3928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  773  774  775  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2364287
Neil007
Hardware Addict
Posté le 14-09-2014 à 12:50:09  profilanswer
CafeRapido a écrit :
Franchement OK pour chercher à comprendre le pourquoi du delta T sur l'eau mais en ce qui concerne tes températures sur cpu c'est tout à fait normal donc pas la peine de se tracasser.
Peut-être quelques bulles d'air qui empêchent de gagner encore quelques degrés.
A+
Merci à tous, je vais faire quelques tests encore plus approfondis : déjà je rectifie pour le delta T air/eau en IDLE :
- température ambiante pièce 22° et température eau 26 degrés soit un delta de 4 degrés en IDLE, je ne sais pas dire si cela est correct ou non. Je vous tiens au courant pour la suite après quelques OCCT. L'eau passe d'abord par les CG mais est entre temps refroidi par le RAD de 360 avant d'arriver sur le CPU donc je ne pense pas que l'ordre des éléments soit problématique. C'est juste que 67 degrés pour un watercooling sur un CPU en burn à peine OC, je trouve ça louche, je m'attendais à mieux :D
Message édité par Neil007 le 14-09-2014 à 12:50:59
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2364295
CafeRapido
Posté le 14-09-2014 à 14:26:44  profilanswer
Si tu veux je fais ce soir un occt pour te donner une idée (i7 3770k + GTX670 avec rad 240+200)
n°2364301
Neil007
Hardware Addict
Posté le 14-09-2014 à 15:44:04  profilanswer
Oki ça marche : super merci :)
n°2364318
them4xx
Posté le 14-09-2014 à 18:13:16  profilanswer
Je n'ai pas encore mis le filtre sur le reservoir ek, j'ai vu que ce n'etais pas obligatoire, ça risque quoi si je ne le mets pas ?
Mod Bois tier - Vente
n°2364324
yareah
Posté le 14-09-2014 à 18:40:47  profilanswer
Salut a tous
Je voudrais rajouter un 360slim en 2*180mm avec les silverstone de mon boitier Raven.
Mais je n ai pas trouver de retour sur l efficacité de dissipation des rad de ce style.......
Quelqu un  a un avis serieux a me proposer?
Message édité par yareah le 14-09-2014 à 18:41:34
n°2364346
NODeath
Posté le 14-09-2014 à 20:22:30  profilanswer
Dites est-ce que de l'eau démineralisé et de la fluoresceine peut faire quelques choses à un radiateur ? J'ai trouvé un RX480 et le gars a utilisé seulement ça dans le rad.
Est-ce que ça vaut le coup de prendre ça d'ailleurs plutôt qu'un rad slim comme le Alphacool UT30au niveau des perfs ? En prenant en compte que je tourne dans les 600-800tr/min.
Merci pour vos réponses. :jap:
Message édité par NODeath le 14-09-2014 à 20:30:01
Topic [ACH]/[VDS]
n°2364352
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 14-09-2014 à 20:56:39  profilanswer
L'eau déminéralisé seul peut provoqué l'apparition d'algue etc... Surtout si tuyaux transparent. Un bon nettoyage (et pas comme moi qui est oublier de le faire :pt1cable: ) peut pas faire de mal :D
fluorescéine, je connais pas trop sauf qu'il est généralement utilisé pour détecter les fuites dans le domaine industriel et divers choses dans le domaine médical. Je pense que niveau corrosion sa craint pas des masses.
Message édité par valdus_heresi le 14-09-2014 à 20:57:52
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2364354
s_seb
Posté le 14-09-2014 à 21:02:52  profilanswer
Bonsoir à tous, je viens vous faire part d'une découverte qui ma surpris, j'ai eu la bonne idée de placer une sonde de température dans mon rad de 240 placé en extraction et une autre juste en dessous du rad (en gros elle mesure la température dans le boîtier), javais un delta de 3°  :heink: et mon eau montais vers 55°
J'ai remarquer que j'avais un ventilateur en aspiration dans le bas de mon boîtier qui reprenait l'air chaud de mon rad de 120 qui était à côté,  résultat je l'ai placer aussi en extraction et mon eau maintenant ne dépasse pas les 45° sous Bf3 soit un gain de 10° et mon air boitier/ rad est de 7° maintenant  :)
Message édité par s_seb le 14-09-2014 à 21:03:21
n°2364356
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2014 à 21:10:24  profilanswer
T'avais une eau à 55° :ouch:  :ouch:  il fait combien chez toi?
J'ai aussi une sonde en haut du boitier (juste au dessus des VRM (WC)) et bizarrement la temps du boitier est plus chaude que l'eau d'environ 2°
Surement du au VRM
Message édité par tistou77 le 14-09-2014 à 21:12:01
n°2364357
s_seb
Posté le 14-09-2014 à 21:12:19  profilanswer
23° :D mais j ai un 240  fin et un 120 épais pour le cpu et gpu le tout surveiller par corsair link commander mini
Message édité par s_seb le 14-09-2014 à 21:14:15
n°2364358
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2014 à 21:13:14  profilanswer
Hé bein, t'as pas un soucis sur ta config?!
n°2364359
s_seb
Posté le 14-09-2014 à 21:15:41  profilanswer
 Ben si un ventilateur dans le mauvais sens, mais maintenant mon eau mnt est stable vers 45° max et j ai aussi viré le boitier dans son emplacement sous le le bureau
Message édité par s_seb le 14-09-2014 à 21:21:47
n°2364360
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2014 à 21:26:49  profilanswer
Ca te fais quand même un delta de plus de 20° ;)
Et en idle (rien qui tourne) elle est à combien l'eau?
n°2364362
s_seb
Posté le 14-09-2014 à 21:31:49  profilanswer
vers les 27° et la temp du boitier est de 26°
Message édité par s_seb le 14-09-2014 à 21:32:56
n°2364364
NODeath
Posté le 14-09-2014 à 21:41:05  profilanswer
Tant que ça ne fait rien de mauvais au radiateur ça va.
Par contre le gars m'a dit que c'était une ancienne version, après au vu des tests en fan low speed un Alpha ST30 suffirait, faut dire que le fait qu'il fasse 6cm me pose problèmes si les performances sont relativement similaire entre les 2.  :??:
A 45€ le RX480 ça laisse réfléchir quand même.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2364373
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 14-09-2014 à 22:20:54  profilanswer
le seul danger de la fluorescéine, c'est les dépôts, si trop dosée (ce qui est très très facile, vu que 5mg de ce truc colore 1l d'eau)
n°2364374
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2014 à 22:35:44  profilanswer
Ok, c'est en charge que ton delta est énorme. Peut être pas assez de rad pour les composants refroidis
n°2364375
s_seb
Posté le 14-09-2014 à 23:01:51  profilanswer
Je suis entrain de lancer furmark pour le gpu et occt pour le cpu pour voir les temps, est-ce qu'1 heure suffit?
Message édité par s_seb le 14-09-2014 à 23:08:57
n°2364379
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2014 à 23:19:19  profilanswer
Même 30mn suffiront pour les temps
n°2364385
s_seb
Posté le 14-09-2014 à 23:43:42  profilanswer
Voila un aperçu de mes temps,
En idle
http://uprapide.com/thumbs/sseb89/config-idle.png
En charge
http://uprapide.com/thumbs/sseb89/config_1.png
(mon boitier ne correspond pas à l'image, j'ai cm690 blanc)
par contre mes pc à redémarer tout seul mais je pense pas que mes temps y soit pour quelque chose parce que je venais d'y jeter un oeil 5 min avant, je crois que mon proc est pas très stable et qu'il n'aime pas très copain avec occt :lol:
Message édité par s_seb le 15-09-2014 à 00:02:42
n°2364390
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-09-2014 à 00:38:55  profilanswer
Ou t'as un soucis avec tes sondes ou c'est avec ta config.
La temp de l'eau est pratiquement la même en tout point de circuit (1 à 2° près), là tu as 6° de différence entre l'eau du reservoir et du rad
n°2364391
s_seb
Posté le 15-09-2014 à 00:45:55  profilanswer
J'ai placer ma sonde au dessus du réservoir alors, je pense qu a cette endroit l eau est plus stagnante, la maintenant,  j ai 3.6° de différence entre l'eau du res et de la carte graph.
Question stupide: mais est ce que les sonde sont intercompatible? On peut brancher n importe quelle sonde de température sur n'importe boitier de contrôle?
Message édité par s_seb le 15-09-2014 à 00:51:18
n°2364394
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-09-2014 à 00:57:58  profilanswer
Ah je croyais que les sondes étaient immergées (directement dans l'eau)
C'est des sondes avec prises 2 pins, si oui, tu peux les brancher sur n'importe quel 2pin
n°2364395
s_seb
Posté le 15-09-2014 à 01:05:14  profilanswer
C'est bien 2 sonde immergée une xspc dans le top du réservoir de 150 ml  (remplie jusqu'en haut) et une bitspower en entrée de la carte graphique
http://uprapide.com/thumbs/sseb89/watercooling-cm-690_1.jpg
Message édité par s_seb le 15-09-2014 à 01:06:01
n°2364405
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-09-2014 à 09:33:35  profilanswer
Petite photo pour égayer le topic, mon premier water :O et j'en ai ch** mais ça marche plutôt pas mal en fin de compte :D
http://zupimages.net/up/14/38/eurq.jpg
J'ai refait mes tests de température et j'obtiens déjà une meilleure temp. proco et un delta air/eau plus cohérent. Quelques bulles devaient rester dans le circuit ...
Message édité par Neil007 le 15-09-2014 à 09:34:34
n°2364412
saruhada
Legendary X58
Posté le 15-09-2014 à 11:43:43  profilanswer
belle :love:
Achats & Ventes
n°2364425
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 15-09-2014 à 14:03:51  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
bah vu que je suis en cours sur le mien rien que les wb gpu t'en as pour une 00 aine d'euro piece idem pour pompe + reservoir t'ajoute les pti embouts droit angle etc t'arrive vite fait dans les 500 € quand même.
ensuite les deux rad 240 me semble leger rien que les deux r9 vu que tu les as oc faut compter 300W a dissiper chacunes
Si équipé de Corsair SP120 HighPerf, tu penses que c'est jouable?
Et dans ce cas, est il mieux de prévoir 2 boucles (1 pour GPU et 1 pour CPU), également as tu des références de reservoir et pompes à conseiller?
Demain c'est loin
n°2364434
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-09-2014 à 15:19:31  profilanswer
Bof, évite les Corsair SP120, pas franchement réputé pour aller sur des radiateurs (cf. comparatifs ventilateurs hardware) même s'ils sont plébiscités dans certains posts. Ensuite, je suis d'accord avec Lyonel, deux RAD 240, c'est beaucoup trop léger pour 2 R9 avec ton proco. même si tu ne comptes pas OC, ou alors prévoie une soufflerie pour refroidir tes 2 240 qui vont "suffoquer".
En général, on conseille un 120 pour dissiper 100 WATTS. une seul R9 290 non OC, c'est 300 watts de TDP à dissiper donc rien que pour tes deux CG il te faudrait au moins 5 emplacements 120. C'est théorique mais plutôt réaliste. 6 emplacements pour refroidir en plus le processeur ne me paraît pas de "trop".
Pars sur 2*360 minimum, Poisson Rouge pourrait te faire le calcul vite fait et prévoie un gros boitier, car en fonction de ta configuration, il faudra également prévoir des ventilateurs de boitier pour faire circuler un flux d'air suffisant.
- prévoir une seule boucle avec 2 radiateurs 240 est il un bon choix ou faut il séparer les boucles CPU / 2xCG
Donc même en séparant les boucles NON : deux 360 mini. tout en ne visant pas une configuration silencieuse
- quel type de radiateur en 240 chez EKWB est il un bon choix prix/perf?
J'ai monté mon premier water après 6 mois de décision, compulsations diverses et je peux te recommander un EK SUPREMACY pour le CPU (tu as les nouveaux maintenant, les Supremacy EVO), une valeur sure. Pour les CG, je suis très content de mes deux EK pour GTX680. Donc pour moi oui, bon choix prix/perf. et c'est beau et bien fini.
EDIT : oups, j'ai mal lu. Pour les radiateurs, je ne connais pas les EK, mais tu as les XSPC RX360, ou AX360 si tu veux quelque chose de plus compact. Les Coolgate sont pas mal non plus.
- dans le cas d'une boucle comme indiqué préalablement quelles référence de réservoir, pompe, tuyauterie et raccords pour faire le boulot sans se ruiner
Fais comme moi : prends des pompes qui se montent directement sous le réservoir (voir photo ci-dessous, attention évite les réservoirs baies), ça fait vibrer tout le boitier. J'ai un combo res/pompe EK D5 X RES en 250 et c'est une tuerie : ça vibre pas, la pompe (une D5 PWM est ultra silencieuse à fond, je te recommande vraiment la version PWM  (testé par Martin liquid's lab), les résultats du test ne m'ont pas laissé indifférent ;)) et ça revient moins cher qu'un RES+POMPE+TOP.
Après, un watercooling reste onéreux en fonction de ce que tu veux refroidir (je m'en suis tiré pour 1000 euros de matos, rien que les embouts bitspower, addition très salée :O)
Message édité par Neil007 le 15-09-2014 à 15:27:15
n°2364445
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 15-09-2014 à 16:06:16  profilanswer
OK merci pour ce retour hyper important, j'ai vu des réservoirs XSPC RX 240 et 360 en V3, ils ont l'air assez épais près de 60 mm, 1x240 + 1x360 => 600 si ils sont refroidis en push/pull avec des ventilos à forte pression statique, + bon flux d'air frais interne, cela devrait le faire.
Bien noté pour le combo EK D5 X RES (au passage un 140 n'est il pas suffisant?) et la Laing D5 PWM.
Demain c'est loin
n°2364446
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-09-2014 à 16:14:41  profilanswer
Oui il sont très épais, de part leur conception, tu ne vas pas forcément gagner à faire du push/pull sur des radiateurs aussi épais qui sont plutôt axés low RPM. (et du coup silence). Si tu as de la place, ok pour les RX donc, un simple PUSH sera suffisant avec soit des NB-ELOOP (mais cher) soit des Scythe Glidestream qui ont plutôt bonne réputation et une bonne pression statique.
Si, le 140 X RES est largement suffisant avec la laing D5 PWM (en passant, la D5 classique est très bien aussi) c'est juste que cela sera un peu plus long pour remplir le circuit mais il suffit d'être patient :jap:
n°2364460
lyoneltheb​est
Posté le 15-09-2014 à 17:12:03  profilanswer
pour le moment je reunis les piece pour mon premier watercooling je part sur de l'occase parceque sinon la facture aie, comme j'ai dit rien que les waterblock 290 t'en as pour 100 e piece, les embout tu monte vite a 100€ aussi avec des trucs pas super cher si en plus tu veux faire du jolie la facture va etre salée. perso j'ai tout recup sur achat vente, j’ai reduit al facture de plus de 150€
pour le sp 120 comme je t'ai répondu sur le topic corsair H100 ils ont une pression statique plus haute du a leur vitesse de rotation et donc le bruit qui va avec.
moi je vais faire avec ce que j’ai c'est a dire mes noctua NF-F12 pour commencer ensuite je changerais au fur et a mesure. :jap:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2364472
CafeRapido
Posté le 15-09-2014 à 18:47:23  profilanswer
Bon j'ai un jour de retard mais voici mes temp' sur un OCCT de 15min
T°amb 24°C
Iddle
cpu : 35°C sur le core le plus chaud
gpu : 25°C
Burn
cpu : 60°C sur le core le plus chaud
gpu : 42°C
n°2364476
s_seb
Posté le 15-09-2014 à 19:29:20  profilanswer
T°amb 24°C
Iddle
gpu : 25°C
Burn
gpu : 42°C
Tu as pu régler ton problème de son? Avant tu etait connecter comment? Au boitier? Sur le panneau arrière de la carte mère?
n°2364481
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 15-09-2014 à 20:15:22  profilanswer
Tu évoquais ces NB sloop en PWM 120?
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10672.html
Demain c'est loin
n°2364484
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-09-2014 à 20:30:15  profilanswer
Oui, j'ai ceux là même, j'en ai 5 qui tournent @ 800 RPM : inaudible :) Tu as les versions non PWM qui sont très bien également si tu comptes les contrôler avec un rhéobus.
n°2364496
CafeRapido
Posté le 15-09-2014 à 22:11:36  profilanswer
Non toujours pas :(
À la base je suis connecté à la carte mère via le panneau arrière.
J'ai également testé sur le front panel pour essayer mais toujours rien...
n°2364497
s_seb
Posté le 15-09-2014 à 22:24:09  profilanswer
Non toujours pas :(
tu as regarder dans le bios que le contrôleur est activer? sous Windows tu a quoi comme périphérique de lecture audio par défaut? (clique droit sur l'icone du haut parleur en bas a droite dans windows)
as-tu essayer de brancher de simple écouteur? ton enceinte ou casque, est alimenté?
n°2364498
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 15-09-2014 à 22:37:01  profilanswer
Y en a qui utilisent ce genre d'accessoires?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9801.html
A installer sur le couvercle du réservoir?
Demain c'est loin
n°2364500
valdus_her​esi
Posté le 15-09-2014 à 22:42:12  profilanswer
J'en est commander un, je compter l'installer sur le dessus du réservoir ouai.
n°2364501
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 15-09-2014 à 22:54:25  profilanswer
Vous voyez des erreurs dans le panier?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_512227projetWC2011V3.png
Demain c'est loin
n°2364504
CafeRapido
Posté le 15-09-2014 à 23:08:33  profilanswer
Le contrôleur est bien activé dans le bios. Par contre tu as vu juste pour le périphérique par défaut  :jap:
http://s10.postimg.org/62wbcimll/Sans_titre.jpg
image gratuite
Problème : le casque qui est déconnecté eh bien... j'arrive pas à le connecter. Une idée  :??:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
