7505 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  888  889  890  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2437631
nagash87
Posté le 21-06-2016 à 16:48:37  profilanswer
Parfait, juste quand je suis en train de concevoir mon 1er WC  :love:
Message édité par nagash87 le 21-06-2016 à 16:48:51
n°2437639
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-06-2016 à 17:39:07  profilanswer
Bon, ça reste un guide... y a pleins d'autres choix possibles.
Miaou powaaaa !
n°2437641
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-06-2016 à 17:49:02  profilanswer
Ca fait plaisir de revoir tes guides :love:
n°2437643
Poisson ro​uge
Posté le 21-06-2016 à 17:51:53  profilanswer
Et moi ça me fait plaisir de faire plaisir...
Miaou powaaaa !
n°2437668
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-06-2016 à 22:25:52  profilanswer
RedFish aime élargir le cercle de ses amis.  :o
n°2437695
django
Posté le 22-06-2016 à 08:28:39  profilanswer
:love:
n°2437753
edouard91
Posté le 22-06-2016 à 21:56:12  profilanswer
anthonylabaune tu dis que tes 16 ventilateurs sont inaudibles. C'est lesquels stp?
Sinon poisson rouge félicitations pour ton tuto. Il a l'air plus complet que ce que j'ai lu depuis ma modeste carrière en WC. Je le lirai mieux demain.
C'est marrant car je cherchais à l'améliorer (mon WC) (je suis en cours de choix pour les composants) et j'avais trouvé la même chose que toi en rad et en ventilo. Mais pour moi rad de 480. J'en ai déjà 1 mais c'est le monsta qui à 80mm d'épaisseur. Mes ventilateurs sont pas assez puissant pour être véritablement efficace dessus je crois^^
n°2437756
anthonylab​aune
Posté le 22-06-2016 à 22:32:19  profilanswer
C'est les nb-eloop b12 p en pwm qui varie de 800 à 2000rpm, mais je conseillerais plus les nb-eloop b12 ps qui eux varie entre 400 et 1500rpm, ils étaient en rupture quand j'ai commandé
Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
n°2437757
edouard91
Posté le 22-06-2016 à 22:35:37  profilanswer
Merci de l'info. J'hésite encore entre plusieurs ventilateurs, mais merci je vais regarder ça de plus près. Et tu les entends vraiment pas?
n°2437758
Poisson ro​uge
Posté le 22-06-2016 à 22:57:44  profilanswer
La définition de silence varie beaucoup d'une personne à l'autre.
De plus, le sens de ventilation, le placement des ventilos, la densité du rad et le boitier influent beaucoup.
Miaou powaaaa !
n°2437759
edouard91
Posté le 22-06-2016 à 23:17:41  profilanswer
Oui je me doute. J'entend des fois des gens dire c'est silencieux alors que pour moi c'est bruyant^^
Après voilà je me doute que à 16 ventilo c'est impossible que se soit totalement inaudible (j'espère toujours un peu :whistle: ). Donc du coup je pense en effet partir sur les silents wings après bonne réflexion. Mais pas en PWM car je peux pas les brancher tous sur ma carte mère. Du coup je vais les prendre sans le pwm et gérer ça avec mon rhéobus. Je vous ferai un petit retour sur comment je les trouves.
Petite question car j'ai pas trouvé de réponse. Mais pour les UV (rouge) vous avez des conseils? Car le système que j'ai actuellement éclaire rien du tout. Après les tuyaux en 13/19 arrange peut-être pas?
Mais pour ceux qui ont testé il vaut mieux quoi? Les bandes flexibles rempli de petite leds ou les néons? Et en quelle quantité pour être bien efficace?
Message édité par edouard91 le 22-06-2016 à 23:19:10
n°2437762
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-06-2016 à 23:40:15  profilanswer
tu sais, 16 ventilos à 500rpm sera toujours plus "inaudible" qu'1 ventilo à 1000rpm :D
J'ai 18 ventilos sur mon MORA3, et à 600rpm, je les entends quasi pas (aucun bruit dans la pièce), avec la télé ou plus d'1 personne, je les entends pas (même à coté du PC)
Message édité par tistou77 le 22-06-2016 à 23:40:55
n°2437763
Poisson ro​uge
Posté le 23-06-2016 à 00:02:51  profilanswer
Pour le pwm, tu dois pouvoir récupérer le tous les fils de contrôle et les brancher sur un seul port de la cm... et laisser les alimentations sur molex.
Miaou powaaaa !
n°2437764
edouard91
Posté le 23-06-2016 à 00:21:19  profilanswer
Oui mais à 600rpm ça doit pas être hyper efficace?
Pas faux poisson rouge. Mais en y pensant bien je me trouverai avec 16 ventilateurs régulés en fonction de mon cpu, avec aucun moyen d'augmenter la vitesse si le crossfire chauffe un peu trop.
n°2437765
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 23-06-2016 à 00:23:53  profilanswer
Si ta carte mère gère les câble de sonde thermique, tu en branche un sur ta CM tu la cale au plus proche du Core GPU (quitte a retiré le rad du GPU, placé la sonde et refermé le tout) puis dans le bios, configurer les PMW pour se caller sur la température de la sonde.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2437766
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-06-2016 à 00:34:49  profilanswer
Un P/P à 600rpm c'est "à peu près l'équivalent" d'un Push ou Pull à 1000rpm (peut être à 1° près)
n°2437767
edouard91
Posté le 23-06-2016 à 00:44:08  profilanswer
Faudra que je vérifie ça. Mais il y a vraiment un avantage a avoir du PWM par rapport à du normal régulé par un rhéobus?
Après faut que je vois comment caler la sonde car j'ai un waterblock sur mes cartes.
Et ok tistou77. Bon ba je vais faire comme ça alors.
Et concernant les UV personne à tester?
Message édité par edouard91 le 23-06-2016 à 00:45:21
n°2437768
Posté le 23-06-2016 à 00:55:52  answer
Ca existe encore les uv  :whistle:
n°2437780
edouard91
Posté le 23-06-2016 à 09:06:44  profilanswer
Et oui  :pt1cable:  Et puis moi j'avoue j'aime bien :) Si on peut allier performance et beauté pouquoi s'en priver?
n°2437782
nagash87
Posté le 23-06-2016 à 09:14:02  profilanswer
Je me pose aussi la question pour le PWM vs DC  :bounce:
Préparant ma commande pour passer au WC, je me suis fait une impression, en lisant ce que j'ai trouvé, que le PWM permettait de descendre plus bas en RPM que le DC (à référence de ventilo équivalente bien entendu), mais peut être que je me trompe?
Vous gérez comment vos graps de ventilos PWM si pas assez de ports sur votre CM et surtout si vos hubs sont auto-alimenté ou pas? Je trouve assez difficile d'estimer si la CM va tenir le choque et fournir suffisamment de jus suivant le nombre de ventilos  :??:
n°2437784
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 23-06-2016 à 09:18:35  profilanswer
n°2437786
valdus_her​esi
Posté le 23-06-2016 à 09:23:15  profilanswer
Idem
n°2437791
edouard91
Posté le 23-06-2016 à 09:46:06  profilanswer
Et vous avez pris quoi comme multiplicateur de port svp? Car j'en avais acheté un mais il fonctionnait pas très bien.
n°2437792
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 23-06-2016 à 09:53:21  profilanswer
Un phobya sur docmicro il me semble (un 1x3pins vers 6x3pins)
Edit : c'est bien ça http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] _9634.html
Message édité par TizeN le 23-06-2016 à 09:55:56
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2437793
edouard91
Posté le 23-06-2016 à 09:59:19  profilanswer
Merci TizeN. Ah parfait c'est réactif au UV en plus. Merci beaucoup.
Sinon nagash87 il faut faire aussi attention au nombre de ventilos que tu veux.
Perso pour pas être embéter j'ai pris ça comme rhéobus :
- NZXT Sentry Mix 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148870.html
30W par canal. ET il y en a 6. Sachant qu'un silentwings 2 prends 2.4W.
Mais attention car certains rhéobus prennent pas beaucoup de W. Donc si tu as 20 ventilateurs dans ton boitier choisis avec soin.
Etant donné que je compte mettre 8 ventilateurs par canal c'est pas génant si je mets 1 multiplicateur de port brancher sur un autre multiplicateur de port?
Message édité par edouard91 le 23-06-2016 à 10:16:39
n°2437794
nagash87
Posté le 23-06-2016 à 10:18:16  profilanswer
TizeN a écrit :
Personnellement un rhéobus avec un multiplicateur de port :)
J'avais oublié de préciser, mais je ne veux pas de rhéobus car pas d'emplacement sur mon boîtier (Define S) et surtout, je ne veux pas à avoir à toucher mes ventilos, je préfère les configurer une bonne fois pour toutes dans le bios ou avec le soft Asus de ma CM.
J’avais vu ce genre de coupleur oui, ça ne règle qu'une partie du problème car il est possible que la CM ne tire pas assez de jus pour les ventilos. C'est con, mais même avec la notice de ma CM (Asus Z170 Pro Gaming), je ne trouve pas combien je peux tirer de jus au total et pour chaque port fan. La seule info est un 12W lâché au milieu de nulle part sans comprendre la validité ... Personnellement, j'aurais besoin de pouvoir mettre on va dire 10 ventilos max (plus probablement 6/7 mais je prévois au cas ou le P/P) et une pompe ...
Mais attention car certains rhéobus prennent pas beaucoup de W. Donc si tu as 20 ventilateurs dans ton boîtier choisis avec soin.
Je tournais avec ce genre de rhéobus avant, mais justement, je n'en voulait plus d'où le boîtier sans emplacements pour  :D
n°2437795
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 23-06-2016 à 10:31:19  profilanswer
Aucune idée :??: mais je vois pas pourquoi ça ne passerait pas tant que tu ne dépasses pas le max de ton port ;).
Là pour le coup tant que tu ne sais pas combien tire la CM par port ça va être compliqué, après si ils sont PWM tes ventilos ça veut dire qu'ils sont en 4pins et non 3pins.
De plus j'suis pas convaincu qu'il existe des rallonges 4pins et encore moins que ça puisse gérer plusieurs ventilos par port EN PWM vu qu'ils renvoient tous une valeur différente (les RPM ne sont jamais complètement stable sur un ventilo) et que la CM n'aura absoluement pas conscience de la présence de plusieurs ventilos sur ce port.
n°2437796
anthonylab​aune
Posté le 23-06-2016 à 10:37:20  profilanswer
Aquaero, pour gerer pwm, led, pompe, c'est juste le rêve une fois configurer
n°2437798
valdus_her​esi
Posté le 23-06-2016 à 10:38:51  profilanswer
Il existe des rallonges 4 pin vers 3x4 pin ou 4x4pin etc... (j'en est de branché sur mon rhéobus).
Sur une rallonge de par exemple, 3x4 pin, un des câbles sur les trois comporte une petite étiquette avec la mention : FAN SPEED SIGNAL
Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 10:40:51
n°2437802
nagash87
Posté le 23-06-2016 à 11:04:38  profilanswer
Il y a bien des rallonges/multiplicateurs 4 pins mais avec un "maître" et les autres en esclave" car comme tu dit, ils tournent tous à des vitesses pas forcément stables.
Pas de rhéobus en façade pour moi, pas la place ...
Oui, j'ai vu ça. Dans l'idéal, c'est ma solution, sinon, il existe des multiplicateurs auto-alimenté soit par molex soit par sata. Mais les constructeurs pourraient faire un effort pour donner toutes les caractéristique pour chaque port des CM, c'est triste de pas avoir ces infos de nos jours  :( Mais dans le doute, je vais sûrement opter pour de l'auto-alimenté.
n°2437809
Poisson ro​uge
Posté le 23-06-2016 à 11:36:46  profilanswer
Après, on peut ne brancher que 2pins (0/12v) pour tous les ventilos et les 2 autres pins (tachymètre/pwm) pour un seul d'entre eux.
Sachant que les 2pins pour l'alim peuvent rester brancher sur une molex classique et les 2 pins de contrôle sur cm ou réhobus.
Message édité par Poisson rouge le 23-06-2016 à 11:37:30
Miaou powaaaa !
n°2437814
nagash87
Posté le 23-06-2016 à 11:51:05  profilanswer
En effet, ça marche aussi, un peu plus de bidouille par contre.
Mais autre petite question, si on a 2 rads comme la majorité des cas, est-ce que les ventilos de chaque rad doivent tourner à la même vitesse et donc sur le même hub ou peut importe?
n°2437816
edouard91
Posté le 23-06-2016 à 12:00:52  profilanswer
Non pas focément je pense par contre qu'il vaut mieux si tu es en push pull que les ventilateurs qui sont en face soit à la même vitesse. C'est à dire que le ventilateur en push doit aller à la même vitesse que celui en pull.
Perso j'ai jamais testé mais il me semble avoir déjà lu ça.
Voilà j'ai retrouvé :
Pour les ventilos en Push/pull : il faut absolument avoir les mêmes ventilateurs pour le même rad sinon ils ne tourneront pas à la même vitesse, ça induira que certains vont entrainer d'autres et en plus tu auras du mal à régler leurs vitesses puisqu'ils n'ont pas la même réaction en modulation. du bruit et des perturbations en gros !
Message édité par edouard91 le 23-06-2016 à 12:03:38
n°2437818
Posté le 23-06-2016 à 12:19:09  answer
Ha tiens je croyais qu'en pp il fallait mettre les ventilo extérieur un peu plus rapides,  c'est d'ailleurs comme ca que je tourne depuis 1 an,  +100rpm environ sur les extérieur
n°2437821
edouard91
Posté le 23-06-2016 à 12:29:36  profilanswer
Après je peux me tromper. Peut-être qu'une autre personne pourra nous donner un avis supplémentaire sur la question.
n°2437824
anthonylab​aune
Posté le 23-06-2016 à 12:55:59  profilanswer
Un aquaero ne se met pas forcément en facade! Jen est deux et d'ailleurs je n'est pas de façade!
Fait un petit tour sur mon workblog page 2. Lien en signature
Message édité par anthonylabaune le 23-06-2016 à 12:59:24
n°2437829
valdus_her​esi
Posté le 23-06-2016 à 13:21:37  profilanswer
En push/pull avec des ventilo différent (corrige moi si je me trompe poisson rouge!) il faut que le ventilateur qui à la plus grande pression statique soit en Push et celui qui à la moins bonne pression statique en Pull pour pouvoir crée une dépression assez importante au niveau des ailettes du rad pour que le refroidissement soit bon.
Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 13:22:15
n°2437830
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 23-06-2016 à 13:36:30  profilanswer
Merci pour l'info je me coucherai moins con ce soir :jap:
n°2437831
nagash87
Posté le 23-06-2016 à 13:57:12  profilanswer
Oui, j'ai vu, je suis ton topic depuis le début aussi  :D Mais vu que je n'aurais pas une config aussi lourde qu la tienne, ça fait cher pour le cacher dans le boîtier, de mon point de vue un. Et je vais essayer d'éviter les solutions pilotable par des softs autre que celui de la CM ou le bios, je trouve ça plus sécurisant, mais je note, ça reste un accessoire super complet quand on commence à avoir du matos dans le boîtier!
n°2437832
Poisson ro​uge
Posté le 23-06-2016 à 13:58:51  profilanswer
Je suis un peu plus sceptique... je dirai juste que ça peut créer des turbulences un peu particulières pouvant générer plus de bruit.
Mais je ne serais pas catégorique.
En quoi être en dépression améliorerait les échanges thermiques ?
Miaou powaaaa !
n°2437837
valdus_her​esi
Posté le 23-06-2016 à 14:29:39  profilanswer
Je ne parle pas d'amélioration à proprement parler, mais pour que le refroidissement se face dans de bonne condition.
Après, il me semble que plus il y à une grande pression statique crée par le ventilateur en push, + cela permet à l'air d'arriver et de passer plus vite a travers les ailettes et donc ensuite de passer par le ventilateur en pull (qui lui aura moins de pression statique) Et grâce à la dépression crée par le ventilateur en push et celle crée par le ventilateur en pull, on à un radiateur qui est refroidit.
En tout cas, c'est ce que j'avais lut à l'époque dans mes recherches dans le push/pull de ventilo de pression statique différent. Qu'il fallait que celui qui à la plus grosse pression statique en push et celui qui en avait le moins en pull.
Mais j'ai peut être mauvais souvenir ou mauvaise compréhension des textes, c'est possible :)
Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 14:31:21
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
