6880 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  818  819  820  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2400325
jo_rel
Posté le 20-07-2015 à 20:53:30  profilanswer
salut, dite moi, vous conseiller quoi comme embout à coiffe, moyen de gamme ? ainci qu'une marque de tuyau ? merci
Message édité par jo_rel le 23-07-2015 à 17:37:02
n°2400482
matlo74
Posté le 22-07-2015 à 14:14:18  profilanswer
Bonjour à tous
Débutant dans le Watercooling pour refroidir dans un premier temps mon cpu (i7 4790k oc 4,5) puis dans un second temps pour refroidir ma cg (strix 980).
J'ai un boîtier fractal R4 et donc un peu limité par la place. J'ai 2 possibilités :
Soit un radiateur de 240 en face avant (je peux aller jusqu'à 65mm je pense)
Soit un radiateur en top (max 55mm avec les ventilos)
Mon flux d'air aujourd'hui est :
- 2 SW 140 en aspi en façade
- 1 120 en extraction à l'arrière
- 1 120 en extraction en dessus
Plus le ventirad Noctua NH U12 avec ces 2 ventilos P12 que je compte utiliser pour mon radiateur.
J'ai du mal à comprendre quel sera le flux demain avec le watercooling et la façon de monter les ventilos (push, pull...).
Je suis preneur de conseil pour la façon de mettre en place le radiateur (en haut du boîtier) ou en façade
Mat
n°2400484
jo_rel
Posté le 22-07-2015 à 14:16:48  profilanswer
Pour watercooler cpu et gpu tu doit mettre 2x240 prend des rad fins, tu gagne  de la place et perd seulement 2/3 degret
Pour la ventil il est conseiller d avoir touts es rads dans le même  sens ( tous en admi ou en extrac )
Message édité par jo_rel le 22-07-2015 à 14:31:01
n°2400494
matlo74
Posté le 22-07-2015 à 14:45:09  profilanswer
Si dans un premier temps je n'installe qu'un rad en façade en aspi, je peux laisser 2 ventilos en extraction derrière et au dessus ?
Ou je mets le rad en haut en extraction, l'arrière (je sais pas) et 2 ventilos en façade en aspi ?
n°2400498
jo_rel
Posté le 22-07-2015 à 15:31:36  profilanswer
le rad en façade sera plus perf, vue qu'il aspirera de l'air frais, mais un seul 240mm suffit pas à refroidir un cpu oc et un gpu, tu peut commencer par refroidire que le cpu et plus tard le gpu ou le contraire
n°2400499
matlo74
Posté le 22-07-2015 à 15:58:27  profilanswer
Merci je commencerai que Le cpu
n°2400506
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-07-2015 à 17:48:45  profilanswer
En général le ventirad gpu est plus bruyant que celui du cpu... donc mieux vaut commencer par wc le gpu.
Miaou powaaaa !
n°2400508
matlo74
Posté le 22-07-2015 à 17:56:03  profilanswer
Pour s'habituer au bruit ? :(
n°2400509
Boctambul
Posté le 22-07-2015 à 17:57:48  profilanswer
les gas on perd bien la garantie en wc notre CG ?
n°2400510
Poisson ro​uge
Posté le 22-07-2015 à 18:19:46  profilanswer
Logiquement, oui.
Après, si tu fais ça proprement, personne ne verra rien si tu remonte le ventirad stock en cas de sav.
Miaou powaaaa !
n°2400515
Boctambul
Posté le 22-07-2015 à 19:09:56  profilanswer
oui c'est ce que je me suis dit aussi
n°2400524
sddbulbi76
Posté le 22-07-2015 à 21:00:36  profilanswer
tout dépends des marques car certaines ont des autocollants de garantie (par exemple ma MSI GTX770 gaming). sinon comme dit poisson rouge si c'est fait proprement :whistle:
n°2400525
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2015 à 21:01:34  profilanswer
Il y a quand même beaucoup de marque où les autocollants ne sont pas sur les vis, donc pas de soucis pour démonter.
n°2400526
sddbulbi76
Posté le 22-07-2015 à 21:04:32  profilanswer
bah pas sur la MSI ^^ d'un autre coté PCB spécifique donc bon c'est moins grave car pas de WB fullcover de dispo  :lol:
Message édité par sddbulbi76 le 22-07-2015 à 21:04:48
n°2400530
Boctambul
Posté le 22-07-2015 à 21:19:55  profilanswer
je crois que ASUS à les autocollants mince
n°2400531
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-07-2015 à 21:31:35  profilanswer
Avec une bonne lame et en étant un peu méticuleux, les autocollants s'enlèvent facilement, comme l'ont dit les autres :jap:
n°2400537
jo_rel
Posté le 22-07-2015 à 23:07:55  profilanswer
Petit coup de séchoir  pour ramolire la colle et ça doit venir facile :pt1cable:
n°2400578
misterpoti​nette_benc​hmark
Posté le 23-07-2015 à 14:53:53  profilanswer
Bonjour a tous,
je souhaite watercooler ma future config et j aimerai connaître vos avis et derniers conseils avant de passer commande:
Le watercooling consitera a refroidir cpu + mb + sli de 980ti
Je peux mettre maxi 2 rads de 240 dans le boitier. Ils seront équipés en push/pull.
Mes choix de composants sont les suivants:
Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts
Réservoir de type cylindrique genre alphacool cape
XSPC - Radiateur RX240 V3 Noir x 2
EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC TITAN X - Nickel / Acetal x 2
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Full Nickel
Alphacool - Tuyau Souple Transparent 10/13mm (Boite de 3m)
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant EVO Transparent 2 Litres
Embouts 10/13 à coiffe de marque alphacool
Mes plus grosses interrogations se font au sujet de la pompe et de la taille des tuyaux!!
Est ce que une ddc 1t suffirait?? car je cherche aussi le silence. Peur que la ddc-3.25 soit trop bruyante, meme si d apres les dire de certains, elle reste silencieuse.
Pour la taille des tuyaux je pense que le 10/13 est le plus approprié mais je préfère demander a des experts  :D
Faut il préférer du tygon??
Merci d avance pour vos réponses
@bientot
n°2400581
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 23-07-2015 à 15:15:08  profilanswer
misterpotinette_benchmark a écrit :
Bonjour a tous,
@bientot
2x240 pour CPU+2 Titan = FAIL :o
Il faut au moins le double.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2400582
sddbulbi76
Posté le 23-07-2015 à 15:26:41  profilanswer
@misterpotinette_benchmark
Si je ne dis pas d'erreur, il faut compter 120mm=100w de dissipation.
Donc
CPU = +/-100W
980Ti = 225 à 300W suivant modèle et par carte
CM = ~50W je dirais
Soit 600 à 750W à dissiper donc 6 à 8x120mm donc 2x360mm mini voir 4x240mm ou 2x360+1x240 ^^
n°2400583
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 23-07-2015 à 15:30:55  profilanswer
50W ça c'était avant quand le Northbridge était dans le chip, maintenant ça fait beaucoup moins (X99 = 6,5W).
n°2400588
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-07-2015 à 16:05:18  profilanswer
En général oui, SAUF EVGA :jap:
Source : http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=57720
Message édité par SiZZiGETTE le 23-07-2015 à 16:05:48
BANNI de HFR
n°2400593
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-07-2015 à 16:53:25  profilanswer
Bonjour a tous,
@bientot
une DDC, meme qu'en 10w suffit largement pour n'importe quel circuit, ne t'inquietes pas pour ca... par contre, comme c'est déjà souligné, il va falloir ajouter du rad :)
Message édité par julienberthier le 23-07-2015 à 16:54:04
n°2400594
jo_rel
Posté le 23-07-2015 à 17:29:25  profilanswer
ou retirai un gpu :ange: :lol:
n°2400598
julienbert​hier
Posté le 23-07-2015 à 17:34:49  profilanswer
jo_rel a écrit :
ou retirer un gpu :ange: :lol:
ou les 2   :p
n°2400599
jo_rel
Posté le 23-07-2015 à 17:37:12  profilanswer
jo_rel a écrit :
salut, dite moi, vous conseiller quoi comme embout à coiffe moyen de gamme, en 13/19 c'est le plus courant il me semble ? ainci qu'une marque de tuyau ? merci
up ?  :jap:
Message édité par jo_rel le 23-07-2015 à 17:38:06
n°2400600
julienbert​hier
Posté le 23-07-2015 à 17:46:24  profilanswer
13-19 ? c'est gros tu sais, t'aura moins de choix qu'avec des tailles comme du 10-16 qui est la taille la plus courante.
pour la marque,  chacun ira de ces conseils, et ca dependra de tes choix esthétiques (couleur, uv...)
moi je prends des tuyaux masterclear transparent àpacher, pas de soucis avec du ldr auto, mais...
pour les embouts, j'ai du cannelé (les docmicro longs ici) avec des colliers, ca bouge pas, et c'est moins chiant que des coiffes, je trouve... et les coiffes, ca fait gros sur du 16 ou 19 out.
Message édité par julienberthier le 23-07-2015 à 17:52:05
n°2400602
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-07-2015 à 18:18:23  profilanswer
Je vais avoir une 15aine d'embouts Koolance 10/16 à vendre vers mi-août :D
n°2400606
jo_rel
Posté le 23-07-2015 à 19:13:13  profilanswer
je sais pas c'est la taille ou il y avait le plus de choix sur docmicro donc ^^ je partirai sur du transparent non uv perso
merci mais je me renseigne pour une futur config 2016 en skylak/pascal  :jap:
n°2400624
Posté le 23-07-2015 à 21:47:26  profilanswer
ah ben mince alors, j aurais jamais cru qu il faille autant de rad pour dissiper tout ca !! :( :(
Il va falloir abandonner le sli alors GGrrrr :sweat: :sweat:
sinon concernant  la taille des tuyaux 10/13 ou 10/16? c est uniquement pour avoir un meilleur angle de courbure le 10/16, c est bien ca??
Merci pour vos réponses en tout cas, je suis passé a coté d une belle coquille
n°2400632
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-07-2015 à 23:18:07  profilanswer
n°2400635
Poisson ro​uge
Posté le 23-07-2015 à 23:40:23  profilanswer
Donc
CPU = +/-100W
CM = ~50W je dirais
Autre possibilité, deux circuit:
-Circuit 1 : Cpu+Cm (100 à 200w suivant oc) / rad240 : Même avec un bon oc, on sera sur un delta inférieur à 10°, nickel.
-Circuit 2: 2gpu (250wx2, soit 500w sans oc) / rad240 : delta 25° c'est trop (eau trop chaude pour la pompe en cas canicule, max 60°),  il faut donc un rad360, ce qui fait un delta de 13-17°, ce qui ne serait pas un soucis pour les gpus (mais en cas d'oc supérieur à 300w par cg, ça passe plus).
Après, faut 2 réservoirs et 2 pompes.
Dernière possibilité, cpu non oc et les gpu non oc, sur un seul circuit, on peut envisager un delta de 20° sur l'ensemble du circuit, pour 100+250+250=600w, il faut l'équivalent de 3rad120.
Avec 2rad240 ça ferait un delta air/eau de 15° (ventilation à 1000rpm), médiocre pour du wc, mais suffisant pour refroidir en silence (compter 3-4° de plus en ventilant à 500rpm, on reste sous le delta 20°).
Bref, c'est envisageable pour une config sans aucun oc avec ventilation silencieuse (500rpm)... ou alors avec léger mais ventilation 1000rpm ou plus (donc pas silencieux).
Message édité par Poisson rouge le 23-07-2015 à 23:43:25
Miaou powaaaa !
n°2400636
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-07-2015 à 00:45:00  profilanswer
Sur un rad externe (MORA3), si entre les ventilos et un mur, il y a quelques cm (~5cm) c'est suffisant ou pas pour extraire l'air ?
Ou c'est mieux d'avoir ces quelques cm pour l'aspiration, et bien plus d'espace pour l'extraction ?
n°2400647
EpinardsHa​chés
Posté le 24-07-2015 à 07:32:00  profilanswer
salut,
Je me tâte à monter mon premier wc, juste pour mon cpu pour commencer. J'ai déjà hésité à le faire par le passé mais bon là pas moyen d'oc mon cpu même avec mon ventirad actuel ça chauffe encore pas mal :/.
Mais je sais pas trop choisir entre quel type d'embout, leur taille, le type de pompe...etc. J'avoue que je suis un noob la dessus.
Pourriez-vous me donner un exemple de kit complet qui serait nécessaire? J'ai un boîtier fractal arc midi tower je prendrais donc des tuyaux blancs.
Merci bien  :)
Message édité par EpinardsHachés le 24-07-2015 à 07:32:18
n°2400648
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 24-07-2015 à 08:20:19  profilanswer
:hello: tout le monde !
Dites je me pose une question pour mon prochain mod.
Les rad passif type cora 642 hf, ça dissipe combien ?
Après il y a peut être mieux mais je ne m'y connaît pas assez pour en connaître d'autre, alors si vous avez des conseils je suis preneur ! :)
Merci !
Message édité par TizeN le 24-07-2015 à 10:18:13
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2400652
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 24-07-2015 à 09:56:09  profilanswer
Mettre autant de pognon pour avoir des perfs pas tellement meilleures que de l'air cooling, pas tellement plus silencieux non plus et sans possibilité d'O/C à moins de faire péter le score du delta T, c'est un peu du FAIL non?
Autant prendre un boîtier adapté au watercooling ou faire un montage en externe à la tistou. :)
n°2400654
Posté le 24-07-2015 à 10:39:49  profilanswer
Merci poisson rouge et +1 @Farfyboom
Je vais revoir totalement l'intégration et prendre un 480 et 240.
Mon boitier est un lian li pc-v2000b.
Ca ne m enchantais pas de faire une nouvelle decoupe mais bon tant pis.
Sinon pour revenir a la pompe :D si la ddc 1T suffit pour un tel circuit, a quoi servent les 4 autres (ddc 1+, 3.2 et 3.25) ???
n°2400662
julienbert​hier
Posté le 24-07-2015 à 12:29:25  profilanswer
fail ? tu rigoles ?
même avec un delta de 20°, ta flotte est à 45°, tes gpu tourneront gentiment en full @55-60°
t'en connais beaucoup des gpu en airco qui tournent à 60° en full, sans avoir un ventirad qui tourne à 3500-4000tr/min ?
après, ceci dit, le water, c'est cher, c'est de l'entretien, mais voila.
n°2400663
julienbert​hier
Posté le 24-07-2015 à 12:31:09  profilanswer
alors, comme ca, de mémoire:
les ddc et ddc1+ sont des laings 10 et 18w.
les 3.2 et 3.25 sont les mêmes pompes de chez swiftec
n°2400665
Poisson ro​uge
Posté le 24-07-2015 à 12:40:37  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
salut,
Merci bien  :)
Faudrait déjà voir comment tu veux faire évoluer ton wc dans le temps (ajout du gpu par exemple).
Pour le cpu seul, un rad240, sous le top, suffit.
Il faudra juste un rad fin et du push seul pour que ça gène pas des barrettes de ram un peu haute.
Rad qui prend l'air sous le top (filtré) et rejette l'air chaud dans le boitier (et non pas l'inverse, sinon l'air chaud de ta cg va impacter les perfs du rad).
Avec cpu+gpu, c'est une autre histoire.
Il faudra rad240 en façade (donc virer les cages hdd) plus rad240 sous le top, voir 360 suivant la CG, sous le top (et donc virer la cage 5"1/4).
Le tout en extraction d'air idéalement, ce qui impliquer de virer les filtres.
Un ventilo en apport d'air en bas du boitier (filtré), plus un ventilo à l'arrière (rajouter un filtre).
Après, faut trouver ou caser pompe et réservoir...
Merci !
Apparemment compte 126w pour un module de 4 éléments.
Soit l'équivalent de 1.25 rad120 ventilé à 1000rpm (audible) / 1.5 rad120 ventilé à 500rpm (inaudible).
Tout à fait d'accord.
Après on peut chercher juste une config silencieuse, sans aucun oc avec des temp° moyenne... du moment que l'objectif est le silence et uniquement lui.
Mais je suis pas sûre que l'investissement en vaille le coup.
A jouer à qui à la plus grosse... (Tu peux rajouter aussi la D5).
La seule ayant un intérêt en dehors de la laing 3.1 c'est la mcp35X, car elle est pwm.
Miaou powaaaa !
n°2400666
Poisson ro​uge
Posté le 24-07-2015 à 12:46:13  profilanswer
Laing 3.1 > Switech mcp350 > 10w
Laing 3.2 > Switech mcp355 > 18w
Laing 3.15 > Swiftech ND > 10w / Version boostée de la 3.1
Laing 3.25 > Swiftech ND > 18w / version boostée de la 3.2
Laing ND > Swiftech mapc35X > 18w / Version boostée de la 3.2 avec pwm et top modifié.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
