6689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  843  844  845  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2418143
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 04-12-2015 à 21:11:37  profilanswer
arkrom a écrit :
par ce que j'ai cette tour depuis 10 ans   :ange: (chieftec ca-01)  et que vu qu'elle est IN-CRE-VABLE je vais pas la jeter :spamafote:
j'ai bien tenté de remplacer  pas un TJ-08 mais .... je me le suis fait piquer par le môme  :D
arkrom a écrit :
je pense que mystérieuseX, elle sais de quoi qu'elle cause  :o  :o  et pas qu'a moitié   :o  :o
Pour crever une tour... en acier :D
De toute façon, le TJ est moins beau que ton bestiaux... :whistle:
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2418145
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-12-2015 à 21:27:03  profilanswer
payé 100 € il y as 10 ans .. a peine rayé, pas rouillé pas abimé, pas voilé, vu le poids rien ne vibre, bien ventilé avec ses 2*120 au cul et ses 3*92 devant ( tout en noiseblocker )
n°2418146
Posté le 04-12-2015 à 21:47:19  answer
Je pense que moi aussi  :sol:
n°2418147
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-12-2015 à 21:53:11  profilanswer
Pas mieux !
Miaou powaaaa !
n°2418149
rosco
Posté le 04-12-2015 à 22:03:51  profilanswer
Ce qu'elle veut dire, c'est que l'échange de chaleur ne se fait pas directement entre les composants et le châssis puisqu'à part notamment les quelques vis reliant la mobo au châssis via les entretoises, il n'y a pas de contact direct, donc la chaleur émise par les composants, et qui réchauffe l'air intérieur, est transmise aux parois par convection forcée dans un premier temps (et aussi par rayonnement, mais c'est encore plus faible vu les dT en jeu). Seulement ensuite la conduction dans les panneaux entre en jeu, c'est tout...
Ca ne change de toute façon pas grand-chose, les épaisseurs étant faibles, même si la conductivité thermique est 2 fois meilleure, ça reste 2 fois presque rien sur le flux de chaleur puisque le matériau n'influence pas la forme que prend la convection (à état de surface identique, etc.). Il faudrait faire une simulation d'un boitier sous Icepack ou autre soft du genre pour avoir des ordres de grandeur de ce qui part uniquement par la paroi mais bon... La grosse majorité de la chaleur est éjectée par le flux d'air forcé bien sûr.
Message édité par rosco le 04-12-2015 à 22:06:04
n°2418163
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 05-12-2015 à 06:50:23  profilanswer
Merki Rosco. "L'incidence pour un particulier est de l'ordre du néant absolu. La seule optimisation connue pour le particulier étant de passer en openframe."
En revanche, comme j'ai dis aussi dans un datacenter, avec les bonnes baies, tu peux économiser quelques KW qui eux sont non négligeables.
n°2418168
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-12-2015 à 09:09:44  profilanswer
La conductivité n'a de sens que lorsqu'il s'agit de conduction thermique. Là elle parle de convection.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2418170
Posté le 05-12-2015 à 09:43:19  answer
D'ailleurs elle dit que la convection est meilleure dans un boîtier acier que dans un boîtier aluminium...
n°2418176
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-12-2015 à 11:25:36  profilanswer
Oui ce passage nécessiterait une petite explication car j'ai pas compris ... [:ula]
Message édité par Farfyboom le 05-12-2015 à 11:27:10
n°2418177
rosco
Posté le 05-12-2015 à 11:26:55  profilanswer
Là, je voudrais bien qu'elle précise, car le coeff de convection est influencé par la géométrie et la vitesse en un point donné notamment, pas par les matériaux.
edit :  [:grilled]
Message édité par rosco le 05-12-2015 à 11:27:23
n°2418194
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 05-12-2015 à 16:08:13  profilanswer
On part pas un peu trop loin là ?
n°2418214
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 05-12-2015 à 20:17:36  profilanswer
Meuh non.
Pour faire simple, un châssis acier est plus "simple" qu'un châssis alu, tout simplement parce qu'il a besoin de moins de matière pour la même rigidité, et donc, les flux d'air sont sensiblement meilleurs.
n°2418215
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-12-2015 à 20:24:04  profilanswer
Toujours mieux que de faire un inventaire à la Prévert de tous les boîtiers plus ou moins pensés pour le watercooling, sur la base d'une question lancée en l'air sans prérequis ou exigence particulière.  [:o_doc]
n°2418216
Gg67500
Posté le 05-12-2015 à 20:25:07  profilanswer
J'ai fait quelque calcul (merci le gourou d'ici :o)
Je pense qu'avec un cross de 290 (WB full cover) un 280 suffirais a avoir des température acceptable 70-75 °C sur les deux cg....
Oui ou non :o ?
halte là on ne passe pas !
n°2418217
Poisson ro​uge
Posté le 05-12-2015 à 20:31:37  profilanswer
On part jamais trop loin tant que ça reste intéressant.
Miaou powaaaa !
n°2418223
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 05-12-2015 à 21:32:01  profilanswer
n°2418226
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-12-2015 à 21:48:32  profilanswer
Oui ou non :o ?
C'est pas tant la Tgpu qu'il faut prendre en compte mais le dT air/eau car si l'eau dans le circuit est trop chaude la pompe risque de cramer.
Une Laing ne supporte pas plus de 60 °C Teau, ce qui est possible avec un dT trop élevé (au pif : 600W/280@1000trs => 25°C dT)
n°2418234
Gg67500
Posté le 06-12-2015 à 01:52:14  profilanswer
Ces quoi ces pompe en carton--''
n°2418239
mimieseb
Posté le 06-12-2015 à 09:09:37  profilanswer
ben malheureusement quasi toutes les pompes watercooling
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2418240
yoyo0601
Posté le 06-12-2015 à 09:31:57  profilanswer
Oue j ai cramé ma pompe DC-LT la semaine derniere aussi betement...fanless quand tu nous tiens, mais surtout pas en WC :pfff:
J allume le pc sans les fans des rads(360+120) pour terminer un DL sur Steam(20aines de min) puis comme un con j install et je test :D résultat Pouf plus  d ordi ni de pompe...les rads les tuyaux les embouts les wb tous etaient tellement chaud que j ai du attendre 5min avant de tout démonter...
Etant novice en la matiere, je me demande si l on peut plonger une sonde directement dans le LDR ??
n°2418241
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 06-12-2015 à 09:43:55  profilanswer
Et du fanless avec deux 480mm pour 120/150W à dissiper ? Il y a un risque?
Message édité par CoyoteErable le 06-12-2015 à 09:44:28
n°2418242
yoyo0601
Posté le 06-12-2015 à 10:03:18  profilanswer
Ben celui de cramer sa pompe si la temperature du Liquide monte trop haut car certaines pompes sont plus fragiles que d autres, si tu passes occt avec tes fans et ta pompe au mini alors je te conseil de couper la moitié de tes fans sous une certaine temperature mais pas la totalité si tu montes a plus de 50°
n°2418258
klemo
Kirkenstock
Posté le 06-12-2015 à 14:34:32  profilanswer
J'ai une question à propos de mon kit AIO.
J'ai acheté un Corsair H55 pour refroidir ma R9 290.
Sauf que la carte monte à 94°... C'est pas terrible pour du WC :/
Quand je démarre le PC j'entends des bruits d'eau qui trisse, je suppose que c'est la pompe qui se met en route.
Comment ca se fait que ca refroidi pas mieux?
le radiateur/réserve est posé sur le planché de mon boitier (ya une trappe pour le ventilo). Est ce que l'eau circule mal?
Merci pour vos lumières :)
edit : par exemple là ma CG est en IDLE elle chauffe à 48°, les cables du WC sont froids et le radiateur est tiède
Message édité par klemo le 06-12-2015 à 14:39:52
I usually only break the G-string
n°2418259
Matimote
Posté le 06-12-2015 à 14:47:46  profilanswer
ta mal mis ton kit a mon avis :/
n°2418261
klemo
Kirkenstock
Posté le 06-12-2015 à 15:08:38  profilanswer
Je m'en doutais un peu... Je vais le démonter, remettre de la pate thermique et bien le remonter
n°2418293
Poisson ro​uge
Posté le 06-12-2015 à 19:53:35  profilanswer
Si rad tiède, alors problème de contact wb/gpu.
Si c'était un soucis de pompe, d'air dans le rad, de wb bouché, etc... l'eau serait très chaude en sortie de wb.
Oui.
On va dire qu'en fanless, mais un boitier un peu ventilé, on tourne à 20w/rad120/delta10° (sans doute moins).
Donc 2rad120 pour 150w, ça nous fait un delta air/eau de 37.5°... si il fait 25° dans ton bureau, ça fait 62.5° (trop pour la pompe).
Après, une ventilation à 400rpm est inaudible à plus de 30cm boitier ouvert (alors boitier fermé...) avec une dissipation bien meilleur (ça devrait tourner à 10° de delta environ)... partant de là, je vois pas l'intérêt du passif.
Message édité par Poisson rouge le 06-12-2015 à 19:55:06
Miaou powaaaa !
n°2418555
chtitoy
Posté le 09-12-2015 à 10:47:28  profilanswer
Hier, j'ai ouvert mon PC pour "bidouiller" et j'ai constaté que les durit de mon WC étaient légèrement écrasées... comme si le circuit créait une dépression.
En ouvrant mon réservoir, il y a eu une aspiration d'air et les durit se sont regonflées (pas totalement car elles ont gardé la forme aplatie)
Vous savez d'où cela peut venir?
La pompe qui "aspire" trop fort pour le reste du circuit ou une restriction quelque part?
Mon WC:
Pompe Laing DDC-1 Plus
Réservoir Plexi DDCRES Multiport pour Pompe Laing DDC XSPC
Radiateur ST30 240mm
Radiateur no name 240mm
WaterBlock CPU EK-SUPREMACY CLEAN CSQ - ACETAL
Waterblock GPU EK pour gtx670
Tuyau Souple MASTERKLEER 10/13mm
Merci ;-)
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2418647
Gg67500
Posté le 09-12-2015 à 20:17:41  profilanswer
Quelqu'un en n'a t'il entendu parlé ?
http://www.overclockingmadeinfranc [...] d-cooling/
QUID de l'idée ? bonne ou mauvaise ... pour ma part j'aime bien
n°2418651
TheCreator
Posté le 09-12-2015 à 20:43:15  profilanswer
je pense que c'est très bien si c'est fiable, après 240mm pour un sli, faut pas mettre n'importe quoi dessous si on veut pas être à 2000rpm j'imagine
n°2418657
Gg67500
Posté le 09-12-2015 à 21:01:38  profilanswer
Justement le constructeur déconseille au-dessus des 980Ti et 290x :jap:
n°2418662
Poisson ro​uge
Posté le 09-12-2015 à 21:46:49  profilanswer
En partant du principe qu'on évite de dépasser un delta air/eau de 20°... avec un simple rad240 il faut donc ne pas dépasser un tdp de 400w (soit 200w par cg).
Donc pas d'oc sur des CG à 200w et oc possible sur CG à 100-150w.
Ca limite quand même pas mal le truc.
PS/ Pour une ventilation à 1000rpm, si on supporte plus ça montera un peu... mais adieu le silence (et le système perd tout son intérêt).
Message édité par Poisson rouge le 09-12-2015 à 21:47:37
Miaou powaaaa !
n°2418708
lexomilou
Posté le 10-12-2015 à 15:46:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai décidé de changer de boitier PC et suis passer d'un corsair Obsidian 800D à un Carbide 240 avec la migration du watercooling :ange:
J'ai mis un réservoir top ek 100 sur ma laing DDC1T (presque 6ans la bête :D) et là grande surprise la pompe fait pas mal de bruits.
J'ai pensé à la vibration donc je l'ai démonté de son support mais le bruit est inchangé et donc le bruit vient bien de la pompe (qui tourne à 4800 tr/min.
A partir de là je me pose 2 questions:
- dois je remettre l'ancien top sans réservoir pour retrouver une pompe silencieuse et mettre un mini réservoir ailleurs (là le challenge).
- dois je mettre un potentiomètre pour réguler la pompe moi même. La pompe n'est pas un modèle pwm donc la régulation se fera directement sur le cable d'alimentation. Je peux néanmoins savoir la vitesse du rotor via le cable "fan"
Du coup vers quel type de potentiomètre vous tournerez vous ? J'ai pensé au Lian Li PT-FN03B mais je ne trouve pas les specs pour savoir s'il accepte les 12V et surtout un ampérage jusqu'à 1 ampère.
Vos conseils sont donc les bienvenues :).
Au passage j'ai contacté ek car le top acetal ek-xres-100 fait un drôle de bruit... m'obligeant à mettre une "cale" dessus pour éviter qu'il vibre... j'attends leur solution.
n°2418709
arkrom
Posté le 10-12-2015 à 15:50:29  profilanswer
change de top pour revenir a l'ancien :spamafote:
le reservoir c'est utile et pratique ... mais pas obligatoire :jap:
un simple raccord T avec un bouchon peut suffire
edit : de memoire la majorité des tops ont DEUX entrées possible ( dessus et sur le coté ) tu met 15cm de tube et un bouchon au bout, problème solved
Message édité par arkrom le 10-12-2015 à 15:52:57
n°2418710
Poisson ro​uge
Posté le 10-12-2015 à 15:59:54  profilanswer
Pour la pompe, attention, elle ne démarre pas sous 9v la plupart du temps (mais une fois lancée elle peut tourner à 7v la plupart du temps).
Sinon, il y a des rhéobus qui tiennent sans soucis plus de 10w par canal.
Miaou powaaaa !
n°2418713
lexomilou
Posté le 10-12-2015 à 16:18:47  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/28143820151210160515.jpg
Je vais m'amuser  :o
Peut être en récupérant un bas de réservoir que j'essaie de fixer dans la cage ssd au dessus.
J'ai contacté ek pour les informer que leur top faisait pas mal de bruit et que le bouchon vibrait pas mal nécessitant d'appuyer au centre pour ne plus avoir de vibrations... espérons un geste commercial et m'offrir le bas. :(
Message édité par lexomilou le 10-12-2015 à 17:12:12
n°2418717
Posté le 10-12-2015 à 17:15:20  answer
lexomilou a écrit :
Bonjour à tous,
Quelle genre de bruit, ca serait pas de l'air aspiré des fois ? Tu peut faire une petite vidéo qu'on écoute ?
Sa pompe est vieille (6ans), y'avait pas une histoire de révision de laing pas compatible avec certains tops ?
n°2418722
lexomilou
Posté le 10-12-2015 à 17:42:11  profilanswer
Je vais démonter tout cela et remettre mon ancien top et réservoir baie juste pour voir le bruit. Car dans l'ancien boitier je n'entendais rien (bon full alu et épais aussi.
Le bruit n'est pas de l'air, le système est bien purgé. Il s'agit bien du rotor qui tourne vite.
Voici le lien de ma vidéo montrant le bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=xsPVedDTx1Q
n°2418723
Posté le 10-12-2015 à 17:48:47  answer
Effectivement c'est pas un bruit d'air mais bien de rotation, j'ai déjà eu des top ek comme ca et jamais eu de soucis, au démontage vérifie qu'il y a pas de traces de frottements sur le top ou le rotor  :wahoo:
n°2418740
lexomilou
Posté le 10-12-2015 à 21:47:56  profilanswer
Alors léger mieux mais soft (ou alors mon oreille qui s'est habituée).
Du coup 2 hypothèses pour le bruit :
1 - Entre un corsair Obsidian 800D et un Carbide 240... ben la qualité est toute autre notamment l'isolation phonique.
2 - Le précédent circuit de watercooling comprenait un waterblock cpu et un rad 360 et un 240 epais ce qui aurait pu joué sur le bruit (mais sceptique)
J'attends nos amis de EK pour le bouchon qui vibre en revanche c'est agaçant.
n°2418741
creep's
Posté le 10-12-2015 à 21:48:47  profilanswer
J'ai une 10w qui fait exactement le même bruit que la tienne.
Seul moyen trouver la sous volter avec rehobus.
un aquaero 6 pour ma part.
Ont dirait un disque dur c'est assez strident
n°2418755
lexomilou
Posté le 11-12-2015 à 00:10:47  profilanswer
Je cherche quelque chose de petit un peu comme un zalman fan mate 2 mais qui encaisserait les 10W :pt1cable:
Question bête : la DDC-3.25 TP je regarde les specs et j'ai l'impression que c'est une laing où ils ont juste mis un embout 3 pin au lieu d'une molex  :??:
Message édité par lexomilou le 11-12-2015 à 01:05:07
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
