7659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  811  812  813  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2392911
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-05-2015 à 14:24:38  profilanswer
julienberthier a écrit :
mais a section constante (dans les tuyos), la vitesse est la meme partout si on a qu'une boucle, hein, c'est ca ?
Oui et non.
Si tu prend la vitesse globale, elle peut être déduite avec la section et le débit... ça te donne la vitesse moyenne à cet endroit.
Après, plus précisément, la vitesse du liquide est toujours plus rapide au centre de la section que sur les bords.
La paroi du toyo n'est pas parfaitement lisse (comme tout d'ailleurs), elle accroche donc un peu l'eau... eau qui elle même n'est pas totalement fluide mais visqueuse.
Un peu comme le vent dans une rue... il est plus fort au centre que contre les murs.
Plus de détails:
http://www.cooling-masters.com/articles-12-5.html (juste avant le 2ème groupe d'images).
http://www.cooling-masters.com/articles-12-7.html (2ème moitié de la page).
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2015 à 14:31:48
Miaou powaaaa !
n°2392932
creep's
Posté le 13-05-2015 à 19:27:16  profilanswer
Tiens je viens de regarder la vidéo d'un gars sur les pressions dépressions des ventilateurs sur radiateur .
https://www.youtube.com/watch?v=9cMpvIJA8yw
Je sais pas quoi en pensé.
Un bete exemple chez moi sur mon NOVA 1080 j'ai 4 18CM en Push.
Apparament quand je l'écoute je devrai plutôt les mettre en Pull ( histoire de dépression )
Tant que j'y suis dans mes questions, il me reste une plaque qui s’adapte sur le NOVA 1080 , cette plaque peut accepter 9 ventilateurs 12cm.
Je m'étais demander si la rajouter avec 9 ventillo 12CM d'un coté et 4 fan 18CM sur l'autre ( mais le tout en silence ) . Plutôt bonne ou mauvaise idée?
Message édité par creep's le 13-05-2015 à 19:28:15
n°2392937
rosco
Posté le 13-05-2015 à 19:46:06  profilanswer
Rien parce que l'explication avec la dépression est complétement fausse... Il applique des principes physiques qui n'ont aucune valeur dans le cas d'un WC, les variations de pression sont ridicules. Si en push-pull ça refroidit mieux, c'est uniquement parce qu'il y a un plus grand débit d'air qui y passe, les 2 ventilos combinés étant équivalent à un ventilo unique + puissant, c'est tout. C'est rigoureusement identique à 2 pompes en série par exemple.
n°2392969
Posté le 13-05-2015 à 20:38:30  answer
:lol: La vidéo.
Cette quantité d'erreurs qu'on peu colporter sur le net tout en se prenant pour un expert :pt1cable:
n°2392982
johann_82
Posté le 13-05-2015 à 22:41:18  profilanswer
Impossible de tenir jusqu'à la fin :ange:
Pas possible de débiter autant de ....
n°2392984
SnowBear
Posté le 13-05-2015 à 22:59:30  profilanswer
... LDR ? eau déminéralise ? Mayhems Pastel ?  :p
n°2392985
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-05-2015 à 23:21:22  profilanswer
Pour ma part, c'est la mention "H2O" pour les ventilos aptes au watercooling qui m'a fait bien rigolé. Le gars doit pas savoir ce que c'est qu'une colonne d'eau.  [:the geddons]
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2392991
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2015 à 01:23:23  profilanswer
C'est clair que ça pique les oreilles le coup du "H2O".
Miaou powaaaa !
n°2392997
thibault00​7
Posté le 14-05-2015 à 09:59:39  profilanswer
qqes news sur mon problème de température cpu :
entre temps j'ai changé de processeur, je suis passé sur du haswell (donc chauffe encore plus  :D ) 4690k @ 4.4Ghz vcore 1.2
j'avais toujours des temp plus que limite : 88° en linpack + avx (a peu près similaire a ce que j'avais avec mon 3570k @ 4.4 vcore 1.24)
je suis tombé sur un topic US ou un gars avait le même problème que moi avec son wb ek supremacy, et il a solutionné la chose en retirant les "pvc washer" (rondelles en cartons à la base des vis de fixation du wb)
j'ai testé et... -11° !!! maintenant je tourne a 77° en full load linpack avx, ce que je trouve déjà bien plus correct  :) en jeu je suis bien sur beaucoup plus bas, de l'ordre de 65° sous gta 5 (très gourmand en cpu)
le contact cpu - wb n’était donc pas optimal, alors que pourtant l’étalement de la pâte thermique etc laissait supposer l'inverse...
Message édité par thibault007 le 14-05-2015 à 10:00:30
n°2393001
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2015 à 10:39:33  profilanswer
Bonne info !
PS: T'aurais pas le lien vers le topic en question ?
Miaou powaaaa !
n°2393019
ashkandie
Posté le 14-05-2015 à 14:43:32  profilanswer
Petite question, je vais bientôt devoir changer de CM je vais en profiter pour nettoyer mon WC, jusqu’à présent j'utilisait du liquide Feser one Pure, transparent pas de dépôts, mais pas donné. Je me tâte à passer à du LDR auto + eau déminéralisée, vous savez si on en trouve du transparent ? Sinon est-ce que le coloré laisse des dépôts comme les liquides dédiés au WC ?
n°2393024
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2015 à 15:40:49  profilanswer
Coucou,
Pour le ldr auto, pas souvenir d'avoir vu du incolore...
Sinon, dépôt possible sur certains (vu qu'ils utilisent ce dépôt pour protéger le circuit de refroidissement), en général sur les ldr bas de gamme.
Miaou powaaaa !
n°2393032
ashkandie
Posté le 14-05-2015 à 16:57:19  profilanswer
Bon je vais rester sur du LDR spécial water alors =/
n°2393061
thibault00​7
Posté le 14-05-2015 à 19:15:08  profilanswer
pas de dépôt avec du LDR voiture alors que je n'utilise que ca depuis des années.
suite de l'histoire, après avoir gagné 11° en retirant les pvc washer, je viens d'en gagner encore 9 en enlevant un rad 120 ! j'ai donc de bien meilleures perfs avec un seul rad 360 plutôt qu'avec un 360 + un 120 + 4-5 coudes 90° pour relier les deux ! [:siluro]
n°2393079
johann_82
Posté le 14-05-2015 à 22:45:33  profilanswer
Par curiosité tu as quoi comme pompe ?
n°2393082
thibault00​7
Posté le 14-05-2015 à 22:49:54  profilanswer
une ek dcp 4.0
n°2393094
Bistoubish​i
Posté le 15-05-2015 à 01:30:48  profilanswer
Re ! :)
Je voulais savoir si c'était normal d'avoir un Delta de 15° entre l'eau et mon CPU (2600K non OC + NT H1) ? :)
L'eau est à 33° avec la pompe à 25% et 35° à 100%, par contre la temp ne varie pas même après 10 minutes d'OCCT, le CPU lui tourne vers 47-48°.
Mais au repos aucun soucis, y'a 1 ou 2° d'écart avec la temp de l'eau. ;)
Mon matos http://www.noelshack.com/2015-17-1 [...] g-2015.png
Message édité par Bistoubishi le 15-05-2015 à 01:46:24
n°2393097
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-05-2015 à 08:30:34  profilanswer
Bistoubishi a écrit :
Re ! :)
C'est plus avec la temp ambiante qu'il faut comparé la temp de l'eau ;)
n°2393103
saruhada
Legendary X58
Posté le 15-05-2015 à 10:14:11  profilanswer
Une petite question, hier sans le faire exprès j'ai la pompe qui a tourné environ 10-15 seconde avec très peu d'eau, car je pensais avoir rempli le réservoir avant de me rendre compte que l'écoulement naturel avait déjà tout fait descendre...
J'ai de suite arrêter le PC et rempli le réservoir puis rallumer. De puis RAS, mais je me demande si ma pompa n'a pas pris un coup de chaud ?
Sachant qu'elle a pas loin de 6 ans, je m’inquiète :D.
Achats & Ventes
n°2393104
R2medeu
Posté le 15-05-2015 à 10:15:58  profilanswer
Nan, aucun risque pour quelques secondes voir 10/15 secondes ...
Si elle avait tourné genre 1h .... je m'inquièterait mais pas là
Mes Ventes / Mes Achats
n°2393105
saruhada
Legendary X58
Posté le 15-05-2015 à 10:17:34  profilanswer
Ok merci, car vu le bordel qu'elle a fait j'ai pris peur :lol:
Message édité par saruhada le 15-05-2015 à 10:17:45
Achats & Ventes
n°2393107
thibault00​7
Posté le 15-05-2015 à 10:49:45  profilanswer
en regardant de plus près mes temps avec différents logiciels, je m'appercois que les infos sont totalement différentes, qui croire ? le logiciel made in Asus (j'ai une mobo Asus z97 A) ou hwmonitor par ex ?
les temp sont pendant un prime95
photo en quote car grande taille
http://cluster006.ovh.net/~prestigemb/divers/autres/tempcpu.jpg
Message édité par thibault007 le 15-05-2015 à 10:50:35
n°2393109
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-05-2015 à 11:03:54  profilanswer
Sous Asus, c'est la temp CPU à l'instant T, mais y a quand même un soucis (le mini dans HWMonitor n'est pas à 48°)
Regardes avec Aida64 ou CoreTemp
Parce que HWMonitor, voilà quoi, t'as le Vcore à 1.77v :lol:
Message édité par tistou77 le 15-05-2015 à 11:04:52
n°2393114
thibault00​7
Posté le 15-05-2015 à 11:50:28  profilanswer
normal le vcore a 1.77c ar c'est juste une erreur "textuelle". c'est un haswell, donc il est "alimenté" en 1.77 puis le vid de 1.20 correspond a ce que nous appelons le vcore et a ce que j'ai réglé dans le bios  ;)
je viens de tester coretemp, ca donne donc à charge équivalente et après 5min de prime 95 (8-1792) :
(temp maximum obtenue)
asus ai suite: 48° (pas de détail par core)
hw monitor: 63/66/68/60
core temp: 58/62/62/54
sacré écart... qui croire ?
Message édité par thibault007 le 15-05-2015 à 11:51:24
n°2393123
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 15-05-2015 à 13:26:02  profilanswer
Les températures données par Coretemp sont peut-être des valeurs "Distance to Tjmax". Ce qui pourrait expliquer l'écart.
n°2393124
thibault00​7
Posté le 15-05-2015 à 13:29:28  profilanswer
oui sachant que le tjmax des haswell est de 100 et non 105 comme les ivy bridge et qu'on retrouve cet ecart de +/- 5 degrés cela voudrait dire que les temp fiables sont celles de coretemp car il m'affiche le bon tjmax...
tant mieux elles sont plus faibles  :D
n°2393125
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-05-2015 à 13:31:26  profilanswer
Le VID et le Vcore sont 2 choses "différentes" (mais de valeur très proche)
Les 1.77v c'est juste une erreur de lecture, Haswell ou non, à 1.77v c'est en LN2 (et encore) :D
CoreTemp est bien mieux qu'HWMonitor pour les temps, tu peux confirmer les temps avec Aida64
CoreTemp, comme RealTemp, Aida64, etc... Indiquent les temps par rapport aux TJmax (RealTemp indique les 2, temps des cores et la "Distance to Jmax"
Message édité par tistou77 le 15-05-2015 à 13:33:22
n°2393131
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 15-05-2015 à 14:00:01  profilanswer
Pour Coretemp, ça se configure dans Settings>Advanced : il faut décocher la checkbox "Display the distance to Tjmax". :jap:
n°2393442
NODeath
Posté le 19-05-2015 à 16:56:34  profilanswer
NODeath a écrit :
Merci pour vos réponses, je pense que si 2 gros constructeurs vendent ça, c'est que ça doit être sans trop de risque, il suffit de faire attention quand on remplit.
Sinon il reste toujours l'option avec la D5 mais il prend 2 baie :/
 :hello:,
J'ai commandé le réservoir baie/pompe Ek Waterblock version D5 sur Docmicro. Surement plus tard si je trouve pas de H220 pas trop cher je prendrais la version DDC pour mon HTPC :D
Si ça intéresse des gens je peux faire un ptit feed pour ce qui est niveau bruit, début toussa. :jap:
Message édité par NODeath le 19-05-2015 à 16:58:03
Topic [ACH]/[VDS]
n°2393612
NODeath
Posté le 21-05-2015 à 12:55:14  profilanswer
:hello:,
Chez docmicro on m'a conseillé de nettoyer mon watercooling avec de l'eau car j'avais du liquide XSPC avant et j'ai acheté du EK.
Mais je me rappels plus quelle eau il m'a dit, distillé ou déminéralisé ?
Quelqu'un sait lequel c'est ? :whistle:
Message édité par NODeath le 21-05-2015 à 12:55:45
Topic [ACH]/[VDS]
n°2393614
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-05-2015 à 12:59:05  profilanswer
Déminéralisé ;)
Mais c'est plus pour rincer, pas nettoyé
n°2393617
NODeath
Posté le 21-05-2015 à 13:14:55  profilanswer
Oui pour rincer, car la water est propre.
C'est juste pour enlever l'ancien liquide. ;)
Topic [ACH]/[VDS]
n°2393623
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-05-2015 à 13:41:34  profilanswer
rince deux ou 3 fois en laissant tourner un moment a chaque fois
histoire de pas avoir du depot dans les coins
n°2393629
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-05-2015 à 14:10:19  profilanswer
je crois que c'est pareil, l'eau distillée et l'eau déminéralisée :)
n°2393630
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-05-2015 à 14:14:56  profilanswer
Pas tout à fait, une histoire d'ions, etc... entre les 2.
Et la distillé est plus "pure" que l'autre, de mémoire
n°2393635
harpo26
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 21-05-2015 à 14:46:46  profilanswer
eau distillé= eau portée a ebullition et recupérée par condensation
eau demineralisé = eau apres electrolise
je dit ca de memoire (mes cours de physique chimie on + de 15ans) :D
Mon Topic de vente/achat http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2393638
julienbert​hier
Posté le 21-05-2015 à 15:15:42  profilanswer
Maman est chimiste, je lui poserai la question, ca sera surement plus compréhensible que wiki :d
n°2393686
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 21-05-2015 à 21:06:11  profilanswer
Eau distillée = Eau pure > Eau démi = eau osmosée
Généralement c'est de l'eau déminéralisée qu'on trouve au rayon droguerie des grandes surfaces ou des magasins de bricolage.
L'eau distillée est utilisée uniquement en labo quand les critères de pureté organique et de résistivité sont importants (analyses bio-chimiques, spectrométrie, procédés chimiques de pointe, etc.)
n°2393713
Poisson ro​uge
Posté le 21-05-2015 à 23:02:24  profilanswer
Eau déminéralisée, les minéraux sont enlevés avec des résines.
Par contre, ça ne retire pas les bactéries et autres composés chimiques.
L'eau osmosée est de l'eau épurée avec divers filtres (dont des filtres organiques).
Ca retire aussi les bactéries et autres.
Il faut 2.5l d'eau pour faire 1l d'eau osmosée.
L'eau distillée est produite par évaporation... la plus pure.
PH 5.4 (pas conseillé en wc).
Message édité par Poisson rouge le 21-05-2015 à 23:03:36
Miaou powaaaa !
n°2393714
voodoospir​it
Posté le 21-05-2015 à 23:26:31  profilanswer
on a des osmoseurs au labo, j ai taxé de l'eau la bas rajouté a mon liquide mayem.
n°2393716
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 21-05-2015 à 23:41:25  profilanswer
Je ne connaissais pas le nom (osmose) mais après recherche ça me semble être exactement ce qui fut inventé ou en tout cas utilisé, pour les 1ere missions spatiales. On en apprend tous les jours ici. [:sire de botcor:1]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
