3918 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1729477
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 18:08:17  profilanswer
ok merci bien
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1729481
thehacker2​5
Posté le 02-04-2008 à 18:12:10  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
ok!
Mais mais l'augmentation de la fréquence, c'est plutôt négligeable par rapport à l'augmentation de la tension ou pas?
Oui logiquement, l'augmentation de la puissance dissipée est proportionnelle à l'augmentation de la tension au carré, et à l'augmentation de la fréquence "tout court". :jap:
n°1729483
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 18:17:57  profilanswer
ok lol
C'est parce qu'en fait pour l'instant (depuis la perte de ma pompe Tt avec du ldr de voiture :'(), je suis en air cooling... et j'osais pas trop toucher à l'o/c du cpu à cause de ça...
Donc il était de base ^^
Je l'ai remis à 334*9 (j'ai pas envie d'aller plus haut, pour l'instant) au lieu du 9*266 avec lesquelles je tournais depuis... depuis que l'autre a claqué!!!! :o
Idem pour la ram, de 816 à 1000 et quelque...
Et je n'ai pas remarqué de monter en température, s'pour ça ^^
Et dire que j'ai la laing qui traine.... [:ddr555]
Message édité par spence foxtrot le 02-04-2008 à 18:18:45
n°1729509
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 19:32:42  profilanswer
Bon bà me voilà avec toutes les pièces du water cooling reçu...
Je vais pouvoir passer au montage!
Au secours j'ai trop peur de faire une boulette  :sweat:
n°1729518
orionx31
Posté le 02-04-2008 à 20:01:36  profilanswer
ben quand tu passe au water c'est pour 2 choses, parfois 3 ^^
1° les perfs
2° le silence
3° pour certains le stayle
tu es ok quand quant on est sous water on envoie du vcore pour o/c plus haut, le cpu chauffe plus (il dégage plus de watts / TDP, qui dépend de la frequence et du vcore) mais comme on a un système de refroidissement plus perf il est plus refroidi, tu m'as suivi ?
COnclusion : il chauffe plus mais est plus refroidit comme ca coretemp il est content
n°1729521
gooopil
pfiew
Posté le 02-04-2008 à 20:03:49  profilanswer
Bah tu montes le truc, tu allumes juste ton WC et pas le PC (!!!) et tu laisses tourner un moment pour être sûr qu'il y a pas de fuite... C'est pas plus dur que des mécanos au final ;)
n°1729528
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 20:29:11  profilanswer
Je vais faire ça ouais :)
Là je suis entrain de monter le WB du procco.
Déjà un truc me dérange un peu, j'ai l'apogee et bref quand je fais descendre le WB sur les 4 vis, j'ai trop du mal à le faire descendre comme si ça forçait. Je dois le descendre petit à petit. Bref jusque là ça va. Mais là où ça coince c'est quand je sers les 4 écrous qui prennent appuis sur les 4 ressorts.
Comment je fais pour savoir si j'ai assez/trop serré et si le truc est bien en contact avec le procco  :??:
J'imagine bien que lorsqu'on passe au moment du démarrage et qu'on check la temp sous win on peut se faire un avis définitif sur la question...Mais avant c'est pas évident, car comme il descend difficilement, je suis pas sûr qu'il soit bien à plat de manière homogène et que le contact est parfait :/
PS: je me rends aussi compte que j'ai pas un tournevis assez petit pour virer le rad de ma 3870x2, il faudrait le tournevis pil la taille en dessous du mien  :fou:
n°1729529
gooopil
pfiew
Posté le 02-04-2008 à 20:30:27  profilanswer
Pointe de couteau [:spamafote]
n°1729530
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 20:31:35  profilanswer
A essayer :)
n°1729531
Posté le 02-04-2008 à 20:33:38  answer
je te conseille de tester minimum 24h pour les fuites...
sinon le wb c est comme si tu serrais un ventirad sur ton cpu, tu sais pas si le cpu est convexe ou concave et il faut teste en full pour voir les t°...
ca sert a rien de trop forcer, juste s assurer qu il y ait bien contact...
donc le cpu chauffe moins mis a part pour des oc a 5ghz...
ce que je voulais dire c est qu avec un ventirad a 4.5ghz, la t° du cpu est plus eleve qu avec le water...
donc c est toute la partie autour du cpu qui en profite et chauffe moins...
meme si le cpu consomme, dissipe plus...
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 20:42:06
Posté le 02-04-2008 à 20:33:38  profilanswer
n°1729536
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 20:46:47  profilanswer
Ok  :jap:
PS: comment on démarre une pompe sans démarrer le PC  :??:
n°1729539
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 20:50:31  profilanswer
tu ne branches rien à part la pompe sur l'alim
tu débranches l'alim du secteur, tu prends un fils, ou un trombone, ou qq ch de conducteur, et si possible isolé (sauf deux morceaux bien sur), et tu chuintes le fils vert du connecteur 24 broches, au fils noir d'à coté...
Tu allumes l'alim.. en te préparant à couper au cas ou...
Message édité par spence foxtrot le 02-04-2008 à 20:50:55
n°1729540
Posté le 02-04-2008 à 20:51:37  answer
il suffit de relier les fils vert et noir du connecteur 24pin de l alim...
comme ca elle se met en route et delivre du 12v pour la pompe sans faire booter le pc...
grilled...
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 20:53:25
n°1729543
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 20:52:24  profilanswer
grilled :o !!!
EDIT : J'ai rien dit ^^
Message édité par spence foxtrot le 02-04-2008 à 20:53:17
n°1729544
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 20:53:36  profilanswer
Hum ouais ok via cette technique.
Un collègue a fais ça un jour et il a grillé l'alim... :??:
Il s'est vautré dans les 2 pins à relier? Enfin ça me ferait chier que ça m'arrive  :lol:
n°1729545
thehacker2​5
Posté le 02-04-2008 à 20:53:52  profilanswer
grilled :o !!!
"le" fils vert ^^
Le fils ou le fil ? :whistle:
n°1729546
Posté le 02-04-2008 à 20:55:25  answer
il n y a pas 36 fils vert sur le connecteur 24pin...
n°1729547
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 20:56:13  profilanswer
j'avais lu "les fils vert.." sans lire la suite ^^
[:ddr555]
n°1729548
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 20:57:40  profilanswer
Par hasard vous auriez pas un site/schéma pour expliquer comment on monter une pompe dcc pro avec le top plexi du dessus?
Car ils sont livrés séparé et dans la notice c'est pas expliquer... je vais me pencher sur le truc mais à première vue je vois pas trop quoi faire  :pt1cable:
Je dois démonter la partie haute de la pompe?
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Laing_Pump12V.jpg
Message édité par neotheeraser le 02-04-2008 à 21:06:32
n°1729550
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 21:00:20  profilanswer
Et ce fil vert je le relis à n'importe quel fil noir? Un seul noir suffit je veux dire?
Pfiou dur dur de se mettre dans la peau d'un boulet ce soir  :whistle:
n°1729551
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 21:01:49  profilanswer
lol oui le fil vert à un fil noir (celui à sa droite de préférence)
n°1729554
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 21:11:31  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pie [...] ump12V.jpg
Pour y fixer par dessus le réservoir?
Mais ça doit pas être ça car sinon après je comprends pas comment se fait le circuit d'eau.
Déjà pourquoi la pompe à 2 "sorties" ?
Y en a une où sur le plastique on voit une flèche (de sortie) mais l'autre sert à quoi? Moi je croyais que l'eau en fin de circuit rentrait directement dans le réservoir sans passer par la pompe.
Je m'étais pas poser la question jusqu'à maintenant :/
n°1729555
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 21:13:49  profilanswer
quand tu enlève le top... les "2 sorties" partent avec...
Ton nouveau top fourni la sortie, et l'entrée ailleurs....
Si elle reste comme elle est là, la sortie est à gauche, l'entrée, à droite ^^
n°1729556
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 21:17:53  profilanswer
J'ai le réservoir là:
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 129_0.html
Donc il faut que j'enlève le top noir de la pompe et ensuite ça rentrera correctement dans mon top plexi?
Donc ensuite j'ai un gros trou (dans le réservoir) à combler non? (le gros trou lattérale)
n°1729559
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 21:20:10  profilanswer
s'pas un trou.. démontes ta pompe déjà, tu comprendra mieux
(4 vis, et le top s'en va)
n°1729560
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 21:26:56  profilanswer
Effectivement :)
Bon j'ai réussi à monter sur le top :)
Maintenant il me reste à être sûr du montage pour le circuit de l'eau :)
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Laing_DDCPro&Res.jpg
Je me retrouve exactement avec ça!
Donc le trou dans le réservoir c'est pour faire arriver l'eau non?
Et suite l'eau repart via l'embout qu'on branche à côté du gros "écrou" métallique c'est ça?
n°1729583
acteon89
Posté le 02-04-2008 à 22:04:17  profilanswer
Oui :hello:  "l'ecrou" c'est l'ancienne arrivée ;)
n°1729591
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 22:21:50  profilanswer
Ok merci :)
Bon je crois que mon montage va malheureusement s'arrêter là pour ce soir car j'ai pas le MINI tournevis qui permet d'enlever le rad de la carte graphique  :fou:
La technique du couteau a marché pour une bonne partie des vis mais ensuite...des p'tites vis magiques ont décidé d'entraver ma progresion  :cry:
n°1729601
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 22:53:11  profilanswer
n°1729626
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 23:45:12  profilanswer
J'ai pas de pince aussi fine et petite que ça :/
Sinon histoire de pas perdre trop de temps j'ai essayé de faire d'autres truc, donc je voulais par exemple fixer les ventilo sur le rad...mais vla la taille des vis qu'il faut mettre dedans quoi. Le pas de vis est petit (inadapté aux grosses vis fournis avec les ventilo)... Logique tout ça?
n°1729627
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 23:46:11  profilanswer
oui lol...
faut prendre les vis livrées avec les rad... et si t'en a pas... bah t'es ....
n°1729638
neotheeras​er
Posté le 02-04-2008 à 23:57:02  profilanswer
oui lol...
Punaise tu as soulevé un gros doute en moi!
Je suis allé vérifier pour l'histoire des vis...et elles étaient dans un "faux planché" toutes bien cachées les garces  :lol:
Enfin je suis un peu fatigué aussi dirons-nous :)
Mais bon je vais pouvoir faire ça pendant que l'eau des pâtes chauffent  :sol:
Merci encore pour ton aide tout au long de mon périple episode ONE
n°1729639
spence fox​trot
Posté le 02-04-2008 à 23:58:05  profilanswer
c'est pas à cette heure qu'on cuisine!!!
Et le boulot demain hein :o
n°1729654
neotheeras​er
Posté le 03-04-2008 à 00:29:09  profilanswer
Ouais je sais bien...mais bon je me couche toujours tard (mais j'avoue qu'en ce moment le réveil à 07h peine à être percutant sur mon organisme)
n°1730093
neotheeras​er
Posté le 03-04-2008 à 22:06:18  profilanswer
Bonsoir tout le monde :)
Ya quelqu'un?
J'ai un problème...lol
Je viens de finir mon monter mon watercooling et je me suis dis que j'allais la démarrer, alors je commence à mettre de l'eau dans mon top plexi, et là gros drame je vois de l'eau qui coule vis un "espèce" de trou sous la pompe...
C'est un bug de ma pompe où y a quelquechose que j'ai oublié de faire???
n°1730095
rosco
Posté le 03-04-2008 à 22:14:50  profilanswer
T'as mal monté le joint ou t'as mal resserré.
Message édité par rosco le 03-04-2008 à 22:15:31
n°1730098
neotheeras​er
Posté le 03-04-2008 à 22:17:04  profilanswer
La seule chose que j'ai démonté, c'est quand j'ai enlevé le top d'origine pour mettre le top plexi...
Ais-je accès à ce joint? c'est lequel? tu peux me montrer (photo?) désolé mais là je suis un peu soulé, je pensais que j'allais enfin pouvoir tester ça et hop je me tappe une fuite avant même de tout mettre en route  :pt1cable:
La POISSE  :cry:
n°1730100
gooopil
pfiew
Posté le 03-04-2008 à 22:17:54  profilanswer
La POISSE  :cry:
Si je peux me permettre, la poisse c'est quand une fuite se révèle une fois que t'a mis en marche ton pc ;)
n°1730104
rosco
Posté le 03-04-2008 à 22:21:34  profilanswer
Le joint torique fait tout le tour du couvercle, ne serait-il par hasard pas resté collé sur le couvercle ou parti de travers lors du démontage ? On le voit là dans la gorge circulaire :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing/images/interieur4.jpg
Message édité par rosco le 03-04-2008 à 22:23:54
n°1730105
spence fox​trot
Posté le 03-04-2008 à 22:22:10  profilanswer
lol regardes le top que tu as enlever... en dessous il y a un joint noir d'environ 5 à 7 cm de diamètre... secoues le top il tombe tout seul (secoues comme un orangina.. très fort... sinon le joint.. il reste en haut [:ddr555] ... ou comment perdre toute crédibilité...)
N'empêche, le joint se trouve en dessous du top d'origine... j'ai faillit le zappé aussi...
n°1730115
neotheeras​er
Posté le 03-04-2008 à 22:40:33  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] rieur4.jpg
Tain les gars ça vous est arrivé à tous ou quoi  :lol:
C'était exactement ça  :sol:
Genre la mega loose :)
Bon j'ai trop le smile, ma pompe a démarré, j'ai petit à petit rempli le top: démarré le pc (donc la pompe mais sans le reste des composants de branché hein  :whistle: ) attendu que le top se vide, éteindre le pc, remplir à nouveau le top etc...
Bon maintenant les tuyaux sont quasiment complètement remplis d'eau cependant je vois plein de micro bulle d'air!
Je me dis que pour les virer il faut que je laisse ouvert le top plexi mais j'ai peur que l'eau gicle de partout si je fais ça pendant que la pompe tourne....
Edit: Je viens de laisser tourner la pompe 1min environ avec top ouvert...et ça fait comme un remoud dans le top et j'ai du coup l'impression que ça réinjecte de l'air dans le circuit...faudrait que la pompe tourne plus lentement peut-être non?
D'ailleurs j'espère que c'est ça qui fait du bruit car je trouve qu'elle fait un putain de bruit quand même pour quelqu'un comme moi qui passe en priorité au WC pour avoir un pc complètement silencieux  :pt1cable:
Message édité par neotheeraser le 03-04-2008 à 22:47:47
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
