7960 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  907  908  909  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2442405
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 08-08-2016 à 17:47:55  profilanswer
Nop parce qu'à ton arrivé, le LDR ne va pas tout droit dans le deuxième bloc, il passe par le premier, et vu que la sortie est aussi sur le 1er WB.... Je pense que Ackrom a raison, perso je tenterai pas :spamafote:
Obsidian 750D / Rampage V Extreme / i7 5960x @4.4Ghz / 32Go Hynix MFR @3000C14 / SLI GTX 1070 Gaming X @2050/2300 / Antec HCP 1300w / Samsung 950 Pro NVMe 256Go (OS) / Samsung 850 EVO 500Go (Jeux) / Qnap TS431+ 16To
n°2442406
toto408
free porn
Posté le 08-08-2016 à 18:00:59  profilanswer
Si les pdc des embouts / tuyaux sont bien inférieurs aux pdc des wb (ce qui est le cas), alors aucun impact. C'est de l'électronique de base :o
OverClocking-Masters
n°2442408
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-08-2016 à 18:08:50  profilanswer
Aucun intérêt à faire du // sur du wb gpu.
Le gain sur les pertes de charges (et donc de débit au final) ne compense pas du tout le débit divisé par deux dans chaque wb.
tistou77 a écrit :
Montage en série sur la photo, non ?
Non, non, c'est bien du //.
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2016 à 18:09:17
Miaou powaaaa !
n°2442410
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-08-2016 à 18:17:47  profilanswer
Oui c'est moi qui est regardé la photo trop vite :D
Le 2eme GPU2 (du bas) n'aura pas un refroidissement optimum
EDIT: arf, pas vu le saut de page :D
Message édité par tistou77 le 08-08-2016 à 18:18:23
n°2442411
Posté le 08-08-2016 à 18:21:06  answer
Deja vu des montages comme ca et les temps contre toute attente etaient tres bonnes,  j'ai moi même tourner ainsi des années
n°2442422
lexomilou
Posté le 08-08-2016 à 20:05:31  profilanswer
En même temps à un instant t la température de l'eau est partout pareil dans le circuit donc ;)
n°2442428
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-08-2016 à 20:40:55  profilanswer
a condition de ne pas avoir de branche morte ou l'eau ne circule pas pas :jap:
n°2442429
Bistoubish​i
Posté le 08-08-2016 à 20:45:21  profilanswer
Et que le débit soit suffisant.
n°2442442
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 08-08-2016 à 21:46:08  profilanswer
Le problème c'est que mon circuit est foutu comme ça :
http://img4.hostingpics.net/pics/877656cfwater.jpg
Du coup :
Déjà j'ai pas la place pour mettre deux raccords entre les 2 cartes, j'ai l'espace pour un seul.
Si je peux pas faire tout ressortir par en bas ça va être galère.
Une idée/avis du coup ? (certains tuyaux sont dégueu, quand j'ai monté la boucle pour le gpu je savais que le 2eme arrivait bientôt alors j'ai réutilisé de l'ancien :o)
Message édité par vitriol_drinker le 08-08-2016 à 21:47:23
[FeedBack]
n°2442451
arkrom
Posté le 08-08-2016 à 23:03:35  profilanswer
pas moyen de re organiser l'ordre des WB ?
sinon la solution c'est le bridge EK qui vas avec tes WB
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-bri [...] 3-slot-csq
n°2442455
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2016 à 23:09:13  profilanswer
Là n'est pas le soucis de notre discussion.
Le seul intérêt d'un montage // est de diviser les pdc.
En contrepartie, le débit est divisé par deux dans chaque branche.
Si les pdc des wb sont très importants (type hpdc old school), le gain sur les pdc compense le débit divisé par deux... au final on à un débit plus important dans le wb.
Si les pdc des wb sont très faibles (cas typique des wb full cg), ça ne compense pas... au final on a à un débit plus faible dans le wb.
Or, les wb full fpu ayant un maze très simple, leur efficacité est très dépendante du débit le traversant.
Après, un gpu n'est pas à 4-5° près... donc hors très gros oc, on s'en fout.
Bref, aucun rapport avec la temp° de l'eau... qui serait la même dans un montage série ou //.
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2016 à 23:10:10
Miaou powaaaa !
n°2442458
juan1972
Posté le 08-08-2016 à 23:11:18  profilanswer
Ou de descendre la carte du bas?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2442459
arkrom
Posté le 08-08-2016 à 23:18:24  profilanswer
ca ...ca depend des portes PCIE sur la carte.  en general t'as pas des masses de marges
il y as bien des PCIE 16x sur la photo mais sont ils vraiment en 16X ? ou en 8x ou 4x seulement :sleep:
vu la photo c'est du ROG ( obvious proof :o , rampage 4 non ?? )
edit 2
si c'est bien du Rampage 4 il as raison :jap: il faut changer de port PCIE pour exploiter les PCIE au max
http://lanoc.org/images/reviews/asus_rampageIV/slotswm.jpg
https://hardforum.com/proxy/CKbSwA7n6N9uimdzw5pv3IXXlrF6PaCs%2FGcKX9U6RjlSEfq8%2B1WOQjZYnlofs5xoYAZvH0xjuSBLUHMn9BWfbA%3D%3D/image.png
Message édité par arkrom le 08-08-2016 à 23:25:27
n°2442460
juan1972
Posté le 08-08-2016 à 23:20:26  profilanswer
Pourtant, d'après ce que je vois c'est bon.
n°2442461
juan1972
Posté le 08-08-2016 à 23:21:38  profilanswer
Pour avoir fait des tests, ça ne change rien. ;)
n°2442462
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 08-08-2016 à 23:23:08  profilanswer
Pour le ek terminal (celui qui va bien pour mes blocs) l'entrée et la sortie sont en haut et sur le côté.
Quelqu'un sait si on peut le monter la tête en bas ?
Sinon oui écarter les cartes mais on reviens sur la problématique des pertes de charges etc et donc c'est pas optimal :/
Edit : oui rampage 4 extrême :jap:
Message édité par vitriol_drinker le 08-08-2016 à 23:23:52
[FeedBack]
n°2442463
juan1972
Posté le 08-08-2016 à 23:31:32  profilanswer
Pas pour si peu.
n°2442464
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 08-08-2016 à 23:38:44  profilanswer
OK donc à la limite si je dois mettre ça sur le port 4 pour avoir du 16/16, je peux sortir du bloc du haut avec un raccord à 90° direction le réservoir et descendre à la verticale vers le second bloc puis vers la pompe. Va donc falloir que je passe une commande pour 2 raccords...
A moins que l'un d'entre vous ait ça a vendre (pas envie de payer 4e de port pour 5 de raccords :o)
[FeedBack]
n°2442473
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2016 à 02:28:49  profilanswer
Toujours prendre 2 coudés et 2 droits en rab à l'achat (doit faire plus de 10ans que je le répète régulièrement ^^)... toujours rageant de payer plus de fdp que d'embouts en refaisant une commande.
Message édité par Poisson rouge le 09-08-2016 à 02:29:03
Miaou powaaaa !
n°2442501
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-08-2016 à 11:26:14  profilanswer
petite question :
prochainement, je compte changer ma GTX 770 par une GTX 1070 (ou d'une RX480, choix selon finance au jour de l'achat), et d'y poser un joli waterblock.
pour ces deux cartes quel serait le meilleur modèle pour le water ?
une contrainte : je cherche à ne pas changer d'enveloppe thermique : cad pas plus de dégagement thermique qu'avec ma GTX 770 (donné pour 230w selon zotac)
une EVGA hydro serait le top mais pour le moment ça existe pas ...
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2442507
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 09-08-2016 à 12:17:59  profilanswer
Bah en fait n'importe laquelle des deux ne devraient pas dépasser les 200W (même la 480 tourne autour de 170-180 max)
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2442508
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-08-2016 à 12:20:13  profilanswer
il me semble que le modèle de REF de la RX480 est plutôt à éviter non ?
n°2442509
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2016 à 12:33:02  profilanswer
En effet, il tire trop de courant sur l'alim du pci-express à cause de son unique connecteur d'alim 6 broches.
Miaou powaaaa !
n°2442510
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 09-08-2016 à 12:57:50  profilanswer
n°2442690
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-08-2016 à 15:14:42  profilanswer
Le dossier HFR sur l'i7-6950X a achevé de me convaincre de tirer le max de mon CPU actuel parce que je n'en racheterais pas un de sitôt :D
Du coup c'est l'été, à l'eau :o
Il y a quoi comme différences en pratique entre les rads HW Labs Nemesis GTX et GTS ? En cas de push simple plus particulièrement ?
n°2442695
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2016 à 16:32:33  profilanswer
Le S, plus fin, sera plus à l'aise en push seul... pour le GTX il faut du push/pull.
Miaou powaaaa !
n°2442697
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2016 à 16:36:56  profilanswer
Okay !
Je vais certainement en prendre des deux, j'ai des emplacements où le p/p est possible et d'autres où ce serait gênant :jap:
Merci captain' fish !
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2016 à 16:37:18
n°2442710
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2016 à 20:08:41  profilanswer
Aucun soucis à mixer dans le boitier.
Après, si tu veux mettre que des S en push seul dans le boitier, pour un question d'uniformisation, la différence de perf est minime (si ça se joue à 1-2° sur le total à 500rpm c'est le bout du monde).
Miaou powaaaa !
n°2442724
SH4 Origon​ X
Posté le 12-08-2016 à 10:10:20  profilanswer
L'uniformisation n'est pas vraiment un soucis, le boîtier est fermé et je fais pas un concours de beauté :D
Donc ça peut être 1-2°C facilement gagnés.
Par contre j'ai une quantité de contraintes dans l'intégration !
Le boîtier est un LL PC-A71F, stock c'est à chier à WC et je ne veux aucune modification visible de l'extérieur ni virer la cage à HDD (qui est pleine), donc exit les classiques rads de 360 en top ou 240 en front.
Ca va être tout à coup de 120/140 disséminés où c'est possible :whistle:
n°2442730
Poisson ro​uge
Posté le 12-08-2016 à 12:23:52  profilanswer
Oublies pas de tous les ventiler dans le même sens et laisser au moins un emplacement pour un ventilo sans rad.
Message édité par Poisson rouge le 12-08-2016 à 12:24:08
Miaou powaaaa !
n°2442733
SH4 Origon​ X
Posté le 12-08-2016 à 12:35:41  profilanswer
Il y aura de toutes façons les deux 140mm en façade qui ne recevront pas de rad, l'air entrant ne sera donc pas entièrement déjà chauffé par la boucle :jap:
Je viens de me faire des patrons en carton pour voir un peu les travaux nécessaires pour que ça rentre, passage au Dremel obligatoire :o
n°2442734
Posté le 12-08-2016 à 12:43:49  answer
Tu peut pas mettre un 280 en facade du coup ?
Edite : franchement avant de monter un water bancale a base de rad 120 par ci par la change de boîtier pour un truc ou tu peut integrer directement 2 grand radiateurs...
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2016 à 12:47:12
n°2442738
SH4 Origon​ X
Posté le 12-08-2016 à 12:55:01  profilanswer
Ouais quand je disais pas de 240, c'est pas de 280 non plus, ça passe pas.
J'aurais rêvé d'un 280 de 25mm d'épaisseur max (même à très faible PDC), ça serait rentré pile entre la façade et le chassis lui-même mais ça n'existe pas [:spamafotev]
Du coup en entrée dispo j'ai un 120 dans un bezel de baie 5" (ça demandera 2 découpes pour y caler le rad) et un 140 au sol (je risque de devoir tailler un peu la cage HDD pour que ça passe aussi... [:the geddons]).
A l'arrière le 120mm à hauteur du CPU sera dispo pour un rad sans devoir être modifié mais celui d'au dessus ça sera encore une autre histoire...
C'est du bon gros challenge à la con :lol:
Je compte pas changer de boîtier et je déteste les grilles sur le dessus ;)
Message édité par SH4 Origon X le 12-08-2016 à 12:55:40
n°2442739
Posté le 12-08-2016 à 13:04:31  answer
Change tu va te faire chier et avoir des perfs mauvaises
n°2442740
SH4 Origon​ X
Posté le 12-08-2016 à 13:09:45  profilanswer
Je note ton avis, c'est qu'au stade de l'étude :jap:
Me faire chier j'ai l'habitude, mais si c'est pour ne pas avoir le résultat escompté ça m'intéresse moins.
Faut tout de même savoir que je n'ai prévu de WC que le CPU, la CG est très bien sous son MK-26 et je ne compte plus y mettre un centime mais là aussi c'est peut-être un mauvais calcul pour l'avenir.
n°2442741
Posté le 12-08-2016 à 13:18:24  answer
C'est clair tu part sur un nouveau boitier avec 2 grands rads et ca t'ouvre pour plus tard la possibilité de mettre sous water ce que tu veut.
C'est deja assez long de monter un water s'il faut sortir la dremel poyr chaque rad faut demonter toute la config,  tailler,  limer,  peindre etc ca peut vite devenir un calvaire...
n°2442742
SH4 Origon​ X
Posté le 12-08-2016 à 13:22:29  profilanswer
Ouais mais j'en fais quoi moi après de mon joli LL... :(
Tu me fou dans un de ces dilemmes [:lorelei:1]
n°2442749
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-08-2016 à 15:00:29  profilanswer
J'ai un doute. A combien de tours par minute vos DDC 10w tournent ?
La mienne 3920 t/min.
To be and not to be, that is the answer.
n°2442750
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 12-08-2016 à 16:20:00  profilanswer
Idem
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2442751
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-08-2016 à 16:24:17  profilanswer
Danke !
n°2442752
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-08-2016 à 16:52:28  profilanswer
heir a écrit :
merci je vais aller voir.
AU cas ou j'ai envoyé un mail a digitalstorm ou cas ou il veulent bien me vendre un de leur boitier.
edit: 750$ pour un boitier sur mesure (prix de base) ouille
Essaye un LDCooling V8 ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
