8018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  745  746  747  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2351681
Swyx
Posté le 23-06-2014 à 12:24:26  profilanswer
franchement, j'ai pas "tuné"... il est conçu our =).
Le kit (tout compris) m'a couté bien moins cher qu'un kit tout fait main, et l'intégration est propre!
WB CPU+Rad 240 + Reservoir+pompe 174.
WB GPU - 80
Rad 120 EK - je sais plus
46€ d'embouts
une sonde 12€
j'avais déjà les ventilos.
Au final pas cher =)
Pour le 360 large j'ai donné, mais dans un R3XL.
Et renseigne toi sur le H220 EDGE (et pas juste H220) c'est des vrais embouts. j'ai pas fait le guignole =)
et cette fois ci, vu que je suis dans un prodigy M mATX, ça rentre au poil et ça chauffe pas. en plus mon trou de remplissage set ç vidanger (je retourne la tour XD
n°2351720
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 23-06-2014 à 16:20:53  profilanswer
WB GPU - 80
46€ d'embouts
une sonde 12€
Si tu veux mon avis, tu devrais suivre les conseils ici, ils sont calés en ce qui concerne le WC !  :jap:
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2351754
Swyx
Posté le 23-06-2014 à 20:28:31  profilanswer
Je sais bien mais là je crois que vous vous trompez de kit XD
Moi je parle de celui ci:
http://www.swiftech.com/h2o-220-edge.aspx
Ui est fourni avec des embouts du liquide à mettre soi même etc etc. bref un aio pas trop aio. avec une vrai mcp35X et un swiftech apogée.
Bref. Sinon avec le Feser one personne a eu le même souci que moi?
n°2351836
KaneZe
Posté le 24-06-2014 à 09:49:24  profilanswer
bon, le temps que les paquets traversent deux oceans, d'ici fin juillet je devrais avoir finit l'intégration dans le shuttle Z77R5.
enfin, intégration d'une partie du WC, j'ai décidé de mettre le rad à l'exterieur, sous le bureau, car intégrer un 480 dans un shuttle, ca ne rentre pas ^^
J'ai choisis koolance pour la partie reservoir 1 baie 5" 1/4, pompe pmp400, block cpu (le 380), rad pour la 780gtx. tout ca dans le shuttle, avec des raccords coudé. A défaut de température parfaite, j'espère avoir au moins du silence, car le 780gtx dans le shuttle, ca marche et ca n'explose pas, mais ouille le boucan. je pense rajouter un ventilo dans le shuttle pour y injecter de l'air frais... projet de longue haleine (réunir les fonds tout doucement, choisir les bons éléments),mais c'est le prix à payer pour garder le shuttle et pas re passer sur une tour (ce que je voulais éviter à tout prix.
n°2351858
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 24-06-2014 à 11:39:29  profilanswer
2 mots incompatibles dans la même phrase : réservoir baie 5" 1/4 avec pmp400 intégrée / silence.
Aïe!  [:cerveau star]
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2351881
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-06-2014 à 13:51:47  profilanswer
Dites, la hauteur de refoulement ne joue pas sur les perfs (temp de l'eau)?
Enfin plus c'est haut mieux c'est pour les temps
n°2351882
toto408
free porn
Posté le 24-06-2014 à 13:54:17  profilanswer
Si ça joue sur le débit, donc sur la température (mais pas énormément)
La pression va compenser les pertes de charge du circuit
OverClocking-Masters
n°2351962
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-06-2014 à 10:24:42  profilanswer
Donc plus la hauteur de refoulement de la pompe est élevé, meilleur sont les débits
Message édité par tistou77 le 25-06-2014 à 11:32:16
n°2351970
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 25-06-2014 à 11:11:53  profilanswer
D'aprés mes tests perso, les seules influences du débit (entre mini et maxi), c'est environ 5°C de delta T sur ma boucle et une reactivité meilleure à la montée en temperature en cas de grosse charge thermique.
n°2351976
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-06-2014 à 11:32:41  profilanswer
tistou77 a écrit :
Donc plus la hauteur de refoulement de la pompe est élevé, meilleur sont les débits temps
Je me suis trompé :D
Message édité par tistou77 le 25-06-2014 à 11:32:55
n°2351983
Posté le 25-06-2014 à 11:52:21  answer
Attention car il faut prendre en compte l'intégralité de la courbe de pression en fonction du débit.
Les vendeurs ont tendance à juste donner la pression à débit nul et le débit à pression nulle ce qui ne sert strictement à rien.
n°2351985
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 25-06-2014 à 12:03:16  profilanswer
Tu t'es encore trompé! Comme l'a dit Bap2703, ça va dépendre des pertes de charge du circuit. Si dans ton circuit les pertes de charge sont supérieures à la charge totale de ta pompe, tu auras beau avoir une pompe avec pression de refoulement de oufzor, tu cours à la surchauffe par manque de débit.
n°2351993
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-06-2014 à 13:00:18  profilanswer
La hauteur de la colonne d'eau c'est ni plus ni plus moins que la pression (10m = 1bar).
La pression sert à ce que le débit de s’effondre pas trop en présence d'éléments créant des pdc (wb/rad/toyo).
En pratique, avec une pompe dédiée wc et un circuit classique, les différences sont minimes... entre une laing 10w de base et une laing D5 boosté avec le meilleur top/res, la différence est inférieur à 1°.
Message édité par Poisson rouge le 25-06-2014 à 13:00:35
Miaou powaaaa !
n°2351996
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-06-2014 à 13:32:53  profilanswer
Pourquoi encore?!
Ok, c'est bien l'idée que j'avais, mais j'ai vu sur un test, qu'il pouvait y avoir 2° de différence entre une D5 à petite et grande vitesse (même circuit) sur le CPU
n°2352002
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 25-06-2014 à 14:33:13  profilanswer
tistou77 a écrit :
Pourquoi encore?!
Pas de causalité directe.
En plus comme l'a dit Redfish, peu d'impact sur la T° dans un circuit conventionnel.
Et là je sens qu'il va encore y avoir un gros velu qui va sortir : "oui mais dans mon Cray et son circuit de 22 m³, ma pompe Appolo mono-étagée à 90 bar de pression etc..."  :whistle:
n°2352009
Poisson ro​uge
Posté le 25-06-2014 à 15:02:01  profilanswer
La D5 en position 1 peut descendre bien plus bas qu'une laing 10w, ces 2° sont donc possibles.
A savoir que la différence de temp° devient très faible à partir d'un certain seuil, dans les 150~200l/h (réels)... passer à 300, 400, 600l/h ou plus n'apporte qu'un gain faible.
Par contre dans les faibles débit, les écarts peuvent être important... sans doute dans les 2° entre 100 et 150l/h et beaucoup plus si on descend en dessous (sauf wb adapté pour, type atotech, qui fonctionne déjà bien à 50~75l/h réel).
Message édité par Poisson rouge le 25-06-2014 à 15:03:17
Miaou powaaaa !
n°2352020
rosco
Posté le 25-06-2014 à 16:03:35  profilanswer
Exemple :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/fullc2d.png
Quel que soit le circuit, il y a un rapport ~3 sur les débits obtenus entre une D5 à #1 et une à #5. Au final, il y a ~2-3 °C de différence en moyenne entre #1 et #5 sans difficulté, ce qui est somme toute assez restreint.
Message édité par rosco le 25-06-2014 à 16:05:02
n°2352029
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-06-2014 à 16:43:19  profilanswer
Ok merci, donc rien d'exceptionnel
Ma VPP655 tourne à #4, donc pas de réel différence avec le #5
Je me tâtais à prendre le mod/top Koolance (ou Ek WAterblock) pour D5, ils sont plus perfs que le top Bitspower
Mais si le gain est infime voir nul...
Message édité par tistou77 le 25-06-2014 à 16:45:15
n°2352115
eagleMG
Posté le 26-06-2014 à 03:17:04  profilanswer
Salut, je vais bientôt acheter un PC et dans 6 mois je pense passer au watercooling, je prévois watercoolé le CPU et le GPU (1 seul carte). je voulais savoir combien de marge environ je dois laisser pour l'alimentation svp?
Message édité par eagleMG le 26-06-2014 à 03:17:30
n°2352116
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 26-06-2014 à 03:50:11  profilanswer
Comment ça "marge laissée pour l'alim" ?
A quoi fais tu allusion ? à la puissance de la pompe, à une marge point de vue encombrement ? ect... Pas très clair comme question :gratgrat:
n°2352122
TheCreator
Posté le 26-06-2014 à 08:18:39  profilanswer
j'ai pris ça pour un challenge de décryptage mais j'ai pas réussi  [:gaga cry]
n°2352124
toto408
free porn
Posté le 26-06-2014 à 08:34:45  profilanswer
Il veut savoir combien de watt ça consomme un WC non ? [:transparency]
n°2352125
TheCreator
Posté le 26-06-2014 à 08:38:05  profilanswer
ça y ressemble oui :D
je dirais "rien", sur une config qui a besoin d'être sous l'eau t'as normalement une alim fiable, en water ce qui consomme c'est uniquement la pompe, une petite DC-LT tire 5w et une grosse moins de 20w.
n°2352137
eagleMG
Posté le 26-06-2014 à 09:46:32  profilanswer
toto408 a réussi à déchiffré mon message ^^
Merci pour la reponse, je voulais être sur pour ne pas devoir changer d'alimentation ...
Désolé si c'été pas clair, faut dire qu'il fesait tard mdr x)
Message édité par eagleMG le 26-06-2014 à 09:50:28
n°2352154
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-06-2014 à 12:31:20  profilanswer
Le monsieur doit vouloir rester dans la plage de fonctionnement idéal de son alim (entre 50 et 80% de charge nominale sur le max de l'alim) et donc il veux calculer au plus juste la consommation de son WC :
Comme dit par créa, une pompe c'est 5-20w et un ventilo 3-7w. Ton WC complet (4 ventilos sous volté, 1 pompe moyenne) grosso modo, ca consommera 15-30w (ventilos) + 10w (pompe) soit 50w maximum.
n°2352155
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-06-2014 à 12:40:05  profilanswer
Une alim a son meilleur rendement entre 50 et 65% de charge en général, au dessus c'est juste un peu moins, rien de grave.
n°2352162
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-06-2014 à 13:08:47  profilanswer
En 115v oui, pas en 230, et les datasheet sont fournis pour le 115, pas le 230 (le coeff de distorsion même si le rendement diminue au delà des 65%, se maintient mieux en 230v qu'en 115v :) )
Message édité par MysterieuseX le 26-06-2014 à 13:09:09
n°2352163
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 26-06-2014 à 13:19:06  profilanswer
Oui et non, ça dépend des alims. Certaines sont à leur rendement nominal dès 20% de charge et ce même avec du 115V.
n°2352164
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-06-2014 à 13:26:49  profilanswer
Rendement de certification, pas nominal, mais l'autre paramètre a prendre en compte c'est la distorsion, y'a pas de nominal sur un rendement, y'a pas d'unité. :) (un 3e en datacenter c'est le facteur de puissance mais vue qu'EDF n'oblige pas les privés a avoir un PF > 93, osef un peu) et souvent la distorsion est bonne entre 50 et 65%
n°2352179
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 26-06-2014 à 13:58:37  profilanswer
Nominal ça veut dire qui respecte les specs, point barre.
Quant à la distorsion ou facteur de puissance, rien à voir avec la choucroute.
De toute façon, le ripple n'est plus un problème depuis que la plupart des alims haut de gamme intègrent un VRM DC/DC.
Et le PFC est devenu normatif dans l'union européenne pour tout appareil relié au réseau qui possède une certaine puissance.
n°2352180
TheCreator
Posté le 26-06-2014 à 14:02:56  profilanswer
ouais ben moi depuis la gtx295 qui tire ses mégawatts j'ai un grésillement sur la sortie son, et ça me gonfle :o ça peut venir de l'alim? faut que je remonte mes vieux messages mais il me semble que c'était déjà le cas avec une autre alim (de qualité)
n°2352181
rosco
Posté le 26-06-2014 à 14:08:20  profilanswer
Chip intégré à la mobo ? C'est très souvent de la merde, car mal immunisé contre les interférences radio ou en ligne.
n°2352182
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 26-06-2014 à 14:09:54  profilanswer
Utilise un DAC ou une carte externe à la limite, les sorties Audio intégrées c'est souvent de la mayrde car ça chope toutes les harmoniques des étages d'alim de la carte mère.
Mais bon, là on frise le HS.  :D
Edit : grilled!  [:prodigy]
Message édité par Farfyboom le 26-06-2014 à 14:12:06
n°2352186
TheCreator
Posté le 26-06-2014 à 14:27:16  profilanswer
ouais désolé pour le HS, j'ai test avec une carte son (une vieillerie sortie de nulle part) c'est strictement identique :/
n°2352210
Swyx
Posté le 26-06-2014 à 16:17:23  profilanswer
T'es branché en facade (devant) ou à l'arrière?
Config : Q300L, 3900X, 64go DDR4 3200, 5700XT, NVME 1To + HDD 2To, B450 Mortar // Watercooling Barrow/Bykski Tubing rigide (#j'enaichié) // Peris : AOC U2790PQU, G500, Qpad MK85, Gamecom 780
n°2352212
TheCreator
Posté le 26-06-2014 à 16:29:06  profilanswer
c'est identique dans tous les cas de figure, façade, arrière, via l'écran, sur la carte son... et identique dans tous les cas. un très léger crachotement qui varie selon la charge gpu...
n°2352214
Swyx
Posté le 26-06-2014 à 16:40:34  profilanswer
Essaie de mettre une feuille d'alu dans du papier journax et pose ça en L autour de ton GPU. si ça marche c'est que le GPU bombarde ta carte son avec des ondes. Il restera juste à faire pareil autour de l'alim pour voir si c'est pas elle.
Pense au papier autous sinon... cata
n°2352241
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-06-2014 à 19:57:49  profilanswer
bonjour je viens chercher conseil vers les puristes du water du site :whistle:
j'ai monter ce water en hiver les temps était super en jeux je me suis pas poser plus de question
maintenant avec l'arriver de l'été ça commence a chauffer
mon water
rad 1 http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire
rad 2 http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5832.html
rad 3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00116228.html
pompe laing ddc 1t avec un top
ma configue 4770k delidée à 4.4ghz (1.23) r9 290x 1125/1375 vcore stock dans un in win grone http://www.ldlc.com/fiche/PB00166176.html
en hiver les temps sous bf4/bf3 était de 56° pour le cpu et 48° pour le gpu avec les ventilo au mini avec mon réhobus http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] _9857.html (qui au passage fais un bruit de hachage de malade
j'en cherche un qui ne hache pas mais plutot régule la tension que je balance celui la à la poubelle :fou: )
mais maintenant avec les chaleur c'est
cpu 65° GPU 58 je n'ai aucune sonde mais temp viennent des msi afterburner et de core temp
des image de mon montage
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] 000243.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] 000306.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] 000318.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] 000330.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] 000800.jpg
si vous pouviez me dire si il y a des améliorations a faire
flux d'aire sens des ventilo changement d'endroits des rad etc
je compte changer de réservoir parcelui la http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10686.html et refaire ça proprement dès que j'ai des congés
cache alim etc
Message édité par ccomesa le 26-06-2014 à 20:15:38
n°2352242
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-06-2014 à 20:01:55  profilanswer
Il faudrai la temp de l'eau pour voir si ton delta air/eau est bon.
Mais avec la monté des temps actuelles, c'est normal que le PC chauffe plus ;)
Ou si la temp ambiante actuel est ~10° plus chaud qu'en hiver, par exemple
n°2352243
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-06-2014 à 20:08:43  profilanswer
  :hello: j'ai pas eu le temps d'éditer que tas répondu plus rapide que la lumière  :lol:
1fois que j'ai fini de jouer le gpu stagne a 41/42° sur afterburner des que j'augmente la vitesse des ventilos ça redescend à 36/37°
Message édité par ccomesa le 26-06-2014 à 20:10:44
n°2352245
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-06-2014 à 20:26:00  profilanswer
Comme je disais, avec l'été, le PC chauffe plus, à voir la temp ambiante actuelle, et celle que tu avait en hiver, ça pourrai donner une idée, si tu n'as pas la temp de l'eau
Pour ton montage, je ne vois pas les images, je suis au taf.
Après il n'y aurai que le sens du flux d'air des ventilos à voir si c'est bon.
Pour le rhéobus, les Lamptron sont très bien ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
