Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
WizardPC | Reprise du message précédent : --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
Publicité | Posté le 19-07-2013 à 11:38:20 ![]() ![]() |
gogofr poor lonesome cowboy | Bah à l'arrache. Pendant des année je sortais le radiateurs, mettais une bassine en dessous et retirer un tuyau. |
WizardPC | Faut faire tourner la pompe pour pousser le liquide en dehors ? Ou alors on penche le pc dans tout les sens ? ^^
gogofr poor lonesome cowboy | Pas besoin de la pompe, laisse faire la gravité.
WizardPC | Ok ! Donc vider par gravité, récupéré le liquide dans une bouteille néttoyé avec de l'eau déminéralisé pour y mettre le liquide, puis remettre dans la boucle. Jusque la c'est bon ? --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
gogofr poor lonesome cowboy | Oui. |
WizardPC |
lepoetemelancolique | Coucou,
lepoetemelancolique | en général quand il fait chaud on parle de watercooling non ? (up masqué) |
moujet Chef de Projet |
Message édité par moujet le 22-07-2013 à 15:15:18 |
Publicité | Posté le 22-07-2013 à 15:10:31 ![]() ![]() |
moujet Chef de Projet | Je rectifie 1400 rpm... je vais augmenter ca mais 7º c'est énorme |
aster Chaotic Neutral | Ma pompe tourne dans les 1500 rpm, ça va, c'est audible mais c'est une fréquence qui n'est pas horripilante. Et je ne crois pas les 18W de la 35X soient responsables d'une hausse de 7°C Le tube TFC en 10/13, je le connais pas, mais je vois pas comment, avec 1.5mm de paroi, il peut donner de belles courbes. Message cité 2 fois Message édité par aster le 22-07-2013 à 15:41:34 |
lepoetemelancolique | quelqu un pour z yeuter mon shéma ? |
aster Chaotic Neutral | Tu vas lutter pour le remplissage! |
lepoetemelancolique | http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8948.html
Message édité par moujet le 22-07-2013 à 16:00:17 |
lepoetemelancolique | OKI merci, je tenterai ça alors ^^
zendb | Hello,
Message édité par zendb le 23-07-2013 à 18:24:52 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8825.html de rien. --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
zendb |
mimieseb | ca c'est fourni avec le bloc normalement
--------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
Repie Psykokwink |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Version plexi :
Repie Psykokwink | Et t'as 2 trous en plus avec les bouchons donc plus de possibilités. Genre tu dois pouvoir les mettre à la suite pour faire un angle à 90° non? |
zendb | Ouais merci pour ta réponse Repie |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Pas le temps de trouver pour le reste, mais pour les épaisseurs de pas c'est clairement mentionné sur les notices pdf facilement trouvables fournies gratuitement par EK De mémoire, sur mon bloc de 680 c'est 1mm pour la RAM et 0.5mm pour les MOSFET. Mais pour les 570, c'est trois épaisseurs différentes
zendb | J'ai mailé EK, le soucis est que j'ai un problème d'accès aux notices, j'ai un message d'erreur.
Message cité 2 fois Message édité par zendb le 24-07-2013 à 18:34:14 |
lepoetemelancolique | pour les GTX 680 c est du 0.5 partout en tout cas pour celles au PCB générique
zendb | Merci j'ai trouvé entre temps, j'ai la version gtx+ et la j'ai 3 taille de pad |
mimieseb | le fc bridge single csq vient se mettre sur les fc linck fourni avec les blocks --------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
MrxPatate | La premiere page date de 2007 et je pense n'a pas été mis a jour donc j'aurais voulu savoir quel pompe prendre qu iest vraiment efficace mais qui reste vraiment silencieuse ???? Et aussi quel waterblock vraiment performant l'un des meilleurs je voudrais pour un I7 4770k ??
Message cité 1 fois Message édité par MrxPatate le 24-07-2013 à 21:59:57 |
l0g4n Expert en tout :o |
--------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
MrxPatate |
Message édité par MrxPatate le 24-07-2013 à 22:03:31 |
MrxPatate | Ca veut dire y'a deja des smbouts et juste a glisser le tube ? |
MrxPatate | Ok ok merci et sinon en bon waterblock pour refroidir tout sa tu proposerai quoi ? |
