Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
SnowBear | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 24-02-2015 à 15:33:01 ![]() ![]() |
julienberthier Dans les montagnes... | Ou des bons vieux delta, qui envoient Mémé en orbite direct (les 12cm @230cfm, attention les yeux) |
Profil supprimé | Posté le 24-02-2015 à 20:57:24 ![]() |
julienberthier Dans les montagnes... | Les delta ont un couple de malade en plus, t'apprends vite (à tes dépends) à faire gaffe ou tu mets tes doigts, parce qu'ils callent pas |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard |
--------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
VIckado |
KaneZe | ca va même plus loin, sauf erreur visuel, certains pas de vis ne sont pas en face des trous sur le pcb XD |
Publicité | Posté le 25-02-2015 à 11:38:16 ![]() ![]() |
lanimal2 I'm bipolar BUT when I ride'. | Bonjour à tous, Ma question a du passer à travers, mais je recherche deux ventilos pour mon boîtier, le pc tourne H24 7/7 je suis à environ 2 mètres. Ça me semble correcte : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html "8dba" Message édité par lanimal2 le 26-02-2015 à 16:49:29 --------------- Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram |
zombi3324 |
J'ai récupéré un lot de ventilo alu en 24v au boulot dans la beine à ordure tout neuf. Ils servaient à ventiler les racks de cartes électronique dans les avions. 3 pales, épaisseurs 3-4cm... Et ils fonctionnent des 3v. |
calagan57 BF3 : calagan57 | hello!
--------------- Waterbox |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Perso 100% vinaigre pendant 1/2h, puis rinçage eau du robinet, puis rinçage eau déminéralisée avant que ce ne soit sec... --------------- Miaou powaaaa ! |
calagan57 BF3 : calagan57 | hello! merci pour la réponse Message édité par calagan57 le 27-02-2015 à 09:43:10 --------------- Waterbox |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | C'est 1/2h... soit une demi heure.
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 27-02-2015 à 11:23:28 --------------- Miaou powaaaa ! |
calagan57 BF3 : calagan57 | merci bien pour les précisions --------------- Waterbox |
lanimal2 I'm bipolar BUT when I ride'. | Un jour j'ai fait tourner mon circuit avec de l'acide dilué dans l'eau. Message édité par lanimal2 le 01-03-2015 à 08:35:18 --------------- Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram |
mamechto | Moi à l'époque des circuits "home-made" j'ai percé mon rad Alu à cause de l'électrolyse avec le cuivre. heureusement aujourd'hui on n'utilise plus l'alu mais le cuivre, nickel et acétal. |
zombi3324 |
Moi qui me contentait de faire tremper, prochain coup je le fais tourner au vinaigre Merci pour la précision |
Le Profanateur Passéiste désincarné | À propos du nettoyage à l'acide acétique (dilué ou non selon les personnes --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
lanimal2 I'm bipolar BUT when I ride'. | Oh purée! --------------- Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Les rads à tube plats ont les tubes en laiton (contrairement aux radiateurs à tubes rond qui sont full cuivre).
kdb26 | bonsoir tout le monde
--------------- bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm |
lanimal2 I'm bipolar BUT when I ride'. | Sympa ce réservoir ? --------------- Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram |
Il te faut un biocide, cherche du côté des produits pour aquarium. Ça devrait bien calmer les intrusions d'algues dans ton réservoir. Joli boulot au passage. --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
SnowBear |
Message édité par Poisson rouge le 03-03-2015 à 08:08:25 --------------- Miaou powaaaa ! |
tyreech | Salut les gens ! |
KaneZe | Je voudrais me créer une watercase, à base d'un corsair 250D (pour des questions de visuel, ayant un 900D). Message cité 1 fois Message édité par KaneZe le 09-03-2015 à 09:42:10 |
KaneZe | j'ai corrigé |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Le connecteur 3 pins appelé "ATX" n'est pas un relais d'alim mais un coupe-circuit qui arrête la machine si la T° remontant d'un des capteurs atteint un seuil de mise en sécurité. Donc a priori tu n'en auras pas besoin. --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
KaneZe | thanks pour ces infos, vraiment! |
Matthieu17 | --------------- Ventes : Aerocool Strike-X Air, Alim Fortron Aurum, Dock iPhone |
tistou77 Geek Inside!! | Ou contact direct Monsoon avec les photos, en leurs précisement ton mécontentement.
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
