5621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  827  828  829  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2404905
Kelver
Posté le 31-08-2015 à 18:44:03  profilanswer
En gros je ne pense plus over-clocker sur le futur PC je pense être tranquille au niveau fonctionnement. Mais mon problème est de sélectionner le wb à commander pour remplacer mon vieux HPDC. Est-ce que ma Laing pourra assurer avec un EK supremacy ou un Heatkiller (ou autre chose s'il y a mieux) ou par sécurité je prends un NexXxos (qui semble plus restrictif) ?
n°2404907
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 31-08-2015 à 18:50:22  profilanswer
Une laing 3.1 est apte à assurer n'importe quel circuit récent, même très chargé... donc ce que tu veux comme wb.
Miaou powaaaa !
n°2404917
Kelver
Posté le 31-08-2015 à 19:51:56  profilanswer
Merci ! Tous les WB actuels sont équivalent ou il y en a un qui les domine tous ?
n°2404919
xxgenoxx
Posté le 31-08-2015 à 19:54:51  profilanswer
J'ai un Heatkiller IV et il est quand même pas mal restrictif.
Après honnêtement c'est du touchage de nouille, les différences sont pas flagrantes surtout si tu n'oc pas, tourne toi vers un qui a un look qui te plait et à ton prix.
n°2404923
Kelver
Posté le 31-08-2015 à 20:31:54  profilanswer
Bon, merci je m'en vais de ce pas me perdre dans des choix cornéliens ! :jap:
Va falloir que je définisse si je pars sur du z-97 ou 170 et de quelle marque, pour obtenir un magnifique truc que l'on admire une fois puis qui reste enfoui sous un bureau pendant des années :ange:
n°2404942
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2015 à 23:10:19  profilanswer
Si tu parles de la version pro, un peu (on est quand même très loin d'un 1a-hv2 qui lui est un vrai hpdc, lui même très loin du atotech tenant du titre).
Par contre, pour la version basic du HK IV, très peu de pdc... un des pwb avec le moins de pdc actuel.
http://www.overclock.net/t/1543524 [...] eview-info
http://www.xtremerigs.net/2015/04/ [...] -review/4/
http://cdn.overclock.net/0/05/05889eee_hkiv1.PNG
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2015 à 23:12:34
Miaou powaaaa !
n°2404946
xxgenoxx
Posté le 31-08-2015 à 23:37:00  profilanswer
Oui la version pro :)
Après je compare mes deux circuits ou le débit est beaucoup plus élevée dans la loop de mon crossfire que dans celle du cpu. Même nombre de rads, même pompe (ddc-1t).
n°2404963
gaulomer
Posté le 01-09-2015 à 06:51:49  profilanswer
johann_82 a écrit :
Juste pour ma connaissance: pourquoi?
Pas satisfait du MCW?
si  mais  les  ram et  les  vrm sont  pas  reffroidit  et  ca chauffe  un max
n°2404964
gaulomer
Posté le 01-09-2015 à 07:00:21  profilanswer
j'ai  la  version  3.0 , vire  la  cale dedans  et  tu  aura  beaucoup plus de  débit
n°2404972
Poisson ro​uge
Posté le 01-09-2015 à 08:09:26  profilanswer
En général, logique que la boucle gpus aient moins de pdc... les wb gpus ont un général un maze très simple avec très peu de pdc.
Miaou powaaaa !
n°2405032
Gg67500
Posté le 01-09-2015 à 18:02:06  profilanswer
j'voudrais dans un futur proche un  bon gros AIO (240) pour mon futur 8320e (OC :o)
http://img.techpowerup.org/150901/Capture032.jpg
Vu que je remplit le boitier de 200 (sur la porte/haut) je condamne la place du 240 en haut...
J'ai pensée a ouvrir l'aio et faire passé les tuyaux dans les passe cloison fait pour et fixée/posée le rad sur le dessus de la tour a l'air libre...
Ces réalisable pour vous ?
Comment faire avec ce fichu AIO  ... le remplir vu que je vais l'ouvrir pour passé les tuyaux ...
Solution a proposé :) ? j'écoute !
Le boitier futur : CM690 V III
halte là on ne passe pas !
n°2405119
Poisson ro​uge
Posté le 01-09-2015 à 23:17:00  profilanswer
Je vois que ça...
Miaou powaaaa !
n°2405152
Gg67500
Posté le 02-09-2015 à 00:17:29  profilanswer
Un autre hfrien ma guider vers la solution lian li
Découper la grille arrière et faire deux passage jusqu'au passe  cloison
n°2405171
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2015 à 09:21:40  profilanswer
Hors charcutage...
Miaou powaaaa !
n°2405229
warpighd
PSN : WarPig_HD
Posté le 02-09-2015 à 18:43:01  profilanswer
Salut tout le monde ! :hello:
Quelqu'un sait si on peut fixer une quelconque pompe sur ce reservoir ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10421.html
Merci :jap:
n°2405235
Gg67500
Posté le 02-09-2015 à 19:28:31  profilanswer
Je revient vers vous :o
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 13290.html
Pensée qu'il pourra tenir les hardeur  d'un 8320e OC comme un porc :o ?
n°2405242
johann_82
Posté le 02-09-2015 à 21:09:00  profilanswer
Merci :jap:
salut,
Je ne pense pas...
A+
n°2405249
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 02-09-2015 à 22:15:03  profilanswer
ces kits sont soit montés "noyés", soit l'opposé du rad se voit connecté à un "remplisseur" .. donc l'idée ça serait de pouvoir reproduire l'un de ces scénarios, une fois tes inserts passés par les passes tubes de ton boital ..
Message édité par NoradII le 02-09-2015 à 22:16:27
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2405250
Gg67500
Posté le 02-09-2015 à 22:17:28  profilanswer
J'opte pour la solution de couper la grille arrière jusqu'au passe cloison et sa ira :)
Sinon toujours en attente d'une réponse  :hello:
Message édité par Gg67500 le 02-09-2015 à 22:17:52
n°2405254
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-09-2015 à 22:36:48  profilanswer
Salut :hello:
Vous savez où on peut trouver un joint torique pour le bouchon du réservoir alphacool plexi fixé sur le top ma laing ddc ?
En effet le joint torique n'assure plus l'étanchéité et des que j'arrête l'ordi, du LDR suinte du bouchon du réservoir...
Rien
n°2405256
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2015 à 22:48:24  profilanswer
guigui26 a écrit :
Salut :hello:
Le plus simple, récupère le joint d'un embout en surplus.
Sinon, ça s'achète par pack dans les mag de wc... on en trouve même des réactifs au uv.
Tant que tu dépasses pas les 200w de dissipation, pas de soucis... sinon il faudra rajouter du rad.
Message édité par Poisson rouge le 02-09-2015 à 22:48:36
Miaou powaaaa !
n°2405257
Gg67500
Posté le 02-09-2015 à 22:50:35  profilanswer
Cool je risque pas de dépasser les 200 watt :)
Il termine dans mon panier alors :hello:
n°2405267
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-09-2015 à 23:37:57  profilanswer
Merci de ta réponse  :)
Rien
n°2405271
simsim13
Posté le 02-09-2015 à 23:53:08  profilanswer
mon boitier InWin dispose de 2 emplacements rads en haut et en bas: 360mm en haut et 280mm en bas avec une épaisseur maxi de 45mm pour le rad du bas.
Je compte OC mon i5 6600k dans un premier temps et plus tard WC aussi une  Geforce GTX970.
Rad du haut: alphacool UT60 monté en push/pull.
Par contre pour le bas, j'hésite entre:
# un rad en 280mm avec 2 ventil de 14cm
# un rad de 240mm avec 2 ventil de 12cm. Ventils montés en push dans les 2 cas.
J'hésite car il me semble que les ventils en 14cm ont moins de pression statique que ceux en 12cm ??
Des avis ?
n°2405282
Poisson ro​uge
Posté le 03-09-2015 à 08:15:29  profilanswer
Un ventilo de 140 à un peu moins de pression statique, mais un rad140 à un peu plus de surface d'échange... au final, un rad140 dissipe environ 10% de plus qu'un rad120.
Pour ton montage, oublies pas de ventiller tout dans le même sens (ex: air boitier > rads > extérieur).
Histoire qu'un des rads ne reçoive pas l'air chaud de l'autre (ce qui le castrerai quasi totalement).
Miaou powaaaa !
n°2405283
simsim13
Posté le 03-09-2015 à 08:28:27  profilanswer
Merci Redfish. Je vais partir sur un rad 140 et soigner la ventil !
n°2405323
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2015 à 15:04:54  profilanswer
Dites, depuis quelques jour, j'ai une D5 qui fait comme des petits crépitements, j'ai pensé aux vibrations, mais en la soulevant un peu, toujours pareil.
Au démarrage les crépitements sont plus fort
Ou alors une bulle d'air coincé qui fait beaucoup de bruit (apparu du jour au lendemain) ?
La pompe qui lâche ?
Elle à quelques mois
Message édité par tistou77 le 03-09-2015 à 15:05:43
n°2405341
TheCreator
Posté le 03-09-2015 à 16:04:04  profilanswer
tiens ma eheim 1000 toute daubée qui sert pour les tests fait pareil, avant elle le faisait aléatoirement et ça venait/disparaissait en la coupant, maintenant c'est tout le temps. en gros ça fait un KRRRRRRR assez irrégulier.
Message édité par TheCreator le 03-09-2015 à 16:04:11
n°2405356
NODeath
Posté le 03-09-2015 à 19:41:01  profilanswer
J'ai décidé de changer mon Corsair 800D contre un 780T car il y a plus d'emplacement de rad et un meilleur flux d'air.
Vu que maintenant c'est la norme d'avoir des ventilos en façade, au dessus et en bas. Je me pose une question concernant le flux d'air pour optimisé les températures du boitier.
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2014/10/780T_AIRFLOW-645x581.png
Je compte mettre 2 radiateurs, un 360 en façade et un 280 en haut. Mais niveau ventilateur je suis un peu hésitant sur leur orientation.
Je pensais à quelques choses comme ça :
http://reho.st/self/9c4006bc3bf1d92e6bf00fbb81ce68fe6f3f0138.png
Mais j'ai un peu peur que niveau air frais ce soit juste. Après je peux faire comme ça :
http://reho.st/self/bd675efd4957d3eb3a044d0baccbad809cb4cd24.png
Mais j'ai je crains que l'air chaud chauffe le boitier et que ça rende moins efficace le radiateur du haut ou sinon dernière solution :
http://reho.st/self/133a9660dda3665e6c4edf605c130e5ad44bcc6a.png
Mais même problème, l'air chaud des 2 rads dans le boitier, j'ai pas trop envie que ça chauffe tout :/.
Dans tout les cas j'espère avoir de meilleures températures qu'avec mon 800D qui a un problème niveau airflow. C'est vraiment son seul point faible, je vais d'ailleurs pas pouvoir m'en séparer tellement qu'il est magnifique ce boitier [:cerveau abde]
En tout cas merci d'avance pour votre aide :jap:
EDIT : Ah et j'oubliais, je n'ai pas de HDD, juste des SSD qui iront dans les emplacements prévus donc pas soucis d'encombrement pour rien ;)
EDIT 2 : Est-ce que ça me ferait pas mal perdre niveau perfs si je change mon 360 par un 280 ?
Message édité par NODeath le 03-09-2015 à 19:46:53
Topic [ACH]/[VDS]
n°2405357
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2015 à 19:51:58  profilanswer
Le mieux je pense est la 1er photo, mais avec le ventilo arrière en aspi ;)
n°2405359
NODeath
Posté le 03-09-2015 à 20:05:29  profilanswer
Faut que je mette un filtre poussière du coup. Ca reste un élément important pour moi. J'aime pas avoir pleins de poussière dans le PC :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2405360
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2015 à 20:11:17  profilanswer
Attends quand même d'autres avis :D
n°2405363
NoradII
Posté le 03-09-2015 à 20:19:52  profilanswer
c'est un peu hs mais ça va dépendre de combien tu veux le clocker, je te suggère de poser ta question dans la section appropriée, je t'y répondrais de mon mieux sauf si la communauté dégaien avant moi, ce qui arrive très souvent ;)
n°2405364
Gg67500
Posté le 03-09-2015 à 20:21:39  profilanswer
Je me donne l'objectif de 4.5 4.7 ghz :o
n°2405398
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2015 à 00:07:34  profilanswer
Pour ton boitier, rad en facade et sous le top comme ça: Air intérieur > rad > extérieur.
Emplacement de ventilo bas et arrière en apporte d'air frais avec filtre.
Miaou powaaaa !
n°2405400
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-09-2015 à 00:24:36  profilanswer
redfish, pour la pompe, tu penses qu'elle commence à lâché ?
n°2405409
NODeath
Posté le 04-09-2015 à 06:51:15  profilanswer
Je mets tout en extraction sur les rad du coup. Va falloir que je commande un filtre poussière pour le ventilo arrière alors :o
Merci.
Et sinon du pushpull est-il nécessaire ? En haut du boitier il faut que je vois mais je crois qu'il est préférable de mettre un slim et en bas j'aurais mon XT45, soit 4.5cm de profondeur. Ca me ferait gagner quelques degrés le PP ?
Les ventilos resteront dans les 700/800rpm max. ;)
Topic [ACH]/[VDS]
n°2405413
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 04-09-2015 à 07:30:02  profilanswer
Perso sur mon Primo j'ai un apport d'air frais en façade, à l'arrière tout s'extrait, et les radiateurs en aspiration (2 480mm). Si ya des problèmes je les mettrais ici.
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2405420
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2015 à 08:11:58  profilanswer
Aucune idée.
Je regarderai du côté de la bulle d'air pour commencer.
Merci.
PP, tu gagneras plutôt 1° sur rad moyen (max 2° et encore sur rad épais et/ou dense).
Miaou powaaaa !
n°2405422
havoc_28
Posté le 04-09-2015 à 08:29:46  profilanswer
Si pas de bulle : démonte la , nettoie la le cas échéant , si elle continue de faire un bruit étrange tu pourras t’interroger sur le fait qu'elle va bien ou pas .
Message édité par havoc_28 le 04-09-2015 à 08:30:17
n°2405425
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2015 à 09:13:19  profilanswer
Profites en pour vérifier que le wb cpu est pas encrassé...
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
