Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
joum43 | Reprise du message précédent : --------------- Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 01-02-2015 à 20:01:45 ![]() ![]() |
l0g4n Expert en tout :o |
--------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
joum43 | Oui bah c'est bien ce que je dis, après je savais pas si le 9590 en question était stock ou pas --------------- Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
joum43 | C'est dejá bien, je suis qu'a 4.82 --------------- Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
joum43 | J'ai un apogée hd sur mon cpu, en iddle comme en jeu je suis sur du 55 degres, juste l'eau qui monte, en général elle plafonne a 40, car je l'ai configuré comme ça.
Farfyboom Rock-Solid Drunkard |
Message édité par Farfyboom le 01-02-2015 à 21:16:59 --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
Publicité | Posté le 01-02-2015 à 21:12:38 ![]() ![]() |
tyreech | Yop les gars |
R2medeu . | Personnellement, j'ai toujours eu la flemme de mettre une vidange, mais si je devais en monté une, je monterai une vanne après le té pour être sur de contrôler la phase de vidange ... et en prime un bouchon au cul de la vanne.
--------------- Mes Ventes / Mes Achats |
tyreech | Mmh pas con pour la vanne, avec un bouchon ca risque d'être la galère et de giclé de partout ^^ |
R2medeu . | Entre autre.... puis au pire ça permet de foutre un embout, un bout de tuyau et hop roulez vidange facile ... Message édité par R2medeu le 02-02-2015 à 19:11:15 --------------- Mes Ventes / Mes Achats |
tyreech | J'y pensais au bout de toyot, mais j'vais mettre le robinet donc avec une ptite bassine ou récipient ca le fera bien je pense |
joum43 | Ouais le T c'est super utile, j'en ai pas et quand je vidange j'en fou partout --------------- Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
tyreech | Je pensais me faire un bout de tuyau avec un embout droit au bout que je brancherais sur mon T et ensuite que j'ouvre la vanne. Au moins ca sera plus pratique et ca ne me coute qu'un embout de plus Message édité par tyreech le 02-02-2015 à 21:47:48 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Ca dépend quelle vibration...
--------------- Miaou powaaaa ! |
tyreech | Genre celles de la pompe ? |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Ce que je connais de mieux:
tyreech | Je comptait prendre un Ddc 3.2, celle de EK |
tyreech | Dac, donc ca http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html + ce top http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10427.html (ou http://www.docmicro.com/watercooli [...] 0178.html) pour que ca soit joli c'est bien mieux ? Message édité par tyreech le 04-02-2015 à 06:38:58 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Dans ce genre... ^^ --------------- Miaou powaaaa ! |
NoradII Il y a 17 ans naquit un PC | blabla record 9 pages à rattraper, GG --------------- valid.x86.fr/575505 /842925 /902578 |
tchou@happy | vous me conseillez quoi comme ventilateur de 120 plutôt orienté silence pour des rad pas trop épais genre 45mm ?
tyreech |
tyreech | Oui de toutes facon on peut pas avoir le top du premier coup, et c'est pas sur une seul pompe qu'on se fera un avis général |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Ah Ok j'avais pas compris. Celle là c'est un cas à part, tu peux partir sur ça si ton budget n'est pas limité. Elle sera à l'aise quel que soit ton setup. --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
tyreech | Ah dac, donc celle ci http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10389.html + ce top http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10178.html . Normalement c'est compatible si j'ai bien regardé |
tyreech | Ok pour le top, pour les 18W ca passe pas sur mon rhéobus (Recon). Mais c'est pas alim par Molew (18W) puis la régul par le PWM ? |
Profil supprimé | Posté le 04-02-2015 à 20:36:27 ![]() La 3.2 de EK est PWM. |
tyreech | Oui mais dans les specs c'est marqué comme pour la 3.2 : - Connecteur d'alimentation : Molex 4 pin PWM
Profil supprimé | Posté le 04-02-2015 à 20:52:00 ![]() Alim par molex et regulation + monitoring par connecteur 4 pins de ventilo. |
tyreech | Ok, donc c'est bien ce que j'avais compris. Mais par contre les 18W sont sur le Molex ? Si oui pas de soucis pour un rhéobus qui ne prend que 10W / canal ? |
