7265 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  881  882  883  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2435254
Thepixbook
Posté le 29-05-2016 à 21:38:49  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
oui sur le tube le plus à droite et tu peux utiliser le T en guise de coude à 90°, assures toi que son diametre intérieur est assez gros, "highflow" genre ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11217.html
ça passerais ça pour toi ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12937.html
car celui du dessus existe pas noir  :sarcastic:
Edit : Les tuyaux Alphacool sont bien ?
Edit : et ça ???? http://www.aquatuning.ch/refroidis [...] 1/4?c=3389 pour la vidange ce serait ok ?
Message édité par Thepixbook le 30-05-2016 à 10:10:12
n°2435278
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 12:10:44  profilanswer
Allez un petit oui ou non que je commande  :whistle:  :lol:  :sarcastic:  :sarcastic:
n°2435279
anthonylab​aune
Posté le 30-05-2016 à 12:15:06  profilanswer
Je crois que ton liens ne marche pas
n°2435280
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 12:17:55  profilanswer
C'est good : http://www.aquatuning.ch/wasserkue [...] 1/4?c=3389   :D
n°2435296
anthonylab​aune
Posté le 30-05-2016 à 13:26:51  profilanswer
Ben oui, mais n'importe qu'elle T ira
n°2435305
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 14:56:03  profilanswer
top merci je vais prendre celui la ;)
n°2435313
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 30-05-2016 à 16:22:18  profilanswer
Yop la compagnie.
Courant mois de juin je vais démonter mon water pour un bon nettoyage de printemps, et je voudrais en profité pour passer le cap et me mètre au dual loop.
Mais j'aurais quelques question!
A l'heur actuel je suis en série CM + CPU + CG SLI le tout avec un rad 360/60mm + 360/30mm + 240/60mm + 240/30mm. Push/pull fan à 1300tr/min.
43/44°c max pour les GPU en charge après plusieurs heures / 65 max sur le core le plus chaud sous occt. (59 max en situation normal)
GTX 980 Sli/ I7 4790k Oc (1.226 vcore)
Pensez vous que, ainsi disposez c'est good et surtout que je ne perd pas en temp:
I7 4790k OC 4.6Ghz / 1.226vcore  => Rad 360/30mm + 240/60mm
SLI 1080 OC (changement de CG donc) => Rad 360/60mm + 240/30mm.
Chaque loop aura sont réservoir de 150ml alimenter par une Laing DCC.
Je cherche surtout à ne pas perdre en température.
Merci à tous!
Message édité par valdus_heresi le 30-05-2016 à 16:24:09
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2435316
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 16:36:46  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Yop la compagnie.
Merci à tous!
hahaha tu perd pas de temps toi : SLI 1080 OC (changement de CG donc) => Rad 360/60mm + 240/30mm.  sacré conf avec ce couplage  :love:
Après je suis pas assez compétant pour répondre désolé mais y a beaucoup d'expert ici  :D  :D
n°2435317
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 17:05:24  profilanswer
En faite ça sera une 1080 et la seconde d'ici un ou deux mois, pourquoi pas pendant les soldes, mais je prévois le coup dans la config water :lol:
Message édité par valdus_heresi le 30-05-2016 à 17:05:43
n°2435325
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-05-2016 à 17:50:08  profilanswer
En fait, il nous manque l'info la plus importante pour te répondre: La température de ton eau.
Il faudrait aussi connaitre précisément les valeurs de tes oc (vcore et fréquences gpu et fréquence cpu).
Sans ça, impossible d'être précis.
Pour faire une estimation:
-Cpu 4790K > 88w stock, on va dire 150w avec un bon oc.
-Gpus 980 > 165w stock (apparemment pas d'oc ?).
-Cm > Dans les 30w.
Total = 448w
Avec l'équivalent de 10rad120, tu devrais avoir un delta air/eau théorique de 4.5°.
Sous réserve que ton montage est correcte niveau ventilation (c'est à dire aucun rad qui envoie son air chaud sur un autre rad, sinon le rendement s’effondre complètement).
Avec la futur config, qui sera apparemment avec 2 circuits distincts.
-Cpu 4790K > 150w avec un bon oc sur 5rad120 = delta de 3°.
-Gpus 1080 > (180w@stock) 250w*2 avec un bon oc sur 5rad120 = delta de 10°.
Ca passe donc sans soucis.
Après, réflexion sur ton montage précédent et le futur... tu peux faire bien avec moins:
-Cpu > 2rad120 = delta de 7.5° (amplement suffisant pour le cpu, habituellement on vise 10° ou moins).
-Gpus > 3rad120 = delta de 17° (aucun soucis pour les gpus, ça sera toujours bien plus frais qu'en AC. Habituellement on vise 20° ou moins, pour que l'eau ne soit pas trop chaude pour la pompe... et encore on prend déjà de la marge).
Bref, ça te permet de ne devoir intégrer qu'un rad240 et un rad360... pour un refroidissement amplement suffisant.
Message édité par Poisson rouge le 30-05-2016 à 17:52:03
Miaou powaaaa !
n°2435326
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 17:57:45  profilanswer
-Cm > Dans les 30w.
Total = 448w
 :whistle:
n°2435328
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 18:07:23  profilanswer
Merci pour ses info, toujours au top!
Je vais donner plus de détails. A l'heur actuel, donc une seul loop comme décris au dessus.
I7 4790k 4.6Ghz / 1.226v
GTX 980 Matrix: 1342 Mhz de base / Oc à 1500 Mhz pour 1.21v
GTX 980 Kingpin : 1418 MHz mhz de base / Oc à 1500 Mhz pour 1.21v
Température de l'eau a l'heur actuel (en idle) : 26°c pour une piéce à 24°c par là.
Donc voilà! En sachant (tu la pris en compte d'ailleurs) que je vais viré les 980 par des 1080 que je vais OC.
Merci en tout cas de m'avoir répondu! c'est super!
n°2435333
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-05-2016 à 19:13:25  profilanswer
je rejoins poisson rouge, c'est clairement surdimensionné et dual loop c'est aussi pour le fun apres si tu remets tout les rads faudra publier tes WR de benchs et de t°  :D
n°2435336
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 19:19:35  profilanswer
Se water je l'ai depuis un moment (les rad en tout cas) depuis les Gtx 470 ou j'avais un 3 way SLI sous water.
Quand je suis passer à d'autre CG j'ai pas chercher a retiré des rads :lol:
Le dual loop je le fait pour le fun ;) Mais aussi pour une question de simplicité lors de montage et de démontage, pouvoir différencier un block et un second block et pas m'embêter avec des raccord autobloquant ici et là.
Et puis, pour le fun quoi :lol:
n°2435337
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-05-2016 à 19:45:49  profilanswer
ça ne s'explique pas ça se vit  ;)
n°2435338
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 19:53:51  profilanswer
On dirais presque un slogan pour Mastercard, tu en es conscient ?! :lol:
n°2435339
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 30-05-2016 à 20:09:25  profilanswer
n°2435344
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 20:49:47  profilanswer
je vais passer ma commande mais j'hésite a prendre ça :
http://www.aquatuning.ch/media/image/fa/91/28/6002153fb055222d5c.jpg
C'est obligatoire pour couder ? ( le silicon oui ) mais les truc 90° et tout ... ? il en existe pas des seul ? Car 45 euro juste pour utiliser le truc 90° ça fait chère l'utilisation  :lol:
n°2435346
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 30-05-2016 à 21:06:20  profilanswer
n°2435349
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 21:35:50  profilanswer
TizeN a écrit :
Perso je vais me fabriquer un truc en bois pour le faire :)
Pas bête mais bon je vais le prendre pas grave ;)
Au pire je sais que je vais l'utiliser plus tard lorsque je re-modifierais mon modding pour le WC de la CG ;) ou alors je le revendrais 25 30 euro et ça m'aura couté le prix pour le faire moi même  :lol:
Edit : on peut pas commander sur Aquatuning en France ?
Edit 2 : Je suis un gros boulet j'ai fait ma commande sur le .ch
Message édité par Thepixbook le 30-05-2016 à 21:43:32
n°2435351
Poisson ro​uge
Posté le 30-05-2016 à 21:46:17  profilanswer
Arf, la temp° de l'eau en idle est aussi intéressante que celle du cpu ou du gpu en idle... on veut du full !
T'aurais pas une photo (ou un schéma) de ton boitier avec le montage, avec explication du sens de ventilation pour chaque ventilo ?
Miaou powaaaa !
n°2435354
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 22:01:40  profilanswer
J'avais suivit tes recommandation a l'époque pour les ventilo. aucun ne souffle sur le copain dans face! et je n'ai pas de... (j'ai oublier le mot! :lol: ) en gros, j'ai pas de poussière qui rentre.
boitier 900D
Rad 360 en haut, rad 360 + 240 en bas et 240 en façade. la porte n'ai plus vitré c'est une grille à la place.
Shema rapide:
Les flèches sont le sens de la ventilation.
http://image.noelshack.com/minis/2016/22/1464638307-vtl.png
La temp° de l'eau, je la donnerais quand je ferais une petite partie!  :lol:
n°2435355
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 30-05-2016 à 22:07:15  profilanswer
Tu as donc de la surpression :p.
Par contre pour avoir de la surpression tu dois avoir un max de ventilos de boitier vu que tous les rads soufflent dehors :D
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2435356
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 22:09:28  profilanswer
Push pull par rad quoi :whistle: :lol: :lol:
n°2435362
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-05-2016 à 22:45:11  profilanswer
http://www.aquatuning.ch/media/ima [...] 222d5c.jpg
C'est ce que j'ai (en rouge, j'ai du 16) et très bien :)
n°2435379
Poisson ro​uge
Posté le 31-05-2016 à 08:17:42  profilanswer
Porte en grille mesh, donc pas de soucis (même si c'est un peu moins efficace que des ventilos).
Miaou powaaaa !
n°2435380
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 31-05-2016 à 08:42:51  profilanswer
n°2435446
dkaf91
Posté le 31-05-2016 à 19:48:10  profilanswer
question rapide. Pour remplir un circuit cpu/gpu un rad 360 (5,5cm d'épaisseur) et un 280 (6cm d'épaisseur) avec un res de 150mm et une pompe le tout avec des tuyau 13/19, il faut comptet 1 ou 2L?
n°2435447
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-05-2016 à 19:49:28  profilanswer
Prends 2l, c'est toujours mieux d'en avoir un peu trop que pas assez ;)
Et ça sert à faire l'appoint, si comme moi, il t'arrives de faire une petite modif au bout de 15 jours :D
n°2435452
dkaf91
Posté le 31-05-2016 à 19:56:04  profilanswer
Bah dans un premier temps je vais mettre que le CPU le temps que je me décide entre 1070 et 1080.
Donc effectivement y'aura surement modif 30 jours après :)
n°2435545
Thepixbook
Posté le 01-06-2016 à 21:36:36  profilanswer
Hello une petite question pour la vidange, je peux le mettre ou je le veux le raccord de vidage ?
1 ou 2 ou on s'en fou  :whistle:
http://img11.hostingpics.net/pics/405936Vidange.jpg
n°2435547
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-06-2016 à 21:50:12  profilanswer
2 c'est mieux
Plus c'est bas, mieux c'est :D
n°2435550
Sidheim
Posté le 01-06-2016 à 23:13:13  profilanswer
Après avoir réglé mes soucis de temp sur mes 980 et changé récemment de proc (4690k>4790k) j'envisage de passer en dual loop.
Dans le boitier (CM MasterCase Pro) j'ai en rad :
-140 à l'arrière
-360 en façade
-240 en top
Tout ça en Push : extérieur> intérieur du boitier
Le tout pour refroidir un SLI 980 et l'i7. Gagnerais-je en temp° en isolant le proc des CG?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 3Copie.jpg
edit : Niveau CG, en // ou série?
Message édité par Sidheim le 01-06-2016 à 23:45:52
n°2435555
Poisson ro​uge
Posté le 02-06-2016 à 00:24:33  profilanswer
Pas grand chose pour la sortie d'air (en dehors du nid d'abeille à l’arrière) j'ai l'impression.
Bon, 165w par CG, 88w pour le cpu, pas d'oc.
Circuit unique:
Cpu + 2 gpu > 418w sur 6rad120 = delta air/eau de 7° à 1000rpm
Double circuit:
Cpu > 88w sur 2rad120 = delta 4.4°.
Gpus > 330w sur 4rad120 = delta 8.3°.
On peu aussi réduire le nombre de rad:
Cpu > 88w sur 2rad120 > delta 4.4°.
Gpus > 330 sur 3rad120 > delta 12.5°.
Rad240 sous le top pour le cpu, rad360 en façade pour les gpus et récupérer l'emplacement arrière pour un ventilo extrayant l'air de la tour.
Montage que je conseillerai.
Ou même faire minimaliste et en inversant le tout:
Cpu > 88w sur 1rad120 > delta 8.8°.
Gpus > 330 sur 2rad120 > delta 16.6° (amplement suffisant sur gpus).
Donc rad120 arrière pour le cpu et rad240 sous le top pour les gpus, les deux en extraction... ce qui laisse les 3 ventilos en façade pour l'apport d'air.
PS: CG en séries.
Le // divise les pdc par deux (mais bon, sur un wb gpu il y en a très peu), mais divise aussi le débit théorique par deux... donc moins perf au final.
Message édité par Poisson rouge le 02-06-2016 à 00:26:37
Miaou powaaaa !
n°2435611
jo_rel
Posté le 02-06-2016 à 19:34:54  profilanswer
Salut :)
Petite question pour me projeter, un 6700k + une 1070 ( donc ~100w+ ~150w  ) avec un Oc plus tard, sur un 360mm Ep 30mm ventiler en idle à 400rmp et en full dans les 700 ( enfin en pwm donc à voir si ça monteras plus ou pas. c'est mon actuelle en air )
c'est faisable ? :jap:
Message édité par jo_rel le 02-06-2016 à 19:57:30
n°2435635
Sidheim
Posté le 02-06-2016 à 21:59:07  profilanswer
Circuit unique:
Double circuit:
PS: CG en séries.
Merci encore pour tes précisions  :jap:
Aucune extraction, j'ai pas trouvé les perf terrible pour le coup de mettre le boitier en surpression..
Donc tu me conseillerais de faire un double circuit?
Si oui, en supprimant le rad 140 pour laisser une extraction?
Pour le proc, est-ce que tu penses que combo ferait l'affaire : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13262.html ?
Je suis assez limité dans ce boitier. Les réservoirs de baies ne passent pas dedans (sur la photo on le vois en bas devant l'alim...).
Ma pompe actuelle est une DDC 3.2 PWM
Ok pour les CG donc je laisse en série.
n°2435669
valdus_her​esi
Posté le 03-06-2016 à 12:57:16  profilanswer
Première loop faite (CPU)!
Une journée hier de démontage, vidange, détartrage etc..etc..etc...
Remontage dans la soirée (pattes thermiques Grizzly), changement de liquide de refroidissement (XSPC) Teste toutes la nuit pour vérifier si fuite ou pas!
Occt se matin!
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464951363-temps.jpg
Avant j'étais à 67/68°c pour le core le plus chaud, et 59°c pour le core le moins chaud.
Donc c'est cool! je suis bien content, j'ai rien perdu, j'ai même gagné quelques °c (bon le décrassage, changement liquide etc.. Doit y être aussi pour quelques chose!)
J'attaque bientôt la seconde loop!
Ps: J'ai pas put donner la temps° de l'eau la dernières fois, ma sonde affiche : 88.8, je vais la changer.
n°2435677
Thepixbook
Posté le 03-06-2016 à 14:14:00  profilanswer
Occt se matin!
http://image.noelshack.com/fichier [...] -temps.jpg
Propre !! J'espère ne pas dépasser les 60° moi avec mon RAd 360 et D5 en niveau 3 (ou 2) je sais pas encore plus le débit est important plus le refroidissement est optimisé ?
quand tu parle de loop c'est a dire ? Circuit ?  :whistle: En tout cas top !!
Pour testé tu le fais avec le petit trombone ou même CM alimenté ?  :)
n°2435678
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-06-2016 à 14:19:41  profilanswer
GG :love:
n°2435688
valdus_her​esi
Posté le 03-06-2016 à 15:26:15  profilanswer
Loop ouai, circuit. Un circuit pour le GPU un pour le CPU.
Petit trombone affirmatif :lol:
La avec ma Laing je suis à 3.1 L/min
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464960355-dsc-8165.jpg
Message édité par valdus_heresi le 03-06-2016 à 15:28:19
n°2435692
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 03-06-2016 à 15:44:12  profilanswer
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
