Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
lepoetemelancolique | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 03-08-2013 à 19:50:57 ![]() ![]() |
spence foxtrot ^^ |
Ça faisait longtemps... 1/2"-5/8" Sb (mips), nb (mips), mosfet 1 (heatkiller) et 2 (mips), CPU (ocz hydroflow), GPU intégral : ram et FET (aquacomputer aquagratix)
P.S. : je ne vous demande rien, je vous laisse libre de l'interprétation ^^ Message cité 1 fois Message édité par spence foxtrot le 05-08-2013 à 02:25:57 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
aster Chaotic Neutral |
C'est moins le bordel que d'habitude Message cité 1 fois Message édité par aster le 05-08-2013 à 03:04:14 |
aster Chaotic Neutral | @Dozo : 6W pour la pompe, je mettrais pas ça en direct sur la mobo
dozo | Reçu, je vais utiliser le duplicateur H220 qui se branche également sur l'alimentation principale, cela devrait alleger la puissance fournie par la CM. |
WizardPC |
J'ai du mal à comprendre quelque chose, je croyais que la température était la même en tout point du circuit... Mais pas pour l'eau ? CPU 50° = eau 50° ?? Ou pas du tout ? Merci --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
tistou77 Geek Inside!! | L'eau à la même temp en tout point du circuit, mais la temps des composants n'est pas égale à celle de l'eau --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
Publicité | Posté le 05-08-2013 à 10:49:27 ![]() ![]() |
WizardPC |
spence foxtrot ^^ |
Comment tu l'as reconnue? :s
Un cpu i3 à 65W Imagine que tu wc le tout (oui un ssd, ça sert à rien je sais) Ton liquide à 20 degres (ta chambre par exemple), puisque le pc ne tourne pas... Tu allumes, les pièces passent immédiatement à leur consommation (65/300/2W*), et commencent à dégager des calories (la chaleur) *bon avec les nouveautés de réduction d'énergie, on imaginera que le pc est en pleine partie de jeu juste après avoir été allumé
Le plus froid? L'air ambiant Les calories effectuent le chemin suivant : Bon, donc l'eau est entre le deux? (gpu et air). Donc la température du liquide sera entre l'air ambiant, et la température maximum de la CG (pour cet exemple) Pour le ssd : Si on prend la température de 50 °C pour l'eau par exemple, on peut imaginer des composants à 70° et un air ambiant à 30° (ça dépend de plein de trucs, c'est juste un exemple) Donc, ça sous entendrait que ton ssd serait à 40° à cause du liquide à 50° au lieu de 30/31° (Pour l'exemple toujours) Si le liquide est à 50°, on peut raisonnablement extrapoler que tous les blocs sont à 5° près... (Waterbloc comme radiateur) Message cité 1 fois Message édité par spence foxtrot le 05-08-2013 à 13:39:35 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
WizardPC | Merci tes explications ! J'y vois un peu plus clair Est-ce qu'on peut établir une relation ? Même si elle est approximative. Air = 25° Ou alors le liquide au bout d'un certain temps atteindra la température du composant le plus chaud ? En fait vu que j'ai pas de sonde, que l'eau ne doit pas dépasser 60°, j'aimerai savoir quelle température je peux me permettre sur mon CPU et GPU ? --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | L'eau ne doit pas dépasser 60° car c'est le maxi conseillé pour la pompe...
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 05-08-2013 à 16:06:24 --------------- Miaou powaaaa ! |
WizardPC | Merci J'aimerai faire part d'un "problème", en fait je sais pas si c'est normal ou si j'ai mal fait quelque chose dans mon installation... Ma pompe "Laing DDC-1T 10w" fait des bruits et j'aimerai savoir si c'est normal ou si y'a quelque chose qui va pas. Voici mon montage (la pompe est suspendu car je n'ai pas encore réalisé le cache, mais même posé sur quelque chose ça ne change rien Merci de votre aide (encore une fois Message cité 1 fois Message édité par WizardPC le 05-08-2013 à 18:51:22 --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
Le Profanateur Passéiste désincarné | erreur dans le dl. --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
WizardPC | J'ai édité le lien --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
sherkeunan Moi? piquant? mais non ;) |
sherkeunan Moi? piquant? mais non ;) | Quelqu'un sait ou commander des embouts sli blanc ? http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 21960.html s'en est bien ça? Message édité par sherkeunan le 05-08-2013 à 19:37:33 --------------- https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl |
spence foxtrot ^^ |
Pas de relation approximative, ça dépend de trop de variables Le liquide sera toujours inférieur au composant en température, car l'échange de calorie n'est jamais parfait... M'enfin, l'air se réchauffe de plus en plus, donc le liquide refroidi moins bien (puisqu'il est refroidi par l'air!)... c'est tout!
Si non, j'ai du mal à identifier les sons... on aurait dit des billes de moustiquaire anti mouche xD Message édité par spence foxtrot le 05-08-2013 à 20:28:08 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
WizardPC | le "brouhouhou" comme tu le dis ne me gêne pas tant que ça, la pompe n'est pas encore calé donc ça vibre un peu en plus.
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 05-08-2013 à 20:34:56 --------------- Miaou powaaaa ! |
spence foxtrot ^^ |
Message édité par spence foxtrot le 05-08-2013 à 20:50:38 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
WizardPC | 3s / 7,8,9s par éxemple. --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
Rappel pour calculer son TDP OC :
On peut aussi procéder par déduction pour déterminer les Rth manquantes.
Message édité par aster le 05-08-2013 à 23:30:25 |
spence foxtrot ^^ |
aster Chaotic Neutral | vazy annonce J'ai besoin des références de tes éléments de WC, des T° air, eau, du débit, de la vitesse des ventilos et si possible de la T° @stock du CPU (en charge) Message cité 1 fois Message édité par aster le 06-08-2013 à 00:46:52 |
Edit : tant que t'y es profite pour améliorer toutes les formules que tu vois Message cité 1 fois Message édité par Le Profanateur le 06-08-2013 à 01:14:39 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
bobsaget Manager de l'an 3000 | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur Message édité par bobsaget le 06-08-2013 à 01:36:03 |
Bon, en fait, j'avais pas en tête la bonne vielle relation Tcpu = Tair + P * Rth mais des formules bidouillées qui m'avaient servi, quelques années auparavant, à bricoler un calculateur excel avec des approximations foireuses à base de ln() là où des polynômes seraient peut être plus appropriés. Message édité par aster le 06-08-2013 à 01:50:45 |
bobsaget Manager de l'an 3000 | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | J'ai pas dit qu'elle était imparfaite... juste qu'elle n'est pas utilisable tel quelle pour nos estimation.
Message édité par Poisson rouge le 06-08-2013 à 03:46:07 --------------- Miaou powaaaa ! |
