6275 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  844  845  846  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2418755
lexomilou
Posté le 11-12-2015 à 00:10:47  profilanswer
Je cherche quelque chose de petit un peu comme un zalman fan mate 2 mais qui encaisserait les 10W :pt1cable:
Question bête : la DDC-3.25 TP je regarde les specs et j'ai l'impression que c'est une laing où ils ont juste mis un embout 3 pin au lieu d'une molex  :??:
Message édité par lexomilou le 11-12-2015 à 01:05:07
n°2418765
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-12-2015 à 08:06:24  profilanswer
Laing 3.25, c'est une laing 3.2 (18w) avec électronique modifiée (plus de débit et de pression, même conso).
Message édité par Poisson rouge le 11-12-2015 à 08:06:44
Miaou powaaaa !
n°2418767
django
Posté le 11-12-2015 à 08:25:21  profilanswer
je trouve que mon corsair 650d est limité :o et lorgne sur les 900d ou phantek primo :o
n°2418781
lexomilou
Posté le 11-12-2015 à 10:47:08  profilanswer
Du coup si même conso, on peut se demander si on peut pas modder sa laing pour la mettre sur l'alimentation cha_fan ou cpu_fan ? :??:
@django : un gros boitier c'est bien sauf si tu déménages souvent pour cela que le 800d prend une retraite anticipée :D
Message édité par lexomilou le 11-12-2015 à 10:48:13
n°2418783
iorem
Posté le 11-12-2015 à 11:39:49  profilanswer
@lexomilou
Salut, j'ai la même pompe avec un top EK réservoir 100mm, et je trouve que ça fait pas mal de bruit à fond. J'ai bidouillé une prise pour pouvoir brancher sur un rhéobus Phobya (30€)
http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 11190.html
Il permet d'encaisser 30W/canal et délivre 12V au démarrage, puis ensuite diminue le voltage par rapport au réglage que tu as fait. Ca permet de sous-volter la pompe tout en s'assurant qu'elle démarre en 12V.
n°2418785
lexomilou
Posté le 11-12-2015 à 12:02:30  profilanswer
Je vais dans un magasin d'outillage je vais me faire un adaptateur molex pour mettre ma laing sur 3pins puis sur le cpu_fan. On verra bien. La bête a 6ans si elle meurt elle aura rendu service au nom du watercooling :lol:
n°2418788
Poisson ro​uge
Posté le 11-12-2015 à 12:25:11  profilanswer
Il est très classique de modifier la prise d'alim des laings (tous modèles), que ce soit molex 4p ou 3p, aucune importance.
Pour un branchement sur CM, faut juste s'assurer que le canal supporte la puissance demandée par la pompe (sachant que c'est plus avec le pic de démarrage).
Message édité par Poisson rouge le 11-12-2015 à 12:25:55
Miaou powaaaa !
n°2418789
creep's
Posté le 11-12-2015 à 12:35:22  profilanswer
Pour rejoindre poissons rouge , ta des solution toute faite aussi.
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Cab_AdMolex4p3p.jpg
http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _3332.html
Mais une prise de carte mère qui accepte une telle puissance , je ne pense pas qu'il doit y en avoir 50 modèle.
Chez moi j'ai envie de tenter ceci https://www.youtube.com/watch?v=K42ksWKbvFA
Mais quid sur la durée de la pompe :( ?
Message édité par creep's le 11-12-2015 à 12:36:08
n°2418793
Poisson ro​uge
Posté le 11-12-2015 à 13:26:44  profilanswer
Aucun intérêt:
-Ca augmente la conso.
-Ca fait plus de bruit.
-Ca fait sauter la garantie.
-Le gain sur l'eau, en pratique, est inférieur à 1°...
Miaou powaaaa !
n°2418795
creep's
Posté le 11-12-2015 à 13:34:43  profilanswer
c'etait juste pour le coté jacky tuning :D :D :D
n°2418803
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-12-2015 à 14:21:11  profilanswer
Aucun intérêt:
Ca tue des petits chats et favorise la montée du terrorisme ! (ceci est de l'humour :) )
n°2418805
lexomilou
Posté le 11-12-2015 à 14:51:39  profilanswer
VOilà problème solved. J'ai fait un adaptateur pour la laing ce qui fait qu'elle apparait avec sa vitesse dans mon interface windows le tout sur un port 3 pins.
Elle démarre bien à fond lors de l'allumage du pc (carte mere Asrock Z170M extreme) puis redescend à 2500tr/min. Quasi inaudible.
Les reglages de la vitesse sont fait en fonction de la temperature du processeur.
On va laisser comme cela et quand elle mourra je changerai :D
Message édité par lexomilou le 11-12-2015 à 16:31:06
n°2418827
johann_82
Posté le 11-12-2015 à 19:34:08  profilanswer
chtitoy a écrit :
Hier, j'ai ouvert mon PC pour "bidouiller" et j'ai constaté que les durit de mon WC étaient légèrement écrasées... comme si le circuit créait une dépression.
En ouvrant mon réservoir, il y a eu une aspiration d'air et les durit se sont regonflées (pas totalement car elles ont gardé la forme aplatie)
Vous savez d'où cela peut venir?
La pompe qui "aspire" trop fort pour le reste du circuit ou une restriction quelque part?
Mon WC:
Pompe Laing DDC-1 Plus
Réservoir Plexi DDCRES Multiport pour Pompe Laing DDC XSPC
Radiateur ST30 240mm
Radiateur no name 240mm
WaterBlock CPU EK-SUPREMACY CLEAN CSQ - ACETAL
Waterblock GPU EK pour gtx670
Tuyau Souple MASTERKLEER 10/13mm
Merci ;-)
Je penche plutôt pour l'expansion.
1) En chauffant la pression augmente, de l'air s'échappe par le bouchon et au refroidissement le volume est compensé par les tuyaux. Ca n'explique pas pourquoi l'air peut sortir mais pas entrer.
2) Ou fermeture du bouchon circuit chaud.
A+
n°2418846
Poisson ro​uge
Posté le 11-12-2015 à 22:15:58  profilanswer
Et ça fait monter la température du globe de plus de 2° !
Ta CM supporte combien de watts sur la prise fan ?
Sinon, je te conseil de laisser tourner ta pompe toujours à la même vitesse (2500rpm si ça te convient) après le pic de démarrage.
La variation en fonction de la temp° du cpu fera peu varier la temp° de l'eau au final (on va dire 1-2° grand max et encore)... et pas sûre qu'elle aime beaucoup sur le long terme.
Message édité par Poisson rouge le 11-12-2015 à 22:16:27
Miaou powaaaa !
n°2418899
lexomilou
Posté le 12-12-2015 à 11:28:54  profilanswer
Ben apparemment plus de 10W car j'arrive à la faire monter à 3600tr/min pour une 10W.
Là elle est reglé sur 2500 tr/min  :D
n°2418902
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-12-2015 à 11:49:19  profilanswer
Plus sérieusement, si tu veux modder ta DDC, le mieux c'est un kit PWM DIYINHK : http://www.diyinhk.com/shop/ddc-pu [...] cp355.html
n°2418904
lexomilou
Posté le 12-12-2015 à 11:58:32  profilanswer
Elle tourne bien.
D'ailleurs sur le site constructeur ce modèle peut être régulé de 6 à 13.2V avec un démarrage à 9volts. Ainsi ma pompe est 3pins et ma carte mère via son logiciel régule la vitesse de la pompe à 2500tr/min.
n°2418915
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-12-2015 à 12:55:34  profilanswer
Tu as des retours sur ces PCB ?
J'ai une DDC hs et j'aimerai bien la ramener à la vie avec un de leurs pcb. (Et un jour où l'autre va falloir que je monte mon wb gpu et cm et faire un second circuit pour ces derniers donc va me falloir une autre pompe :o )
[FeedBack]
n°2418926
Posté le 12-12-2015 à 14:15:59  answer
J'en ai un, sur une pompe de G5, ça fonctionne.
Par contre le fil des bobinages étant super court c'était pas évident à souder.
n°2418936
lexomilou
Posté le 12-12-2015 à 16:39:24  profilanswer
Pour le voltage j'ai eu l'info du constructeur de la carte mere: 12W pour les bornes 3pin de la carte mere donc tout baigne  :jap:
Message édité par lexomilou le 12-12-2015 à 16:39:51
n°2418939
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-12-2015 à 17:02:02  profilanswer
Ok merci pour l'info :jap: je vais me laisser tenter je pense.
[FeedBack]
n°2419009
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 13-12-2015 à 02:38:47  profilanswer
C'est des bon PCB pour pompes grand publique, passage des pompes en PWM (vitesse --, meilleur gestion vitesse -en principe-, démarrage des pompes a 0 RPM, meilleur rendement qu'en 3 pins et du coup moins de limitations et plus a se poser de questions si la pompe va pas cramer les contrôleurs de vitesse ventilo de la CM)
n°2419033
lexomilou
Posté le 13-12-2015 à 12:39:22  profilanswer
En tout cas 2 mini bulles dans mon waterblock cpu impossible à dégager :fou:
n°2419068
Aurelien91​4
Posté le 13-12-2015 à 18:37:43  profilanswer
salut, j'ai acheté un waterblock ek supremacy evo acetal sur le forum, et a l'intérieur ca ressemble a ca:
http://image.noelshack.com/minis/2015/50/1450028109-img-20151213-175420.png
il y a un dépot noir qui ne part ni au vinaigre ni au savon
c'est grave?
Message édité par Aurelien914 le 13-12-2015 à 18:39:06
n°2419069
davids
Posté le 13-12-2015 à 18:41:54  profilanswer
non ce n'est pas grave du moment que les micro canaux sont libres (pour la circulations de l'eau)
c'est tout simplement l'oxydation du cuivre
c'est possible de le faire partir mais il faut "polir" le cuivre et ça reviendra peu de temps après
Message édité par davids le 13-12-2015 à 18:43:24
n°2419071
Aurelien91​4
Posté le 13-12-2015 à 18:46:11  profilanswer
je vais laisser comme ca alors^^ merci
n°2419075
davids
Posté le 13-12-2015 à 18:54:01  profilanswer
essaye un mélange eau chaude / vinaigre blanc / gros sel
ça forme comme un acide  qui peu te permettre d'améliorer le nettoyage si tu veux
ou du miror
Message édité par davids le 13-12-2015 à 18:57:30
n°2419086
Aurelien91​4
Posté le 13-12-2015 à 19:41:53  profilanswer
j'ai mis du sel normal + du vinaigre, je ne sais pas si c'est pareil
n°2419087
davids
Posté le 13-12-2015 à 19:50:33  profilanswer
oui du sel normal ça va aussi
n°2419090
Gg67500
Posté le 13-12-2015 à 20:00:01  profilanswer
Le surcout des embout  10-16 est énorme comparer à des tailles de tuyaux  plus raisonnable  ?
halte là on ne passe pas !
n°2419103
Bistoubish​i
Posté le 13-12-2015 à 21:22:04  profilanswer
Bonjour les gars ! :hello:
Prochainement je vais upgrader mon watercooling en rajoutant une CG dedans. Je vais donc purger le liquide et tout.
Mais je voulais savoir si je devrais nettoyer les composants avec du vinaigre ou eau déminéralisé en sachant que je vais remettre exactement le même liquide ?
Merci :)
n°2419106
Poisson ro​uge
Posté le 13-12-2015 à 21:28:59  profilanswer
Depuis quand n'as tu pas nettoyé ?
Depuis quand utilises tu le même liquide ?
Miaou powaaaa !
n°2419113
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2015 à 21:49:03  profilanswer
Je vends tout un lot d'embout 10/16 :D
n°2419114
creep's
Posté le 13-12-2015 à 21:56:49  profilanswer
Après un max de galère suite à un WC qui a tourner quelques mois avec de l'additif coloré ( radiateur boucher irrécupérable , micro crasse dans radiateur ... malgré des bains , des rinçage au vinaigre, rien a faire les rad sont poubelle :( )
Ici je veux plus de colorant.
Je voudrai passer en Eau démi et Ldr.
J'aurai aimer juste une confirmation plutot que d'acheter de la merd. et foutre le bazar encore
je suis de Belgique, j'ai acces à cette boutique http://www.auto5.be/fr/rechercher/liquide
Un conseil pour une marque précise?
J'ai lu que le bleu avait tendance à foutre des dépots et que le jaune déteindrai les tuyaux ) ?
merci à vous :)
Message édité par creep's le 13-12-2015 à 21:57:02
n°2419117
Bistoubish​i
Posté le 13-12-2015 à 22:21:33  profilanswer
Ca va faire 8 mois que j'ai monté mon WC.
n°2419124
Posté le 13-12-2015 à 23:10:12  answer
merci à vous :)
Pourquoi tu prends pas tout simplement du ek clear ?
n°2419129
creep's
Posté le 13-12-2015 à 23:45:52  profilanswer
J'ai acheter une solution Blitz Pro Kit ( je le recoit mardi normalement ).
J'espere récuperer mon nova 1080 avec .
Mais toujours ma question sur lequel ldr choisir ? m'en fiche un peu de la couleur ^^
n°2419134
syuken7
Posté le 14-12-2015 à 00:56:31  profilanswer
Salut à tous, vue qu'on est dans le sujet Optimisations et débat, j'ai une question assez urgente, j'ai besoin de 5 ventilateurs pour un radiateurs de 360x30 et un 240x60, à vos claviers, je voudrais un compromis entre silence et performance, merci à vous et bonne nuit :)
Edit: http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10671.html
Avez vous des retours sur celui la ? J'ai vue sur le net que lorsquil est proche d'une grillé il a tendance a faire du bruit.
Message édité par syuken7 le 14-12-2015 à 10:38:00
n°2419317
boras
Posté le 15-12-2015 à 22:24:54  profilanswer
Je laisse ma petite question ici (je l'avais posée sur mon topic) afin de recueillir pas mal d'avis, es-ce normale que les temps du proco (par core) soient instable au lancement du pc tant qu'il reste en idle ? (Variation rapide de 17 a 40 par exemple en passant par 23-25-27-34 etc...) une fois un jeu lancé hop c'est stable même en idle. (20° environs)
n°2419460
django
Posté le 17-12-2015 à 21:46:11  profilanswer
Bonsoir,
j'ai récupérer un tas de corsair af120 quiet edition, je lis un peu partout qu'ils sont bien pourri une fois monté sur des radiateurs :o
c'est pour mettre sur un nouveau projet à base de 900D, avec 2 rad de 480 et un 1 120
n°2419461
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 17-12-2015 à 22:04:36  profilanswer
Perso j'ai des High perf, dont 6 sp120 sur un rad en push pull, 2 quiet sp120 sur boîtier et 2 af140 sur boitier. Tous régulés avec un rheobus, au mini ils sont très silencieux aucun soucis.
Les 6 sur rad en full sont insupportables mais ce sont des High perf à 2200tpm il me semble donc bon... Après même en jeu pendant plusieurs heures mon i5 4570 (non k) ne chauffe pas à plus de 45° pour 23° ambiant et une eau à environ 29-30°.
En idle le cpu est entre 29 et 30° pour une eau à 24-25°.
Ce qui reste correct je trouve :)
Édit: je viens de voir que tu parles uniquement d'af120, qui ne sont pas fait pour être sur rad mais en boitier contrairement aux sp120 comme les miens.
Message édité par TizeN le 17-12-2015 à 22:06:13
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
