4574 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  771  772  773  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2363797
Concertym
Posté le 11-09-2014 à 13:19:05  profilanswer
NODeath a écrit :
J'ai enfin réglé le problème du PWM de ma pompe, c'est juste wow le silence et sans pertes de température :ouch:
J'ai une autre petite question,
Combien de ventilateur on peut brancher sur la carte mère en parallèle ?
Je pendrais bien un adaptateur PWM 1 => 3 pour brancher les 3 ventilos du radiateur sur la carte mère.
Comme celui-ci ? http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 10275.html
Pourquoi pas ca ? Comme ca tu gères toute ta ventilations en pwm : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11296.html
Message édité par Concertym le 11-09-2014 à 13:19:14
n°2363798
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-09-2014 à 13:22:32  profilanswer
Yessss c'est cool ce truc la pas de problème de puissance maxi :jap:
n°2363799
Posté le 11-09-2014 à 13:32:00  answer
Qu'est-ce qui n'allait pas au final ?
J'ai modifié la fixation de mon réservoir : j'y ai collé des aimants.
Apparemment ça n'existe pas sur le marché pourtant je dois pas être le seul à ne pas vouloir percer mon boitier pour y faire passer une vis, et surtout mettre l'écrou de l'autre côté, et donc à l'extérieur du boitier.
http://reho.st/preview/self/77e9da979fb226a80a6b63340d5a172e08b9c2f0.jpg
http://reho.st/preview/self/8abd192cc946be56573948a8a82f32e79039dd53.jpg
n°2363800
NODeath
Posté le 11-09-2014 à 13:46:27  profilanswer
arkrom a écrit :
Consulte la notice pour savoir la puissance dispose par sorti ....
Je viens de regarder, ce n'est pas marqué.
Vu que c'est une carte mère récente ils ont du mettre suffisamment de puissance pour alimenter 3 ventilos quand même non ? :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363801
NODeath
Posté le 11-09-2014 à 13:54:36  profilanswer
Je n'ai que 3 ventilos à gérer en même temps, le reste c'est à vitesse différente.
Mais c'est sympa, si je fais du push pull un jour ça me sera utile  :jap:
J'ai un peu honte de le dire, mais quand j'ai gainé les fils de ma pompe j'ai du inversé les fils en les remettant [:l'0urs:3]
 :whistle:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363802
TheCreator
Posté le 11-09-2014 à 13:55:48  profilanswer
j'ai 6 P12 sur un 3pin de la mobo, ça bronche pas, en régul bios ou a fond :D
sur une ep45-ud3.
n°2363804
NODeath
Posté le 11-09-2014 à 13:59:38  profilanswer
sur une ep45-ud3.
Ouais donc ca devrait aller pour moi.
J'avoue que gérer tout par PWM c'est sympa, moi qui ne juré que par un rhéobus et du réglage manuel. Je pense que je vais virer mon rhéobus et gérer avec ma carte mère.
Comme ça en IDLE j'aurais un PC ultra silencieux et en jeux il le sera un peu moins  :whistle:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363805
TheCreator
Posté le 11-09-2014 à 14:01:14  profilanswer
le truc un peu con c'est que le pwm ne s'occupe que de la temp cpu, alors qu'en jeu généralement c'est le gpu qui chauffe la flotte. Et sur la cg par contre je tenterais pas de vampiriser la prise fan pour 6 120mm :D
n°2363807
NODeath
Posté le 11-09-2014 à 14:04:11  profilanswer
De toute façon, mon GPU est souvent à 1 ou 2 degrès de différence de mon CPU, j'ai juste à jouer avec le logiciel de asus pour que les ventilos accélèrent.  :D
EDIT : En tout cas depuis que je mis la pompe à 30% soit 2700tr/min au lieu de 4500, c'est magnifique ce silence :love:, le watercooling prend tout son sens maintenant. Même en jeux les températures ne dépasse pas les 60 maintenant.
Message édité par NODeath le 11-09-2014 à 14:06:38
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363808
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-09-2014 à 14:05:20  profilanswer
A moins d'avoir deux circuits séparés, ça vas quand même se répercuter sur la temps cpu :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2363809
Posté le 11-09-2014 à 14:05:41  answer
C'est vrai que c'est pas cool ca.
Faudrait au moins une entrée pour une sonde sur toutes les cartes mères.
n°2363810
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-09-2014 à 14:08:39  profilanswer
Faut choisir sa carte mère quand tu l'achète aussi :o
Ou investir dans du Aquaero :jap:
Message édité par l0g4n le 11-09-2014 à 14:09:00
n°2363811
TheCreator
Posté le 11-09-2014 à 14:09:10  profilanswer
ouais mais très peu, et très tard.
n°2363820
lyoneltheb​est
Posté le 11-09-2014 à 15:36:34  profilanswer
elle est top ton idée go la faire brevetée et la vendre au fabricant de réservoir :D sinon tu as utiliser quoi comme aimants ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2363822
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-09-2014 à 15:40:29  profilanswer
Bonne idée, mais ça doit pas être terrible avec du tuyau (reservoir qui ne resterai pas droit ou comme on veux) par contre avec du rigide, ça doit être nickel
Perso, j'ai rajouter une plaque d'alu pour cacher les cables et fixer le reservoir, donc pas de trous dans le boitier (et plaque fixer avec des trous existants sur le boitier)
Message édité par tistou77 le 11-09-2014 à 15:40:48
n°2363823
arkrom
Posté le 11-09-2014 à 15:41:01  profilanswer
vu le poids un fois plein,  les vibrations  toussa perso j'aurai pas confiance :sweat:
sans compter que les aimants sur l'alu .... comment dire :o :o :o
n°2363825
TheCreator
Posté le 11-09-2014 à 15:42:37  profilanswer
quasiment tous les boitals sont en tôle non?
n°2363826
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-09-2014 à 15:43:22  profilanswer
Tôle, plastique ou alu (pour Lian Li entre autre)
n°2363827
TheCreator
Posté le 11-09-2014 à 15:45:15  profilanswer
ah ouais désolé je donne que dans le boitier de clodo moi :o
j'ai toujours mon sonata 3 avec un fabuleux mod 200m latéral à la perceuse :love:
n°2363828
arkrom
Posté le 11-09-2014 à 15:45:28  profilanswer
vas dire ca a silvertone ou lian li :spamafote:
edit BURNED
Message édité par arkrom le 11-09-2014 à 15:46:11
n°2363829
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-09-2014 à 15:45:36  profilanswer
n°2363834
Posté le 11-09-2014 à 16:22:23  answer
Y a pas beaucoup de choix avec ce critère.
Perso j'utilise un arduino ce qui me permet de faire un peu ce que je veux et de communiquer avec le PC.
Pour les aimants c'est du terre rare que j'ai en stock pour d'autres utilisations. Ça se trouve par exemple ici : http://www.supermagnete.fr/
Évidemment j'ai fait cette modif sachant que j'ai un boitier en acier.
Les aimants plaquent assez fort contre la parois, par contre c'est pas si bon que ça pour éviter que l'ensemble ne glisse vers le bas : ça dépend pas mal de l'état de surface de la paroi.
En l’occurrence sur la peinture ça crée assez de friction pour l’empêcher de glisser.
n°2363847
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-09-2014 à 17:45:22  profilanswer
Moutain mod, little devil et caselabs en alu aussi, et là, tu perce généralement pas ce genre de boitier.
n°2363883
them4xx
Posté le 11-09-2014 à 22:04:04  profilanswer
Bonjour, suite a mon montage de wc je vois que j'ai une fuite en dessous de ma pompe laing ddc 3.25, est ce que si je le siliconne ça craint ? Car je ne voit pas comment stopper cette fuite :-/
http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] 1-2014.jpg
Autour du cercle on voit 4 trous ça sort par ici
Mod Bois tier - Vente
n°2363887
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-09-2014 à 22:29:43  profilanswer
L'eau vient de l'intérieur de la pompe ?
Si c'est le cas, ne plus utiliser la pompe avant d'avoir résolu le problème... à la moindre goutte d'eau le moteur crame, c'est pas une pompe immergeable/étanche.
Sans doute le joint du top qui est mal positionné.
Sinon, pas de silicone, le ldr auto (et donc potentiellement certains liquides wc) attaquent le silicone (il se désagrège).
Normalement pas de risque avec du mastique acrylique.
Miaou powaaaa !
n°2363888
Poisson ro​uge
Posté le 11-09-2014 à 22:30:29  profilanswer
Tu peux laisser au mini même en burn... à moins d'être à 2° près sur la temp° de ton eau (différence moyenne entre 500 et 1000rpm).
Miaou powaaaa !
n°2363897
them4xx
Posté le 11-09-2014 à 22:47:12  profilanswer
Merci de ta reponse je verifirai le joint demain
n°2363903
CafeRapido
Posté le 11-09-2014 à 22:58:07  profilanswer
Salut à tous
J'ai récemment installé un WC maison et après test d'étanchéité OK j'ai relancé le pc et là plus de son...
J'ai vérifié les branchements j'ai rien trouvé d'anormal. J'ai testé mon casque + des autres écouteurs pour vérifier que va vient pas du casque, rien non plus..
Des pistes pour diagnostiquer le problème ?
n°2363904
Posté le 11-09-2014 à 22:59:42  answer
Avec un autre OS t'as du son ?
n°2363909
CafeRapido
Posté le 11-09-2014 à 23:07:04  profilanswer
J'ai pas d'autre OS sous la main :/
n°2363948
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-09-2014 à 10:53:35  profilanswer
Ca dépend les aimants : j'avais acheté ce genre d'aimants chez Amazon :
http://www.amazon.fr/Magnet-Expert [...] rt+aimants
Impressionnant la force d'attraction, à tel point que quand on les reçoit, on a vraiment du mal à les "séparer"  :o  Moi, j'ai opté pour un trou dans mon Corsair, un petit coup de dremel et je trouve ça très propre. J'ai un Graphite 760T, c'est beau et bien fini mais seul point négatif : la tôle à l'intérieur est un peu trop faiblarde à mon goût, en serrant bien le support réservoir, ça a légèrement "gondolé" la tôle, rien de dramatique mais pas niquel @ 100% :D
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2363951
SnowBear
Posté le 12-09-2014 à 11:47:35  profilanswer
Coucou tout le monde,
La laing DDC du pc de ma copine fait des bruits de plus en plus bizarres (comme si ça frottait à l'intérieur), je songe donc à la remplacer.
Histoire de changer des éternelles Laing DDC/D5 je pensais partir sur autre chose.
Je suis tombé sur la EK-DCP (qui ressemble énormément à la Phobya :heink: ), quels sont vos avis ? C'est fiable ?
Son WC est composé de :
- wb CPU
- wb Chipset
- wb GPU
- radiateur Alphacool 360
- un réservoir (qui disparaitra peut être si je prends le kit avec rés de la DCP).
Le tout est en tuyau de 10 avec aucun embout à 90° (juste 3 à 45°).
Merci d'avance :jap:
n°2363953
saruhada
Legendary X58
Posté le 12-09-2014 à 11:49:50  profilanswer
Pour mon 1er Water, vous me conseiller quel WB CPU 1366 ?
Merci :)
Achats & Ventes
n°2363955
TheCreator
Posté le 12-09-2014 à 11:54:28  profilanswer
le moins cher? :D
n°2363956
saruhada
Legendary X58
Posté le 12-09-2014 à 11:56:06  profilanswer
Ouai mais c'est fiable et performant le moins cher ?
Achats & Ventes
n°2363957
TheCreator
Posté le 12-09-2014 à 11:57:27  profilanswer
bah "performant", je vois mal comment tu peux avoir autre chose qu'un degré de différence entre le top du top et du 1er prix noname :D
regarde ici dans la catégorie achats/ventes, en occaz tu t'en sortiras bien mieux.
n°2363958
arkrom
Posté le 12-09-2014 à 11:57:56  profilanswer
moins de 1° de differences entre les differents WB ....
le look et le prix sont les criteres principaux de nos jour
n°2363959
saruhada
Legendary X58
Posté le 12-09-2014 à 11:58:03  profilanswer
ok je vais voir ça, merci :jap:
Achats & Ventes
n°2363960
SnowBear
Posté le 12-09-2014 à 11:59:22  profilanswer
Performant effectivement c'est kiff kiff, par contre c'est la question fiabilité qui se pose...
On connait la fiabilité d'une laing, mais d'une EK-DCP par exemple ?! (cf ma question juste au dessus du coup).
Elle est 3x moins chère mais... est elle fiable ?!
n°2363961
TheCreator
Posté le 12-09-2014 à 12:01:17  profilanswer
pour un WB c'est quand même largement moins critique qu'une pompe :D à part un défaut accidentel, il va pas exploser.
n°2363962
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 12-09-2014 à 12:04:05  profilanswer
Si tu veux efficace et pas cher je dirais Aquacomputer Cuplex Kryos Delrin
C'est celui que j'avais en vue jusqu'aux dernières soldes, où j'ai choppé un EK Supremacy nickel au même prix. Sinon y'a la section achat/ventes du fofo.
Message édité par Killall-9 le 12-09-2014 à 12:05:00
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
