5360 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  823  824  825  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2403725
fif
Salut à toi ...
Posté le 21-08-2015 à 23:55:33  profilanswer
TheCreator a écrit :
[:shimay:1]
me faut un wb de 7970 moi maintenant :o
Si ta carte est au design de réf AMD je vend un ek full cover noir avec sa backplate noire pour 55 euros fdpin
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2403727
balrogmorg​oth
Posté le 22-08-2015 à 00:02:43  profilanswer
C'est vrai ça ... Les WB exotique ça a de la gueule,
Je pensée que tu me traiteras de fou avec mes loops, disons que les circuits de basent savent refroidir un i7 hexa/octobre avec un bon OC , refroidir un WB motherboard un sli de 600w
Mais j'ai récemment allégé mais j'ai gardé les rads car je préfère .. Je pense que l'upgrade n'est pas fini .. Si je chope'une 2e 980 pourquoi pas et aussi un WB full pour ma rive, je trouve que ça chauffe trop a mon gout
Loops 1. Rp450x2 avec mcp655 régulée a 2.5>cpu370>échanger tfc 360
Loops 2 rp450x2 avec mcp655 régulée a 3 >kryo>tfc xchanger 240 > gchanger 360
J'ai du push de typhon ap15 partout sur les rad
Dans le boîtier. Y a 3 artic en fond de boitier régulé sur 4v et. Un pwm en arrière du CPU
Les ap15 tournent entre 4 et 5 v soit 450-600rpm
Pour les hdd y en a 1 par rack hdd soit 3 ventilos toujours des Acooling
J'ai horreur d'entendre des ventilos faire le yoyo avec les vitesses,
Le tout en rigide 12/16 avec embouts ek
Ah et pour couronner le tout je vais virer le koolance cpu370 par le WB aquacomputer nickel
Message édité par balrogmorgoth le 22-08-2015 à 00:05:45
n°2403735
xxgenoxx
Posté le 22-08-2015 à 00:51:06  profilanswer
Non moi j'aime bien les circuits démesurés :D T'as deux bonnes loop ! Les ap15 à 500rpm ça doit être bien silencieux. T'es content de tes arctic cooling ? Ce sont des f12 ? Moi je les jette, les roulement ou le moteur je sais pas, font des cliquetis alors qu'ils ont 1 an.
Je pars sur des Scythe Slip Stream, on verra bien ce que ça donne :)
Mes loops que je vais finir de monter la semaine prochaine :
Loop cpu : Res phobya 250mm > Mcp35x + top aquacomputer > XSPC RS360 > Heatkiller IV Pro > Swiftech MCR220XP
Loop gpu : Res phobya 250mm > DDC-1t + top aqua > 2x XSPC RS360 > Cross de 290 avec block Watercool
En rigide inox 8/10 (old school :D)
T'as regardé les temps de tes vrams ? elles doivent être vraiment bonnes avec la backplate :love:
n°2403743
balrogmorg​oth
Posté le 22-08-2015 à 07:56:39  profilanswer
ah oui pas mal non plus !
J'arrive pas à attraper la température des vrams du gpu :(, vu le cout de la BP, j’espère que c'est bien refroidit, en tous cas la carte physiquement est fraiche, mes 680; l'étaient moins ...
Mon boitier fait vraiment vide à présent :( mais une seule 980 semble vraiment me suffire, et c'est les futures chips nvidia que j'attends ...
Je devais avoir une bulle hier dans le circuit tout juste refait, car j'ai gagné 6° déjà en idle ( la t° ambiante n'est pas la même aussi)
Ce sont des F12, je vais les changer à l'occaz, ils sont merdique je le confirme ...
Message édité par balrogmorgoth le 22-08-2015 à 07:58:34
n°2403750
TheCreator
Posté le 22-08-2015 à 09:51:33  profilanswer
Farfyboom a écrit :
J'ai! Un alphacool v1 black qui tourne toujours en ce moment. Il est prévu que je le remplace par un EK Acetal mais il faut que je trouve le temps de le monter.
Du coup si tu es pas super pressé  ...
ça se fait ouais :D
bonne question je sais plus quel design c'est, faut que je regarde :D
n°2403752
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-08-2015 à 10:32:46  profilanswer
Moi je vend deux rad XSPC 240mm au cas où pour vos projets :D
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2403754
Pierre1010​0
Posté le 22-08-2015 à 11:03:09  profilanswer
Besoin de renseignement,
Je vais passer sur un watercooling, dans les jours à venir mais je ne sais pas quoi acheter, budget ~350€
Mon boitier est un nineteen hundred, CG gtx 780 poseidon et cpu 2500K.
Quelques avis?
Merci!
n°2403755
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-08-2015 à 11:05:37  profilanswer
T'as ces kits qui sont pas mal (si tu as la place) :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11725.html
n°2403756
Pierre1010​0
Posté le 22-08-2015 à 11:07:33  profilanswer
oui, j'entend beaucoup parlé en bien de ce kit. Par contre j'ai 1 seul emplacement prévu avec ce boitier, le radiateur ne peux faire que 240
n°2403758
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-08-2015 à 11:48:39  profilanswer
Ya la version en 240 aussi.
n°2403761
Pierre1010​0
Posté le 22-08-2015 à 13:09:22  profilanswer
oki, mais je n'ai plus de place pour le réservoir 2 baies, il me faudra une autre solution pour la réserve d'eau
n°2403762
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-08-2015 à 13:17:11  profilanswer
Ou alors cherche d'occas' sur le fofo, ya souvent des kits en 240 et en réservoir tube, manque la plus part du temps juste les tuyaux (ça te laisse le choix).
Message édité par CoyoteErable le 22-08-2015 à 13:31:21
n°2403763
Pierre1010​0
Posté le 22-08-2015 à 13:24:19  profilanswer
Oui pourquoi pas, je vais jeter un oeil, merci
n°2403766
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-08-2015 à 13:31:36  profilanswer
En passant, pour mon mod, j'ai imaginé plusieurs loop, dites moi lequel est le mieux (j'ai une contraire esthétique importante):
Pompe -> tuyaux qui passe dans l'entrée WB CG -> CPU -> tuyaux qui passe dans la sortie WB CG -> Rad 480mm/80 du bas -> rad 480mm/45 du haut -> pompe et vice versa. Mais aurai-je de meilleurs temp avec :
Pompe-CPU-Rad 480/45 du haut-CG-Rad 480/80 du bas -pompe ?
n°2403826
balrogmorg​oth
Posté le 23-08-2015 à 10:45:06  profilanswer
Un truc qui vient de m'étonner, je trouvais la bp un peu chaude, meme si les temps sont bonnes, j'ai mal lu la notice, faut balancer une tonne de pate thermique entre le heatpipe et la BP
Alors ça c'est vraiment merdique !
un pad thermique ne ferait pas l'affaire :faitchierdebalanceruneseringuedegeliddedans:
n°2403832
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 23-08-2015 à 12:09:13  profilanswer
bon  en cherchant un peu des pompes exotique pour les mettre en parallelle , j'ai trouvé ça : des pompe de circulation de chauffe eau solaire
http://www.amazon.fr/XCSOURCE®-sol [...] KKRVBD10QC
http://www.amazon.fr/XCSOURCE®-Sol [...] YX7VF6Z63Q
(bof la couleur ^^ )
ce qui me fait peur, c'est la pression maxi, et aucune idée de la possibilité de les sous volter... vous en peensez quoi ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2403838
Posté le 23-08-2015 à 13:31:21  answer
C'est la pression que supporte la pompe sans fuire quand tu la pressurise avec autre chose. Y a aucune chance que ce genre de m**** te crée plus de 0.5 bars.
n°2403850
xxgenoxx
Posté le 23-08-2015 à 15:11:10  profilanswer
 :ouch:
Il faut faire des sacrifices pour avoir ce que l'on veut  :D
n°2403852
balrogmorg​oth
Posté le 23-08-2015 à 15:45:32  profilanswer
Ouai mais quand même quoi !
J'ai compris ce soir je m'en occupe !
Par contre vu le débit dans mon réservoir,  le wb est beaucoup plus restrictif qu'un sli de wb heatkiller ...
Message édité par balrogmorgoth le 23-08-2015 à 15:46:53
n°2403882
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 23-08-2015 à 19:37:15  profilanswer
d'un autre coté du D5 produit 0.3 bar donc ... (hauteur de colonne d'eau, 10m = 1 bars, si je ne me trompe pas)
n°2403990
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-08-2015 à 16:38:40  profilanswer
CoyoteErable a écrit :
Donc la meilleure combi pour du WC pour garder l'eau le plus longtemps ? :D
Dans tous les cas, changement de liquide une fois par an.
Tous les produits (que ce soir ldr auto ou liquide spécial wc) perdent leur propriétés au fil du temps.
Mon ldr auto est bleu, c'est pas rare
Fut une époque c'était courant... maintenant c'est devenu très rare.
La plupart des fabricants utilisent maintenant une couleur normée (vert caca ou jaune pour le standard / rose pour audi et quelques autres... les deux ne devant être intervertis).
Perso il me reste un peu de bleu acheté il y a plus de 10ans.
J'ai essayé d'en racheter il y a 2-3 ans, sans succés, même cherchant partout (garages, stations essences, concessions, grande surface, nauroto, feu verts, sites webs, ...).
Si t'as une marque et un modèle précis, je suis preneur.
grincheuu a écrit :
les pompe en série (de même référence) la pression se cumule mais pas le débit, mais quand les pompes sont en parallèles c'est le débit qui augmente, mais pas la pression ? /quotemsg]
En effet.
Mais les pompes en // sont plutôt déconseillés.
D'une part, le gain de débit, sans apport de pression, n'apporte que peu de gain de débit en pratique (a moins d'avoir un circuit entièrement lpdc façon old school).
D'autre part, et c'est le plus important, si une pompe tombe en panne, tout le débit de la pompe restante passera par le chemin avec le moins de pdc... c'est à dire par la pompe HS.
Résultat, un circuit avec un débit nul.
Mieux vaut donc mettre deux pompes en série.
Le gain de pression permet d'avoir un débit final plus important qu'en // (même si le gain en temp° sera négligeable, inférieur à 1° dans la plupart des cas).
Et si un pompe tombe en panne, le circuit continue de fonctionner sans soucis avec une seule...
[quotemsg=2403228,32894,99850]Salut à tous je cherche une grille mesh assez grande 40/30 cm pour pouvoir faire des découpes moi même .
Je n'arrive pas à trouver mon bonheur sur Google si quelqu'un  a une adresse je suis preneur .
Magasin de bricolage, type Leroy merlin, rayon tôles.
astoria2297 a écrit :
bonjour j'aurais besoin d'un avis sur ce montage est déconseillé de laisse la pompe suspendu au rad comme cela (raccordé par des embouts rotatifs)
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 093713.jpg
Aiiiiiieee !
Ca va pas la tête !
4160*3120 et 4.7mo.
Merci de penser au petites connexions...
Message édité par Poisson rouge le 24-08-2015 à 16:39:40
Miaou powaaaa !
n°2403992
tuttimile
Posté le 24-08-2015 à 16:53:24  profilanswer
Je viens de finir mon tubing sur mon pchc et je cherchais justement du ldr bleu.
Le ldr spécial BMW est bleu ainsi que le Peugeot/citroen.
J'en ai pris chez feu vert pour 13 euros les 5 litres.
C'est celui la: http://www.feuvert.fr/liquides-de- [...] 04614.html
Et se que ça donne dans le pc:
http://i.imgur.com/Yc8eVTRs.jpg
Si tu as besoin d'autres photos, n'hesite pas !  :)
n°2403995
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2015 à 17:03:13  profilanswer
Merci.
Bon à savoir qu'on peut à nouveau en trouver.
Miaou powaaaa !
n°2404005
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-08-2015 à 17:42:35  profilanswer
Manque du rouge et du vert :D
Voir du blanc et du noir  [:ogratte]
Message édité par CoyoteErable le 24-08-2015 à 17:44:08
n°2404009
SnowBear
Posté le 24-08-2015 à 17:53:00  profilanswer
Rouge : G12 Vag ou YACCO LR35 (qui tire plus sur l'orange que Rouge).
Et la plupart des LDR à pas cher sont verts (ou tirent vers le vert)
Message édité par SnowBear le 24-08-2015 à 17:53:32
n°2404010
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 24-08-2015 à 18:02:51  profilanswer
Merci.
dans un temps pas trop lointain, la ldr carrouf était bleu aussi ;)
n°2404014
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 24-08-2015 à 18:21:19  profilanswer
Tous les ans pas obligé si tu mets du liquide long-life pour voiture (certains sont vendus jusqu'à 5 ans de durée de vie).
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2404038
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2015 à 19:31:44  profilanswer
Tiens, je ne connaissais pas... faut voir ce que ça donne sur un circuit wc qui prend la lumière (contrairement à un circuit de refroidissement auto).
En général au bout de 1-2 ans le premier soucis c'est les algues (qui se développent beaucoup plus avec de la lumière).
Message édité par Poisson rouge le 24-08-2015 à 19:32:09
Miaou powaaaa !
n°2404041
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-08-2015 à 19:42:18  profilanswer
D'où l'intérêt des tuyaux opaques...
n°2404049
SnowBear
Posté le 24-08-2015 à 20:35:54  profilanswer
Je suis passé au garage tout à l'heure et j'ai pris quelques photos :
YACCO LR35
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Mes-voitures/BDD/LDR/IMG_20150824_195421.jpg?m=1440441169
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Mes-voitures/BDD/LDR/IMG_20150824_195428.jpg?m=1440441183
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Mes-voitures/BDD/LDR/IMG_20150824_195433.jpg?m=1440441202
Type D (Renault)
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Mes-voitures/BDD/LDR/IMG_20150824_195547.jpg?m=1440441221
Type G12 (VAG)
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Mes-voitures/BDD/LDR/IMG_20150824_200031.jpg?m=1440441240
(en vrai ça tire un peu plus vers le rose)
Voilou pour ma contribution :D
n°2404052
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-08-2015 à 20:57:58  profilanswer
YACCO LR35
http://galeries.darkou.fr/var/resi [...] 1440441169
http://galeries.darkou.fr/var/resi [...] 1440441183
http://galeries.darkou.fr/var/resi [...] 1440441202
Type D (Renault)
http://galeries.darkou.fr/var/resi [...] 1440441221
Type G12 (VAG)
http://galeries.darkou.fr/var/resi [...] 1440441240
Sympa ! Merci, dommage qu'il n'y est pas de liquide vraiment rouge... :/
n°2404054
SnowBear
Posté le 24-08-2015 à 21:01:02  profilanswer
De rien :jap:
Après j'ai pas testé tous les liquides hein :D . En fouillant bien y'a peut être moyen d'en trouver :p .
n°2404057
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2015 à 21:05:20  profilanswer
Tu veux un beau rouge bien rouge et réactif aux uv ?
Rhodamine (la 51 de mémoire).
Pas cher, 1€ le gramme (avec ça tu colore une piscine entière).
Le seul hic, ça s'achète que au kilo (soit 1000€ le paquet).
Miaou powaaaa !
n°2404058
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-08-2015 à 21:06:09  profilanswer
Bon après pour moi c'est pas une nécessité un liquide de couleur j'aurai des tuyaux opaques blanc (mod carbone), mais vu que ma ram est rouge à led, avoir le réservoir rouge aussi :D (ou liquide noir/blanc de WC mais j'ai peur que ça laisse des résidus et de devoir nettoyer tout les 7/8 mois :/ )
n°2404068
julienbert​hier
Posté le 24-08-2015 à 21:33:41  profilanswer
Faut faire une commande groupée :D
n°2404090
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-08-2015 à 22:43:59  profilanswer
J'allais faire une blague crade avec le rouge "sang" et la piscine mais je pense que vous avez comprit :o
n°2404093
TheCreator
Posté le 24-08-2015 à 23:08:51  profilanswer
SnowBear a écrit :
De rien :jap:
sympa le comparo, j'avais du liquide carrefour, jaune vert très transparent qui virait au vert "nucléaire" opaque au flash, j'aimais beaucoup!
je retrouve plus mes tofs par contre, merci imageshack...
n°2404098
Bistoubish​i
Posté le 24-08-2015 à 23:31:12  profilanswer
Coucou les gens ! :)
Petite question sur les waterblock, au dessus de l'insert de ce waterblock il y'a une petite pièce (qu'on voit qui reste accroché avec le top ) droite de l'image, vous savez ce que c'est et si de l'avoir/l'enlevé ca augmente le débit/perf ? :)
https://youtu.be/Ad7xu1aSIdk?t=5m33s
n°2404101
SnowBear
Posté le 24-08-2015 à 23:58:11  profilanswer
Tu parles de quoi ?
Perso je ne vois que le logo EK sur le top
http://site.ekwb.com/uploads/images/EK-Supremacy_NP_front_800.jpg
n°2404113
Bistoubish​i
Posté le 25-08-2015 à 03:14:21  profilanswer
Je parle de la pièce qui se trouve derrière le top, ont la vois se barrer quand il retire la partie du dessus :/
n°2404125
balrogmorg​oth
Posté le 25-08-2015 à 08:07:03  profilanswer
Non il doit parler des jetplate qui se trouvent sous le top du wb .
Normalement Ek fourni une grille dans la notice, puisque suivant le cpu ils conseillent l'usage de l'une ou l'autre piece.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
