6791 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1637569
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 19-10-2007 à 16:22:20  profilanswer
Ca change que majoritairement sur les brainpower c'est des D9GKX de montées, et que sur les Levin c'est du D9GMH :) donc oui ca peu changer ^^
n°1637570
AdrenaliZ
Posté le 19-10-2007 à 16:24:25  profilanswer
le PCB est dans le style noir laqué parcontre j'ai pas envie de forcé pour decrocher le rad, il tient bien alors j'ai lacher l'affaire.
Apres quelques recherche sur les forum il semblerait que les GKX monte plus haut en frequence avec de haut timming et que les GMH sont meilleur avec les petits timming.
Message édité par AdrenaliZ le 19-10-2007 à 16:38:01
n°1637584
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 19-10-2007 à 16:55:05  profilanswer
exact
gkx rox en cas 5
gmh rox en cas 4
Message édité par 010011101011000101 le 19-10-2007 à 16:55:19
n°1637589
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-10-2007 à 17:01:41  profilanswer
010011101011000101 a écrit :
exact
gkx rox en cas 5
gmh rox en cas 4
C'est le contraire.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1637598
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-10-2007 à 17:12:31  profilanswer
[:owned] [:haha]
MysterieuseX, pourquoi ne pas te contenter d'un Peltier dont la face froide serait en contact avec le CPU et dont la face chaude serait refroidie par un circuit WC  :??:
Je vois pas l'interet de rajouter 2 Waterblocks et une pompe sachant qu'en plus, moins il y a d'interfaces, meilleur sera l'échange thermique. :spamafote:
n°1637600
0100111010​11000101
Posté le 19-10-2007 à 17:16:00  profilanswer
dami1stm a écrit :
C'est le contraire.
ah oui lol  [:azylum]
n°1637607
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-10-2007 à 17:20:18  profilanswer
On a le droit de se tromper  :D
Sinon + 1 avec aster, beaucoup plus simple le peltier comme ca.
n°1637611
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-10-2007 à 17:25:56  profilanswer
Ya bien un danger dans ce type de montage Peltier, c'est que si la cellule claque, ton CPU va surchauffer et ton matos risque de souffrir.
Idem pour ton montage.
Le seul moyen de limiter les dégats, c'est un circuit WC classique avec rad, qui serait refroidi en plus par un Peltier.
Du coup si le Peltier creve, le rad prend le relai.
n°1637627
asmomo
Posté le 19-10-2007 à 17:48:26  profilanswer
MysterieuseX a écrit :
Je demande pas exactement comment faire mais simplement si c'est viable ou pas (but du thread ^^) donc visiblement vue que vous semblez rentrer dans le gras, ca doit etre viable ^^
En partant du principe que le but ca doit etre d'avoir une temperature du liquide stable a temperature ambiante de la piece (20°) et maintenue comme tel via un asservissement, peut on esperer avoir des performances "optimales" par rapport a un WC classique ?
Le but de ce systeme etant d'avoir une temperature des plus stables possibles quelque soit l'OC realisé dans une certaine limite.
Vraiment savoir si ca peut etre viable quoi ^^
Pour moi c'est pas du tout valable. Déjà un peltier si le but c'est de faire du négatif, on le colle directement sur le CPU, le circuit intermédiaire ne sert à rien (bon à la limite, il peut faire sécurité).
Ensuite pour refroidir un CPU moderne, il va falloir un Peltier de malade, ça coûte cher et ça consomme à mort, l'alim' stabilisée qu'il faut lui brancher coûte elle aussi cher, bref fais un waterchiller ou un dod.
edit : ah dans ce post tu parles plus de négatif, donc c'est déjà un peu plus valable. Maintenant un Peltier c'est pas du tout fait pour jouer au thermostat, un compresseur en revanche si. Le Peltier tu peux le mettre sur réhobus mais son rendement est optimal à une tension donnée.
Message édité par asmomo le 19-10-2007 à 17:51:24
n°1637633
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 19-10-2007 à 17:55:35  profilanswer
mmmmmhh
Watercooling..a là base hein..
On commence pas a partir "refroidissement extreme and co"..Sinon ça élimine plein de monde et ça tourne au debat d'initiés..
Avec un autre topic dédié a faire pour les Dod,peltiers  et pros du "godet"..
n°1637641
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 19-10-2007 à 18:19:41  profilanswer
Les peletiers cay le mal
[FeedBack]
n°1637643
Yoyo_5
Posté le 19-10-2007 à 18:21:54  profilanswer
C'est un montage comme ça que je voyais pour le peltier, mais il faudrait un rad un peu spécial je suppose. L'idée me plait je vais me renseigner sur des trucs dans le genre. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°1637647
asmomo
Posté le 19-10-2007 à 18:29:46  profilanswer
Si l'eau reste à la température de l'air ça va, mais si on passe en-dessous, ça ne va plus : le radiateur va réchauffer l'eau.
n°1637650
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 19-10-2007 à 18:34:03  profilanswer
J'abandonne les HS/Peltier alors, montage pas viable j'ai ma reponse merchiiii :)
n°1637651
Yoyo_5
Posté le 19-10-2007 à 18:34:29  profilanswer
C'est pourquoi je songeait à une boite (avec un minimum de contact avec l'air ambient) pour stocker le rad dans le cas du Peltier....ouais enfin bon, ça m'a l'air quand même bien prise de tête pour pas grand chose, faut que j'arrête... :pfff:
Et je te suis, fin du HS... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 19-10-2007 à 18:35:15
n°1637652
thehacker2​5
Posté le 19-10-2007 à 18:38:00  profilanswer
C'est toujours le problème avec les montages à base de peltier. :/
Se contenter d'un bon circuit WC classique c'est déjà bien. :jap:
n°1637675
0100111010​11000101
Posté le 19-10-2007 à 19:23:16  profilanswer
sennenmout a écrit :
mmmmmhh
bouaih c'est plus trop du water
n°1637678
thehacker2​5
Posté le 19-10-2007 à 19:27:50  profilanswer
Pour le dod ok, mais un chiller, un système à base de wb peltier ou de peltier qui refroidit le liquide, ça reste du WC. [:airforceone]
n°1637685
0100111010​11000101
Posté le 19-10-2007 à 19:36:23  profilanswer
ok mais avec une assistance non negligable d'un froid "exterieur" dont on s'eloigne du vrai water mme si s'en en reste un oui
Message édité par 010011101011000101 le 19-10-2007 à 19:36:38
n°1637880
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-10-2007 à 11:41:42  profilanswer
http://pix.nofrag.com/8/1/3/114ef6cb6274e5aee3fd8d04a0762tt.jpg
Je vais passer à ca je pense comme éléments.
C'est super cher le tuyeau :/
[FeedBack]
n°1637917
asmomo
Posté le 20-10-2007 à 12:20:59  profilanswer
Hum enfin on est loin du Tygon à 17€ le mètre quand même :p
Sinon les cannelés en plastoc, beurk.
n°1637921
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-10-2007 à 12:24:18  profilanswer
Bein, vu que je vais tout mettre en Rouge/noir je pense que ça donnera un bel effet.
[FeedBack]
n°1637926
thehacker2​5
Posté le 20-10-2007 à 12:36:33  profilanswer
Et je ne sais pas à quoi sont destinés ces embouts mais sache qu'avec tous les wb que tu as choisi il sont déjà livrés.
n°1637930
tomati
Posté le 20-10-2007 à 12:40:38  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
http://pix.nofrag.com/8/1/3/114ef6 [...] 0762tt.jpg
Block cpu moins cher et au moins aussi perf voir un petit peu plus
http://www.sidewindercomputers.com/fuexpecpubl.html
sur ce site le tygon est à 7€ le m
sinon tu as aussi ici pour du tuyaux masterkleer à 1€ du m
http://www.petrastechshop.com/7id5odmagepu.html
c'est ce que j'emploie et c'est amplement suffisant.
Message édité par tomati le 20-10-2007 à 12:40:54
n°1637931
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-10-2007 à 12:40:47  profilanswer
Rad pompe reservoir :)
[FeedBack]
n°1638712
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 22-10-2007 à 11:34:53  profilanswer
Quelqu'un sait si le Swiftech MCW 55 est compatible 8800 ?
Ils disent rien nulle part sur la compatibilité possible?.. :heink:
Pour le MCW60R..je sais hein..
Mais comme on trouve le premier @ 20 euros..ça m'interpelle au cas ou pour tester qq chose..
n°1638717
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2007 à 11:58:05  profilanswer
Je dirais que non mais ça peut peut etre s'arranger avec le kit de fix 8800 pour MCW60 :??:
n°1638718
NODeath
Posté le 22-10-2007 à 12:03:29  profilanswer
Dites il n'y a pas moyen de fixé un MCW60 sur une X850XT ? ou les trous de la carte graphique sont trop peu ecarté par rapport au waterblock ?
n°1638725
thehacker2​5
Posté le 22-10-2007 à 12:23:09  profilanswer
C'est parfaitement compatible, il y a une fix X800/X850 livrée.
n°1638731
NODeath
Posté le 22-10-2007 à 12:32:30  profilanswer
t'en est sur ? pourquoi sur les site ils marquent 1800/1900 ? http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 03b801df7e
Si c'est sur je l'achete et ca me servira pour plus tard :jap:
n°1638735
thehacker2​5
Posté le 22-10-2007 à 12:36:02  profilanswer
J'en suis parfaitement sûr puisque j'en ai un, et il suffit de voir le site Swiftech (ne jamais se fier aux descriptions des sites vpc qui sont souvent bourrées d'erreurs).
http://www.swiftnets.com/
Retention mechanism for all ATI® Radeon® 7000 to X850, and X1300 to X1600 (*) series using the two alternate mounting holes:
Message édité par thehacker25 le 22-10-2007 à 12:37:02
n°1638736
NODeath
Posté le 22-10-2007 à 12:39:56  profilanswer
:love: effectivement, merci maintenant c'est sur :jap:
n°1638737
backfromhe​ll
Posté le 22-10-2007 à 12:40:19  profilanswer
Salut les gens :D
j'ai une ptite question.. ya environ 1 ans j'ai acheté un kit WC composé de:
Pompe: Eheim 600 Station II 230Volt
Rad: Alphacool NexXxoS Pro II 240mm
WB CPU: NexXxoS XP Light
Ca allais bien pour mon E6600 mais pour mon quad ca commence a chauffer si je veux depasser les 3.6ghz.. et j'aimerai remettre le NB dans le circuit donc ca chauffera encore plus..
Vous pensez qu'il y a quoi a changer? vous pensez quoi de la pompe? perso j'aimerai me tourner vers un WB apogee GTX ou quelques chose de mieu adapté aux quads.. vous en pensez quoi? :D
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°1638740
NODeath
Posté le 22-10-2007 à 12:43:33  profilanswer
achete du full swiftech :o
n°1638743
backfromhe​ll
Posté le 22-10-2007 à 12:46:06  profilanswer
faut la tune qui va avec :D tu m'avances?
edit quand je dis que ca commence a chauffer... q6600@3.6@1.42v réel stable avec moin de 60° en burn pour chaque cores.. mais pour 3.7 faut pas mal augmenter votlages et la ca chauffe et j'ai vu des mec sur le forum avec de tres bonen temps sur quads avec de gros voltages
Message édité par backfromhell le 22-10-2007 à 12:47:38
n°1638744
NODeath
Posté le 22-10-2007 à 12:48:09  profilanswer
C'est pas possible, moi j'ai eu mon kit en occaz d'un pote qui s'en servait plus ducoup 150€ économisé :o
n°1638748
Wils
Posté le 22-10-2007 à 12:59:49  profilanswer
backfromhell,
il te faudrait un wb XP highflow métal qui est super efficace sur un quad
puis rajouter un rad genre double si tu as de la place sinon rabatte toi sur un simple
c'est sur aussi que la pompe est peu puissante une Laing DDC 1T (si tu as encore les moyens ...)
n°1638750
backfromhe​ll
Posté le 22-10-2007 à 13:07:19  profilanswer
Ahhhh wils, pro du WC :D
le XP highflow est mieu que l'apogee GTX sur quad? vais regarder ca... :D
Sinon j'ai deja un rad double avec 2 ventilo en 12v dessus.. ca doit suffire pour un CPU (+ peut etre le NB ) ?
Sinon le totu c'est bien du LPDC ? je m'y perd un peu avec ca :P
n°1638753
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2007 à 13:16:34  profilanswer
Ton P35 chauffe pas trop, je suis pas certain que tu aies intéret à WC le chipset.
Donc comme dit Wils, un X2 Highflow plus et un rad simple. basta ;)
n°1638756
backfromhe​ll
Posté le 22-10-2007 à 13:22:44  profilanswer
Bon ok pour le x2 high flow, il est bien dans les 50 euros celui la?
Sinon le chipset chauffe quand meme je trouve, j'ai virer le chewing gum pour mettre de l ' AS5 mais en burn avec 1.42v reel cpu ca tape dans les 62° donc c'est ok mais si je veux stabilisé a 3.7 je doit augmenter pas mal voltage et la il atteind parfois les 75° voir 80... c'est pas trop pour un chipset? :jap:
n°1638761
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2007 à 13:35:43  profilanswer
plutôt 60-65€
T'es sûr d'avoir besoin de monter le Vnb pour tenir 411 FSB?
Ton montage NB est il correct? 80° c'est beaucoup je trouve :/
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
