6615 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  808  809  810  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2391849
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-05-2015 à 10:41:41  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
A effectivement je n'y avais pas pensé ! Faut que je vérifie ça   ;)
Mais sinon que penser du waterbloc suprem ltx (celui-la), ça vaut le coup que je passe sur le HK3 ? Je ne trouve pas de test sur plateforme AMD  :(
La différence de perf entre les wb reste quand même minime... à moins d'être à 1° près, regarde plutôt le prix et/ou le look.
Miaou powaaaa !
n°2391896
Posté le 02-05-2015 à 19:13:27  answer
Bonjour a tous
J'ai pas monter de wc depuis des années, je souhaiterais refroidir au mieux mon 3570K dans mon boitier Htpc Silverstone Grandia GD04
Je peut mettre soit un rad 120 a gauche, soit un double 120 a droite voir les 2 pour éventuellement plus tard ajouter ma 970 au circuit mais je n'ai pas de place pour mettre un réservoir du moins proprement...
Un système avec remplissage a la seringue et purge avec juste une sorte de soupape peut être envisager et existe ?
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2015 à 19:14:23
n°2391900
xxgenoxx
Posté le 02-05-2015 à 19:22:35  profilanswer
Tu peux pas prendre une pompe avec un combo top/res compact ? C'est quand même vraiment la galère à remplir sans réservoir.
Ou sinon tu peux prendre un radiateur avec plus de 2 sorties, comme ça tu remplis par là. Ou http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11400.html
Message édité par xxgenoxx le 02-05-2015 à 19:23:07
n°2391906
Posté le 02-05-2015 à 19:56:18  answer
C'est chaud parce-que mon boitier est déja plein comme un oeuf  :D
Déjà la je prévois de mettre le double rad a l’extérieur, ici en rouge ca me gene pas car quasi invisible dans le meuble mai sdu coup il faut qu'il soit plat avec un décrochement ca va pas trop le faire :
http://img15.hostingpics.net/pics/774305GD04B2034.jpg
J'ai vraiment juste la place au dessus de la ram pour caser une laing en système volant, pour un réservoir meme en toptank je vois pas  :??:
Il me faut un filport en partie basse pour vidanger et un en partie haute pour purger l'air, mais est-ce possible ainsi ?
Je me doute que ca doit être chiant de faire sortir les bulles une a une mais j'ai le temps  :whistle:
Edite :
Sinon je part sur un kit integré corsair mais j'ai peur que ca soit pas beaucoup plus perf que mon gros ventirad a air  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2015 à 19:58:55
n°2391909
xxgenoxx
Posté le 02-05-2015 à 20:55:28  profilanswer
Ah oui effectivement la place est vraiment limitée :D
Dans ce cas là, t'emmerdes pas et tu prends ça :
http://i.imgur.com/Cw7G5.png
Comme ça tu purges comme tu veux  ;)
n°2391910
Posté le 02-05-2015 à 21:00:30  answer
Nickel comme ca j'ai juste a mettre le boitier sur la tranche pour purger  :love:
Il est aussi chez le doc ce rad ?
n°2391911
xxgenoxx
Posté le 02-05-2015 à 21:14:44  profilanswer
Tu le veux en quelle épaisseur ?
Le XSPC EX 240 multiport est en rupture chez Docmicro, sinon t'as ça
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10812.html mais en 45mm d'épaisseur
Après les autres ça chiffre, pour le peu de gain apporté...
n°2391914
Posté le 02-05-2015 à 21:39:22  answer
J'aimerais le plus fin possible 30mm non ?
n°2391948
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 02-05-2015 à 23:49:38  profilanswer
Alphacool ST30, 30mm et perf à faible ventilation contrairement à l'EX de chez XSPC qui est orienté pure perf à haute ventilation. ;)
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2391949
Posté le 02-05-2015 à 23:52:01  answer
Il a pas 2 entrées/sorties a priori ?
Posté le 02-05-2015 à 23:52:01  profilanswer
n°2391950
xxgenoxx
Posté le 02-05-2015 à 23:58:33  profilanswer
Le st30 n'a que deux filetages oui : /
n°2391962
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 03-05-2015 à 09:17:39  profilanswer
Faux problème, un T avec un fillport pour remplir/purger le circuit et c'est bon!
Technique fiable et éprouvée. :)
n°2391963
Poisson ro​uge
Posté le 03-05-2015 à 09:52:59  profilanswer
Et galère...
Perso je conseil au moins 2 fillport, sinon remplir en même temps qu'évacuer l'air sur un seul toyo est juste très très galère.
Message édité par Poisson rouge le 03-05-2015 à 09:53:48
Miaou powaaaa !
n°2391979
Posté le 03-05-2015 à 11:45:36  answer
Ok merci a tous je vais voir ce que je peut trouver en ocasion un peu  et je vais prévoir 2 filports  :jap:
Mon cpu 3670K est decapsulé :
http://img15.hostingpics.net/pics/45268520130430152004.jpg
Y'a t'il un type de wb/circuit conseillé, le highflow c’est toujours valable ou je peut partir sur un circuit pépère en tuyau 8/10 facile a intégrer ?
n°2391985
xxgenoxx
Posté le 03-05-2015 à 12:08:32  profilanswer
Bah perso à ta place je partirais en 8/10, après fais gaffe que tes tuyaux ne pincent pas. Quand je vois les embouts pour tubes rigides 10/13 voire plus qui se serrent par l'intérieur avec une petite clé allen ça me fait rire le "highflow". A part le coté esthétique, le reste c'est du marketing.
Message édité par xxgenoxx le 03-05-2015 à 12:08:57
n°2391994
Posté le 03-05-2015 à 14:02:38  answer
Un supremacy de EK vu que c'est le seul, à ma connaissance, à proposer un montage sur CPU sans IHS et sans avoir à bricoler une fixation.
Par contre pourquoi t'as mis du scotch autour du die ?
n°2391998
Posté le 03-05-2015 à 14:47:11  answer
Le scotch sert au cas ou a isoler électriquement le pcb en cas de coulure de la pâte liquide pro qui est conductrice, il sert aussi a maintenir le cpu sur la mobo lors du retrait du ventirad  :)
Merci pour l'info bap même si bricoler la fixation n'est pas un problème pour moi  :jap:
n°2392009
Posté le 03-05-2015 à 16:12:13  answer
Pas de risque, si c'est bien un 3570K t'as pas de composants que tu puisse court-circuiter sur le PCB.
Mais effectivement il en faut tout de même sur les bords si t'as pas un truc du genre "die guard" pour retenir le CPU.
n°2392014
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 03-05-2015 à 17:08:23  profilanswer
scholl is back a écrit :
Je me suis pris le nouveau supremacy MX (j'avais un vieux swiftech), rien à dire, il fait le taf et est plutôt bien reviewé. Il existe en version AMD : 42€.
Bon ben j'ai rien dit, mon supremacy MX fuit au niveau d'un des bords de la plaque froide, il avait été monté tel quel (pas de démontage/remontage pour changer la jet plate ou la fixation au préalable). Du coup, je déconseille. Je voulais un truc cheap, j'ai eu un truc cheap  :o . Heureusement, pas de casse.
J'ai remis mon gtz du coup (6 ans !)
... que le bore en fusion :D
n°2392025
skyzo-appl​e
Posté le 03-05-2015 à 18:29:51  profilanswer
Le mien est encore plus cheap, je l'avais payé 30€ je crois :p  ! (d'ou mes interrogations sur ses performances)
Je ne suis pas bien convaincu par EK, après je n'ai pas testé d'autre marque de waterblock pour le moment, mais ça ma l'air assez fragile. Mais la gamme de produit est très large. Sur les embouts, j'ai vu la diff avec des Swiftech !
n°2392118
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-05-2015 à 10:10:48  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Et galère...
Si tu poses le T au niveau de la boîte à eau du radiateur, ce n'est pas si galère que ça.  :jap:
n°2392122
Poisson ro​uge
Posté le 04-05-2015 à 11:05:34  profilanswer
J'ai testé à une époque avec un seul (il y a 10 ans), c'était galère...
Miaou powaaaa !
n°2392124
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-05-2015 à 11:14:01  profilanswer
Ca dépend comment est foutu ton circuit, tu ne l'avais peut-être pas positionné au bon endroit.
Monté sur la boîte à eau d'un rad, le remplissage n'est pas plus galère qu'un res-bay.
Et pour peu que tu aies une vis de purge sur le rad c'est fingers in the nose pour la vidange.
n°2392127
Poisson ro​uge
Posté le 04-05-2015 à 11:31:26  profilanswer
Je te rappel qu'à l'époque les pompes c'était des eheim et autre pompes d'aquarium et le toyo en général du 8int... :D
Mais même avec le matos actuel, l'air à beaucoup de mal à s'échapper par le même toyo que par où tu fais entrer l'eau.
Toutes les personnes que je connais (sur Nopkytech) ayant fait avec un seul toyo son revenus au réservoir classique à un moment ou un autre, ou sont passés au doubles toyo (quelques rares irréductibles en manque de place ^^).
Message édité par Poisson rouge le 04-05-2015 à 11:32:36
Miaou powaaaa !
n°2392130
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-05-2015 à 12:03:43  profilanswer
Non mais c'est sûr qu'avec un res tube classique placé juste au-dessus de la pompe c'est bien mieux! :)
Mais quand tu n'as pas le choix (intégration sans réservoir dans espace exigu), le T sur boite à eau en amont de pompe c'est encore la meilleure solution.
Dans le GD04, il y a quand même pas mal d'espace donc il peut y mettre la pompe et un petit top tank dans l'espace de la cage 3,5 pouces. Avec un T pour purger au niveau du rad ça devrait bien le faire!
n°2392137
Poisson ro​uge
Posté le 04-05-2015 à 12:44:46  profilanswer
En top+res, niveau encombrement, je ne peux que conseiller le watercool tank lt... j'ai pas vu plus petit de mémoire.
Miaou powaaaa !
n°2392166
xenom
Plaquettes chaussettes
Posté le 04-05-2015 à 15:53:57  profilanswer
Je n'ai pas bien compris le débat.
Vous vantiez l'avantage d'un réservoir tub plutôt qu'un top ?
Car je viens de faire ma nouvelle installation en 10/13 ce week end avec mon top plexi habituel :
http://www.coolercases.co.uk/images/alphacool/laing/ddc-plexi_top-res_top.jpg
Et remplir par le gros bouchon ce n'est pas toujours évident, on ne peut pas faire le vide d'air car en revissant le bouchon il y a toujours de l'eau qui se barre.
n°2392172
Posté le 04-05-2015 à 17:01:38  answer
J'ai clairement pas de place pour un tank, la cage est occupée par un ssd et un hdd sous scythe himuro  :whistle:
Ou alors ca serait en "volant" juste au dessus du cpu et je prefere pas ca vas vite devenir ingérable des qu'il faut accéder a quelque-chose.
Sinon j'ai un autre problème, lors de mes dernières séances d'oc je me suis rendu compte que j'avait un problème flagrant d'overheat au niveau des étages d'alimentation en résulte un throttling cyclique du cpu.
J'ai chercher déjà un bon moment et je trouve pas de wb compatibles, c'est une cm Asrock extrem4-M, comment on s'en sort pour trouver des universel compatible ?
Sinon j’hésite entre pompe laing et EK les 400l/h, la laing est plus compacte non ?
n°2392177
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-05-2015 à 17:20:41  profilanswer
http://www.coolercases.co.uk/image [...] es_top.jpg
t'es pas obligé de le remplir jusqu'à la gueule, c'est même mieux de laisser un peut d'air pour la dilatation
[:macareu:1]
n°2392190
Posté le 04-05-2015 à 18:48:03  answer
Up pour valider mon panier  :)
M'envoyez pas ailleurs svp j'ai galérer pour regrouper tout dans une boutique ou tout était dispo et a peu près a ma convenance  ;)
J'ai donc :
-Un rad épaisseur 46mm avec 6 trous pour me démerder a remplir/vidanger/purger sans radiateur
-Un wb cpu assez restrictif a priori mais assez perf d'apres ce que j'ai lu
-2 wb pour mes étages d'alimentation, d'apres mes mesures ils sont pil poil et possibilité de rajouter une plaque acheté ou diy pour rallonger la base
-Une pompe des toyos, embouts et colliers...
Me reste a ajouter du liquide, je suis ouvert a touts commentaires  :jap:
http://img15.hostingpics.net/pics/465424Capture.png
n°2392219
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-05-2015 à 21:14:19  profilanswer
Tu comptes l'intégrer en interne le rad?
J'ai eu un GD04 et ce boîtier n'est pas du tout adapté au watercooling.
L'espace interne entre les ventilos et la mobo est vraiment faible. Un 45mm ne passera jamais dans ces conditions.
Vu comme c'est mission impossible, je partirais plutôt sur un Swiftech Apogee Drive 2 avec un MCR 220 QP avec rés intégré, ou un bon AIO "de luxe". Mais il faudra surement tirer un trait sur le lecteur optique...
http://www.swiftech.com/ApogeeDrive2.aspx
http://www.swiftech.com/MCRx20-QP.aspx
Après si tu comptes intégrer en extérieur tu peux partir cash sur un bon 360 voire même 480, ce qui te permettra d'upgrader ta boucle pour y rajouter un gros GPU sans problème.
Avec un bon dock pour radiateur ou fixé au mur avec des équerres et roule!  :jap:
Message édité par Farfyboom le 04-05-2015 à 21:15:00
n°2392221
Posté le 04-05-2015 à 21:20:55  answer
Oui le rad est prevu en externe par contre 360 et 480 c'est bien trop long/ large enfin ca dépassera beaucoup,  je vais mesurer
n°2392237
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-05-2015 à 23:05:07  profilanswer
J'ai un 280 à vendre sinon :D
n°2392239
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-05-2015 à 23:18:59  profilanswer
Ah tu veux le fixer sur la grille latérale des 120mm?
Quitte à avoir les tuyaux qui "pendent", perso je préfère avoir une intégration en dock ou mural.
Genre ça :
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGTmFvD_Bbl3g6GQzeZPTd1f1TDqwk21lwP38yPMeUZG_Unbkr48BcHI5ByA
Ou ça :
http://www.coolercases.co.uk/evga_sr-2/phobya_3.jpg
C'est pratique mais le WAF est faible...
n°2392240
Posté le 04-05-2015 à 23:21:10  answer
Oui je pensait a la en attendant de changer de boitier :
Merci tistou j'y pense mais je prefere un 240mm
n°2392252
rahanx32
Posté le 05-05-2015 à 00:29:09  profilanswer
Yop tous,
besoin d'un peu d'aide/vérification avant commande :
Je souhaite passer la tension de mes sunon à 7v ( çà passe tester avec le 7v de l'alimentation ).
Il consomme 0,57A à 12V pour 6,8W de puissance.
Mais comment savoir ce qu'il consomme à 7v, je doute que ce soit linéaire?
Parceque si je me trompe pas lors du calcul de la resistance pour une baisse de tension de 5v il me faut l'intensité ou la puissance à la tension désirée non?
Avec des calculs possibilité de m'en passer, ou il faut que je me trouve un multimètre?
n°2392264
Poisson ro​uge
Posté le 05-05-2015 à 08:12:18  profilanswer
Laing 10w, meilleur ratio perf/bruit/encombrement/prix.
Pour la pompe, la laing 18w n'apporte rien de plus que la 10w... plus cher, plus bruyante, mais pas plus perf en pratique (max 0.5°).
Miaou powaaaa !
n°2392268
Posté le 05-05-2015 à 09:36:24  answer
Merci  :jap:
C'est biens la 10w dcc1+T mise dans mon panier  :)
n°2392275
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-05-2015 à 10:33:43  profilanswer
Si c'est temporaire, installe tout en externe à la sauvage (rad posé avec 4 petites équerres Leroy Merlin à pas cher).
En attendant d'avoir un vrai boîtier orienté watercooling, prends du bon matos correspondant à tes futurs besoins et ne t'emmerde pas trop à faire un intégration propre pour l'instant.  :jap:
n°2392297
Poisson ro​uge
Posté le 05-05-2015 à 13:00:11  profilanswer
Tu as mis la 18w...
DCC1T > Laing 3.1 > 10w > 400l/h > 50€
DCC1+ > Laing 3.2 > 18w > 600l/h > 60€
Tu as pris sur quel mag ?
Edit: Aquatuning.
Message édité par Poisson rouge le 05-05-2015 à 15:36:33
Miaou powaaaa !
n°2392302
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-05-2015 à 13:42:38  profilanswer
La 3.2 est moins chère que la 3.1?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
