5640 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  825  826  827  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2404426
TheCreator
Posté le 27-08-2015 à 16:06:13  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Avec 13-18kΩ, en effet, ça me semble normal que ça marche pas... faux contact, oxydation ?
Y a quoi comme résistance sur le pcb ?
PS: Pour les résistances Noctua:
Black LNA: 50 Ω
Blue ULNA: 81 Ω
tout un tas :D le circuit est complexe et avec un transistor.
pour les lna/ulna, ça dépend des fan aussi! j'en ai plein et plein de valeurs différentes donc j'ai marqué dessus, c'est pas mal pour avoir le choix!
julienberthier a écrit :
si c'etait un fan mate (zalmann), tu ne peux pas mesurer la resistance comme ca, c'est un circuit actif, pas seulement une resistance. ceci dit ton truc est peut etre hs quand meme
oui c'est ça, effectivement du coup c'est pas génial.
n°2404434
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 27-08-2015 à 19:39:00  profilanswer
En effet, une légère suppression dans le boitier permet de ne pas avoir d'air (et donc de poussière) qui rentre par toutes les interstices du boitier.
more inlet than oulet so ? j'avais l'intention de faire :
la facade (200mm)
la porte (9x120mm) en inlet et
le dessus (2x200mm)
le bas (200mm)
l'arrière (mobale-140mm / cul du boitier-140mm) en outlet.
http://www.aerocool.com.tw/images/case/Strike-X/Strike-X_st_b/x_st_bk-1.jpg
C'est good doc ?
Message édité par NoradII le 27-08-2015 à 19:45:51
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2404436
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-08-2015 à 21:05:37  profilanswer
Perfect.
Oublie pas les filtres sur les inlet.
Miaou powaaaa !
n°2404437
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 27-08-2015 à 21:45:36  profilanswer
Perfect.
Et les boules quies :o
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2404445
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 00:57:05  profilanswer
Pourquoi donc... ?
Miaou powaaaa !
n°2404446
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 01:05:34  profilanswer
Pourquoi donc... ?
15 ventilos, dont 9 sur la porte, chaud cacao :pt1cable: ... Bon je parle mais j'aurais 21 ventilos en tout sur mon Primo moddê :o
n°2404456
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 08:09:20  profilanswer
15 ventilos à 400rpm feront toujours moins de bruit qu'un seul à 1000rpm (sous réserve que les ventilos soient de qualité, sans bruit parasite moteur donc et que le boitier ne transmette pas les vibrations, donc avec des patins anti-vibrations pour chaque ventilo).
Bref, aucun soucis.
Miaou powaaaa !
n°2404462
SnowBear
Posté le 28-08-2015 à 10:00:38  profilanswer
En parlant de ventilo et de bruit parasite mon cryorig 140mm est en train de décéder...
Il est posé en admission en bas de boitier et au démarrage il fait un méchant bruit de frottement :cry: qu'il ne fait plus une fois régulé à 5V...
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/ventilateurs/cryorig_xt140.jpg
C'est con parce qu'il avait l'avantage d'être fin :(
n°2404471
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 12:20:29  profilanswer
Fin = peu de pression statique.
Sinon, bruit mécanique ou électrique ?
T'as essayé de sortir l'axe et mettre un peu de graisse ?
Après, si ça le fait pas en 5v, pas trop gênant...
Miaou powaaaa !
n°2404472
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 12:50:36  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] _xt140.jpg
WD40
n°2404473
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 13:01:52  profilanswer
Bref, aucun soucis.
C'est que je me disais, mes 21 ventilos seront disposés comme ça :
Ventilos boitier : (Des phanteks)
1 140 en extraction à l'arrière
2 140 en admissions à l'avant
2 140 en admissions à l'avant droite (soufflent sur la cages HDD)
Ventilos radiateurs : (Alphacool Noisebucker E Loop 2300rpm)
8 Ventilos en P/P sur le rad du bas en admissions
8 Ventilos en P/P sur le rad du haut en admissions
Je pensais mettre ceux du boitier à 600/700 rpm et ceux des radiateurs à la même vitesse lors de séance pas gourmande (surf sur le web ect...) et pendant des séances Home Cinéma (parce que oui, ça sera aussi un HTPC :D ), augmenté en fonctions de la température du liquide et des composants, de la temp' Extérieur, les mettre à 1100 rpm en jeux, et mettre au max lors de bench ou de charge 100% (lorsque je m'en fout de la soufflerie quoi :o ).
Histoire d'avoir un ordi silencieux et bien refroidit pour certaines utilisations, et une station très puissante encore mieux refroidit pour d'autres.
n°2404477
SnowBear
Posté le 28-08-2015 à 13:26:26  profilanswer
Vu ma config le WC est useless, je pourrais limite être en full passif  :lol: .
Donc la pression statique... :D
Bruit mécanique, comme si les pales frottaient mais ce n'est pas le cas.
Pas con le coup de la graisse...
Je ne suis pas un grand fan du WD40, ça fait son taff mais c'est une solution temporaire, avec le temps ça s'évapore et les soucis reviennent.
Si je suis motivé je repasserais peut être sur un 140 classique, à voir...
n°2404480
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 14:09:45  profilanswer
Perso le WD40 ça marche nickel chez moi, depuis quelques mois.
n°2404481
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 14:15:02  profilanswer
Trop agressif... c'est bien pour dégripper, mais c'est trop "corrosif" pour le long terme.
Pour te dire, en rollers (pourtant pas aussi sensible que le roulement d'un ventilo de précision) on ne tourne jamais au WD40, huile de vaseline pure uniquement (où graisse adaptée si besoin d'un grosse protection et d'une lubrification durable).
Et même pour le nettoyage, on n'utilise que du white spirit (dégraissant gras) car moins agressif.
Il va de soit qu'un roulement grippé (donc rouillé) par directement à la poubelle...
PS: Si besoin de lubrifier en non liquide (sec), micro-poudre de teflon (on trouve des bombes pour le vélo).
Perso je te conseillerai plutôt:
-Ventilos éteins en bureautique/surf (tu laisse juste un à 400rpm en extraction pour pas être en 100% passif).
-Ventilos à 400rpm en jeux (inaudible et ça suffit amplement).
-A fond pour les benchs...
Après, c'est pour ventiler du boitier, donc peu de pdc, ça fait le job... apport d'air frais global dans le boitier.
Message édité par Poisson rouge le 28-08-2015 à 14:16:19
Miaou powaaaa !
n°2404483
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 14:20:41  profilanswer
En VTT je tourne en WD40, et perso sur mes ventilos ne sont pas rouiller,meme CanardPC hardware recommande le WD40.
Pour le passif, si je pouvais je le ferais, mais j'ai un Enthoo Primo, et je peux mettre que certains rheobus plat à cause de la trappe, comme un NZXT Sentry Mesh 2, et le NZXT ne permet pas d'éteindre les ventilos complétement....
n°2404486
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 14:49:01  profilanswer
Faut voir aussi les compétences/connaissances du gars de Canard PC...
Pour ma part, j'ai fait de la compétition au niveau international en patinage de vitesse.
Je fréquente aussi pas mal le monde du VTT (même si je pratique vraiment en loisir), et je ne connais personne (dont certains font de la compétition) qui utiliserait du WD40 sur son vélo (hors dégrippage ponctuel, mais avec rinçage par la suite avant de mettre une vrai graisse/huile).
Miaou powaaaa !
n°2404488
TheCreator
Posté le 28-08-2015 à 14:58:14  profilanswer
j'ai une 7970 qui sera bientôt sous l'eau, avec 360mm de rad je peux espérer l'oc sans soucis? je peux rajouter un 120mm mais ça complique pas mal le montage.
edit: si j'en crois hfr, c'est moins de 200w en jeu:
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -watt.html
ça devrait aller :D
Message édité par TheCreator le 28-08-2015 à 15:01:28
n°2404489
dureiken
Posté le 28-08-2015 à 14:59:16  profilanswer
Salut
question très stupide, sur un WB 120, si je fais arriver mon eau par l'entrée qui est à l'opposé des 6 principales (j'imagine que c'est la purge), je divise ma longueur de circuit par 2 ?
n°2404492
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-08-2015 à 15:03:57  profilanswer
ça devrait aller :D
si ma memoire est bonne elle est donnée pour 300W pour une ghz edition
avec un 360 ca laisse un peu de marge oui surtout si c'est sur un loop a part
edit ... pas vu ton edit :lol: pourtant il est dans mon quote :sweat:
penser a refresh la page la prochaine fois
dureiken a écrit :
Salut
oui , tu vas negliger la moitié du rad , sauf a faire un montage moche et sans doute pas optimisé a base de T pour fournir les deux coté quand meme
Message édité par arkrom le 28-08-2015 à 15:05:08
n°2404493
TheCreator
Posté le 28-08-2015 à 15:06:03  profilanswer
ouais elle sera seule dessus. le cpu me convient très bien @stock, et sous le radbox il est discret :D
n°2404494
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 15:06:34  profilanswer
ça devrait aller :D
Tu wc aussi le cpu et tu veux rajouter un le gpu dans le circuit ?
Ou alors c'est un circuit uniquement pour le gpu ?
Dans le 2ème cas, un gpu supporte sans soucis un delta air/eau de 20° (voir plus, ça sera toujours plus frais qu'en aircooling et de loin... on se limite à 20° pour la pompe qui ne supporte pas une eau à plus de 60°, on garde donc un peu de marge).
Bref, avec un oc raisonnable, si tu restes sous les 200w dissipés, un seul rad120 suffit amplement (edit: pour 300w compte alors 1.5rad, arrondi à 2rad120=rad240).
Après, pour un oc pour tater les limites de la cg avec grosse augmentation du vcore, un rad360 s'envisage (edit: et donc un rad360 voir 480 pour ce cas là).
dureiken a écrit :
Salut
C'est quoi un WB 120 ?
Message édité par Poisson rouge le 28-08-2015 à 15:08:44
Miaou powaaaa !
n°2404495
arkrom
Posté le 28-08-2015 à 15:08:05  profilanswer
alors ta tolerance au bruit sera ta seule limite pour OC :jap:
si tu souffle "fort" un rad depassera largement les 100W par ventillo :sol:
et en IDLE tu sera bien meme si tu tombe @ 300rpm
n°2404496
TheCreator
Posté le 28-08-2015 à 15:09:33  profilanswer
cg seule et j'ai deux rads 360 qui attendent de servir :D
ok donc ça sera un 360 sur le toit, j'aurais de la marge comme ça!
n°2404497
arkrom
Posté le 28-08-2015 à 15:09:39  profilanswer
IMO il parle d'un RAD 120 :jap: avec les IN/out a un bout ( 6 trous ... selon la face de montage ou en bout ) + 1 purge a l'autre bout
sans doute du Phobya G changer a vue de pied :jap:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9458.html
Message édité par arkrom le 28-08-2015 à 15:12:10
n°2404499
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 15:13:53  profilanswer
Bon, après faut voir qu'en montant dans les tours, les perfs se tasse vites.
C'est pas parce qu'on ventile deux fois plus fort (ex: 1000rpm>2000rpm), qu'on refroidit 2 fois plus (100>200w)... pour un bruit juste insupportable.
Ex: Sur un rad fin et moyennement denses, avec 100w à dissiper et un delta à 10° pour 1000rapm, passer à 500rpm fait prendre 2°, monter à 2000 gagner 1°... et au délà le gain est infime (4000rpm pour 1° de mieux ?).
Bref, pas rentable...
Miaou powaaaa !
n°2404500
TheCreator
Posté le 28-08-2015 à 15:15:05  profilanswer
le but c'est de faire en silence, donc les 6 nf-p12 tourneront bien bas :D
n°2404502
arkrom
Posté le 28-08-2015 à 15:18:38  profilanswer
une CG supporte de la flotte un chouia plus chaude qu'un CPU :jap: donc meme si le Delta vas grimper :jap: c'est pas gravissime le rendement  montera avec :spamafote:
de toute facon perso je monte jamais au dela de 2000 rpm ... plutot passer en push/pull basse vitesse que tourner plus vite  :sweat:
et avec un rad hors tour ca donnera une T° interne du boitier admissible et un rad qui vas pas respirer de l'air trop chaud ... tout benef vu d'ici  :D
n°2404503
dureiken
Posté le 28-08-2015 à 15:19:18  profilanswer
oui pardon radiateur 120, 240 ou 360, exactement celui linké par arkrom
désolé :)
n°2404504
arkrom
Posté le 28-08-2015 à 15:20:30  profilanswer
avec 6 fans sur 2 rads meme pas tu t'emmerde :jap: 500 rpm tout le temps, un seul rad ventillé en IDLE et tu sera le roi du petrole  :love:  :love:
n°2404505
TheCreator
Posté le 28-08-2015 à 15:24:27  profilanswer
oué je monte qu'un rad en pp :D deux c'est relou à caser dans un petit boitier!
n°2404506
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 15:28:28  profilanswer
Un ami est champion de Corse de Vélo de Route et il en utilise sur sa transmission aussi...
Perso j'ai jamais eu de rouille à cause du WD40, sur ma chaine, cassette, pédalier, points du système de suspension arrière (Camber 29)...
Bon après moi j'ai pas de problème avec le WD40, au contraire, cest un peu mon produit "miracle".
n°2404507
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 15:30:10  profilanswer
D'ailleurs personne n'a de rheobus (qui prenne bien 8 ventilos par canal mini) à me conseiller? Qui soit plat (avec mini 4 canal) ? Enfin qui rentre dans un enthoo primo quoi...
n°2404513
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2015 à 15:58:46  profilanswer
Je ne critique pas le WD40 pour la rouille (bien au contraire, ça sert à ça), mais du fait que c'est une graisse/huile agressive (justement, du fait du dégrippant).
Le WD40 c'est nickel pour le bricolage (et même plus que nickel), mais ce n'est pas adapté en dehors...
Miaou powaaaa !
n°2404517
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 17:01:44  profilanswer
Bon personne n'a de Rheobus à recommander ?
Avec 4 canal de 35W, ou 6 Canal de 20W, sans bouton qui sorte du rack (ou pas trop) et qui permettent d'arrêter complètement les ventilos ?
J'ai le NZXT Sentry Mix 2 en vu, mais on peut pas couper entièrement les ventilos... (40%Minimum, donc 900rpm au mini non merci....)
Message édité par CoyoteErable le 28-08-2015 à 17:02:18
n°2404526
mimieseb
Posté le 28-08-2015 à 17:47:50  profilanswer
tu as lui
http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 11251.html
ou lui
http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 11252.html
ils ont l'avantage de demarrer pendant 10sec a 12v et ensuite de descendre aux tension choisie
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2404529
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 18:38:21  profilanswer
Le second est bien mais risque de gêné la porte de la façade...
Le 1er a l'air pas mal, mais quid de la qualité ? On peut stopper (0% donc) les ventilos ? Ya pas de couleurs envahissantes?
D'ailleurs, je me suis toujours posé la question : Comment on place une sonde sur le GPU / CPU / dans un réservoir ?
Message édité par CoyoteErable le 28-08-2015 à 18:44:17
n°2404530
SnowBear
Posté le 28-08-2015 à 19:03:39  profilanswer
J'ai ça sur l'Aquaero, c'est juste génial !
ça me permet de faire tourner un ventilo en 3V sans soucis  :ouch: .
Pour le réservoir tu as des sondes en G1/4 que tu branches sur une entrée/sortie (connecteur mâle/femelle généralement).
Pour le CPU/GPU j'ai pas de vraie solution, pour le CPU je colle la sonde au dos de la carte mère, c'est loin d'être parfait par contre :( .
n°2404537
mimieseb
Posté le 28-08-2015 à 19:52:50  profilanswer
j'ai le premier et j'en suis vraiment content sa fait 2ans sur voir
pour les sondes elles sont plates et viennent s’intercaler entre le block et le cpu/gpu, j'ai jamais tester toujours eut "peur" que du coup le contact entre le block et cpu/gpu soit mauvais
n°2404538
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 19:59:31  profilanswer
Il aurait fallu que les cartes mères aient des emplacements sondes, on branche un câble entre la carte mère et le rheobus, et on a nos temp' sur le rheobus.
n°2404539
NoradII
Posté le 28-08-2015 à 20:13:10  profilanswer
Bref, aucun soucis.
entre 350 et 900 rpm oui
n°2404540
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 28-08-2015 à 20:37:32  profilanswer
Je pourrai en tirer combiens de ce matos ?
http://reho.st/preview/self/0223415e1dfb362d9dce28afd412180492f83c92.jpg
http://reho.st/thumb/self/a19c93fb3f0dfecc3eb6e07b207cdb66568b6ece.jpg
http://reho.st/preview/self/dc4725363c6fcf279acc17ea3d762737bd2acb19.jpg
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
