3808 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  860  861  862  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2425435
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-02-2016 à 23:22:20  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Superbe mod !
:love:
Question: Pourquoi faire un bouchon contre les surpressions ?
Une pompe de wc ça tourne dans les 0.5bar... donc je vois pas l'intérêt.
Et la dilation de l'eau quand elle chauffe reste minime (l'eau variant assez peu en temp°... on tourne dans des repos/max dans les 10-15° maxi).
Pour le niveau dans le réservoir, laisse un peu d'air, il se comprimera/décomprimera avec le changement de volume de l'eau en fonction de sa temp°.
Merci pour vos réponses à tous! Tistou, Arkrom, Kono...
Pourquoi en vende t'ils (les fabriquants) de ces bouchons Redfish??? J'ai toujours pensé que ça permettait d'évacuer un excès d'air...
Pour info il y a une MCP655 ds le circuit
Message édité par moujet le 08-02-2016 à 23:23:05
n°2425440
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 09-02-2016 à 00:03:50  profilanswer
Ca sert quand tu utilise un chiller avec des fortes amplitudes de températures, mais pas en WC classique, et pas avec de l'eau.
Edit : et en WC rempli a force et totalement clos/étanches. (pompe de gavage, thermo couple et thermo flux totalement étanches, mais là, perso, j'utilise pas ce genre de matos, mais des anti surpression industriels type plomberie)
Message édité par MysterieuseX le 09-02-2016 à 00:05:36
n°2425443
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-02-2016 à 00:13:13  profilanswer
Merci Mysterieuse pour tes lumières
Message édité par moujet le 09-02-2016 à 15:34:28
n°2425457
Posté le 09-02-2016 à 08:41:21  answer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
Delphi DDC 1VC 25€ in, modèle un peu exotique, c'est une 1T 10W :
http://www.ebay.fr/itm/Delphi-Wate [...] 1946443011
le connecteur est à modder
C'est la version G5 avec le vase d'expansion qui justement remplace le bouchon anti surpression.
n°2425492
Xeonlolz
Posté le 09-02-2016 à 15:10:42  profilanswer
Je commence à m'interresser au watercooling. Y a des précautions à prendre ?
n°2425493
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-02-2016 à 15:16:21  profilanswer
oui ... savoir que l'eau et l'electicité sont pas copain
et donc allumer son cerveau en bossant, penser a tout vérifier deux pour pour pas se louper et cramer un truc
a part ca c'est easy si tu bosse pas avec les pieds  :D
n°2425496
Xeonlolz
Posté le 09-02-2016 à 15:24:19  profilanswer
Je suis le genre a pas enfoncer la ram a fond par moment c'est grave ? :D
Je compte passer sur un 6700k ou un 5820k .. Vous auriez des conseils sur ces cpu en watercooling ?
Et pour une gtx 980ti de msi la armor 2x ?
n°2425502
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 09-02-2016 à 16:06:25  profilanswer
Bah si tu emboîtes mal les embouts ça risque de poser des petits soucis d'étanchéïté quoi :p.
Pour un 6700k et la msi 980ti armor 2X ça donne 90W+250W=340W il te faut mini 4x120 en rad (2x240 ou 480, ou autre)
Pour un 5820k et la msi 980ti armor 2X ça donne 140W+250W=390W il te faut mini 4x120 en rad mais surtout pas d'OC ce sera la limite quoi. Donc le plus recommendable ce serait 5x120 (240 + 360) en rad pour être plus tranquille ;).
Message édité par TizeN le 09-02-2016 à 16:59:29
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2425505
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-02-2016 à 16:14:22  profilanswer
 :lol: merci pour ces rappels utiles Arkrom
n°2425508
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-02-2016 à 16:34:14  profilanswer
Et aussi, laisser tourner le wc 24h, config éteinte (faut shunter l'alim), pour être sûre qu'il y a pas de fuite... elles ne se déclarent pas forcément dans la 1ère minute d'utilisation.
Miaou powaaaa !
n°2425509
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-02-2016 à 16:34:46  profilanswer
n°2425510
TheCreator
Posté le 09-02-2016 à 16:35:50  profilanswer
leaktest obligatoire
n°2425523
Xeonlolz
Posté le 09-02-2016 à 17:19:22  profilanswer
Merci du tuto et y a pas moyen de prendre plus gros pour avoir de la marge en OC ?
D'ailleurs comment on procede au montage du WC ? Et vous auriez un modele en tete pour CPU + GPU ? Deux radiateurs separés ? Shuter l'alim ? Pas compris.
D'ailleurs quand je ferai mon montage si y a du monde a cote de chez moi je paie un coup a boire contre un coup de main :D
n°2425526
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 09-02-2016 à 18:12:38  profilanswer
Moi j'ai 2*360 et 1*480 pour un seul 5820K et une 980Ti, et on me dit que je suis hyper large donc ça va, je pense qu'un 480mm + un 240mm t'es large aussi pour un bon OC.
Shuter l'alim je pense (?) que ça veut dire ne pas la brancher sur la CM et autres composants, plutôt la faire démarrer avec un embout qui se branche sur le 24pins ATX, comme ça pas de courant dans les composants au cas où il y aurait une fuite, et donc pas de barbecue.
Message édité par CoyoteErable le 09-02-2016 à 18:13:39
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2425527
Sidheim
Posté le 09-02-2016 à 18:17:59  profilanswer
Avec un trombone ;-)
n°2425529
Xeonlolz
Posté le 09-02-2016 à 18:32:07  profilanswer
Je croyais a une blague mais oui je vois ce que c'est maintenant thx :)
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 87986.html pour juste le 6700k ? ca serait suffisant ? Pour la gtx 980ti je ne vois absolument pas quoi mettre .. Si vous pouvez m'aiguiller un peu :D
Message édité par Xeonlolz le 09-02-2016 à 20:01:51
n°2425552
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 09-02-2016 à 22:53:06  profilanswer
Si si heureusement, après faut surtout trouver où ranger tous les rads et la pompe quoi ;).
Pour le montage, tu fixes les WB, tu visses les embouts, tu connectes les tuyaux, idem côté pompe et réservoir, et voilà.
Ah oui t'as de quoi faire :lol:
Et un trombone suffit comme déjà dit :)
Je suis pas fan des kit AIO c'est souvent bruyant et non évolutif...
Pour ta CG si c'est un PCB de réf tu cherches un WB full cover pour 980ti stock qui te plait esthétiquement. Sinon faut qu'un fabriquant en ai fabriqué un spécifiquement pour ta CG sauf si t'aime les VRMs flambées :p
Pour le CPU prends celui qui te plait esthétiquement et qui est compatible avec ton socket.
De ce que j'ai retenu ils se valent tous de nos jours sauf si tu recherches les meilleures temps au degrés près ;)
Message édité par TizeN le 09-02-2016 à 22:56:04
n°2425558
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 10-02-2016 à 02:29:51  profilanswer
Pas de raison que sa crame si le refroidissement des VRM et bien gérer (ventilation + dissipateurs de qualité.) accompagné d'un Block universel.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2425562
Poisson ro​uge
Posté le 10-02-2016 à 08:14:54  profilanswer
Tant que tu n'a pas une HD48XX !
Miaou powaaaa !
n°2425564
moujet
Chef de Projet
Posté le 10-02-2016 à 08:46:46  profilanswer
J'avais même pas de dissipateurs moi, un 120 qui soufflait dessus avec une courbe de ventilation adaptée
n°2425566
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 10-02-2016 à 09:25:46  profilanswer
Je disais ça parce que tt78100 à l'air de débuter dans le watercooling, du coup je pensais surtout lui éviter des surprises :).
Oui les WB universels peuvent convenir tant qu'on sait ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien :)
n°2425567
TheCreator
Posté le 10-02-2016 à 09:32:59  profilanswer
rip ma 4870 sous un wb gpu et la vram pas assez ventilée :(
n°2425572
valdus_her​esi
Posté le 10-02-2016 à 11:43:19  profilanswer
après je parler Nvidia, je connais pas les Radeon, sauf leurs réputation de grille pain ... :lol:
Message édité par valdus_heresi le 10-02-2016 à 11:44:09
n°2425574
lexomilou
Posté le 10-02-2016 à 12:02:19  profilanswer
waterblock ne watercoolait pas la vram aussi ?  :??:
n°2425575
TheCreator
Posté le 10-02-2016 à 12:04:27  profilanswer
nan wb gpu uniquement, avec des mini rads sur les vram et vrm, mais j'avais 0 ventilation, grave erreur :D
n°2425576
lexomilou
Posté le 10-02-2016 à 12:10:06  profilanswer
Couillu  [:wwilson]
n°2425577
TheCreator
Posté le 10-02-2016 à 12:11:44  profilanswer
sur une 4870 payée 350€ à l'époque ça m'avait un peu fait mal au cul
n°2425578
valdus_her​esi
Posté le 10-02-2016 à 12:34:37  profilanswer
Tu m’étonne... :lol:
n°2425593
ledag
Posté le 10-02-2016 à 15:31:44  profilanswer
Bonjour ,
J'aimerais sous peu de temps , monté un watercooling personnalisé ,
Voici ma configuration :
_ I7 4790K
_ Msi Gtx 980ti 6go gaming edition
_ Asrock fatal1ty z97x killer ( Socket 1150 )
_ Corsair Vengeance Pro Series 16GB (2x8GB) DDR3 2400Mhz CL11 rouge
_ Alimentation LDLC 620 W
_ Disque dur WD 4to
_ SSD samsung 500go
_ Boitier Corsair 760 T
_ Asus Rog Front Base
3 ventilateurs inclus dans le boitier et j'en ai 2 en rajout et 2 autre pour plus tard , des corsair Quiet Edition Red
Pour Cpu et Gpu
Budjet : 500 a 800 €
Voila je pense que j'ai tout dit
J'aimerais un refroidissement Efficace , silencieux et qui se voient bien
Ma config est basé sur le rouge et le noir ( ROG )
Je peux monter jusque 650e voir 700 mais essayer de faire moins si vous le pouvez :)
Merci de m'avoir lu ou de m'aider  :-D
n°2425596
Poisson ro​uge
Posté le 10-02-2016 à 16:16:05  profilanswer
Bon, pour un wc cpu+gpu... on a pas besoin de connaitre tes ssd/hdd/alim/etc...
(Je taquine ;))
Pour pouvoir te répondre, il manque l’essentiel... oc prévu cpu/gpu et à quel niveau ?
Miaou powaaaa !
n°2425603
ledag
Posté le 10-02-2016 à 17:44:57  profilanswer
Salut pas d'oc prévu je les laisse t'elle quel , je suis déjà en wc processeur sur un Enermax mais j'aimerais un truc qui se voit vraiment #tunning .....
n°2425614
asmomo
Posté le 10-02-2016 à 18:50:07  profilanswer
J'avais un vieux réservoir Noky 5,25" et mon niveau de liquide baissait rapidement. En plus la conception était un peu foireuse avec les trous trop haut, du coup dès que le niveau baissait un peu, de l'air passait dans le circuit, donc je devais refaire le plein tous les mois.
Je pensais que ça venait de ma longueur de tuyau déraisonnable (6 mètres) causant de l'évaporation.
J'ai acheté un réservoir double 5,25" à la place, comme ça il peut se vider de 3/4 avant que le problème ne se présente, mais je constate que l'évaporation est bien moindre, donc le noky devait avoir des pb d'étanchéité au niveau du bouchon je pense.
n°2425621
asmomo
Posté le 10-02-2016 à 19:16:01  profilanswer
à part ça je venais poser une question, j'ai envie de changer ma config' socket 1366, j'ai un Watercool Heatkiller CPU Rev 3.0 copper qui me va très bien, il y a moyen de trouver une fixation pour un autre socket ?
AM3 ou 1151 ou 2011-3
n°2425624
arkrom
Posté le 10-02-2016 à 19:24:13  profilanswer
il me semble que le 1366 est tres proche du  2011 comme entraxe de trous non ?
google confirme .... il est donné pour compatible 1366/2011
faut juste changer de visserie
http://shop.watercool.de/Conversio [...] -to-2011-1
edit 2 :
a priori il peut etre converti pour a peu près n'importe quel socket :lol:
http://shop.watercool.de/epages/Wa [...] U%203.0%22
Message édité par arkrom le 10-02-2016 à 19:26:35
n°2425663
Poisson ro​uge
Posté le 10-02-2016 à 21:31:26  profilanswer
Bon, alors on se lance:
-Cpu > tdp 88w.
-980ti > tdp 250w.
-Total > 338w (sans oc).
Pour rester "dans les clous" (delta 10°) il faut partir sur l'équivalent de 4rad120.
Avec 338w pour 4rad120 tu auras un delta air/eau théorique de 8.45° à 1000rpm (clairement audible) et environ 10° à 500rpm (inaudible).
Avec des rad140, tu grappilles un peu... 7.68° à 1000rpm et 9° à 500rpm.
Je te conseil donc:
-Rad280 sous le top (ext>rad>int) avec filtre.
-Rad280 en façade (ext>rad>int) avec filtre.
-Ventilo 120 à l'arrière et en bas en extraction, sans filtre.
Avantage, pression positive + filtre, donc pas/peu de poussière dans le boitier.
De plus, les rads prennent l'air extérieur (au plus frais donc).
Par contre, l'intérieur sera plus chaud (+9/10° par rapport à l'air de la pièce).
Tu peux aussi, vu que tu n'oc pas (et donc le delta air/eau est un peu moins primordial), partir sur un seul rad360 sous le top.
Pour 338w, ça nous fait un delta air/eau de 11.2° à 1000rpm et 13.5° à 500rpm environ.
Tu mets ce rad en ventilation int>rad>ext sans filtre et 4 ventilos en apport d'air frais (arrière, bas et 2 façade) avec filtre.
Par contre, l'air arrivant dans les rads sera à +1/2° par rapport à l'air ambiant (vu qu'il sera chauffé par les composants de ton pc: hdd, mofset, nb, ram, ...).
Message édité par Poisson rouge le 10-02-2016 à 21:34:24
Miaou powaaaa !
n°2425671
Bistoubish​i
Posté le 10-02-2016 à 21:37:28  profilanswer
Yo Poisson, question vite fait ! :)
T'a quoi comme formule pour trouver le delta par rapport à la taille des rads et la vitesse de rotation (le TDP max dégagé en fait) ?
n°2425700
Xeonlolz
Posté le 10-02-2016 à 22:20:42  profilanswer
Tant qu'on sait quoi faire ? C'est a dire ? D'ailleurs ces wc en kit comme les corsairs se branche comment ? Sur l'alim ?
n°2425733
Poisson ro​uge
Posté le 11-02-2016 à 01:01:50  profilanswer
La formule magique:
Delta air/eau de 10° à 1000rpm (+20% à 500rpm, -10% à 2000rpm) pour 100w sur un rad120 (110w sur un rad140).
Doubler la taille de rad diminue le delta par 2, diviser le nombre de rad par 2 double de le delta.
Après ça reste théorique.
Un rad épais et dense ne se comporte pas de la même manière qu'un fin et peu dense, que ce soit en push (ou pull) vs push/pull, ou suivant la vitesse de ventilation (bien plus profitable sur un rad épais et dense).
Message édité par Poisson rouge le 11-02-2016 à 01:02:25
Miaou powaaaa !
n°2425740
Dalphus12f​r
Posté le 11-02-2016 à 06:13:47  profilanswer
Bonjour.
Existe il un colorant qui change de couleur selon la température, ça commence bleu (froid) pour finir vers une teinte orange-rouge. enfin qui change de couleur avec la temp, il y aurait des encres..
http://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] -inks.html
En faite c'est les tuyaux qui sont peint à l'extérieur, et la température de l'eau fait changer la couleur des tuyaux, il faudrait donc un liquide limpide, transparent.
Il faudrait juste trouver qqchose de ni errosive pour le tuyaux et assez intéressant niveau couleur.
Message édité par Dalphus12fr le 11-02-2016 à 06:18:32
n°2425756
Poisson ro​uge
Posté le 11-02-2016 à 10:04:05  profilanswer
Si on exclue l'état pc éteint (pas intéressant), la temp° de l'eau varie peu sur un pc (+2° en idle, +10° en full)... plus la variation en fonction de la temp° annuelle (20° l'hiver, 28° l'été).
Faudrait un liquide/toyo qui change de couleur entre 22° et 38° uniquement (en dessus ou en dessous pas utile)... sachant qu'on aurait la plupart du temps la même couleur.
Bof...
Message édité par Poisson rouge le 11-02-2016 à 10:05:05
Miaou powaaaa !
n°2425780
asmomo
Posté le 11-02-2016 à 15:41:23  profilanswer
edit 2 :
Merci j'avais mal cherché sur le site :jap:
Sachant que quand je l'ai acheté le 2011 n'existait pas donc je ne sais pas si celui que j'ai est réellement compatible, enfin de toute façon ça va plutôt être AM3 car j'ai déjà le matos.
Message édité par asmomo le 11-02-2016 à 15:42:51
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
