3478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  666  667  668  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2299243
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 02-07-2013 à 09:16:33  profilanswer
 :sweat: Ah ben j'avais sautée cette ligne. Donc si elle sont OC, c'est peut-être normale, mais ça fait quand même beaucoup :ouch:
n°2299249
silv3rm@n
Posté le 02-07-2013 à 09:34:05  profilanswer
oui je trouve aussi,aprés j'ai peut etre mal etablie mon water,je suis loind'etre un expert dans l'optimisation d'un systeme water.
Parés hier soir j'ai fait un test sous bf3 et les cartes non pas depasser les 45/46 degrés,par contre lui le cpu il en prend plein la gueule meme avec une baisse du vcore et de la frequence   4.500 mhz /1.31 de vcore .
Eaux a 41 degrés cpu a 70 degrés ,cela ne me convient pas du tout,je vais essayer d'optimiser tout ceci
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2299256
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-07-2013 à 10:26:28  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
je watercoole le cpu avec 1 seul rad 360 en push pull,hier soir j'ai jouer a  un jeu bioshock qui apparament tire bcp sur le cpu,grosse temperature de l'eau a 49 degrés ,proc en charge a 80 degrés .
Bonpour celui ci j'avais un gros oc 1.44 de vcore pour 4.7 mhz .
Si je comprend bien, tu as deux circuits séparés... ?
Un pour le cpu avec 1 rad360.
Et un pour les gpu avec 3 rad360.
C'est bien ça ?
Bioshock, même exigent pour le cpu, tire moins qu'un occt ou équivalent.
49° pour l'eau et 25° pour la pièce, ça fait un delta de 24°... c'est juste énorme !
Si ton cpu (modèle ?) tape dans les 150w avec un tel oc, tu devrais avoir un delta de 5° environ.
Il y a un vrai problème d'évacuation de la chaleur de ton rad.
Plusieurs causes possibles:
-Il reste beaucoup d'air dans le rad > Faire correctement la purge d'air.
-Tu as fait du puhs/push ou du pull/pull au lieu de push/pull > Vérifier le sens de tes ventilos.
-Ton rad de cpu récupère l'air chaud des rads de tes gpus > Toujours avoir tous les rads avec le même sens de ventilation (ext>int ou l'inverse, mais jamais de mix).
PS: Test ventilos sont en 12v ou tournent moins vites ?
Dernière possibilité, un peu à part:
-Débit très faible dans le circuit > vérifier que le wb n'est pas bouché.
PS: Ta sonde de température est en entrée ou en sortie de rad ?
Si elle est en sortie, oublie le problème de débit, c'est pas ça.
T'aurais pas une photos (ou plusieurs) de ton pc ?
silv3rm@n a écrit :
Pour les cartes graphiques j'ai 2 ax 360 et rx 360 les 3 en push pull depuis dimanche,le push pull ne change pas grand chose chez moi .
Donc hier aprem j'ai modifié mon installation,dimanche temparature des carte a 55 degrés les ventilo souffler l'air des radiateurs dans le pc,aprés ouverture du pc chaleur enorme dans le pc.
Donc hier aprem j'ai fais l'inverse ventilateur qui souffle l'air des rad hors du pc,il fait bcp moins chaud dans l'ordinateur du coup,temperature en jeux 49/50 pour les cartes graphique,eaux a 42/43.
Toujours trop élevé par rapport à la théorie... ça fait un delta de 17/18°, alors que tu devrais tourner à 10° environ.
A côté de ça, ça ne pose pas de soucis pour tes gpu, ils supportent des temp° bien plus élevées sans broncher.
Tant que l'eau atteint pas 60° (max toléré par la pompe), pas de soucis.
silv3rm@n a écrit :
Par contre le jeux et sans vsynch donc sur bioshock les cartes tourne a 90/99 % donc tire bcp  sur le gpu et sur le cpu .
Ok pour désactiver la vsync pour les tests... mais pour jouer il faut l'activer.
Ca ne sert à rien de faire calculer aux cpu/gpus des images qui ne seront pas affichés.
Et de plus, ça évites d'avoir des "déchirures" de l'images sur les mouvements rapides à l'écran.
silv3rm@n a écrit :
J'ai l'impression que les rad ax 360 sont un peu juste des qu'il faut dissiper bcp de watt,peut etre avec des rad plus epais non ?
Un rad plus épais ne te ferais gagner que 1-2° grand maxi...
silv3rm@n a écrit :
Autre chose l'air  des rad actuellement sort du boitier et l'air est vraiment trés chaud cela fait chauffer les filtres  en facade qui sont en metal,j'ai essayer toutes les configs possible avec les ventilateurs .
L'air qui sort d'un rad est environ 1-3° (ça dépend de la vitesse de ventilation) moins chaud que l'eau qui la traverse.
Donc, pour ton rad de cpu, avec une eau de 49°, ça fait un air à environ 47°... donc normal que tu trouves ça chaud.
silv3rm@n a écrit :
je pense vraiment avoir des radiateurs trop juste pour mon circuit
En aucun cas... tu as un soucis d'évacuation de chaleur, mais les rads ne sont pas en cause.
Message édité par Poisson rouge le 02-07-2013 à 10:28:09
Miaou powaaaa !
n°2299258
silv3rm@n
Posté le 02-07-2013 à 10:33:39  profilanswer
alors je vais te faire des photos ce soir,pour l'evacuation les ventilos souffle tous dans le meme sens les 18 ventilos qui sont sur les  360 en facade aspire l'air a l'interieur du boitier et fais sortir le tout par devant
n°2299265
silv3rm@n
Posté le 02-07-2013 à 11:34:10  profilanswer
alors oui j'ai 2 circuit different,avec 2 pompes et 2 reservoirs.
Comment savoir si les radiateurs sont plein d'air car perso,j entend aucun bruit des rad pour me signaler qu'il y a de l'air dedant .
Pour le sens des ventilo j'en suis sur
voici le sens de mes ventilo
http://img15.hostingpics.net/pics/19744178e23337vbattach178123.png
voici une photo du boitier
http://img15.hostingpics.net/pics/98919120130417170413.jpg
Sur la photo de la facade de mon MM comme deja dis les ventilos sont en push pull, les ventilo souffle en dehors du boitier .
Les sondes sont en sortie du circuit brancher sur l'arrivé d'eaux des reservoirs baie  .
Quel les pompes sois au maximum ou minimum cela ne change rien du tout niveau temperature
PS: les ventilos tourne a 800/900 rpm dans les 7 volts
Message édité par silv3rm@n le 02-07-2013 à 11:41:39
n°2299266
Poisson ro​uge
Posté le 02-07-2013 à 11:48:53  profilanswer
Bon, tu as donc 9 ventilos qui extraient l'air du boitier (pour les 3 rad des CGs).
Combien de ventilos qui amènent l'air dans le boitier ?
Quel temp° d'air à l'intérieur du boitier ?
Ou est placé le rad360 du cpu ?
Quel est sont sens de ventilation ?
Pour tes temp° d'eau du circuit cpu, c'était avant ou après avoir inversé le sens de ventilation des 3rad360 des CGs ?
Pour le reste (pompe, ventilos, sondes), rien à signaler...
Message édité par Poisson rouge le 02-07-2013 à 11:53:47
Miaou powaaaa !
n°2299272
silv3rm@n
Posté le 02-07-2013 à 12:20:19  profilanswer
non j'ai 18 ventilos qui extraient l'air du boitier sur les 3 rad en facade
En facade j'ai 3 rad AX 360 /1 qui sert au cpu les 2 autres pour la cartes graphiques et j'ai un 4 eme rad RX 360 a l'arriere du pc en push pull aussi qui par contre souffle a l'interieur du boitier pour justement faire rentré de l'air dans mon boitier.
Pour la temperature du boitier je ne sais pas du tout j'ai pas de sonde a l'interieur .
En inversant le sens des ventilos du rad cpu j'ai prit pas mal de degrés effectivement,par contre j'en et perdu sur les cg
Message édité par silv3rm@n le 02-07-2013 à 12:20:51
n°2299276
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 02-07-2013 à 13:07:25  profilanswer
plus p'tite les photos, sont trop grosse là [:osweat]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2299278
mimieseb
Posté le 02-07-2013 à 13:22:26  profilanswer
dans la théorie tu dit 100w de dissipation pour un 120 moyen à 1000rpm pour un delta air/eau 10°
es qu'avec un simple produit en croix cela s'applique pour les rad extrême
genre 200*200 x 1 , 2 , etc... ou 180*180 x 1 , 2 , etc... avec les ventillo qui vont avec.
exemple le nova 1080 avec 4 ventillo comme ça http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _9789.html
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2299291
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2013 à 16:54:52  profilanswer
Dites, 1 seul circuit suffit pour 2 GTX780 et un Haswell
Avec 2 circuits, les gains seraient minimes
n°2299292
TheCreator
Posté le 02-07-2013 à 17:01:48  profilanswer
vous pouvez répéter la question? :o
n°2299293
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2013 à 17:03:01  profilanswer
tistou77 a écrit :
Dites, 1 seul circuit suffit pour 2 GTX780 et un Haswell?
Avec 2 circuits, les gains seraient minimes?
n°2299295
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-07-2013 à 17:07:05  profilanswer
Comme d'hab tout dépends des éléments...
Message édité par Le Profanateur le 02-07-2013 à 17:07:21
n°2299296
TheCreator
Posté le 02-07-2013 à 17:10:03  profilanswer
pour moi si t'as un ensemble homogène, un circuit sera toujours quasiment aussi perf, et surtout coûtera beaucoup moins cher, sera plus facile à intégrer...
n°2299297
Le Profana​teur
Posté le 02-07-2013 à 17:12:59  profilanswer
niveau prix/intégration c'est clair, vu que ça oblige à acheter/caser une autre pompe/réservoir/raccords :d
ça permet d'éviter de "réchauffer" un CPU si ya du lourd coté GPU genre quad SLI 580. :d
n°2299298
TheCreator
Posté le 02-07-2013 à 17:16:26  profilanswer
ouais je vois l'intérêt théorique, après dans la pratique, si c'est bien dimensionné en mono-circuit, ça doit tendre vers le même résultat qu'un double non?
n°2299299
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-07-2013 à 17:18:39  profilanswer
pas tous a fait :jap:  ca depent pas mal des rads dispos
n°2299313
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2013 à 18:06:11  profilanswer
En rads il y aura surement un 480 et 360 pour les 2 GTX780 et le 4770
Rien ne sera dans le boitier, mais dans un watercase
Perso je partirais sur un seul circuit mais dans le doute, je demande :D
Message édité par tistou77 le 02-07-2013 à 18:06:41
n°2299315
arkrom
Posté le 02-07-2013 à 18:11:23  profilanswer
si deux circuit : un 360 pour CPU seulement c'est surabondant et 480 pour 2*780 c'est trop leger :spamafote:
si tout sur la meme boucle le compte y est :jap: mais le CPU vas avoir plus chaud a causes des GPU :spamafote: mais il supportera
n°2299318
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2013 à 18:12:46  profilanswer
C'est bien ce que je me disais, un seul circuit sera mieux, merci ;)
n°2299319
Le Profana​teur
Posté le 02-07-2013 à 18:35:53  profilanswer
Dans ce cas précis y a pas photos :d
n°2299391
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-07-2013 à 00:51:39  profilanswer
moujet a écrit :
Bonsoir au maitre de ces lieux! :D
Et merci pour les compliments (va voir mon Pype tu ne seras pas déçu je pense)
Sinon concernant l'Apd2 sur du direct on die j'en sais fichtre rien :??:
Je pense que c'est faisable car les 4 filetages restent longs avant d'arriver en buté.
J'ai vu qu'EK faisait une solution adaptée ajustée au centième,
Sur l'Apd2 pour ma part j'essairai pas car j'aurais peur de ne pas exercer le pression de facon égale aux 4 coins et de peter le die.
Pour le bruit: l'Apogee Drive II est une pompe et un waterblock qui même si acheté en bloc complet reste démontable.
C'est bête mais sur le fofo de Swiftech j'ai vu qu'un type faisait une demande de Rma avec ce type de problème alors que si on y réfléchie... Il faut donc soit incriminer la pompe soit le waterblock voir les bulles d'air (mais je sais que tu y as déjà pensé)
Donc si ton APD2 fait du bruit je te conseille un démontage complet et nettoyage surtout des micro sillons de la partie waterblock, celui de mon Pype faisait du bruit au départ, un nettoyage lui a fait beaucoup de bien! J'ai en effet trouvé pas mal d'impuretés
Sache que le miens est sous volté sinon à fond c'est sûre que ça n'est pas pareil!
Sinon concernant les Koolance les nouveaux QD sont plus larges effectivement au niveau de la bague au milieu qui sert à détacher les embouts.
Yo Moujet!  :hello:
Merci pour tes réponses :jap:
Mon Apd2 est sous-volté, mais pas au mini. Environ 2700RPM et c'est plus bruyant que ma 10W @3700RPM.
La faute aux vibrations je pense. L'ancienne était suspendue par les tubes et coincée entre 2 autres bouts de tuyau.
Je démonte le tout bientôt, je verrai si je peux améliorer ça. (Nouvelle mobal aussi, la régul sera peut-être meilleure)
Et y'a de belles tranches de WC p0rn dans ton worklog ;) même je suis pas fan du pype à la base (trop de place perdue :o )
n°2299394
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2013 à 01:14:55  profilanswer
Je l'aurais attendu ta réponse!
Dès que je récupère une connexion internet je vais monter un topic dédié à l'Apogée Drive et j'espère te voir dessus avec tes résultats! Effectivement si elle est ss voltée il faut voir côté nettoyage...
Par contre le nettoyage pour des pbs de bruit pourquoi pas mais les vibrations je sais pas du coup...
Ma 10w sur le  Pype est extrêmement discrète et idem sur mon V8, mais il faut voir sur la durée
n°2299408
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-07-2013 à 08:55:08  profilanswer
hello à tous!
question conne : c'est bien un embout à coiffe ça  [:tinostar]
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-586.jpg
merci!  :hello:
Waterbox
n°2299411
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 08:57:14  profilanswer
vu d'ici on dirait :D
je reçois ma dl-lt ce soir, première vraie pompe entre la eheim nucléaire 1000l @230v et les tt pourraves qui fuient neuves :love:
n°2299412
Poisson ro​uge
Posté le 03-07-2013 à 09:03:10  profilanswer
Un seul circuit:
-Cpu (150w avec oc) , 2 CG (250w chacune sans oc, 300w avec oc moyen), total 650w à 750w.
Pour rester à un delta de 10°, il faut donc l'équivalent de 7 à 8 rad120.
Faut avoir de la place !
Deux circuit:
-Cpu (150w avec oc), 2 rad120 > delta de 7.5° (excellent).
-2 CG (250w chacune sans oc, 300w avec), 3 rad120 > delta de 16 à 20° (aucun soucis pour les cg et l'eau n'attendra jamais les 60° même en pleine canicule).
Bref, pour avoir un delta meilleur pour le cpu et suffisant pour les cg (même oc), il ne faut plus que l'équivalent de 5 rad120.
Certes il faut caser un 2ème réservoir et une 2ème pompe (sans parler du prix), mais c'est quand même plus facile que caser l'équivalent de 2 à 3 rad120 (et ça contrebalance leur prix).
Faut regarder les tests.
La surface d'un 120 c'est 144cm².
La surface d'un 200 c'est 400cm².
Donc logiquement un rad200 devrait dissiper autant que 2.77... rad120.
En pratique, les ventilos de 200mm on un faible pression statique et un flux d'air très faible au centre.
Ce qui donne au final un rendement équivalent à 2 rad120 environ s(oit 200w à delta 10° et 1000rpm).
calagan57 a écrit :
hello à tous!
merci!  :hello:
Ca ressemble plutôt à un adaptateur pour changer le diamètre de filetage.
Genre pour placer un embout avec filetage 1/4G sur un filetage 1/8G.
T'as le lien de l'objet en vente ?
Miaou powaaaa !
n°2299413
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-07-2013 à 09:03:46  profilanswer
Merci pour la réponse!
Mais filetage 3/8"  :fou:  heureusement que j'ai relu  [:pas glop]
Waterbox
n°2299414
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 09:04:14  profilanswer
on dirait un pas de vis entre la plus grande bague et le reste non?
n°2299417
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-07-2013 à 09:11:06  profilanswer
Voici le lien
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
J'ai pas fini de galérer moi avec mon 1ier WC  [:tinostar]
Les embouts c'est limite aussi cher que mes 2 WB GPU  [:tinostar] ²
Waterbox
n°2299418
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 09:18:45  profilanswer
calagan57 a écrit :
Voici le lien
Type connecteur : Serrage Manuel
c'est une coiffe, et effectivement en 3/8" attention :D
1€ la coiffe pour du gros diamètre c'est pas cher je trouve, je paye autant pour une coiffe noname 6/8 [:tinostar]
n°2299419
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-07-2013 à 09:20:15  profilanswer
Mais les nonames c'est autant la merde que ça?  :??:
Waterbox
n°2299422
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 09:26:03  profilanswer
perso j'ai jamais dit ça, j'ai des coiffes noname pour mon 6/8 depuis quelques années, ça va très bien [:cosmoschtroumpf]
n°2299423
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2013 à 09:26:04  profilanswer
Regarde tes mssages privés et appelle moi! Je t'expliquerai ce que je sais et te renseignerai sur mes embouts
n°2299425
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 09:27:31  profilanswer
oh les privés oh :o
nous aussi on veut savoir :o
n°2299428
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 09:50:14  profilanswer
du coup ce soir je ferais un petit bench pompes:
Tt 90l
Acool DC-LT 340l
à mon avis je vais pas gratter grand chose mais par curiosité quoi :o
n°2299475
Poisson ro​uge
Posté le 03-07-2013 à 15:19:33  profilanswer
Par curiosité, je prend aussi... :D
Miaou powaaaa !
n°2299494
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2013 à 16:54:41  profilanswer
Sur les petites Alphacool Dc Lt les critiques sont mitigés (bruit> Chacal a pas aimé) donc je prends aussi :D
n°2299496
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 17:02:14  profilanswer
bah d'un côté je lis qu'elle est "ultra silencieuse", "la plus silencieuse du marché", de l'autre qu'elle fait un bruit ignoble...
je verrons bien :o
elle sera intégrée librement dans une mousse anti-bruit de toute façon, comme les Tt actuellement.
n°2299546
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2013 à 21:28:33  profilanswer
Sur un topic anglais un gars avait dit que passer une séance de rodage elles devenaient silencieuses (à prendre avec tes pincettes)
n°2299547
TheCreator
Posté le 03-07-2013 à 21:31:27  profilanswer
ouais de toute façon les Tt il leur faut 48h pour lâcher les bulles qu'elles capturent :D ça me changera pas :o
par contre ma voisine doit l'avoir kidnapée car le colis est "livré" mais pas chez moi, donc demain pour le bench :'(
Message édité par TheCreator le 03-07-2013 à 21:31:33
n°2299549
matthiman
de Gilead
Posté le 03-07-2013 à 21:46:17  profilanswer
ce sera l'occas de squatter chez la voisine  [:uhlan]
Ventes - Feedback
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
