3597 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  674  675  676  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2304166
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2013 à 19:00:45  profilanswer
MrxPatate a écrit :
Moyen d'avoir une photo ???? Merci
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 1104a4.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 97de85.jpg
Voilà, si tu veux plus de détails, hésite pas :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2304169
MrxPatate
Posté le 01-08-2013 à 19:32:04  profilanswer
Ok merci !
Il tien juste avec l'appuie en haut et en bas ? car sur les côtés un rad de 360 n'est pas assez Large pour être maintenu sur ses côtés ???
Message édité par MrxPatate le 01-08-2013 à 19:32:17
n°2304173
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2013 à 19:53:35  profilanswer
Il tient juste avec son poid, la hauteur qu'est pile la bonne (et donc il peut pas tomber en arrière), la façade, l'appui en bas.
Pour la largeur, suffirais probablement de quelques rondelles/morceaux de toyos bien placés et rulez jeunesse :jap:
n°2304180
zendb
Posté le 01-08-2013 à 20:43:03  profilanswer
je me demandais :
idéalement la position des entrée/sortie d'un rad ça serai en haut ?
Parce que positionné en bas faut quand même pouvoir pousser toute une "colonne" d'eau dans le rad pour virer la flotte ? C'est critique au niveau du remplissage mais facilité par l'entrée en haut (niveau gravité la flotte va descendre dans les "micro" tubes du rad.
Positionné les entrée sortie sur le côté ne pose pas de soucis de remplissage et donc du potentiel du rad ?
A moins que je sois à l'ouest sur la conception d'un radiateur mais ça rentre par un coté dans une sorte de petit réservoir, ça sort de l'autre côté et il y a des canaux qui partent de ce petit réservoir tout le long du rad en connexion avec les ailettes ?
n°2304181
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2013 à 20:47:27  profilanswer
C'est mieux, en effet.
Sauf que là, les embouts en haut, c'était pas faisable. Niveau largeur des embouts (coiffes 13/19), mais aussi tubing avec le rad précédent.
Mais bon, le peu de perfs que je sacrifie (quoi que, avec la machine qui tourne 8h par jours 365 jours par ans et la pompe en 18w, AMHA, l'air est vite chassée du rad) là est rattrapé par le dual 360 pour un TDP minable :D
n°2304182
zendb
Posté le 01-08-2013 à 20:54:07  profilanswer
Ok, c'était de manière générale, sur un rad 120 ça va, sur un 240 ça mais un 360 je pense qu'il doit toujours rester un peu d'air en haut ... après faut voir avec le débit de la pompe.
n°2304185
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2013 à 20:59:32  profilanswer
L'important, au final, c'est que ça refroidisse sans bruit :D
n°2304193
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-08-2013 à 21:59:06  profilanswer
Virer les bulles d'air d'un rad n'est pas si facile, après plus de 4 mois de montage, j'ai entendu une bulle d'air partir du rad et aller direct dans le reservoir :D
Pourtant je l'avais bien secoué le boitier
n°2304194
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2013 à 22:01:54  profilanswer
Non, mais faire tourner un Elysium plein dans tout les sens, c'est pas facile non plus :o
15Kg à vide, facile plus de 20 tout pleins fait :D
Bon, j’essaie de le faire à chaque vidange, mais t'a mal aux bras après :D
n°2304196
zendb
Posté le 01-08-2013 à 22:06:00  profilanswer
Faut être 2 pour le faire :o
n°2304199
mimieseb
Posté le 01-08-2013 à 22:30:20  profilanswer
c'est clair,
pour le poids je dirai même 25/30 kg
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2304203
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2013 à 22:37:17  profilanswer
J'ai qu'un HDD dedans... Mais c'est vrais qu'entre les deux rad, le litre de flotte, le cuivre des WB, l'alim et le hardware lambda...
n°2304237
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 02-08-2013 à 10:07:19  profilanswer
rhâ le ménage Logan, fais le ménage :D
Message édité par NoradII le 02-08-2013 à 10:07:56
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2304267
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-08-2013 à 13:37:10  profilanswer
C'est "un peu" poussiéreux quoi :o
n°2304285
NoradII
Posté le 02-08-2013 à 15:17:50  profilanswer
Ma petite question du jour :
Je cherches de beaux 200mm à led rouge (un vrai rouge pas comme ceux que je viens de recevoir et qui se perdent entre le rose et l'orange !!), mais le Hic c'est que je veux que à pleine vitesse ils performent peu importe le bruit !
Dans ce genre là : NZXT FN-200RB (166 CFM)
et le mieux que j'ai trouvé est ceci : BitFénix Spectre Pro Led 200 (~150 CFM)
D'après vos avis, y a t il mieux ou non ?
n°2304303
matthiman
de Gilead
Posté le 02-08-2013 à 16:52:04  profilanswer
les cooler master sont pas mal non :??:
edit : moué 110CFM ce sera pas assez pour toi je suppose...
Message édité par matthiman le 02-08-2013 à 16:56:23
Ventes - Feedback
n°2304304
bibi773
Posté le 02-08-2013 à 17:19:53  profilanswer
pas moyen de poster les photo sans passer par un hébergeur :(
Message édité par bibi773 le 02-08-2013 à 17:22:32
n°2304308
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-08-2013 à 17:26:59  profilanswer
Bonjour
Hfr-rehost, simple et gratuit. ;)
n°2304319
bibi773
Posté le 02-08-2013 à 19:55:33  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/5071c24 [...] 606cd0.jpg
Un grand grand merci a toi alein Maintenant on voit mon bordel en cour
Ici on peut voir la mise en place du HDD avec une plaque de plexi+ un support coller master 3.5 :p
http://hfr-rehost.net/self/a9f287b [...] fd0468.jpg
Comme on peut le voir ici j'en suis au cable management
http://hfr-rehost.net/self/fcf2759 [...] 30f03a.jpg
Par contre c'est mon premier watercooling et j'ai des doute sur la quantité de LDR, je m'explique mon reservoir est remplit à environ 70-75% mais après 2h de guild wars 2 le reservoir est plein puis retour sur le bureau en 5 minutes sa revient à 70-75% je pense que c'est normal mais est-ce risque???? (bon il fait 26 dans la pièces et j'ai une CM en carton je regrette  un peut à cause de cette CM j'ai du mettre un ventilo de 140 sur ma porte plexi que j'ai bien coupé parce que la CM qui tourne à 55° c'est moyen je pense).
Avant cette même CM était dans un CM 120 elite advance et c'était 57°.
La config:
I5 3570k
gigabyte Z77 n-wifi
560 gtx ti dcu 2 (top peut être)
1x8 Go Kingston Hyper X bleu
1 SSD 120 Samsung 840
1 HDD WD caviar Green
1 lecteur Blu-ray asus
En watercooling:
1 rad 120 en push pull cuivre avec cœur laiton
1 rad 140 G charger phobya fanless
1 pompe Laing MCPX35 (pour le pmw silence royal pendant les film)
Des embouts coiffe bispowers dont 1 coudé
Tuyau 10/16 bleu réactif au UV
Me manque les néons UV, le câble management, objectif du thème: noir (les composants sauf ram), Blanc (boitier + liquide) et bleu ram et tuyau :p
Et surtout je dit un grand merci toto29620 qui m'a terriblement aidé
son topic:
Message édité par aster le 02-08-2013 à 23:21:53
n°2304324
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-08-2013 à 20:08:37  profilanswer
Arf !
Le wc est plus gros que la config...
Un aircooling de qualité et silencieux n'aurait pas été plus simple ?
Tu as quoi comme oc ?
C'est quoi la taille de tes 2 rads ?
Message édité par Poisson rouge le 02-08-2013 à 20:09:45
Miaou powaaaa !
n°2304328
bibi773
Posté le 02-08-2013 à 20:13:54  profilanswer
C'est posté
n°2304329
bibi773
Posté le 02-08-2013 à 20:21:02  profilanswer
Et voila mon bourinage de plexi à cause de ma CM qui chauffait
http://hfr-rehost.net/self/c0d725e [...] 06eed5.jpg
Maintenant:
26° en température ambiante:
 CM 43/45°
CPU 29/32° après un Blu-ray de 2h
Message édité par aster le 02-08-2013 à 23:22:03
n°2304333
alein
Posté le 02-08-2013 à 20:45:52  profilanswer
plus grandes les photos, encore plus grandes...
n°2304334
matthiman
de Gilead
Posté le 02-08-2013 à 20:53:26  profilanswer
et plus flous aussi, si possib' :d
Ventes - Feedback
n°2304335
bibi773
Posté le 02-08-2013 à 20:55:35  profilanswer
Désolé je ne maitrise pas encore se domaine même si, je pense, se n'ai pas trop compliqué
n°2304337
alein
Posté le 02-08-2013 à 21:15:21  profilanswer
L'orthographe et la conjugaison non plus, visiblement...
n°2304365
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-08-2013 à 23:24:04  profilanswer
Ton liquide fait de la mousse bibi773.
Remplis plus ton réservoir, et si ça persiste, il existe des blocs de mousse à mettre dans le réservoir pour empêcher la pompe d'aspirer de l'air.
n°2304377
astoria229​7
Posté le 03-08-2013 à 01:30:03  profilanswer
bonjour
vous pensez quoi des noiseblocker xlp par rapport au xl1 et xl2?
sachant que les ventillo seront sur un rheobus
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2304380
NoradII
Posté le 03-08-2013 à 02:22:25  profilanswer
Alors là t'es vache :D
Perso, je kiffe la commode et les photos de mariage [:tang]
Message édité par NoradII le 03-08-2013 à 02:22:55
n°2304382
juan1972
Posté le 03-08-2013 à 06:19:21  profilanswer
astoria2297 a écrit :
bonjour
C'est des bons produits, aucune crainte à avoir, fonce ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2304392
matthiman
de Gilead
Posté le 03-08-2013 à 09:07:27  profilanswer
les be quiet ont l'air pas mal sur rad, mais bon le prix pique un peu...
Ventes - Feedback
n°2304420
WizardPC
Posté le 03-08-2013 à 12:49:46  profilanswer
Je viens de finir de monter mon water :
- rad 120 fat
- rad 240 slim
- laing ddc 1t 10w
- gtx 760 @stock et i5 2500k 3.4GHz
- 3 gentle typhon 1450 sur les rads
J'ai lancé OCCT + FURMARK pour tirer 99~100% du cpu et gpu en même temps, et j'obtiens 48° max sur le gpu et 50° max sur le cpu.
Vous pouvez me donner un avis sur ces températures ?
Merci :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2304428
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2013 à 13:35:14  profilanswer
Ils sont bon, mais leurs armatures laissent une prise d'air entre le ventilo et le rad WC. Ou faut combler se trou (avec une juppe ou autre) ou les perfs ne seront pas optimales
n°2304434
matthiman
de Gilead
Posté le 03-08-2013 à 14:07:43  profilanswer
donc les NB XLP font du bon job sur rad ?
Ventes - Feedback
n°2304436
mimieseb
Posté le 03-08-2013 à 14:13:45  profilanswer
mimieseb a écrit :
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 953630.jpg
voila le montage actuel je voudrai enlever les entretoises et coller la cage du nova la porte en faisant une découpe de la porte.
mais je me pose la question du flux d'air, il rentrera dans le boitier
mais je pense qu'il va se bloquer derrière le panneau CM
D’après vous y'aura t'il un souci avec le montage?
Personne n'a d'avis hors mis pourquoi tu te fait chier a mettre un nova sur un elysium
n°2304440
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2013 à 14:18:13  profilanswer
Les Noiseblockers sont pas mauvais sur rad ;)
Maintenant en 120, il y a mieux (NB eloop, Scythe Gentle Typhoon...)
n°2304442
WizardPC
Posté le 03-08-2013 à 14:29:36  profilanswer
Up pour moi :)
n°2304455
Poisson ro​uge
Posté le 03-08-2013 à 15:12:40  profilanswer
Up 1h30 après ta question... faudrait peut être voir à pas pousser non plus.
- rad 120 fat
- rad 240 slim
- laing ddc 1t 10w
Merci :jap:
Un avis ?
Ce sont... des températures.
Pour te répondre, faudrait déjà pouvoir comparer à tes temp° en AC.
Ensuite, la base, la temp° de ta pièce et la temp° de ton eau...
Message édité par Poisson rouge le 03-08-2013 à 15:13:26
Miaou powaaaa !
n°2304469
WizardPC
Posté le 03-08-2013 à 16:36:55  profilanswer
Oui désolé pour le up un peu rapide :lol:
T° pièce : 25~26°
T° eau : je ne sais pas j'ai pas de sonde :/
Par rapport à l'ac je dirais que c'est mieux ! Mais pour un water comme j'ai décris je ne sais pas ^^'
n°2304474
Poisson ro​uge
Posté le 03-08-2013 à 17:10:16  profilanswer
Impossible de dire si ton wc est optimisé et efficace sans la temp° de l'eau...
Miaou powaaaa !
n°2304493
lepoetemel​ancolique
Posté le 03-08-2013 à 19:50:57  profilanswer
ouvre le réservoir, mets y un thermometre ..... t auras la T° :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
