6544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  810  811  812  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2392762
creep's
Posté le 12-05-2015 à 10:05:41  profilanswer
WB boucher ( même partiellement ) je pense.
Ca fait des perfs de merde :(
n°2392764
thibault00​7
Posté le 12-05-2015 à 10:09:14  profilanswer
l'ancien proprio avait des bonnes perfs avec... il peut se boucher le temps de la vente ?  :D
n°2392766
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-05-2015 à 10:10:14  profilanswer
Si le WB CPU était bouché il aurait aussi des perfs de merde au niveau du GPU car le débit aurait chuté sur tout le circuit et pas seulement au niveau du CPU.
Un défaut de contact IHS/WB est plus probable.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2392773
creep's
Posté le 12-05-2015 à 11:06:08  profilanswer
J'avais de bonne perf niveau GPU ( un SLI ), et le i7 était vraiment pourri ( niveau d'un ventirad low cost )
Mais je te dis, chez moi boucher, il fesait une espece de sifflement, essaie d'écouter au niveau du bloc si t'entends rien, c'est que l'eau circule correctement.
EDIT ; Quand je parle de boucher, je veux bien entendu dire que l'eau passe encore, mais juste que le maze est lui un peu boucher. Dommage que je n'aie plus les photos sous la mains, c'était impressionnant, j'avais nettoyer au cure dents
Message édité par creep's le 12-05-2015 à 11:07:30
n°2392776
thibault00​7
Posté le 12-05-2015 à 12:24:06  profilanswer
le débit semble très bon, visuellement le flux est important en arrivée réservoir...
sinon j'ai tout démonte remonté j'ai gagné 5° après avoir ajouté les "pvc washer" que je n'avais pas d'origine (j'en ai fabriqué)
j'arrive donc a 70° (temp la plus élevée, sur certains cœurs j'ai 62°) sur OCCT CPU large data après 10min...
sur linpack avx ça monte par contre à 85°...
le tout avec ventilos + pompe a fond. En mettant au minimum je ne prends que 2-3° de plus sur l'ensemble.
temp idle: entre 35 et 40°
temp pièce : 24°
edit: aucun sifflement au niveau du WB et la pate thermique semble très bien etalée par la pression du WB donc je ne comprends pas...
Message édité par thibault007 le 12-05-2015 à 12:24:46
n°2392798
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-05-2015 à 15:43:48  profilanswer
Temp° de l'eau en idle et en full ?
Miaou powaaaa !
n°2392804
creep's
Posté le 12-05-2015 à 16:39:48  profilanswer
@thibault007
Je ne saurais refaire un test et le poster ( j'ai repasse mon 3770k@4ghz )
Mais je peux te dire que chez moi mon bloc est un peu boucher ( faut que j'ouvre encore... et pas le courage ).
D'ailleurs j'entends bien que ca siffle.
Mes températures à 4.5 Ghz pour 1.2v OCCT Linkpax mon core le plus hot est à 71-72 degrer.
J'ai un NOVA 1080 en refroidissement au tant dire que ca dissipe pourtant.
Le delta de l'eau change pas ou alors +1 degrer .
n°2392808
thibault00​7
Posté le 12-05-2015 à 17:11:19  profilanswer
je n'ai pas de sonde de température d'eau  :(
je viens de démonter le wb cpu, il n'était pas du tout bouché. J'ai revérifié le débit de la pompe, il est excellent, et le contact avec le cpu à l'air de bien se faire si j'en juge par l'uniformité de l'étalement de ma pâte thermique... il y avait pas mal de bulles dans le circuit, ce qui m'a encore fait gagner qqes degrés :
sous linpack (sans avx) j'ai 79° sur le core le plus chaud avec 1.24 de vcore bios, l'écart de tension explique peut être en partie l'écart de temp ?
je viens de tester @ 4Ghz vcore 1.085 bios -> temp sur le core le plus chaud (tjrs linpack sans avx) : 63°, sacré différence !
Message édité par thibault007 le 12-05-2015 à 17:12:50
n°2392810
Posté le 12-05-2015 à 17:20:37  answer
T'a une couille c'est sur t'a des temps pourries un mauvais contact surement met une bonne photo (wb démonté) de la pate thermique, le wb bute pas contre le socket des fois ?
Pas assez serré ou alors ta capsule est fortement concave passe le proco et le maze du wb sur un marbre pour voir.
Pour te donner une idée mon 3570 en airco a 4,7@1,4v j'ai 70° maxi (bon il est decaps+liquide pro... :whistle: )
n°2392817
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2015 à 17:50:28  profilanswer
Hello les filles
J'ai une petite question, est ce qu'on peux mettre un flow meter (Koolance) entre le reservoir et la pompe?
Ca ne risque pas de faussé les données, vu que c'est juste sur le IN de la pompe?
J'avais testé en le mettant sur un raccord rapide (fixé sur le boitier), mais il y avait un bruit de vrombissement assez dérangeant quand on tendait l'oreille, je suppose que c'est les vibrations de la roue qui tourne.
Pas de soucis quand il est mis entre 2 tuyaux (ou alors c'est parce qu'il était à l'horizontal)
Merci à vous
Message édité par tistou77 le 12-05-2015 à 17:51:41
n°2392818
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-05-2015 à 17:50:48  profilanswer
Dernière option, ton proco est mauvais en O/C  [:spamafote]
n°2392820
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 12-05-2015 à 17:55:42  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hello les filles
Merci à vous
pourquoi tu ne pourrais pas ? le debit est le meme en tout point de ton circuit (s'il n'a qu'une boucle).
avant ta pompe, après, avant ton rad, ou ton reservoir, osef
Message édité par julienberthier le 12-05-2015 à 17:57:19
n°2392821
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2015 à 17:56:50  profilanswer
C'est ce que je me disais, mais j'avais cru voir que c'était déconseillé de mettre juste avant/après une pompe (ou entre 2 pompes)
n°2392823
julienbert​hier
Posté le 12-05-2015 à 17:58:11  profilanswer
ben avant la pompe, ca va juste te faire chier pour amorcer ton circuit, c'est tout :/
n°2392824
thibault00​7
Posté le 12-05-2015 à 17:58:59  profilanswer
photos :
http://cluster006.ovh.net/~prestigemb/divers/autres/wc1.jpg
http://cluster006.ovh.net/~prestigemb/divers/autres/wc2.jpg
http://cluster006.ovh.net/~prestigemb/divers/autres/wc3.jpg
qu'en penses tu ?
n°2392826
TheCreator
Posté le 12-05-2015 à 18:01:08  profilanswer
désolé j'ai pas tout suivi mais:
est-ce que t'as un bon débit déjà?
est-ce que c'est bien purgé? car un rad peut être moitié rempli d'air.
démonte le wb pour voir sinon, ça coûte rien.
n°2392827
thibault00​7
Posté le 12-05-2015 à 18:02:31  profilanswer
oui bon débit, pas de bulles et wb démonté et pas bouché  :jap:
n°2392829
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2015 à 18:06:53  profilanswer
Ok merci :)
Et entre 2 pompes? Pareil pas de soucis?
n°2392844
Poisson ro​uge
Posté le 12-05-2015 à 18:46:53  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hello les filles
Merci à vous
J'ai du mal à voir comment ça pourrait fausser... le débit est le même dans tout le circuit (contrairement à la vitesse du liquide).
De là à avoir la même temp° en AC et WC ?
Miaou powaaaa !
n°2392846
Posté le 12-05-2015 à 18:52:30  answer
Difficile d’émettre un avis ca fait bail que j'ai pas monter un water mais je vais essayer les pros rectifieront plus tard si besoin :
Déjà je vois qu'il y a 3 ou 4 fois trop de pate thermique, c'est de l'artic silver ?
Mets en moins déjà juste un grain de riz au milieu que tu étale patiemment avec une carte bleu ou un bidule en plastique, mais cela dit trop de pâte thermique fait pas avoir des temperatures catastrophiques comme ca.
Ensuite ton IHs semble vachement bombé au milieu (y'a moins de pâte on dirais sur la photo), il faudrait comme je le disait plus haut nettoyer proco et wb et les passer sur une règle pour vérifier.
http://img15.hostingpics.net/pics/450452cons.jpg
Il faut rectifier ca avec ponçage sur marbre+polissage y'a plein de tuto poncage ihs sur le net, souvent l'ihs est pas mal mais des qu'il est serré sur le socket avec la pression il se déforme, il faudrait essayer avec et sans le socket voir sans ihs(attention risque de décès du proco) cela dit ceci n'explique toujours pas tes températures catastrophiques
Apres je vois des embouts coudés inutiles partout et encore plus de pertes de débit en utilisant 2 radiateurs la ou un suffirait surement le (240)
Pour finir j'ajoute que ton problème viens surement d'une accumulation de causes décrites ci dessus associées au fait que ta carte mère est daubée c'est une asrock Z77 extreme4, son étage d'alimentation analogique est pourri et connu pour avoir des problemes de chauffe et renvoyer une lecture du vcore erronée au soft de monitoring comme cpuz, suivant le reglage du ldd sous bios le vcore peut être plus elevé que ce qu'il est afficher, sous cpuz tu peut lire 1,35V et en fait en reele t'est a 1,40v...
Un sujet en anglais qui parle des problèmes d'alimentation cpu de l'extreme4 sur overclok.net :
http://www.overclock.net/t/1333812 [...] t_18736666
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2015 à 18:57:47
n°2392848
Poisson ro​uge
Posté le 12-05-2015 à 19:09:46  profilanswer
On peu aussi envisager un wb concave/convexe... mais c'est beaucoup plus rare actuellement.
Après, il suffit d'un joint mal remis en place, et une fois le wb serré, la base se déforme.
Miaou powaaaa !
n°2392849
creep's
Posté le 12-05-2015 à 19:45:05  profilanswer
Zut pas de crasse dans le WB ca aurait pu expliquer :(
Je ne savais pas au sujet des "asrock Z77 extreme4" , j'en possède une. Je pensais pas que c'était pas top à ce points.
Tu me donne envie de changer lol :)
n°2392850
Posté le 12-05-2015 à 19:48:37  answer
j'ai la 4-m je sait de quoi je parle j'ai fouiller longtemps le net pour tomber la dessus...
Apres changement de cm daté dit aussi changement de cpu voir de ram  :(
n°2392855
thibault00​7
Posté le 12-05-2015 à 20:39:03  profilanswer
bon j'ai poncé le proco et aucune différence, ni gain ni perte :( par contre il était pas plat d'origine, il ne s'usait pas du tout régulièrement au début  :D
n°2392858
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2015 à 21:01:54  profilanswer
Justement le flow meter, indique les l/h (la vitesse du liquide) :D
n°2392866
R2medeu
Posté le 12-05-2015 à 21:33:30  profilanswer
Eux non,  des l/h c'est un débit...
Mes Ventes / Mes Achats
n°2392867
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2015 à 21:37:13  profilanswer
Oui j'ai confondu avec la pression quand il parlait de vitesse :D
Donc pas de soucis de mettre avant la pompe ou entre 2 pompes alors
PS: la vitesse c'est la pression?
n°2392869
R2medeu
Posté le 12-05-2015 à 21:52:07  profilanswer
Non plus...  Pression/débit et vitesse d"écoulement sont liés par contre.
Pour faire simple :
http://www.maxicours.com/soutien-s [...] 30236.html
Message édité par R2medeu le 12-05-2015 à 21:52:30
n°2392874
Poisson ro​uge
Posté le 12-05-2015 à 22:16:31  profilanswer
Le débit c'est la vitesse en rapport avec la section.
PS: La pression n'est pas non plus la même en tout point du circuit
Mais en fait on s'en fou un peu de la pression et de la vitesse (à la rigueur pour optimiser un wb à impact de jet), seul le débit nous intéresse.
Miaou powaaaa !
n°2392875
Bistoubish​i
Posté le 12-05-2015 à 22:32:24  profilanswer
Salut les gars ! :)
Ca fait maintenant 1 mois que j'ai monté mon WC, et j'ai encore régulièrement des bulles d'air qui se coince dans le WB CPU :/
J'arrive à dégager ces bulles avec la pompe à fond + pincement par accout d'un tuyau, mais ces bulles reviennent tout le temps. Bien que petit à petit le niveau de mon res descende, j'ai aussi de gros mouvement de bulles quand je remet la pompe à fond après que le PC ait bien chauffé.
C'est normal d'avoir encore des bulles qui se balade après un mois ? En plus j'ai pas de fuites, tout est parfaitement sec. :)
Photo de mon montage : http://image.noelshack.com/minis/2015/20/1431462853-20150410-072912.png
En haut à droite y'a le In/out du rad 360, et le liquide circule vers la gauche du res. (Pompe en bas à droite dans à l'emplacement de la cage HDD)
J'ai colorié où les bulles d'air se coincent principalement dans le WB :
http://image.noelshack.com/minis/2015/20/1431463091-url.png
Message édité par Bistoubishi le 12-05-2015 à 22:38:39
n°2392876
julienbert​hier
Posté le 12-05-2015 à 23:10:18  profilanswer
pourrais-tu m'expliquer (en mp si besoin) un truc:
en utilisant la même section de toyo partout dans ton circuit, elle bouge pas d'un bout à l'autre de ta boucle...
en admettant que le débit est le même partout, comment tu peux conclure que la vitesse n'est pas la même de bout en bout ?
c'est pas plutôt la pression qui baisse au fur et à mesure ?
n°2392878
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-05-2015 à 23:29:28  profilanswer
Car la section de passage est différente dans les blocs ou les raccords par exemple.
n°2392880
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2015 à 00:00:32  profilanswer
A débit équivalent, l'eau va plus vite dans un section petites (exemple toyo 6int) et plus lentement dans une section large (exemple toyo 16int).
Essaye d'imaginer une rivière, avec ses rapides et ses zones plus calmes car le lit est plus large.
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2015 à 00:00:43
Miaou powaaaa !
n°2392881
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2015 à 00:03:13  profilanswer
Bistoubishi a écrit :
Salut les gars ! :)
Photo de mon montage : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 072912.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 91-url.png
T'as quoi comme pompe ?
Sinon, avec le rad au point le plus haut (si il est bien sous le top), c'est classique... faut bien secouer et/ou pencher le rad, ou à défaut le boitier, dans tous les sens (en évitant que le res renvoie de l'air dans le circuit).
Logiquement, si bien fait, tu purges tout en 24-48h.
Miaou powaaaa !
n°2392889
Bistoubish​i
Posté le 13-05-2015 à 06:21:33  profilanswer
Ma pompe c'est une MCP35X, et oui le rad 360 est casé dans l'emplacement prévu sur l'enthoo luxe. J'vais faire comme tu m'a dis, mais c'que je voulais savoir aussi c'est si c'est normal que ca se coince à cet endroit, et si ca influait sur les perf du WB :)
n°2392893
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2015 à 08:14:15  profilanswer
Le plus important est la zone central, ou l'eau arrive sur les ailettes en cuivres... après, reste le débit général du circuit.
Miaou powaaaa !
n°2392894
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-05-2015 à 08:41:35  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
n°2392895
julienbert​hier
Posté le 13-05-2015 à 08:58:24  profilanswer
ah ben oui, je parlais dans les tuyos, moi... après c'est sur que dans les blocs, le section change, la vitesse aussi.
mais a section constante (dans les tuyos), la vitesse est la meme partout si on a qu'une boucle, hein, c'est ca ?
et sinon, Est-ce que la pression est en fonction de la vitesse et de la section ?
Message édité par julienberthier le 13-05-2015 à 09:00:30
n°2392896
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-05-2015 à 09:10:35  profilanswer
la pression est la plus forte en cul de pompe et ne fait ensuite que chuter :jap: et elle est de ~0 quand la flotte arrive au réservoir
chaque restriction fait baisser la pression
ce qui est important pour un Wbloc c'est le delta de pression entre ses extrémités
Message édité par arkrom le 13-05-2015 à 09:12:04
n°2392897
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-05-2015 à 09:58:05  profilanswer
C'est le débit qui est fonction de la vitesse et de la section : à débit moyen constant, plus la section diminue, plus la vitesse augmente.
La pression est fonction de la section : plus la section diminue, plus la perte de pression augmente (les fameuses pertes de charge).
n°2392911
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2015 à 14:24:38  profilanswer
Oui et non.
Si tu prend la vitesse globale, elle peut être déduite avec la section et le débit... ça te donne la vitesse moyenne à cet endroit.
Après, plus précisément, la vitesse du liquide est toujours plus rapide au centre de la section que sur les bords.
La paroi du toyo n'est pas parfaitement lisse (comme tout d'ailleurs), elle accroche donc un peu l'eau... eau qui elle même n'est pas totalement fluide mais visqueuse.
Un peu comme le vent dans une rue... il est plus fort au centre que contre les murs.
Plus de détails:
http://www.cooling-masters.com/articles-12-5.html (juste avant le 2ème groupe d'images).
http://www.cooling-masters.com/articles-12-7.html (2ème moitié de la page).
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2015 à 14:31:48
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
