3868 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  786  787  788  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2373922
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-11-2014 à 13:45:24  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Comme je t'avais marqué:
1-Boitier ouvert > rads en ventilation différente.
2-Boitier ouvert > rads en ventilation identique.
3-Boitier fermé > rad interne + rad externe.
1 est le moins perf (montage actuel), le 2 et 3 seront très proche et bien plus perf.
Le mieux reste le 3 pour l'intégration, la poussière dans le boitier et le silence de la config.
Ok merci je vais tester la 3 alors :D
n°2373924
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 25-11-2014 à 13:52:49  profilanswer
davids a écrit :
pour les ventilateurs qui sont mieux que ces 2 phanteks
NF IPPC 120 et 140 mm de 4@10 de pression statique.
n°2374159
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-11-2014 à 01:27:50  profilanswer
TheCreator a écrit :
t'as un lien sur ce concept? je savais pas du tout que je pourrais pas oc :D
Nope c'est inexact.
Sur haswell et contrairement aux SB et IB, on retrouve la gestion par strap comme les SandyBridge E sur s2011, donc on peut choisir un bclk à 125, 166.7MHz voire plus suivant les mobos. Le reste des fréquences internes du procs, sont alors gérées via ratio pour les fréquences PCIE, DMI
Mais à part pour avoir la plus grosse ou pour atteindre de très grosse vitesse RAM, c'est inutile vu que la hausse du bclk n'augmente pas les perf à fréquence égale.
Faut se mettre à jour les gars :o fini le temps des s775 :d
edit : avec un tit lien, c'est mieux. http://www.hardware.fr/articles/89 [...] leurs.html
Message édité par Le Profanateur le 27-11-2014 à 01:30:11
n°2374168
them4xx
Posté le 27-11-2014 à 08:49:31  profilanswer
Bonjour, je cherche un support pour ma pompe Laind DDC 3.25 18W, est ce que vous avez des modeles a me conseiller
Mod Bois tier - Vente
n°2374169
davids
Posté le 27-11-2014 à 08:58:08  profilanswer
tu as ce genre de support par exemple :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11698.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7484.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8759.html
n°2374170
TheCreator
Posté le 27-11-2014 à 08:58:54  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Nope c'est inexact.
pour l'instant je tourne au radbox d'façon vu que j'ai pas de wb 1150 :D
n°2374312
them4xx
Posté le 28-11-2014 à 09:36:07  profilanswer
Merci bien Davids, je pense que je vais prendre le premier :)
n°2374367
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-11-2014 à 13:46:00  profilanswer
Dites une D5 suffirai pour un MORA3 (à la place d'un 360 et 280) et 3m de tuyau en plus?
Merci :)
n°2374368
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-11-2014 à 13:50:13  profilanswer
Merci :)
Ouai ca suffira largement. :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2374433
TheCreator
Posté le 28-11-2014 à 21:02:05  profilanswer
l'estimation classique c'est 100W de tpd par 120mm de radiateur = 10°c c'est ça?
je croyais que ma gtx580 avait 150w de tdp mais c'est 250 [:tinostar]
du coup là avec un seul 120 en p/p à fond, l'eau prend 20°c :'(
n°2374434
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-11-2014 à 21:25:00  profilanswer
Pour être complet:
100w par rad120 ventilé à 1000rpm pour un delta air/eau de 10°.
Va peut varier de 90-110w suivant le design (épaisseur, densité, etc...) su rad.
Sinon, 20° ne pose pas de soucis pour la CG, c'est toujours beaucoup plus frais qu'en aircooling.
Faut juste faire attention à ne pas avoir l'eau qui dépasse les 60° en plein été, la pompe n'aimera pas.
Miaou powaaaa !
n°2374437
TheCreator
Posté le 28-11-2014 à 21:32:40  profilanswer
merci pour le détail :D
effectivement 82° stabilisé sous occt, fenêtres ouvertes, ça fait du 80 max en jeu quoi. Mais ça me laisse peu de marge pour oc!
si je trouve comment intégrer un 360 dans un mini tour, je fais ça [:tinostar]
n°2374440
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-11-2014 à 22:04:25  profilanswer
Merci :)
Redfish, hormis le fait qu'un MORA3 est surdimensionné pour ma config, ça sera toujours mieux que le 360 et 280 à l'intérieur du boitier? :D
Comme demandé plus haut, la D5 suffira avec ce genre de rad et 3m de tuyau en plus, mais faudra la laisser sur la position 5 je suppose.
Merci :)
PS: j'ai pas trouvé les fpi du MORA3, il est dense ou pas?
n°2374447
Poisson ro​uge
Posté le 28-11-2014 à 22:57:29  profilanswer
tistou77 a écrit :
Merci :)
Merci :)
Une D5 suffit pour n'importe quel circuit.
Par contre, niveau silence, pour égaler une laing 10w, faut la pos3, ce qui la rend un peu moins perf que cette dernière, mais rien de sensible.
Après, certaines D5 vibrent apparemment peu, même en pos5.
PS: Je ne connais pas la densité du mora3... si tu as une photo ou on voit bien les ailettes sur un emplacement ventilo (120*120), on peut mesurer.
Miaou powaaaa !
n°2374448
Poisson ro​uge
Posté le 28-11-2014 à 22:57:54  profilanswer
82° sans oc ? T'as quoi comme gpu dessus ?
Quel temp° eau/pièce ?
Miaou powaaaa !
n°2374449
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-11-2014 à 23:11:59  profilanswer
Ok merci
J'ai déjà la D5 (je l'entends pas en pos5 à 50cm du boitier), je pensais qu'avec 3m de tuyau en plus, ça pourrai poser des soucis (faut le pousser le liquide :D)
En faite, au lieu de mettre le 360 à l'exterieur du boitier, je pense carrement virer les 2 rads du boitier et mettre un MORA à l'exterieur.
Je vais essayer de trouver une photo de près mais c'est pas gagner
Merci :)
n°2374455
Poisson ro​uge
Posté le 28-11-2014 à 23:49:16  profilanswer
3m de toyo ne change pas grand chose au pdc, donc au débit, et encore moins aux perf... et c'est pas ça qui va fatiguer une D5.
Miaou powaaaa !
n°2374460
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2014 à 00:23:34  profilanswer
Ok merci.
Autant dans le boitier, il n'y aura pas beaucoup de tuyau, autant à l'exterieur il y plus d'1m entre le boitier et là où je pense mettre le MORA :D
D'ailleur, je metterais une photo de l'emplacement, car je suis pas sûr (eventuel obstacle à la ventilation, etc...).
Hormis que se soit vraiment trop gros pour ma config, je devrai gagner en temps je pense :D
Et ça à l'air d'être d'un bon rad, non? Point de vue tubulure, etc...
Je sais pas du tout comment s'est foutu là dedans, 3 rad de 360 relié par des coudes je penses?
Les seules photos que j'ai trouvé d'assez près du MORA
http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/29/mini_141129123349852214.jpg
http://www.abload.de/img/img_6622g5qz.jpg
Message édité par tistou77 le 29-11-2014 à 00:48:56
n°2374467
Poisson ro​uge
Posté le 29-11-2014 à 09:07:36  profilanswer
40 ailettes sur 12cm, donc 9.8 ailettes par pouce (9.8fpi).
Sinon, de mémoire, c'est 36 tubes (18 dans un sens et 18 dans l'autre) ronds parallélisés avec 2 collecteurs... du double passe classique.
Juste que les tubes ronds offrent une surface d'échange tube/ailette plus faible qu'avec des tubes plats.
De plus, les tubes sont "entrés" en force dans les ailettes et non pas soudés.
Bref, ça reste l'équivalent de 9rad120...
Message édité par Poisson rouge le 29-11-2014 à 09:08:25
Miaou powaaaa !
n°2374478
TheCreator
Posté le 29-11-2014 à 11:39:54  profilanswer
gtx 580 stock, un seul 120mm très bien ventilé (deux nfp12 a fond + gros flow boitier) et uniquement la cg sous l'eau.
fenêtres ouvertes (donc moins de 20° air) ça s'est stabilisé à 82°, sachant qu'au début du burn c'était à 60°c.
l'air soufflé du rad est très chaud, donc ça ressemble bien à +20° eau :/
n°2374490
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2014 à 13:48:46  profilanswer
Ok merci pour les infos ;)
En gros ça serai les mêmes performances que 3 rads 360 Phobya G-Changer, Ek XTX, etc... :??:
n°2374495
Poisson ro​uge
Posté le 29-11-2014 à 14:17:29  profilanswer
Sensiblement oui.
244w stock, avec un seul rad120 ventilé à 1000rpm le delta air/eau devrait être dans les 24° (29~32° à 500rpm)... c'est beaucoup (trop).
En général on s'arrange pour ne pas dépasser 20°, histoire d'avoir de la marge en été pour la pompe.
Avec des NF-P12 à fond, tu dois être en effet dans les 20-22°.
Mais 82° me semble quand même élevé... tu à quoi sur les autres temp° de la CG ?
Possible que le serrage wb/cpu soit insuffisant.
Miaou powaaaa !
n°2374502
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2014 à 14:49:47  profilanswer
Sensiblement oui.
Ok merci
Après si c'est 1 ou 2° de différence de l'eau, J'aurais déjà une bonne différence entre un MORA3 à l'extérieur et la conifg actuelle (rad 360 et 280 à l'intérieur), je pense :D
Message édité par tistou77 le 29-11-2014 à 14:50:17
n°2374506
TheCreator
Posté le 29-11-2014 à 15:11:25  profilanswer
après un peu d'occt (l'eau était déjà chaude, je sors de 2h de jeu :o)
http://img11.hostingpics.net/pics/869871occtgpu.jpg
n°2374511
skyzo-appl​e
Posté le 29-11-2014 à 15:42:44  profilanswer
En parlant de W dissipé :), un 480 suffit pour un FX9590 + cm + 280X ?
J'estime le tout par 220W+30+250 soit 500W, donc un peut short juste en push ?
n°2374515
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 29-11-2014 à 16:27:48  profilanswer
Sensiblement oui.
j'aimerai savoir ce que tu penses de ce comparatif, si un Mo-Ra 3 est sensiblement identique a 3 rad 360, niveau "performance" :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] treme-1080
J'entends par là, selon toi est-ce une sorte d'arnaque, ou une sorte de mauvais compromis face à 3 bon rads 360, etc.. ce genre de chose :jap:
Message édité par NoradII le 29-11-2014 à 16:41:53
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2374535
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2014 à 19:27:44  profilanswer
Un bon compromis je pense comparé à 3 rads 360 (peut être 1 ou 2° d'écart), après la réponse de redfish m'interresse aussi :D
Un autre test de Bundy, juste le CPU en load
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost4590872
3 rads 360 doivent plus perfs de 1 ou 2° (voir 3° peut être) qu'un MORA3, sans certitude bien sûr
Message édité par tistou77 le 29-11-2014 à 19:43:27
n°2374543
Poisson ro​uge
Posté le 29-11-2014 à 20:41:11  profilanswer
Dans la config, il y a:
-I7 920 (4ghz/1.4v) > 245w
-GTX480 (stock) > 250w *2
-Cm > 25w
-Total > 770w environ
A 1200rpm dans le test, le mora 3 (120mm) avec 18 ventilos à 600rpm (ce qui soit être équivalent à 9 ventilos à 1000rpm), le delta air/eau est de 8.7°.
Si on calcule le delta théorique (100w/rad120/1000rpm/10°), on devrait avoir un delta de 8.5°... ça semble coller.
500w avec un 480, ça fait un delta de 12.5° à 1000rpm... tout à fait acceptable.
Étrange, les temp° des cores sont normales... ça serait pas une erreur de la sonde du GPU ? Ou alors une erreur du programme?
T'as essayé avec un autre logiciel ?
Miaou powaaaa !
n°2374546
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2014 à 20:57:55  profilanswer
-Cm > 25w
Donc en gros 3 rads 360 sont sans doute un peu plus perfs que le MORA3 (1 ou 2° peut être)
Avec ma config actuelle, je devrais avoir un delta de 11° théorique, avec le MORA 3, je devrai être à ~6°
Pour rappel
230w pour le CG (non oc), 140w pour le cpu non oc, 265w avec ton oc (si je ne me trompe pas), plus une 50aine de watts pour le reste... total de 550w environ.
Avec ton montage actuel (rad360 facade ext>int, rad280 top int>ext et 1 ventilo en extraction à l'arrière):
Delta de environ 16-17° à 1000rpm.
Avec le futur montage (rad360 extérieur, rad280 top int>ext, 1 ventilo en extraction à l'arrière, 3 ventilos en aspi en facade):
Delta de environ 11°... si le ventilo arrière n'envoie pas trp d'air chaud sur le rad360, sinon compte 1-2° de plus.
Message édité par tistou77 le 29-11-2014 à 20:59:37
n°2374556
Greg_kun
Posté le 29-11-2014 à 22:43:13  profilanswer
Pour rappel
Hors boitier probablement mais comme rien n'est jamais parfait, une fois placés dans le boitier, c'est moins efficace donc à mon sens, le Mo-ra3 (surtout en push/pull  :love: ) donnera de meilleurs résultats que 3 360 dans ton boitier
Exemple, quand je remets en place tous les panneaux de mon Little Devil (boitier plutôt bien pensé pour le flux d'air), ben je prends 2° de plus qu'en boitier ouvert (3 RX480v3 dans le circuit).
Donc oui, 3x360 (et encore tous ne se valent pas non plus) performent mieux qu'un Mo-ra3 (ou l'équivalent Phobya qui est derrière de toute façon, dans les tests) mais 3 rads empilés, c'est moins sexy que ça :
http://shop.watercool.de/WebRoot/Sage/Shops/WatercooleK/512C/8481/0515/E1FA/0EB9/0A0C/05E8/46CB/MO-RA3_360_Edelstahl_4.jpg
Niveau prix, on s'y retrouve. Le Mo-ra3 le plus cher l'est moins que 3x360 à 90€ mais en ajoutant la jupe+grille, c'est kif-kif. ;)
n°2374560
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2014 à 23:02:52  profilanswer
Greg, je vais prendre celui là (ton screen) comme MORA3 :love:
Mais juste en Push (déjà faut que j'arrive à trouver 3 Gentle Typhoon AP-13, j'en ai que 6 :D
En 140 c'est un chouilla plus perfs (~1°) mais je préfère les 120
Après y a le choix de mettre 4x180 ou là tu gagnes encore quelques degrée, il semblerai
n°2374561
Greg_kun
Posté le 29-11-2014 à 23:21:35  profilanswer
Là, comme ça, je trouve un peu moins joli quand même, 4 ventilos de 180, à voir :
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11507.html
Doit y avoir d'autres marques, j'aime pas trop Phobya en général.
Les GT ont l'air assez durs à trouver en stock (sauf aux US visiblement), Scythe a remplacé par les Grand Flex je crois.
Ou alors tu revends tes GT et tu prends les Aerocool DS à la place.
n°2374597
thealex2ca​en
tant qu'il y a de la Ram.....
Posté le 30-11-2014 à 12:45:56  profilanswer
Bonjour à tous ! Besoin d'aide sur un circuit de purge pour mon watercooling svp ! Voila j'ai une Pompe XSPC Pwm photon D5 170 et je voulais savoir si sur le deuxième port IN je pouvais mettre un robinet de manière à m'en servir juste comme purge ? Forcément pour la purge la pompe sera arrété . Je ne pense pas que cela pose de soucis mais je voulais savoir si quequ'un l'avait deja fait ?  Si vous avez une réponse ce serait super MErci !
n°2374607
fif
Salut à toi ...
Posté le 30-11-2014 à 13:26:42  profilanswer
tistou77 a écrit :
Ok merci.
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 852214.jpg
J'ai un mora 3 avec 18 NoiseBlocker - BlackSilentFan XL1  et environ 2m de tuyau,j'ai 35° max en jeux et test (i7 4770k et hd7970 stock)et 29° en utilisation normale,pièce a 20°
le mora 3 est placé au sol contre le montant du bureau donc pas optimum.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2374617
Poisson ro​uge
Posté le 30-11-2014 à 14:09:32  profilanswer
J'ai un doute pour des 180, ils ont une pression statique bien moins bonnes que sur des 120mm.
Donc, à niveau sonore équivalent, 4*180 seront moins efficaces que 9*120.
C'est une taille parfaite pour le ratio perf/silence quand il n'y a pas/peu de besoin en pression statique (ventilation de boitier par exemple), mais pas top pour un rad.
Aucun soucis.
Miaou powaaaa !
n°2374621
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-11-2014 à 14:21:35  profilanswer
Je sais pas, un gars aurai remplacé ces ventilos (140) par des 180 est aurai gagner quelques degrées, à même vitesse peut être, je sais plus.
Message édité par tistou77 le 30-11-2014 à 14:21:49
n°2374629
thealex2ca​en
Posté le 30-11-2014 à 15:34:43  profilanswer
Merciiii beaucoup pour la réponse !!!
J'ai des Aerocool DS trois 120 pour le rad de 360 et deux 140 pour mon boitier j'en suis trop content !!!
n°2374703
NoradII
Posté le 01-12-2014 à 00:43:16  profilanswer
alors c'est le MO-RA3 360 LT ou aussi appeler MO-RA3 1080 LT
perso celui qui me botte c'est le 1320 Pro (ou 420 Pro), qui luit est prévu et livré avec les accessoires, pour poser 18 fans dessus :love: !
avec un Strike X-ST comem boital :sol:
n°2374704
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2014 à 00:47:37  profilanswer
Non c'est bien le MORA3 Pro 360 que je veux prendre, avec aux choix 9, 18 ventilos de 120 ou ventilos de 180
Le MORA3 Pro 420 ne m'interresse pas avec des ventilos de 140 :D
n°2374774
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 01-12-2014 à 15:51:21  profilanswer
La formule pour le calcule de la conso est la suivante:
TDP oc = TDP stock * (Fréquence oc / Fréquence stock) * (Vcore oc / Vcore stock)²
Ca reste bien sûre théorique, tous les cpu/gpu d'une même référence ne se comportant pas tous de la même manière en oc.
Bref, ça nous donne:
-cpu > 95w@3.5ghz@1.25v / 159w@4.8ghz@1.38v
-gpu > 145w@1.05ghz@1.13v (100%, c'est 1.243 à 110% le max) / 237w@1.5ghz@1.21
Total à dissiper pour 1 cpu et 2gpu > 633w (théorique).
En partant sur la formule théorique: 1rad120 dissipe 100w à 1000rpm de ventilation à un delta air/eau de 10°.
(Ça varie en fonction de l’efficacité du rad et des ventilos, du débit dans le circuit, etc...).
Avec 2 rad360, tu devrais avoir un delta air/eau dans les 10.5° avec une ventilation à 1000rpm et 12.5-13.5° à 500rpm.
(Brefn tu ajoutes ça à la temp° de ta pièce/boitier pour avoir la temp° théorique de ton eau).
Enfin, ça reste théorique et une simple approximation.
Si tu as des valeurs de cet ordre là alors pas de soucis pour ton circuit de manière générale (hors contact cpu/gpu avec le wb ou une propension au cpu/gpu à chauffer en cas d'oc).
Si c'est moins bon, c'est qu'il y a un petit soucis qui nécessite une optimisation.
Hello!
excuse pour la réponse tardive...
Un grand merci pour ton analyse de mon circuit  :jap:  Je n'ai pas eu le temps de me repencher dessus mais merci pour ta réponse!  :jap:
Waterbox
n°2374860
Poisson ro​uge
Posté le 01-12-2014 à 23:08:13  profilanswer
Pas de soucis, c'était avec plaisir.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
