Pour l'air purgé, tu entends quoi exactement? Il reste un peu d'air en haut du réservoir, mais ça me parait normal. J'ai une bulle dans le WB CPU, mais impossible de la faire dégager la ****, même en secouant partout...
- Les rad sont des Alphacool Nexxxos ST 30.
- Le boitier est un Fractal Design Define S, donc rad au top et front.
- Le tout est en série.
Et la photo:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_217353IMG1422.jpg
n°2448300
creep's
Posté le 26-10-2016 à 13:28:03  profilanswer
A part les ventilateurs qui ne tourne pas assez vite, perso je vois pas trop ou peu venir le soucis.
41.4C pour la flotte c'est énorme je trouve.
Aurais tu moyen de mettre non stop les ventilateur admetont à 1000rpm tout le temps, et lancer un bench ?
Sinon tes radiateurs sont excellent en plus
Message édité par creep's le 26-10-2016 à 13:28:57
n°2448301
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 13:37:57  profilanswer
En effet, la flotte est chaude!
Je peux tester de mettre les ventilateurs à 1000rpm pour un bench! Ce soir, je tente toutes ces manipulations. Mais je ne m'attends pas à une grosse différence une fois les ventilateurs augmentés comme le dit Poisson_Rouge.
Message édité par nagash87 le 26-10-2016 à 13:38:48
n°2448303
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 13:53:35  profilanswer
Sur un ST30, au delà de 800rpm y'a plus grande diff (sauf si t'as des ventillos avec une pression statique naze :o)
EDIT : t'as pas mis tes ventillos en push sur le rad du haut ? Si le ventilo arrière est en extraction, ça m'étonnerait pas que le 1er ventilo voir le 2nd lutte avec ton ventillo arrière pour l'air dispo.
Message édité par rootsayen le 26-10-2016 à 13:55:28
n°2448304
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 13:58:24  profilanswer
J'ai peut être pas tout compris, mes tous mes ventilos sont en push sur les rads (6 en aspi) et 1 en extraction à l'arrière.
n°2448307
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 14:24:06  profilanswer
Aspiration = pull.
Je suppose que, par rapport à ta photo, les ventilos sont au dessus du rad, et envoi l'air vers le haut ? Si oui, je disais donc que ton ventilo arrière doit/peut priver de flux d'air tes ventilos en pull au dessus de ton rad.
n°2448309
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2016 à 14:48:56  profilanswer
Avec du toyo classique, je t'aurais dit de mettre la pompe à fond et pincer le toyo juste avant le wb gpu par intermittences, les acoups dans le débit virent les bulles.
Avec du toyo rigide... à part laisser tourner avec la pompe en pos5 la nuit quand tu utilises pas le pc, je vois pas.
Reste l'air dans les rads... le plus probable.
Bon, on voit pas le 2ème rad et surtout les ventilos... donc vérifie si par hasard du aurais pas monter les ventilos à l'envers sur un des rads (ce qui amènerait un rad à envoyer son air chaud dans l'aspiration de l'autre).
En tout cas, quand on voit les remous dans le réservoir, c'est pas un soucis de débit.
Message édité par Poisson rouge le 26-10-2016 à 14:50:09
Miaou powaaaa !
n°2448311
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 15:09:16  profilanswer
rootsayen a écrit :
Aspiration = pull.
Les ventilos sont bien au dessus et "en théorie" envoie l'air sur le rad donc je serais bien en push non?
J'ai prévu que mes ventilos soit au contact de l'air frais et pousse cet air dans mes rads et que il soit extrait par le ventilo arrière et tous les espaces libre comme équerre PCI par exemple car en sur-pression.
Pour l'air, j'avais laissé sur 5 tourner toute une nuit, en secouant la tour, je n'entends plus aucun bruit comme j'ai pu entendre au début (l'air dans les rads) donc je pense que s'il en reste, il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Je démonte pour vous montrer la face et le top histoire de vérifier que je n'ai pas monté mes ventilos comme un noob de base  :whistle: .
Et en effet, pas de soucis de débit!
Merci beaucoup déjà, j'ai pas mal de tests à faire ce soir et j'espère pouvoir identifier le soucis ce soir  :jap: .
Message édité par nagash87 le 26-10-2016 à 15:11:37
n°2448315
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 15:46:31  profilanswer
Ah oui mais du coup, tu pousses l'air chaud vers l'intérieur si je saisi bien, peut être pour ça que l'eau chauffe du coup...
n°2448331
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 18:11:56  profilanswer
Alors voilà des photos faites vite fait, mais on peut voir comment sont montés les ventilos:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_794409IMG1513.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_938262IMG1515.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_590316IMG1516.jpg
Le montage intérieur avec la bulle en haut à droite du WB CPU:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_932108IMG1518.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_821265IMG1522.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_167089IMG1523.jpg
Du coup, j'ai bon ou pas?
J'ai lancé Aida64 en stress sur CPU et GPU, voici les résultat actuels au bout de 30 minutes:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_477201IMG1524.jpg
Pour info:
- température de la pièce: 21.5°
- température de l'eau: 41.7° depuis pas mal de temps, ça stagne maintenant
Des avis?
Je n'ai pas encore coupé le stress test, je vais voir si ça stagne ou si ça monte toujours.
Message édité par nagash87 le 26-10-2016 à 19:10:47
n°2448335
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 19:12:22  profilanswer
De ce que je vois, ça confirme le fait que tu balances l'air chaud dans le boitier. Faudrait plutôt l'extraire :D
n°2448337
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 19:17:21  profilanswer
Bon, donc, ça veut dire que mes ventilos sont montés comme souhaité, c'est déjà ça  :D .
Après, ça ne serait pas optimale du coup? Tu sous-entend que je devrais avoir mes 6 ventilos sur rad en extraction et le ventilo arrière en aspi?
Si oui, j'y ai aussi pensé et ça me chagrinait car ça inverse le flux normal et je ne profite plus de mes filtres et la poussière va mais alors grave rentrer dans le boitier vu la dépression créée :o .
n°2448343
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-10-2016 à 20:14:49  profilanswer
Oui.
En rejetant toute la chaleur à l'intérieur, je ne sais pas trop ce que cherches à faire :D
M'étonnerait pas que  la température dans le boitier a cause de ça fasse chauffer ton eau à ce point.
n°2448345
Matimote
Posté le 26-10-2016 à 20:22:55  profilanswer
Salut les coupains quelqu'un a une  idée de la dissipation thermique d'un 360mm x45 en passif? ;)
n°2448348
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 26-10-2016 à 20:49:48  profilanswer
Personnellement mon WC précédent était monté dans le même sens (niveau flux d'air) et j'avais pas de soucis. Ok j'avais qu'un I5 4570 (non-k) sur un rad 360 mais j'ai jamais eu plus de 31° dans mon eau pour 22-23° en air ambiant :o
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2448352
nagash87
Posté le 26-10-2016 à 21:26:55  profilanswer
Bon, j'avoue que je vois pas pourquoi mais que je suis d'accord, la température de l'eau est trop haute!
Des idées pour identifier le soucis?
Message édité par nagash87 le 26-10-2016 à 21:27:26
n°2448353
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 26-10-2016 à 21:34:33  profilanswer
Je penche comme les autres pour des bubulles à la c** coincées où il faut pas (évidemment sinon c'est pas drôle) :o
n°2448355
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2016 à 21:58:19  profilanswer
Bon, montage des ventilos nickels (une erreur d’inattention arrive même aux meilleurs).
Moi je vote pour de l'air dans les rads (genre remplis à 50% d'air chacun).
Ca dépend de sa position...
En extérieur, poser à l'horizontal, et avec un espace libre dessous/dessu, histoire que la convection naturelle circule librement entre les ailettes... on va dire dans les 10w@10° pour un rad120 pas trop dense.
Avec un rad dense ça sera moins... et avec un rad positionné autrement (vertical, sur la tranche, etc...) ça sera quasi nul.
Après, contrairement à un rad ventilé, la dissipation augmente avec le delta... donc si on à 10w@10°, on ne sera pas à 20w@20° mais plutot 22w (au pif, c'est juste pour illustrer) et 34w@30°.
Bref, avec un rad360 correctement positionné, tu dois pouvoir refroidir un cpu non oc de 100w avec un delta air/eau de 30°.
Après, vu qu'il ne faut pas que la pompe ait une eau à plus de 60°, faudra pas avoir une pièce à plus de 25° l'été.
Perso, je vois pas l'intérêt d'un rad classique en passif, alors qu'avec une ventilation à 500rpm (inaudible à plus de 30cm boitier ouvert), tu dissipes 4 fois plus.
Message édité par Poisson rouge le 26-10-2016 à 21:59:29
Miaou powaaaa !
n°2448356
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2016 à 21:58:23  profilanswer
Hum ?
J'ai du mal à voir la logique de ta phrase...
Pourquoi ?
Pour ma part, je vote pour le montage actuel.
La temp° dans le boitier, on s'en fout un peu, c'est pas pire qu'en aircooling (et la ram/hdd/mofset n'iront pas s'en plaindre).
On à l'avantage de la surpression et les filtres en admissions, nickel contre la poussière.
Message édité par Poisson rouge le 26-10-2016 à 22:00:52
Miaou powaaaa !
n°2448357
creep's
Posté le 26-10-2016 à 22:50:03  profilanswer
Je savais que poisson rouge allait tilter sur le com de rootsayen :D
Ca serait pas un problème de sonde tout simplement? quand tu touche les radiateur à la main, ca te semble bouillant? chaud? tiède ? froid ?
Les temps du cpu sont plutôt correct non ? ( je ne me souviens plus pour ta version du cpu, mon ivy était tout pourri avant que je décaps )
Tes ventilateurs ? tu les a bien laisser dans les 1000rpm ?
n°2448367
nagash87
Posté le 27-10-2016 à 10:09:55  profilanswer
J'ai laissé tourné toute la nuit la pompe en position 5 et secoué de nouveau le PC, je vais voir ce soir.
Pour la sonde, en effet, ça serait possible, je peut tenter le thermomètre dans le réservoir si ça passe ce soir, ça ferait un bon test!
Je n'ai rien remarqué de spécial sur les rad niveau chaleur, mais je test ce soir.
La température CPU est correcte en effet, on ne dépasse jamais 60°C et les ventilos sont à 360RPM et sont monté plus haut durant le stress test sans soucis.
C'est dangereux de retourner "complètement" le PC (sans que l'air du réservoir aille dans la pompe un  :o ) pour tenter de dégager l'air?
Par contre, en effet, l'intérieur de la tour est légèrement chaude, mais est-ce que c'est ça qui chauffe l'eau  :??: .
Message édité par nagash87 le 27-10-2016 à 10:10:47
n°2448372
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 27-10-2016 à 11:50:16  profilanswer
Inverse le sens des ventilos du haut du boitier et t'es bon.
Pour la ventilation d'un boitier c'est facile :
1) Pense convection naturel quand viens le choix du sens des ventilateurs : L'air frais est en bas, le chaud monte.. bref, tu aspire par le bas de la tour, et tu extrais par le haut
2) Pense "pression positive" dans ton boitier : L'objectif est de maintenir la poussière en dehors du boitier. Si tu à 3 ventilateurs, tu en mets donc deux qui amènent l'air dans le boitier, et avec un filtre devant eux. Le troisième est en extraction, sans filtre. Tu adapte selon le nombre de ventilateur que tu as.
3) Pense maintenance, il faut que tu puisse avoir accès à tes ventilateurs facilement. Parfois c'est pas possible, mais quand ça l'est, dommage de s'en priver.
Là tu as t'es ventilateurs en sandwich entre le boiter et le radiateur. Donc pour changer un ventilo, ou aspirer la poussière qui c'est posé sur le radiateur, tu doit tout démonter...
EDIT : 41°C sur l'eau pour CPU et GPU, je trouve ça un poil élevé. J'étais plutôt habitué à lire 38°C sur mon ancien water. Et je watercoolais de l'ATI qui chauffe fort :o
Message édité par 4sch3 le 27-10-2016 à 11:54:24
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2448375
Poisson ro​uge
Posté le 27-10-2016 à 12:44:38  profilanswer
Aucun soucis... et c'est le seul moyen pour virer l'air des rads (secouer le boitier n'est pas suffisant).
Les échanges de chaleurs entre "air du boitier > plastique des toyos ou du réservoir > eau" sont totalement négligeables... le plastique est un bon isolant.
En laissant les ventilo du rad en façade tel quel ?
Le rad du haut va récupérer la chaleur du rad en façade et voir son rendement divisé par 10 environ...
La convection naturelle est totalement négligeable dès qu'il y a des ventilos dans un boitier...
4sch3 a écrit :
3) Pense maintenance, Là tu as t'es ventilateurs en sandwich entre le boiter et le radiateur. Donc pour changer un ventilo, ou aspirer la poussière qui c'est posé sur le radiateur, tu doit tout démonter...
Après, avec des filtres, 99% des poussières sont arrêtées par le filtre... facilement nettoyable.
Reste les plus fines, à nettoyer à la bombe à air sec une fois par an.
Message édité par Poisson rouge le 27-10-2016 à 12:45:15
Miaou powaaaa !
n°2448377
4sch3
Posté le 27-10-2016 à 12:54:02  profilanswer
Oui évidement que la convection naturel est négligeable, je sais.
Je suis curieux, à ton avis, pourquoi j'ai écrit ça ? quel à été ton raisonnement pour que tu est eu besoin de me préciser cela ?
L'élévation de température en instantané derrière un radiateur, c'est combien ?
Je connais la réponse, mais c'est juste pour te faire réfléchir : Est-ce vraiment un problème ? Sachant que l'air sera extrait en haut dans la foulée !
Message édité par 4sch3 le 27-10-2016 à 12:54:43
n°2448382
Poisson ro​uge
Posté le 27-10-2016 à 13:32:23  profilanswer
J'ai écrit ça, car tu as écrit ça:
La convection naturelle étant négligeable dans un boitier ventilé, le choix de ventilation en fonction de ce critère est donc sans aucun rapport.
Si tu connais la réponses, tu sais que c'est un problème.
Je ne vais pas remettre une fois de plus l'explication complète (je l'ai déjà fait plusieurs fois sur ce topic).
Pour rappel (vu que tu le sais déjà), c'est le delta entre l'air entrant dans le rad et l'eau qui le traverse qui détermine son rendement.
Pour rappel aussi, l'air sortant d'un rad est environ 2° moins chaud que l'eau qui le traverse (pour une ventilation dans les 1000rpm, voir 1° pour une ventilation de 350rpm comme c'est le cas ici).
D'après toi, comment se comporte un rad qui doit refroidir son eau avec de l'air quasi à la même température que la dite eau ?
Je ramasse les copies dans 1h.
Message édité par Poisson rouge le 27-10-2016 à 13:34:03
Miaou powaaaa !
n°2448383
Maximotepp
Posté le 27-10-2016 à 13:35:45  profilanswer
Ca vaut quoi les waterblock GPU de chez Alphacool et XSPC par apport à EK (qui semble être un référence)? C'est pour une R9 290 éventuellement
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
