7707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  898  899  900  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2439769
skyzo-appl​e
Posté le 11-07-2016 à 16:15:38  profilanswer
Tu peux aussi "pincer" les tuyaux puis relâcher, ça fait un a-coup et ça peut pousser les bulles. Mais faut pas être en rigide pour ça :D
n°2439770
chtitoy
Posté le 11-07-2016 à 16:24:52  profilanswer
Pincer, j'ai essayé.
Je vais secouer le bestiaux et jouer avec la pompe.
Merci.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2439771
TheCreator
Posté le 11-07-2016 à 16:30:25  profilanswer
Merci.
 [:cyber-solaris:2]
n°2439772
chtitoy
Posté le 11-07-2016 à 16:31:40  profilanswer
C'est sur que lu comme ça, ça porte à confusion...
n°2439773
edouard91
Posté le 11-07-2016 à 16:55:51  profilanswer
Ah ah tu m'as tué. Trop d esprit pervers dans ce monde^^
n°2439775
edouard91
Posté le 11-07-2016 à 17:34:41  profilanswer
Et petite question vous savez ce que c'est comme taille les vis pour les cartes mère ou pour visser les SSD?
Car il m'en manque 4 et je sais pas lesquels prendre.
n°2439779
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-07-2016 à 18:12:18  profilanswer
dans les boitier "normaux" deux type de vis :
des vis UNC 6.32 (type HDD)
des vis ISO M3 (type fixation CM)
pour les SSD il me semble que c'est du M3 (trouvable en magasin de bricolage ou maquettiste )
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2439780
Loloworlds
Posté le 11-07-2016 à 18:20:26  profilanswer
Salut bon j'ai pris un boitier un peut plus grand pour mon futur watercooling un Corsair 780T
J'envisage de mettre 2 Rad de 360
Sur ce boitier ya la place pour un rad de 360 soit en haut en bas ou en façade.
Je penser en mettre un en haut et l'autre en façade qu'en pensez vous c'est le mieux ?
Pour les ventilos je pensais orienter le flux d'air comme ça :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6lpVJ_1JwE3Yg5ReBcNKBjJmO4Qyh3w12qJsMtlAzYjdnBdi4Ug
Donc sur Rad en façade ventilos en aspiration qui envoie l'air frais sur le Rad et pour celui du haut qui évacue l'air chaud.
Pour le ventilo sur la face arrière est il préférable de le garder ou pas ?
Et je me demander comment mettre les Rad il vaut mieux mettre les RAD par en dessous avec les venilos dessus (comme sur photo ci dessous) ou l'inverse ??
http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/22/160622121536135442.jpg
Pour finir pour ma carte graphique je veut une GTX 1080 en liquide il vaut mieux que j'attende la sortie de la EVGA Hydro Copper (pas de date de sortie) ou prendre une EVGA ACX 3.0 et un waterblock à rajouter dessus ?
n°2439781
Posté le 11-07-2016 à 18:43:41  answer
Je ferais comme ca :
http://img4.hostingpics.net/pics/697936images1468255196580.jpg
Avec ou sans ventilo pour rentrer de l'air frais ca changera pas grand chose.
Met pluto tes ventilos en push sur les rads, pour ta cg ca dépend de tes moyens,  connaissances et dispo de la carte watercoolée
n°2439787
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-07-2016 à 19:44:02  profilanswer
Pour avoir le boitier en surpression, je ferai l'inverse.
Mais on est d'accord sur le fait que tous les rads doivent ventiler dans le même sens.
Bref, surtout pas comme sur ton schéma Loloworlds.
Miaou powaaaa !
n°2439811
Loloworlds
Posté le 11-07-2016 à 23:25:10  profilanswer
Ba en fait j'ai pas vu de date de sortie pour la EVGA 1080 Hydro Copper et je pense que niveaux prix elle sera plus cher que la version normal mais de combien je sais pas.
Ok donc si je comprend bien il faut extraire la chaleur dans le sens du schéma de skylake et mettre les ventilo en dessous du rad à l'inverse de la photo du boitier que j'ai mis c'est ça ?
Et je peut mettre des ventilo a l’arrière ou en dessous pour faire rentrer l'air frais ou laisser comme ça.
n°2439815
Poisson ro​uge
Posté le 11-07-2016 à 23:34:11  profilanswer
Soit tu suis à la lettre le schéma de Skylake... soit tu l'inverse complétement.
Il faut que les deux rads ventilent dans le même sens pour que l'un ne se prenne pas l'air chaud de l'autre.
Miaou powaaaa !
n°2439819
Loloworlds
Posté le 11-07-2016 à 23:45:27  profilanswer
Ok mais il faut que les ventilos souffle sur les Rad alors et pas qu'ils aspirent ?
Excuse moi j'ai un peut de mal a me rendre compte.
Par rapport au schéma de skylake ce qui me gène c'est que je suis obliger de mettre les ventilo sous les rad l'inverse de la photo du coup je perd pas mal de place dans le boitier.
Mais si je met les ventilo sur les rad les flux d'air se rejoigne et l'air chaud de l'un va aller sur l'autre comme tu dit.  :??:
n°2439823
Posté le 11-07-2016 à 23:50:30  answer
En haut du boitier tu peut pas mettre le rad a la place des 3 corsair bleus ?
Si c'est pas possible dans ce cas tu laisse comme sur la photo avec les ventilos en pull (qui aspirent le rad)
n°2439824
Loloworlds
Posté le 11-07-2016 à 23:56:43  profilanswer
Non ça passera pas c'est prévu pour faire l'inverse en fait.
Ok et ça sera performant comme ça ?
Donc en aspirations en haut et en façade aussi du coup.
n°2439825
Posté le 12-07-2016 à 00:09:28  answer
Oui 2 rads 360 pour cpu + gpu ca sera perf,  apres ca aurait ete un peu mieux en push mais pas grand chose...
Tu a bien des entrees d'air a la base du boitier ?
n°2439826
Loloworlds
Posté le 12-07-2016 à 00:17:26  profilanswer
A la base ? En bas tu veut dire ?
En bas oui c'est perforé et ya deux filtres antipoussiere en dessous. Et ya la place pour un rad 360 en ba aussi.
n°2439827
Posté le 12-07-2016 à 00:24:36  answer
Ok nickel :)
n°2439829
Poisson ro​uge
Posté le 12-07-2016 à 00:41:14  profilanswer
Push ou pull importe peu, la différence se joue à moins de 1° pratique...
Miaou powaaaa !
n°2439830
Posté le 12-07-2016 à 00:41:30  answer
Tu compte pas faire de sli plus tard ?
n°2439831
Posté le 12-07-2016 à 00:42:24  answer
Si peu je pensais quand même un peu plus genre 2/3  :D
n°2439832
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 00:59:39  profilanswer
Strategos a écrit :
Le delid était tellement difficile que j'ai ei chopé une belle ampoule sur le doigt :D :D
Je viens de le faire avec la méthode marteau + cale en bois : nickel, 5 min, pas d'ampoules.
To be and not to be, that is the answer.
n°2439845
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 12-07-2016 à 08:19:16  profilanswer
J'ai vu un pote exploser plusieurs PCB comme ça... Du coup je tente plus.
Obsidian 750D / Rampage V Extreme / i7 5960x @4.4Ghz / 32Go Hynix MFR @3000C14 / SLI GTX 1070 Gaming X @2050/2300 / Antec HCP 1300w / Samsung 950 Pro NVMe 256Go (OS) / Samsung 850 EVO 500Go (Jeux) / Qnap TS431+ 16To
n°2439848
Poisson ro​uge
Posté le 12-07-2016 à 09:03:41  profilanswer
Pour ceux qui veulent voir les effets du "sandwich":
https://martinsliquidlab.files.wordpress.com/2012/06/newdiagramcopyuqw1.jpg
On en a discuté il y a quelques pages seulement.
Faut vraiment monter très haut dans les tours que pour que la différence soit sensible...
Miaou powaaaa !
n°2439851
edouard91
Posté le 12-07-2016 à 09:46:00  profilanswer
L'homme qui a des graphiques pour tout  :ouch:
Par contre j' ai pas tout compris. Le numéro 2 c'est un push/pull sur rad?
Message édité par edouard91 le 12-07-2016 à 09:46:19
n°2439852
TheCreator
Posté le 12-07-2016 à 09:50:20  profilanswer
ouais, le pp ça marche bien!
n°2439854
edouard91
Posté le 12-07-2016 à 10:01:31  profilanswer
Ok. Déjà je viens de capter (enfin je crois) pour les "sandwich". On met des ventilateurs entre 2 rad. Je sais même pas que ça se faisait.
Mais du coup les barres représentent quoi? La chaleur du système?
Et le thermochill nous permet de comparer avec un rad de 60mm. Donc avec un push/pull ou un pull ou push la différence se joue à 2-3° sur de basse fréquence. Finalement pour l'investissement en plus que ça demande je sais pas si c'est rentable. A part pour un WC extrème ou chaque degrés compte.
Par contre le 1 c'est le push. Mais le pull est ou?
Message édité par edouard91 le 12-07-2016 à 10:03:11
n°2439855
TheCreator
Posté le 12-07-2016 à 10:04:03  profilanswer
ben nulle part [:sombrero67]
mais sinon je confirme que le meilleur rapport prix/perf/silence que j'ai eu c'était un simple 360 en p/p.
jusqu'à ce qu'un tuyau plie et que ma gtx580 grille :(
n°2439856
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-07-2016 à 10:13:27  profilanswer
On constate bien qu'un sandwich n'apporte rien, c'est même l'inverse à chaque fois (3 fans vs 3 fans et 6 fans vs 6 fans) :ouch:
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2439858
nagash87
Posté le 12-07-2016 à 10:27:02  profilanswer
Si je ne dit pas de bêtises, plus d’infos ici (là d'où proviens le graph de Poisson_Rouge):
- https://martinsliquidlab.wordpress. [...] radiators/
- http://martinsliquidlab.petrastech [...] eview.html
Message édité par nagash87 le 12-07-2016 à 10:27:26
n°2439859
edouard91
Posté le 12-07-2016 à 10:39:13  profilanswer
Ah je cherchais le site. Merci.
n°2439861
skyzo-appl​e
Posté le 12-07-2016 à 10:43:05  profilanswer
Super le comparatif :) Merci
n°2439862
edouard91
Posté le 12-07-2016 à 10:50:52  profilanswer
D'ailleurs on voit bien sur ce schéma que entre le push et le pull la différence est minime si RPM pas trop élevé :
http://martinsliquidlab.petrastech.com/img/FanShroudTest4-25mm1350.png
Finalement c'est pas important le choix que l'on fait. Surtout que vu nos utilisations on va pas mourrir pour 0.26° par rad de 120 (Par contre pour un nombre de rad important ont peut gagner 1 à 2° en faisant du Pull). Par contre si utilisation de jupe alors la différence se creuse un peu (0.69°).
Et si on les fait tourner à 500 RPM comme on le conseille pour que çe soit inaudible alors la différence doit être minime.
Je rajouterais cette petite phrase vu sur une des 2 pages que tu as donné :
slow speed = pull, high speed = push, medium speed = it doesn't really matter.
Le médium étant estimé à 1500-1700RPM
Merci pour tout. C'est super complet et ça permet d'en apprendre pas mal.
Edit : A noter qu'il utilise un rad de 15mm d'épaisseur. Donc je pense qu' avec un rad de 60mm l'écart se creuse encore plus. Par contre je sais pas si si le médium est toujours à 1500-1700 RPM si rad plus important.
Message édité par edouard91 le 12-07-2016 à 11:01:25
n°2439865
Posté le 12-07-2016 à 11:01:18  answer
Le truc c'est que si on perd 1 degré a droite et a gauche sur les rads,  les ventilos,  le tubing etc au final ca fait 5 degrés de perdu donc autant optimiser le tout des le début et avoir un cooling performant
n°2439868
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 11:19:43  profilanswer
Je ne suis pas surpris du résultat sur l’inefficacité de mettre du rads en série du point de vue flux d'air.
L'air a une faible capacité calorifique, il se réchauffe donc rapidement et ne sert plus à grand chose lorsqu'il traverse le 2ième rad.
Et cet effet est moins flagrant lorsque les ventilos sont à 1200 rpm, car le flux d'air est plus rapide.
Dommage qu'on ait pas le thermochill en PP pour comparer au cas 2 mais même sans ça, on voit que :
 - le push/pull de ventilos, c'est efficace (cas 1 vs2) même si augmentation du bruit (2xplus de ventilos).
 - beaucoup de rads, même fins, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on voit le prix des rads HDG, si je devais concevoir à nouveau mon WC aujourd'hui, je mettrai plis de rads d'entrée de gamme.
En tous cas, merci poisson pour ces infos. :jap:
n°2439869
TheCreator
Posté le 12-07-2016 à 11:22:20  profilanswer
faut mettre le graphique en fp, vu qu'il est tout le temps demandé :D
n°2439870
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-07-2016 à 11:23:55  profilanswer
Il me semblait que le nombre de fan n'augmentaient pas le bruit, ou en tout cas pas proportionnellement, non?
n°2439871
TheCreator
Posté le 12-07-2016 à 11:31:29  profilanswer
ouais le calcul est plus compliqué, mais si ça augmente forcément le volume total :D
n°2439873
edouard91
Posté le 12-07-2016 à 11:33:35  profilanswer
"Deux sources sonores identiques ne provoquent pas une sensation double, mais la seconde ajoute un peu de bruit à la première. En décibels: 50 dB + 50 dB ne valent pas 100 dB, mais 53 dB."
J'ai vu ça sur un site. Pour la formule je m'en souviens pas.
n°2439874
nagash87
Posté le 12-07-2016 à 11:36:13  profilanswer
Oula, doucement, en dB, +3 signifie multiplier par 2 (échelle logarithmique vs linéaire)!
Je doute que l'ajout d'un ventilo multiplie par 2 le bruit, mais je me trompe peut être.
Message édité par nagash87 le 12-07-2016 à 11:36:43
n°2439875
TheCreator
Posté le 12-07-2016 à 11:38:00  profilanswer
heureusement non :D
il vaut largement mieux 6 ventilos en 5v qu'un seul en 12v, pour ce que j'ai pu tester
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
