4033 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  685  686  687  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2310737
TheCreator
Posté le 13-09-2013 à 15:56:31  profilanswer
retour du froid dans l'appart :love:
+400MHz cpu, +0.1v vcore, ça tient et ça passe pas 80° occt :love:
avec un 120 en pp à 1000tr [:typiquement]
l'hiver c'est cool, surtout en septembre :love:
n°2310742
zendb
Posté le 13-09-2013 à 16:15:30  profilanswer
matthiman a écrit :
dites les gens, je vais peut-être profiter de mon changement de mobale pour purger mon circuit, en gros les étapes à faire sont :
- vider le LDR
- nettoyer au vinaigre blanc
- rincer 2 fois à l'eau démi
- remplir le circuit ?
Avec en option démonter le WB CPU et GPU pour enlever les saletés, c'est ok ?
ouais, 15min au vinaigre blanc puis 2 à 3x15min à l'eau déminéraliser puis reremplissage ... tu va voir à la fin tu va en avoir marre !
Vinaigre blanc = vinaigre alcool cristallin
n°2310744
matthiman
de Gilead
Posté le 13-09-2013 à 16:17:29  profilanswer
merci bien !
Ca me motive pas mais au moins ce sera fait...
Ventes - Feedback
n°2310746
cutnode
Posté le 13-09-2013 à 16:30:34  profilanswer
aster a écrit :
Un peu juste mais ça passe. Faudra augmenter la ventilation pour compenser la perte de surface.
Merci pour la réponse, je vais essayer de changer mon 140 par un 240 alors.
http://les-touristes.com
n°2310755
mimieseb
Posté le 13-09-2013 à 17:42:55  profilanswer
+1 c'est cool juste pour ça pour nous geek qui overclock
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2310762
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 13-09-2013 à 18:12:54  profilanswer
Je sais pas si je resterai sous un FX 8150 parce que pour jouer pas top donc je pense passer sous un I7 3770k ou 4770k après la carte mère je sais pas encore. La Asus maximus extreme me tape dans l'oeil mais c'est pas pour tout de suite.
Quoi qu'il en soit je veux au moins pousser le proco à 4,7Ghz
n°2310797
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-09-2013 à 22:23:49  profilanswer
tistou77 a écrit :
Redfish, pour mon post sur les temps, qu'est ce que tu en penses?
1-Si temp° de la pièce supérieur de 2-3°, donc eau logiquement plus élevée de 2-3°.
2-Les temp° étant plus élevées boitier fermé, je dirai que tu as un déséquilibre entre l'air entrant et sortant (nombres de ventilos et leur vitesse).
3-Je te conseil plutôt d'extraire l'air du boitier à travers les rads... ça fait certe un peu monter la temp° de ton eau (apparemment 1°), mais ça permet surtout que les autres composants dans le boitier (ram, mofsets, etc.) soient plus au frais.
4-Le fait d'avoir rad360+280 au lieu de 2rad360, augmente logiquement ton delta de  1° environ (soit 3-4° de plus en comptant l'augmentation de temp° de ton bureau, ce qui amène au final à un des temp° logiques pour ton relevé).
Concertym a écrit :
Merci poisson rouge pour ton post très complet et très clair !
J'en apprend toujours plus :D !
Pas de soucis, c'est avec plaisir !
Hésites pas si tu te pose d'autres questions...
aster a écrit :
Alors si on ne joue pas tout le temps, on a pas le droit d'avoir un multi-GPU  :whistle:
J'ai jamais dis ça...  :o
Mais bon, si tu joues jamais ou très rarement, je vois pas trop l’intérêt d'investir dans un tel système.
aster a écrit :
Et tous les jeux/benchs ne chargent pas les GPUs et CPU de la même manière, il n'y a pas forcément d'usage typique qui se détache.
Je ne connais pas de jeu qui charge autant et fasse autant grimper la température d'un CPU qu'un bench AVX
En effet.
Les bench servent à tester la limite du matériel et du wc... histoire d'avoir de la marge de manœuvre en utilisation réelle.
Et puis, on est sur le topic d'optimisation du wc non ?
Bref, un double circuit reste quand même plus optimisé (en terme d'intégration) pour ce genre de circuit.
 :p
aster a écrit :
Désolé, j'ai salopé ton post en l'éditant au lieu d'y répondre :jap:
Héhé !
Aucun sushis.
- vider le LDR
Ca m'a l'air ok.
Pour le vinaigre, laisser agir un peu mais pas trop non plus (genre 1h max, avec la pompe qui tourne).
Miaou powaaaa !
n°2310799
Poisson ro​uge
Posté le 13-09-2013 à 22:29:48  profilanswer
cutnode a écrit :
Bonjour à tous les pro du WC,
Je me pose une question afin de simplifié mon circuit.
Un rad 360 + un rad 140 sont ils suffisants pour refroidir un SLI de 680 + un i5 3570k (le tout sans oc sauf pour une 680 qui oc d'usine) ?
77w pour le cpu.
195w pour la cg de base.
220w (au feeling) pour la cg oc d'usine.
Total 500w environ...
Avec un rad360+140 basique, ventilés à 1000rpm, ton delta air/eau devrait tourner dans les 12° environ... compte 2° de plus environ pour une ventilation silencieuse (500rpm).
Bref, suffisant tant tu ne cherches pas à oc.
Message édité par Poisson rouge le 13-09-2013 à 22:30:19
Miaou powaaaa !
n°2310801
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-09-2013 à 22:39:00  profilanswer
Merci redfish pour tes explications ;)
En changeant quelques trucs dans le boitier aujourd'hui, j'en ai profité pour le secouer un peu, et au démarrage, glou glou, dans les rads... Encore des bulles d'air (et j'ai gagné un peu sur les temps)
n°2310831
HaCmAn
Posté le 14-09-2013 à 01:07:28  profilanswer
bonjour a tous :)
dernière petite question avant de monter mon watercooling :
je ne sait pas quoi prendre comme ventilo pour mon 2eme rad 2*120,
actuellement sur mon 1er rad j'utilise 2 ventilo feser company :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Ursr-t4DL.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51K9IBGZy5L.jpg
Dimension: 120 x 120 x 55mm
Vitesse de rotation: 1800tr/min
Bruit: 30 dB(A)@12v
Flux d'air: 88,4 CFM
malheureusement il sont casi introuvable ...
et je voudrai m'orienter vert d'autre model ( malgré l’efficacité redoutable des feser conpany )
mais je vous avouerait que je suis un peut perdu entre les perf  mais aussi les prix je sait pas trop quoi prendre ....
j'ai entendu parler des corsair : http://www.pixmania.fr/refroidisse [...] 376-a.html
valent-ils le cout ?
édit : j'utilise deux radiateur de se type : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
merci d'avance ;)
Message édité par HaCmAn le 14-09-2013 à 01:17:17
n°2310839
WizardPC
Posté le 14-09-2013 à 03:27:32  profilanswer
Voila j'ai enfin fini mon WC :D
Je refroidi un i5 2500k à 3.4Ghz plus une EVGA Gtx760(2760)@stock avec deux EX240 dans un NZXT Phantom 410 :jap:
Voila mes températures au maximum après une séance de "OCCT CPU"+"Furmark burn in test" :
- pièce : 26°
- eau : 41°
- boitier : 37°
- i5 2500k : 60°
- gtx 760 : 55°
Il y'a du pull OU push, avec pour chaque EX240, 2*Scythe Gentle Typhon @700rpm.
Vous pouvez en tirer quelles conclusions ? :jap:
ps: je trouve le CPU un peu haut... en Idle j'ai la CG à 31° (pièce 26° toujours) et le CPU à 38°... :/
Message édité par WizardPC le 14-09-2013 à 03:27:54
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2310868
mimieseb
Posté le 14-09-2013 à 11:24:05  profilanswer
- pièce : 26°
- eau : 41°
- boitier : 37°
- i5 2500k : 60°
- gtx 760 : 55°
la cg c'est a peu pres ce que j'ai avec une temperature de 26 ° par contre 38 pour le cpu en iddle ça dépend c'est sur le core le plus chaud
c'est pas choquant par contre si c'est la température cpu ça m'a l'air un peu chaud
n°2310873
lepoetemel​ancolique
Posté le 14-09-2013 à 12:29:32  profilanswer
Hum je trouve ton CPU plutot chaud... a 4.5 Ghz je le faisais tenir a 42° sous NH-D14 la GTX me parait chaude aussi avec 2 rad 240 on pourrait s attendre a moins ? (je pense que ton proco réchauffe un peu trop ton circuit je dirais) faudrais voir d autre commentaire étant donné que j ai jamais watercoolé ce proco par contre je l ai bien oc :) (5ghz Stable)
n°2310885
WizardPC
Posté le 14-09-2013 à 12:55:21  profilanswer
Bah la avec un T° pièce de 25° j'ai la CG à 28 MAX et le CPU 34° MAX aussi sur le core le plus chaud. J'ai peut-être encore des bulles dans le circuit... je sais pas si ça joue ? :/
C'est mon core 0 le plus chaud, d'après HWMonitor (Value) :
0 : 33°
1 : 30°
2 : 25°
3 : 27°
Mauvaise application de pâte thermique ?
n°2310887
jofc
Posté le 14-09-2013 à 12:59:08  profilanswer
Quelqu'un connait un radiateur 480 d'épaisseur 60mm blanc ?  J'insiste sur le blanc
Sinon quel radiateur 480 noir,... est le plus performant et à le meilleur rapport épaisseur/densité des ailettes ?
Je me fou du bruit donc je les mettrai surement avec des ventilos qui pousse beaucoup genre en push pull ou autre.
n°2310894
Posté le 14-09-2013 à 13:37:59  profilanswer
0 : 33°
1 : 30°
2 : 25°
3 : 27°
6° D'écart .... hum bizarre j ai jamais eu autant moi perso. (max 3)
n°2310903
kamikaze24
Posté le 14-09-2013 à 14:58:14  profilanswer
Yop
Mon PC-D600WB va bientot arriver, et je vais reintegrer mon watercooling dedans.
Question comment obtiens les tuyaux bien droits comme ça :(photo d'un D600)
http://hfr-rehost.net/www.cowcotland.com/images/news/2013/06/computex-2013-pc-d7000-pc-d6000-lian-li-persiste-boitier-double-tour-7.JPG
 [:ryoandr]
Message édité par kamikaze24 le 14-09-2013 à 14:58:33
n°2310905
mimieseb
Posté le 14-09-2013 à 15:25:35  profilanswer
il me semble que ce sont des tuyau en plexi
avec des raccords sli de ce type http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9929.html
n°2310907
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-09-2013 à 16:13:16  profilanswer
Pas forcément.
Avec du semi rigide (pour répondre à la question)
n°2310909
kamikaze24
Posté le 14-09-2013 à 16:23:20  profilanswer
ok. Ca se trouve chez doc micro ?
n°2310911
Le Profana​teur
Posté le 14-09-2013 à 16:35:34  profilanswer
Me suis jamais posé la question.
Mais tous les mods dont la config est un détaillée indiquent "tuyau semi rigide" (me rappelle plus du nom anglais).
J'imagine que ça doit se trouver facilement. Mais bon courage pour le montage :o
n°2310912
TheCreator
Posté le 14-09-2013 à 16:39:41  profilanswer
c'est HORRIBLE ce truc, j'en avais pris pour faire un méga déport de radiateur à l'époque, 3m au total. C'est tellement rigide, t'as peur de forcer sur ton wb quand tu manipule...
bon sinon je viens de finir et de méga valider mon montage en mode hiver :D
oui, le montage propre n'a pas tenu 3 mois  [:aokiji]
n°2310913
TheCreator
Posté le 14-09-2013 à 16:46:44  profilanswer
et wala:
full passif
chauffe les pieds
la méga merde à amorcer :o
désolé pour la photo merdique, j'ai qu'un téléphone sous la main :/
http://img203.imageshack.us/img203/7406/l8ct.jpg
n°2310921
kamikaze24
Posté le 14-09-2013 à 17:24:35  profilanswer
[:ripthejacker:3]
n°2310923
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-09-2013 à 17:57:11  profilanswer
crasseux .... donc genial
n°2310924
TheCreator
Posté le 14-09-2013 à 17:58:33  profilanswer
j'avais peur que la dc-lt galère un peu, vu qu'elle est quand même minuscule, en fait quedalle :D
par contre le radiateur se remplit mal, j'ai été bloqué niveau positionnement, il se remplit par le haut donc pas génial :/
n°2310929
arkrom
Posté le 14-09-2013 à 18:16:12  profilanswer
faut secouer et pencher pour que ca se vide
n°2310930
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2013 à 18:19:38  profilanswer
Merci ;)
Donc, rempalcer le 280 par un 360 (et revenir au 2 360 de l'intégration précédente), ne me ferais gagner qu'1 voir 2° grand max sur l'eau?
Le rad dans le top extrait l'air du boitier (ventilo en Pull), celui en façade en P/P (vu qu'il y a la place, j'ai mis en P/P, après pour ce que je gagne...)
Le faite aussi qu'avant les 2 rads étaient en extérieur, et maintenant sont dans le boitier, doit faire perdre un petit peu, non?
L'air est extrait dans le boitier, il y a juste la ram qui n'est pas WC, tout le reste l'est, donc ça ne rechaufferai que la ram (et non les waterblock)?
Après mes différents test, ça ne réchauffe pas plus que ça.
J'attends que les tempéraure baisse, pour retrouver une temp ambiante de 21, 22° et refaire un bench (et donc comparer avec mon ancienne installation) :D
Message édité par tistou77 le 14-09-2013 à 18:20:50
n°2310933
TheCreator
Posté le 14-09-2013 à 18:49:36  profilanswer
bon yavait tellement d'air que ça a fini par débrayer, et pc qui cut :o
donc démontage, secouage, beaucoup de mal à tout purger mais c'est fait  [:panzani gino]
je sais pas comment refixer le rad, je pensais le mettre comme un store sur le flanc du pc, mais ça va être assez bancal :o
n°2310934
arkrom
Posté le 14-09-2013 à 18:57:02  profilanswer
a plat .... c'est comme ca que la convection naturel pourra se faire le mieux
n°2310935
TheCreator
Posté le 14-09-2013 à 18:57:44  profilanswer
ouais c'est ce que je cherche à faire, mais je vois pas de solution "propre" (par rapport au reste je veux dire :o)
n°2310936
arkrom
Posté le 14-09-2013 à 18:59:32  profilanswer
2 pieds pour le fixer sur le sommet de la tour ... et si il se fait souffler dessous par un ventillo au sommet de la tour c'est encore mieux
n°2310937
TheCreator
Posté le 14-09-2013 à 19:00:17  profilanswer
un peu encombrant le machin quand même [:tinostar]
n°2310938
arkrom
Posté le 14-09-2013 à 19:05:08  profilanswer
c'est pas plus large ni plus long que la tour ...
elle sera un poil plus haute mais ca reste admissible
n°2310940
TheCreator
Posté le 14-09-2013 à 19:07:36  profilanswer
c'est beaucoup plus large :D en plus le rad a les attaches d'origine qui dépassent, c'est dégueu.
sinon oui j'avais pensé au sommet de la tour avec des rehausses!
n°2310942
WizardPC
Posté le 14-09-2013 à 19:23:11  profilanswer
Une idée de la  provenance ?
n°2310952
Posté le 14-09-2013 à 20:25:49  profilanswer
ben la pate thermique peut être mais ça m a l air tiré par les cheveux...
aurait il été décapsulé sinon ?
n°2310954
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2013 à 20:28:58  profilanswer
Moi ça me choque pas, j'ai vu des proc avec 8, 9° d'écart.
Par contre je crois que ceux avec la pate thermique foireuse de chez Intel on tendance à avoir de bonne différence, une fois décaps et changer la pate, l'écart est plus faible
n°2310955
HaCmAn
Posté le 14-09-2013 à 20:29:38  profilanswer
HaCmAn a écrit :
bonjour a tous :)
Bruit: 30 dB(A)@12v
merci d'avance ;)
personne pour me renseigner ?  s'il vous plait ?
n°2310956
Posté le 14-09-2013 à 20:44:40  profilanswer
les plus efficaces ? Gentle Typhoon 1850 Rpm... a decoller les ailettes de ton rad :)
n°2310958
heamer
Posté le 14-09-2013 à 20:47:06  profilanswer
Les corsairs sont très bons, mais en version high performance il font beaucoup de bruit ( 2450 rpm quand même ) ! Ils livrent cependant un réducteur de tension avec mais ils se font toujours un peu entendre ( après tout dépend si tu recherche plus les perfs que le silence ).
Cependant ils sont de bonnes qualités donc on leur pardonnent ce petit défaut.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
