4997 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  670  671  672  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2301085
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-07-2013 à 16:38:30  profilanswer
-Xtreme- a écrit :
Quels ventilateurs me conseillez vous pour un HWLabs Black ICE GT Stealth 360 XFlow ? Je dois prendre obligatoirement ce rad pour sa faible épaisseur  :)
Les Magicool ou Docmicro sont très fin aussi ;)
Sinon pour un rad neuf, c'est conseillé de le nettoyer/rincer avant, l'eau démi ça suffit ou pas?
n°2301092
guigui26
technoloGEEK
Posté le 14-07-2013 à 17:18:23  profilanswer
ouais à l'eau démi c'est bon
c'est pour enlever les résidus produits lors de l'usinage (bouts de métal, etc...)  ;)
Rien
n°2301094
kamikaze24
Posté le 14-07-2013 à 17:28:15  profilanswer
Dommage que le corsair Carbide 540 est si peu d'emplacement HD 3.5" ... ça aurait été parfait pour mon futur boitier et mon ocool 280 de 60mm ; je vais attendre le D7000/D600.
Je trouve dommage et useless 4 emplacement ssd et que 2 hd ...
Y a du monde qui l'a ce corsair et qui a integré un wc ?
Message édité par kamikaze24 le 14-07-2013 à 17:29:05
n°2301128
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-07-2013 à 23:05:57  profilanswer
Ivy décaps au marteau  [:bakk]
Temps total : 30s :D
Je tourne die nu sous ApogeeDrive2 (aucune modif); ça sent très bon :
24-28° sur les cores soit quelques degrés de plus que la température ambiante
~5 °C de moins que les GPU, qui sont en idle.
ça glougloute à mort, remplissage oblige donc les benchs attendront (changement mobale, donc faut que je réinstalle les drivers, etc aussi), mais la proof of concept est validée :)
 [:volta]
n°2301129
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-07-2013 à 23:19:58  profilanswer
Je croyais limite à un fake vu la vidéo avec l'étau :d
n°2301130
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-07-2013 à 23:21:33  profilanswer
non, non, technique de roxxor ;)
C'est magique :love:
n°2301134
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2013 à 23:48:41  profilanswer
Salut Aster  :hello: (et Profi aussi!)
As tu démonté et nettoyé ton APD2? Niveau bruit tu vois une amélioration?
Question bruit j'avoue qu'avec une 10w c'est super silencieux mais je ne peux pas en dire autant de MCP35X qui, à l'utilisation, n'est vraiment silencieuse que sous voltée (bien plus que la 10w forcémt)
Ainsi elle est en profil "standard" (Pwm Cpu) le mode "Turbo" est cata niveau bruit. Quant au mode "Manuel" il me reste des palliers à déterminer (je vois ça demain)
Message édité par moujet le 15-07-2013 à 00:51:24
n°2301137
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-07-2013 à 01:33:41  profilanswer
ouais, rien de spécial :jap:
Je me bats avec le soft Asus FanXpert, j'ai un vieux message d'erreur et donc les ventilos et la pompent turbinent :fou:
Et j'ai percé un trou de 80 dans le toit de mon SG03, donc j'entends encore mieux :o
Message édité par aster le 15-07-2013 à 01:34:51
n°2301145
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-07-2013 à 09:15:11  profilanswer
Hello!
Petit retour sur mon sli de GTX680 passé sous WC:
- 2 GTX680 modèle de ref
- WB alphacool
- Bios flashé pour changer tension à 1.21V
- En changeant la tension à 1.21V j'ai un boost à 1201MHz pour les 2 cartes.
- Stable sous unigine heaven pendat 4 heures (au moins j'suis sûr que c'est bon là  :D  )
- Température GPU max: 49° et 44° au bout des 4H
- T° eau : 37° mais ventilo rad tournent à 50% (~600tr/min) (inaudible) et température ambiante 27°
Conclusion: Dépucelage WC, j'suis concquis  :love: . Pour une config dual GPU c'est vraiment apréciable niveau bruit et niveau température  :jap: . Cela permet d'augmenter la tension et donc les perf en restant dans des températures tout à fait respectables  :jap:
PS: je remercie ASTER, MOUJET pour leur conseils de prendre des raccords rapides Koolance  :love:  ainsi qu'aux autres membres qui m'ont conseillé sur le choix et la mise en oeuvre  :jap:
Maintenant j'ai une question : Ma pompe EK DCP 4.0 émet un bruit/vibration assez audible malgré le fait qu'elle soit posée sur de la mousse et sousvoltée  à 8V (mini acceptable par la pompe). J'ai un circuit avec 2mètres de tuyau, 2 rad 360, 2WB GPU et un WB CPU. Vous conseillez qu'elle pompe vraiment silencieuse qui soit assez puissante?
Merci à vous
Waterbox
n°2301146
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-07-2013 à 09:28:04  profilanswer
commence par voir si les vibrations se calment pas en la mettant a 12v
j'ai une pompe qui fait plus de bruit a basse vitesse qu'a fond :sleep:
apres regarde si c'est pas a causes de micro bulles qui restent , il a pas pire pour te faire du bruit ca
n°2301147
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-07-2013 à 10:06:23  profilanswer
Hello!
Merci à toi pour la réponse  :jap:
Si je le met en 12V c'est quand même beaucoup plus bruyant.... :sweat:
Pour les micros bulles je ne pense pas en avoir (l'eau du réservoir est clair) mais je viens de lire un post comme quoi elle serait effectivement bruyante....  :sweat:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4919_1.htm
Du coup y a t'il un modèle particulier qui est réputé pour être très silencieuse?
merci!  :hello:
Waterbox
n°2301153
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 15-07-2013 à 12:02:12  profilanswer
Laing D5 / Swiftec mp350-355 :jap:
n°2301154
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2013 à 12:13:19  profilanswer
Passe par le bios, pour la part j'ai l'AI Suite 2 d'Asus pour ma Sabertooth P67, ça marche assez bien mais je prefere en "natif" via le bios, clairement!
n°2301155
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2013 à 12:22:00  profilanswer
J'ai enfin des nouvelles... et même un remerciement dis donc! :o
Tu m'aurais envoyé des tofs de ton montage je t'aurais dit de mettre un raccord autobloquant 90º (comme celui dont tu ne voulais pas rappelle toi :whistle: / tu peux tjs mettre un coude 90º fileté "male femelle" à la place) en entrée de tes Gpu pour éviter une première boucle...
C'est clair que tu vas devoir travailler à optimiser un peu mieux ton circuit afin de raccourcir tes longueurs de tuyaux. Ce conseil est surtout esthétique hein :o
+1 pour une Mcp350/ Laing DDC 10watts (un must have)
Message édité par moujet le 15-07-2013 à 12:42:13
n°2301156
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-07-2013 à 13:17:28  profilanswer
Par le BIOS, le réglage n'est pas assez fin :/
Je veux que ça tourne à 25% en dessous de 50°, c'est pas faisable sans le soft
Je suis bon pour une réinstall; le son déconne aussi
n°2301164
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2013 à 13:39:30  profilanswer
Décidément... :( Perso j'ai pas mal d'aprioris sur le PWM appliqué à une pompe... ca rend dépend du hardware (carte mere/bios) ou software!
Je vais voir ds le temps ce qu'elle  donne cette Mcp35X!
Tu formates et je suis bon pour une vidange car au final mes tuyaux pincent! Je sais pas ce qui est le mieux :D
J'avais dit le contraire mais avec la chaleur ils se sont mis à pincer aux endroits les plus coudés! J'ai pris du Feser 10/13 et je vais le thermoformer ça devrait être mieux que le Tygon
Quant à mes températures Cpu ça ne va pas du tout (40º sur certains coeurs d'un 2500K non OC)
Message édité par moujet le 15-07-2013 à 13:46:40
n°2301172
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-07-2013 à 14:06:45  profilanswer
J'ai fait quelques ajustement de tuyaux aussi pour limiter les pincements.
J'ai opéré sans vidanger, avec un bon sopalin pour éponger pendant que le circuit était ouvert.
Je préfère vidanger, c'est salissant mais on perd pas ses docs, ses saves et autres trucs qu'on oublie toujours de backup :D
Bon, mon 3770k suxxe, 4.6GHz@1.3V :/
65-70°C avec 28°C ambiants
n°2301204
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2013 à 15:56:23  profilanswer
Ouaih ça pue un peu... pourtant ça semblait bien parti sur tes premiers relevés de températures :??:
Message édité par moujet le 15-07-2013 à 15:57:29
n°2301205
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-07-2013 à 16:08:04  profilanswer
Je croyais aussi; Mais c'est pas la température qui me gène le plus, c'est le Vcore!
Bon, c'est conforme à ce que le vendeur m'avait annoncé, mais j'espérais un poil mieux.
Faut que j'affine, là j'ai OC en 2s, turbo@46, offset+0.14V et roule. :whistle:
Faut que je voie pour le LLC, et aussi la ram qui tient ses 2400@c9 mais qui plombe peut être le CPU...
n°2301225
-Xtreme-
Posté le 15-07-2013 à 18:14:31  profilanswer
Le HW Labs fait 27mm d'épaisseur mais 30mm ça passera aussi.
Du coup je me tourne vers le  NexXxoS ST30 d'Alphacool.
Pour les ventilos ça sera des Swiftech Helix 120 :
http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] 10962.html
Je pense que des ventilo blancs iront bien avec le noir et le rouge :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Swiftech_HELIX-120.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/859155IMG3011.jpg
n°2301256
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-07-2013 à 20:07:47  profilanswer
Suite à la demande de Moujet voici différentes photos de mon montage afin qu'il/vous me donniez des conseils pour améliorer et réduire la longueur des tuyaux  :jap:
On s'aperçoit bien de la nécessité de faire des grandes boucles pour éviter les pincements.... Moujet me conseille du feser company pour le tuyau, qu'il ne pincera plus....  :jap:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_838560DSC0275.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_757877DSC0276.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_427021DSC0277.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_156515DSC0278.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_216557DSC0279.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_398706DSC0280.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_550476DSC0281.jpg
merci à tous!
Message édité par calagan57 le 15-07-2013 à 20:11:48
Waterbox
n°2301259
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 15-07-2013 à 20:15:12  profilanswer
2 embouts a 90 sur la photo n° 4 :d
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2301280
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-07-2013 à 20:34:55  profilanswer
 [:volta]
jveux voir ! :love:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2301318
WizardPC
Posté le 15-07-2013 à 22:44:35  profilanswer
newbee a écrit :
jveux voir ! :love:
http://www.youtube.com/watch?v=kwv_EsY07Wg Cadeau :D
ps: je sais pas si j'oserai xD
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2301609
thepilot64
Posté le 17-07-2013 à 17:03:27  profilanswer
question :
J'aimerai bien refroidir mes rams (inutile je sais, mais surtout pour le look).
Quel WB prendre ? et je vois pas du tout le rôle du WB, il vient refroidir les ram par le dessus ?
n°2301615
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-07-2013 à 17:29:58  profilanswer
Les Wb refroidissent par le dessus les plaques qui sont en contact avec les puces (beaucoup d'intermédiaires, et pas beaucoup de surface d'échange pour le WB :/ )
n°2301627
thepilot64
Posté le 17-07-2013 à 17:52:33  profilanswer
C'est naze en fait :o
Sauf pour le staÿle [:tinostar]
Message édité par thepilot64 le 17-07-2013 à 17:52:43
n°2301688
Le Profana​teur
Posté le 17-07-2013 à 23:15:30  profilanswer
C'est pas la même quentité de W/m² à dissiper aussi :d
un CPU c'est 150W sur un die
une barrette c'est 10 W sur une surface beaucouuup plus grande. C'est plus le même univers :d
n°2301708
arkrom
Posté le 18-07-2013 à 01:08:23  profilanswer
Les rares tentatives de wb RAM a même les puces condamnaient un slot sur deux et demandaient des mini toyo alacon et n'étais pas superfiable cote fuite
n°2301710
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-07-2013 à 01:13:15  profilanswer
OCZ Flex 1ère version, le must!
n°2301716
spence fox​trot
Posté le 18-07-2013 à 02:56:31  profilanswer
n°2301723
TheCreator
Posté le 18-07-2013 à 08:52:47  profilanswer
c'est l'horreur cette chaleur, obligé de sortir un vieux 120mm pour le DD, de baisser l'oc...
sinon suite à une erreur de 3-pin j'ai découvert que la dc-lt ne démarre pas en ULNA [:typiquement]
et j'ai aussi découvert qu'un wb avec très peu de cuivre (swiftech apogee 2) est nul à chier en terme de temps de survie sans pompe, forcément...
là où le vieux wb Tt full cuivre monobloc pouvait quasiment tenir sans flux :love:
d'ailleurs j'ai bien envie de comparer les deux, mais c'est tellement galère dans une mini tour :/
n°2301735
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-07-2013 à 10:46:05  profilanswer
n°2301743
arkrom
Posté le 18-07-2013 à 10:59:50  profilanswer
ils ressemblent foutrement au model Phoya actuelle
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
a voir ////
n°2301975
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 11:09:08  profilanswer
J'ai une question est-ce que vous utilisez du téflon pour les embouts ? Pour assurer une meilleure étanchéïté ?
Merci :jap:
ps: si jamais vous ne le faites pas, est-ce que ça peut se faire quand même ? ^^
n°2301977
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-07-2013 à 11:13:29  profilanswer
Rarement, et uniquement avec des embouts de merde.
Oui, mais uniquement avec des embouts de merde, sinon, le joint torique suffit largement à l’étanchéité normalement :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2301981
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 11:21:33  profilanswer
Est-ce qu'il y'a un moyen de "sceller" les embouts ? Pas définitevement hein ! :o
Mais je pense aux vibrations dut au transport en voiture par éxemple, un peu comme l'utilisation des vernis à ongle sur les vis en modélisme pour éviter que les vibrations les fasse ressortir.
Je suis étudiant, je transporte pas souvent mon pc, sauf à la rentrée et à la fin de l'année et on va dire Noël et Paques. Seulement si je peux éviter de vidanger à chaque fois... Et le transporter sans risque de fuite en voiture. Parce que si j'entend glouglou en étant sur la route ça va pas être simple  :pt1cable:
n°2301982
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 19-07-2013 à 11:23:33  profilanswer
Je déménage à la fin de l'été et il est pour moi hors de question de courir le risque d'avoir une fuite du pc dans la voiture, donc vidange du pc avant de prendre la route.
n°2301985
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 11:33:45  profilanswer
J'ai pas vraiment envi de le vidanger, remettre, vider les bulles, tout ça 4/5 fois par an... ><
n°2301986
gogofr
Posté le 19-07-2013 à 11:36:02  profilanswer
tu n'est pas obliger de vider à 100%, en asséchant tout le circuit. Et puis c'est jamais que 10 minutes répartis sur deux-trois jours  [:zedlefou:1]
n°2301987
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 11:38:20  profilanswer
Le truc c'est... comment on vide si on à pas prévu un T avec une sortie pour ? :ange:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
