6430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  807  808  809  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2391303
Gamer78
WaterCooled
Posté le 25-04-2015 à 18:50:22  profilanswer
et bien bonjour a tous ,
j ai reçu mon rad 360 mais le problème c'est que j hésite un peu pour la position des ventilos , donc je voulais savoirs quel est la meilleur position pour un refroidissement optimal :
de cette manière
http://image.noelshack.com/fichier [...] onfig1.png
ou bien comme ça ( je penche plus pour cette technique car tout les radiateurs sont alimenté en air frais )
http://image.noelshack.com/fichier [...] onfig2.png
ps : voila mon matos
- rad en 280 en façade
- rad en 360 dans le haut
pour refroidir un 4770k a 4,5  ghz + une 780 oc
Message édité par Gamer78 le 25-04-2015 à 18:51:06
n°2391308
toto408
free porn
Posté le 25-04-2015 à 19:21:32  profilanswer
Clairement le 2, ru seras en surpression donc moins de poussière, et surtout dans le cas 1 le gros rad se prend de l'air chaud donc autant pas le mettre.
OverClocking-Masters
n°2391321
voodoospir​it
Posté le 25-04-2015 à 20:39:42  profilanswer
perso, je songe a mettre a un rad 120 a l arriere mais dans la config 2 de mon VDD, le rad 120 va se prendre de l'air chaud ( 40C en gros) et je doute ducoup si il va refroidir quelque chose avec cet air chaud,
si je le met en aspi, tous les rad vont souffler vers l'ordi mais rien pour en sortir.... ou alors le 240 du dessus avec 2*120 en sortie mais c est lui qui aura l'air chaud de l'intérieur....  (side panel avec vitre)....
Message édité par voodoospirit le 25-04-2015 à 20:42:03
n°2391327
Bistoubish​i
Posté le 25-04-2015 à 21:19:22  profilanswer
Salut les gars,
J'ai une question concernant les perfs de mon WC.
Avec tout ca : http://www.noelshack.com/2015-17-1 [...] g-2015.png
J'ai un delta d'environ 5-6° en idle et + 20 en charge. Je monte entre 45 et 50° sur le proco avec 480 de rad, ventilo à fond. Donc je voulais savoir si c'était normal, et si ca ne poserais pas de soucis quand je rajouterais une CG dans le circuit (390X) ? :/
Mon proco est un 2600K et mon boitier un Enthoo luxe.
Des avis sur ma situations ? :)
n°2391338
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-04-2015 à 21:51:18  profilanswer
L'eau dans ton circuit est quasi la même partout (dans les 1° entre le point le plus chaud et le plus froid)... et l'air qui sort d'un rad est 1° (1000rpm) à 2° (500rpm) moins chaud que l'eau qui le traverse.
Si tu ventile un rad avec l'air chaud sortant d'un autre, le delta entre le deux (qui conditionne le rendement) sera très faible, donc rendement très faible (on considère en moyenne que sont rendement est divisé par 10).
Bref, autant ne pas le mettre, ça reviendra au même.
Le seul cas ou c'est "utilisable", c'est pour un circuit double, avec la boucle gpu dont les rads reçoivent l'air chaud des rads de la boucle cpu.
Ca donne une boucle cpu avec un delta air/eau de 10° et une boucle gpu avec une boucle à 20° (au lieu de 10°).
Faut bien comprendre que peu de boitier peuvent recevoir déjà 2 rads et encore moins 3 rads, en gardant une ventilation cohérente et efficace.
Bistoubishi a écrit :
Salut les gars,
Quel oc sur le cpu ?
Sans oc 95w, avec un oc moyen 150w.
Si pas d'oc, tu devrais avoir un delta air/eau théorique de 2.5° environ en charge avec les ventilos à 1000rpm (environ 2° à 1500rpm / 3.5° à 500rpm).
Avec oc, 3.75° en charge à 1000rpm...
Pour avoir 20° faudrait un gros oc et un seul rad120.
Bref, t'as vraiment un soucis.
Quel sens de ventilation pour tes rads ?
Quel position dans le boitier ?
Quels autres ventilos en apport/extraction d'air dans le boitier ?
Pompe régulée à quelle vitesse ?
Rads totalement purgées au niveau de l'air ?
Avec quoi prends tu la temp° de l'eau ?
Sonde fiable (comparé à un thermomètre classique, les deux à l'air libre) ?
Sinon, en l'état, impossible de rajouter une CG... on conseille de ne pas dépasser un delta air/eau de 20°, la pompe ne devant jamais avoir un eau à 60° ou plus.
Message édité par Poisson rouge le 25-04-2015 à 21:52:14
Miaou powaaaa !
n°2391339
Bistoubish​i
Posté le 25-04-2015 à 21:56:15  profilanswer
[/quotemsg]
Sans OC, mais après c'est ptet la pate thermique que j'ai foiré ?
La ventilation c'est les rads en extraction et 2x pure wings 2 140mm en in devant. La pompe est à 3000RPM, même temps à 4500. Niveau air il doit rester quelques bulles car ca revient régulièrement dans le waterblock mais je pince réguilièrement les tuyaux pour les faires bouger. En 2 semaines mon res à du descendre de 2cm. Mais toujours les mêmes temps. La température c'est celle de mon CPU qui est affiché dans windows, pour l'eau aucune idée mais quand je met la main autour du res après avoir jouer c'est pas froid quoi, ca se sent que c'est pas à 30-35°.
n°2391347
Poisson ro​uge
Posté le 25-04-2015 à 22:59:18  profilanswer
Tu parles de delta 20°... cpu ?
On parle toujours de delta air/eau ici, pas de delta air/cpu.
Le delta air/cpu est trop dépendant de multiple facteur...
Bref, pour faire un diag wc le plus important c'est la temp° de l'eau... sans ça, impossible de dire si il y a soucis ou pas.
Miaou powaaaa !
n°2391348
Bistoubish​i
Posté le 25-04-2015 à 23:02:56  profilanswer
D'accord, je vais voir si je peux trouver un thermomêtre pour le mettre dans le res, j'te tient au courant ;)
n°2391352
Poisson ro​uge
Posté le 25-04-2015 à 23:20:23  profilanswer
Chat roule.
Miaou powaaaa !
n°2391431
guigui26
technoloGEEK
Posté le 26-04-2015 à 21:20:28  profilanswer
salut  :hello:
Est ce que certains d'entre vous savent si mon waterblock cpu EK suprem HF est compatible avec la nouvelle plateforme LGA 2011-3 (chipset X99) ?
Voila mon waterblock : http://www.materiel.net/waterblock [...] 71324.html
Et une carte mère en LGA 2011-3 : http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 07839.html
Je précise que j'ai en ma possession la plaque arrière de fixation LGA 2011 (donc ancienne version)  ....
merci de vos réponses  :)
Message édité par guigui26 le 26-04-2015 à 21:22:49
Rien
n°2391467
mimieseb
Posté le 27-04-2015 à 12:41:34  profilanswer
contact un revendeur watercooling style doc micro ou directement ek
si il est compatible x79 y'a de forte chance qu'il le soit x99
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2391470
Poisson ro​uge
Posté le 27-04-2015 à 13:09:26  profilanswer
Le x79 et x99 ont le même entraxe, donc normalement pas de soucis.
Juste vérifier que rien ne gène autour du socket...
Miaou powaaaa !
n°2391649
xenom
Plaquettes chaussettes
Posté le 29-04-2015 à 22:45:17  profilanswer
Hello !
Sommes nous d'accord que l'ordre des éléments du circuit n'a pas une réelle importance ?
Ce serait en plus un tout petit circuit avec une faible longueur de tuyo.
n°2391659
TheCreator
Posté le 30-04-2015 à 08:14:43  profilanswer
xenom a écrit :
Hello !
faut que ton résé soit juste avant ta pompe, sinon osef!
n°2391665
sirius25
Posté le 30-04-2015 à 08:53:47  profilanswer
et si on a un Top reservoir , ?? :o
n°2391666
TheCreator
Posté le 30-04-2015 à 08:55:11  profilanswer
bah le résé est avant la pompe avec un top :D
n°2391669
sirius25
Posté le 30-04-2015 à 09:42:12  profilanswer
je monte mon premier water maison ce soir ... avec justement ce top réservoir.
Des conseils avant le grand saut ? :jap:
n°2391670
TheCreator
Posté le 30-04-2015 à 09:43:54  profilanswer
t'as quoi comme matos?
sinon je dirais les classiques, bien faire un leak test, ne pas trop serrer (perso je fais au max à la main + un tout petit coup de clé de quelques ° pour assurer le coup), vérifier sur les pas de vis courts que l'embout ne touche pas le fond du wb (ça m'est arrivé un paquet de fois!)
n°2391671
sirius25
Posté le 30-04-2015 à 09:48:21  profilanswer
alors j'ai commander ca neuf :
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W 48,90 € 1 48,90 €
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 140 DDC - Acetal 49,90 € 1 49,90 €
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360 56,99 € 1 56,99 €
XSPC - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm - Low Profile - Noir / Nickel 3,45 € 2 6,90 €
DocMicro.com - Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir / Nickel 4,75 € 2 9,50 €
DocMicro.com - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir / Nickel 4,15 € 4 16,60 €
MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ROUGE (Boite de 3.3m) 17,50 € 1 17,50 €
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant EVO ROUGE SANG - 1 Litre 7,90 € 1 7,90 €
DocMicro.com - Bande Teflon 12 Mètres 0,90 € 1 0,90 €
Corsair - Ventilateur 120*120*25mm SP120 LED Violet - 1650RPM, 26.4dBA, 57.24CFM / Twin Pack 19,90 € 3 59,70 €
Et j'ai ca aussi  :
WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel
Waterblock de GTX 980 EK avec sa backplate.
Message édité par sirius25 le 30-04-2015 à 09:53:02
n°2391672
julienbert​hier
Dans les montagnes...
c'est même pas obligé, mais c'est juste plus pratique pour amorcer ton circuit... après, osef
n°2391673
TheCreator
Posté le 30-04-2015 à 09:53:25  profilanswer
j'ai pas essayé par moi-même :D
mais du coup avec un résé ouvert pour le remplir, c'est un coup à faire monter la flotte dans le résé sans amorcer le circuit non?
n°2391674
julienbert​hier
Posté le 30-04-2015 à 09:56:58  profilanswer
pô compris
n°2391675
TheCreator
Posté le 30-04-2015 à 09:58:42  profilanswer
ouais en fait dans ma tête yavait un truc mais en réflechissant non :D
effectivement ça doit être la misère à amorcer!
et sinon je déconseille le résé baie, la contenance est bien plus faible qu'il n'y parait, c'est pas accessible... j'aurais du prendre un tube!
n°2391679
Poisson ro​uge
Posté le 30-04-2015 à 11:11:38  profilanswer
Uniquement si le réservoir est au plus bas du circuit et loin de la pompe...
Le mieux reste le réservoir au point le plus haut et un fillport pour la vidange au point le plus bas.
Miaou powaaaa !
n°2391726
Bistoubish​i
Posté le 30-04-2015 à 22:47:55  profilanswer
Oui je confirme que d'amorcer la pompe avec le res après la pompe c'est galère, j'ai passé 5H sur le miens pour amorcer xD
Ce qui est sur c'est que quand je metterais ma CG sous flotte je referais le tubing pour que la pompe arrive après le res :p
n°2391732
Roms_26
Posté le 30-04-2015 à 23:27:19  profilanswer
@bistou Moi j'avais déconnecté un toyo dans le circuit pour meilleur remplissage, résultat des courses ça à débordé jusque dans l'alim XD
Je vais faire attention la prochaine fois ça c'est sûr!
n°2391736
Bistoubish​i
Posté le 30-04-2015 à 23:35:19  profilanswer
Ouai moi j'ai même aspiré avec la bouche pour faire monter l'eau dans le rad, j'ai du retourner ma tour dans tous les sens, et j'peux te dire que de retourner 25Kg pendant 5H ca fait les bras ^^
n°2391781
julienbert​hier
Posté le 01-05-2015 à 16:50:15  profilanswer
et boire une gorgée de LDR, ca fait bizarre :lol:
n°2391791
skyzo-appl​e
Posté le 01-05-2015 à 19:27:31  profilanswer
Tiens j'ai vu que vous parliez de delta temp/eau, et je me demandais si on pouvais améliorer l'échange de chaleur entre le proc et l'eau. En effet, j'ai un FX9590 et sous OCCT la température arrête pas de monter (+de 70°), malgré une eau à 30°
Je pense que le WB rentre en jeu ainsi que la pâte thermique, je me demandais si je changeais mon EK Suprem LTX si je gagnerais beaucoup. :jap:
n°2391800
julienbert​hier
Posté le 01-05-2015 à 20:09:25  profilanswer
70 sur un 9590 ??? et comment tu vois ca ?
le mien doit avoir une sonde HS, il ne dépasse jamais 30°
...pas comme les vrm de ma MB :o
n°2391805
skyzo-appl​e
Posté le 01-05-2015 à 20:43:37  profilanswer
Je vois ça avec les logiciels de monitoring : speedfan, hwmonitor, occt, aida...
Ouais 30° en charge c'est bizarre :D pour les vrms de la cm, ya pas de soucis quand c'est sous eau :p
Edit: a mais t'as un 9590 aussi  :D !! C'est quoi tes réglages et tes temps du coup ? T'as quoi comme wb ?
Message édité par skyzo-apple le 01-05-2015 à 20:44:39
n°2391815
julienbert​hier
Posté le 01-05-2015 à 22:36:56  profilanswer
pour refroidir mon FX, j'ai un HK3 Cu. Dans ma boucle, j'ai aussi une R9 290X.
seule ma ram est OC, mes cpu et gpu tournent @ stock.
mes vrm ont leur bloc d'origine, un ventilo radial souffle vaguement dessus.
résultat: mon cpu tourne en idle à 25°, la carte mere et mon gpu à 30°.
en bench, les vrm tournent à 80°, le gpu à 45, et le cpu à 40, grand max (valeurs bios=X softs monitoring)...
Message édité par julienberthier le 01-05-2015 à 22:52:08
n°2391816
skyzo-appl​e
Posté le 01-05-2015 à 22:53:27  profilanswer
A c'est marrant ça, j'ai un HK3 dans mon placard, mais j'ai pas les bonnes fixations, tu as fais comment toi ?
Pour la sonde, je sais que suivant les soft sa bug (notament dans OCCT) et sa prend comme "core temp" ce qui est appelé "package", et c'est toujours moins chaud de 20° en gros.
Sinon à combien de vcore tourne ton FX ?
n°2391819
julienbert​hier
Posté le 01-05-2015 à 23:06:22  profilanswer
pour les temps, j'ai les mêmes dans hwinfo (& consorts) et mon bios... ceci dit, je pense que la sonde de mon fx merde.
pour les fix, je les ai commandé chez aquatuning. 15€
ici
@stock, 1.5v @4.7, 1.51 @5
Message édité par julienberthier le 01-05-2015 à 23:17:33
n°2391823
Poisson ro​uge
Posté le 01-05-2015 à 23:18:38  profilanswer
Faut aussi voir le serrage.
Si pas assez serré, mauvais contact et le transfert de chaleur est pas optimal.
Si trop serré, ça peut mettre le wb en convexe/concave et donc mauvais contact encore.
Autant je ne sais pas pour le ldr spécial wc, mais pour le ldr auto ne jamais tenter... très très toxique.
Message édité par Poisson rouge le 01-05-2015 à 23:19:00
Miaou powaaaa !
n°2391824
julienbert​hier
Posté le 01-05-2015 à 23:25:48  profilanswer
t'inquiètes pas, y'a un "répulsif" tellement amère que tu peux pas l'avaler, il y en a dans tous les ldr auto. (obligatoire, parce que les sdf se torpillaient ca à la place de la villageoise, et gare au dégâts lié aux glycols :o)
n°2391828
joum43
Posté le 01-05-2015 à 23:33:26  profilanswer
J'ai un 8350 OC à 1.5V pour 4.8 GHz, et une 290x, pour les temp en jeu comme en iddle (Mon wc est réglé comme ça), le cpu stable à 50 degrès, l'eau varie de 30 à 40 degrès.
Je fais pas d'occt, il faudrait que j'adapte mes réglages à fond pour les tests, mais du coup ce ne serait pas représentatif.
Pour le wb, j'ai un apogee HD. Et 2*120 + 2*140 de rad.
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2391829
julienbert​hier
Posté le 01-05-2015 à 23:35:48  profilanswer
ca confirme ce que je pensais, la sonde de mon fx est complètement à la ramasse :pt1cable:
n°2391832
skyzo-appl​e
Posté le 01-05-2015 à 23:55:07  profilanswer
A effectivement je n'y avais pas pensé ! Faut que je vérifie ça   ;)
Mais sinon que penser du waterbloc suprem ltx (celui-la), ça vaut le coup que je passe sur le HK3 ? Je ne trouve pas de test sur plateforme AMD  :(
n°2391844
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 02-05-2015 à 04:05:20  profilanswer
Je me suis pris le nouveau supremacy MX (j'avais un vieux swiftech), rien à dire, il fait le taf et est plutôt bien reviewé. Il existe en version AMD : 42€.
Message édité par scholl is back le 02-05-2015 à 04:07:32
... que le bore en fusion :D
n°2391849
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2015 à 10:41:41  profilanswer
La différence de perf entre les wb reste quand même minime... à moins d'être à 1° près, regarde plutôt le prix et/ou le look.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
