3153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  665  666  667  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2298987
silv3rm@n
Posté le 30-06-2013 à 23:47:47  profilanswer
Bonsoir a tous, une petite question , dans une piece ou il fait entre 25 et 27 degres , il est normal que mon liquide monte a une temperature de 41/42 degres? Cela fait une différence de plus ou moins 15 degrés je trouve que sa fait bcp.
MErci de vos reponse
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2299001
TheCreator
Posté le 01-07-2013 à 08:09:59  profilanswer
3 rad 480 feser et phobya
effectivement ça semble étrange. Tu mesures tes températures avec quoi?
n°2299013
TheCreator
Posté le 01-07-2013 à 09:38:43  profilanswer
docmicro 1er sur 143 sites de vente informatique selon fia-net, ça inspire confiance :D
n°2299027
silv3rm@n
Posté le 01-07-2013 à 11:36:53  profilanswer
dsl mon profil n'est pas a jour.
Alors actuellement j'ai sur le circuit en question,3 rad 360 ax xspc,et dans le circuit j'ai 3 gtx 780 gtx bien overcloké, 1reservoir baie  xspc avec pompe laing ddc 3.25 900 litres regulé a 2200 rpm .
Cet aprem je vais changer le sens de mes ventilateurs voir la difference de perf
n°2299028
TheCreator
Posté le 01-07-2013 à 11:39:42  profilanswer
j'ai pas d'expérience dans les circuits overkill comme ça, mais j'ai envie de dire que pour tous les watts que la flotte prends, si tu ventiles pas assez fort c'est pas choquant [:transparency]
n°2299032
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 01-07-2013 à 12:00:06  profilanswer
Page [img]http://www.cote-bleue.eu/web5/666-b.jpg
[/img]
Conseil: J'ai une boucle watercooling a fair avec tout le système watercooling au dessus du hardware.
La pompe descend le liquide dans le proco et la CM et doit remonter sur un radiateur 480 carré, les connectiques radiateur sont sur le coté: je me connecte sur la prise haute ou basse dur radiateur?
Schéma:
http://img15.hostingpics.net/pics/78996735ou.png
-De plus mon reservoir se raccordant en haut ou en bas, et n'étant pas equipé d'anti mousse, il vaut mieux qu'il soit connecté en bas?
-Le tout avec une pompe Swiftec mp350 10w, suffisant?
+ De détail:
-Tuyau 8/10
-4 embouts coudé 90° (obligé :pfff: ) et 6 droits
Message édité par El lapin blanc le 01-07-2013 à 14:35:10
n°2299037
mimieseb
Posté le 01-07-2013 à 12:22:55  profilanswer
pour le radiateur je dirai que tu arrive par le bas car les bulles seront plus facilement évacuées vu que naturellement elle remonte et avec ta pompe tu les aideras si on peut dire
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2299063
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 01-07-2013 à 14:35:58  profilanswer
Ok, pareil pour le réservoir je suppose?
n°2299077
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:19:37  profilanswer
Salut à tous ! Je veut m'essayer à un premier WC sur un FX-8350 (OC @5Ghz) et deux HD7950 de référence.
J'aimerais vos conseils pour savoir primo de quelle surface de dissipation j'ai besoin (dimensions radiateurs), et secundo quelle est la façon la plus optimale d'agencer le circuit de refroidissement ?
Que me conseillez vous ?
Voici ce que j'avais prévu d'acheter mais il parait que ce sera juste suffisant pour faire cuir un oeuf :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10060.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10357.html
Merci d'avance !
n°2299088
mimieseb
Posté le 01-07-2013 à 15:37:16  profilanswer
pour le reservoir entrée/sortie en bas plus facile pour le remplissage
n°2299097
zendb
Posté le 01-07-2013 à 16:00:54  profilanswer
petit conseil aux pro du calcul, voici ma config :
- i5 3570k @4,6Ghz 1,26Vcore
- 670 WF3 oc (je sais plus combien) à 1,17Vcore
J'ai look rapidos et en versio non OC le 3570k prend 77W de TDP et le GPU 170W ce qui fait 2,5 rad de 120.
Comment calculer pour prendre en compte les OC ?
En fait j'ai un rad de 240 35mm épaisseur ventilé uniquement en pull, un rad de 120 40mm d'épaisseur en push pull. Grosso modo ça fait 250W de dissipable et 350W si je rajoute un deuxième 120 en push pull.
Ma question est de savoir si le deuxième rad de 120 rajouté est nécessaire pour intégrer une 670 Watercoolé ... ?
n°2299098
matthiman
de Gilead
Posté le 01-07-2013 à 16:09:12  profilanswer
pour la CG c'est pas utile, mais pour le proco oui :d
je pense que 2*240 serait bien, après tu peux tester avec 240+120 tu verras bien si tes t° CPU sont ok, et au pire tu intègres un autre 120 :jap:
Ventes - Feedback
n°2299100
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-07-2013 à 16:23:39  profilanswer
edouard saucisse a écrit :
reste la question de la performance... question conne :
est ce qu'un 1200rpm@12v qu'on ferait tourner @6v ( qui tournerait donc a 600rpm ) donnerait d'aussi bonnes performances ( cfm ? ) qu'un 600rpm@12v ?
par contre, étant une buse en bidouillage electrique, je sais pas trop comment j'vais faire pour brancher deux ventilos par canal du rhéobus ( y'a des cables tout fait qui existent? ou faut que j'bricole un domino? ), en faisant en sorte qu'ils puissent tourner comme je veux ( c'est a dire que si je dis au rhéobus de tout donner sur un canal, que j'ai deux ventilos sur ledit canal, je veux que chaque ventilo donne tout, et pas que chaque ventilo donne la moitié... du coup faut que j'branche ca en serie ou en // ? bordel, ils sont loin mes cours de physique :/ )
Pour ta 1ère question... en théorie oui.
Sous réserve que les deux ventilos aient le même profile/design.
Car les perfs sur un rad sont aussi très dépendant de la pression statique.
Et la pression dépend en général du design du ventilos (courbures et forme des pales, taille du moyeu, etc...).
Après, le fonctionnement des ventilos n'est pas forcément parfaitement linéaire... ce qui est montré par plusieurs tests de ventilos sur le net.
Bref, un ventilo 1200@12v, peut tout à fait tourner à 800rpm@6v... au lieu des 600rpm théoriques.
Pour la 2ème question:
-En série, tu divises la tension par deux (donc deux ventilos branché sur le 12v, recevront 6v chacun).
-En parallèle, pas de division de la tension (deux ventilos branchés sur du 12v, recevront 12v chacun).
Et pas besoin de bidouiller, il existe des adaptateurs (1*3pin > 2*3pin, ou 1*3pin > 4*3pin.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3509.html
kamikaze24 a écrit :
Entre une laing DDC 10W et une MCP 655 (non réglable) ? je privilégie quoi ? j'ai les 2 .
Sinon HS: Pour peindre le support en alu de ma carte mère vous me conseillez quoi ? Mat, brillant ? sous couche ? peinture de quelle marque ?
La 10w avec un bon top... débit identique en pratique et un peu plus silencieuse.
Le seul intérêt de la D5/mcp655 c'est le modèle vario... pour pouvoir sous-volter (baisse de perf, mais gain de silence).
TheCreator a écrit :
3eme pompe Tt qui se suicide, mais à chaque fois d'une nouvelle manière, après la fuite façon giboulée de mars, et le palier HS façon ambiance sonore de chantier, j'imagine que c'est un random FET qui a grillé.
Les pompes TT sont pas connus pour leur fiabilité... ça serait plutôt le contraire.
Me souvient l'avoir dis quelques pages plus avant, il y a 1 ou 2 mois.
mimieseb a écrit :
schyte gentle typhoon minimum 800 rpm pour ma part je les ai en 1450 et je les entends pas
Perso, 1450rpm, pour moi c'est un vrai boucan... même à 1m.
Pour quelqu'un qui cherche le silence:
-Pc sous le bureau > 600rpm max.
-Pc sur le bureau > 400rpm max.
Delta air/eau de 15° c'est en effet beaucoup.
Plus de détails sur ta config ?
Quelle vitesse de ventilation ?
Quelle marque/modèle de ventilo ?
Push ou pull seul, ou push/pull ?
Comment tu prends la temp° de l'eau ?
Tu wc pas le cpu ?
Sinon, de manière générale:
-Equivalent 9 rad120.
-Tdp 250w non oc par CG, 300w avec oc à la louche... soit un total de 900w.
Tu devrais donc avoir un delta air/eau dans les 10° maxi... en bench (moins en jeux, vu que tu n'exploites pas les 3 CG à 100%).
Bref, pour t'aider il faudrait en plus:
-Temp° de l'air en entrée de rads (les 3).
-Temp° de l'air en sortie de rads (les 3).
-Ca donne quoi avec la pompe non régulée (12v).
Plus les réponses aux questions demandées plus haut...
Schéma:
+ De détail:
-Tuyau 8/10
T'as un rad xflow ?
Sinon, pas de soucis pour le toyo 8int et les embouts coudés... sans impact sensible sur les perfs (moins de 1°).
Pour la pompe, idem, laing 10w (mcp350) amplement suffisante... plus puissant n'aura pas d'impact sensible sur les perfs (moins de 1° encore une fois).
Miaou powaaaa !
n°2299104
zendb
Posté le 01-07-2013 à 16:33:46  profilanswer
Bah j'ai pas la place pour un deuxième 240 en réalité :)
n°2299106
Poisson ro​uge
Posté le 01-07-2013 à 16:34:46  profilanswer
Merci d'avance !
Miaou !
Cpu > tdp 125w (non oc), 175w avec oc (à la louche).
CGs > tdp 200w (non oc), chacune (plus si oc).
Total > 575w maxi...
Pour rester dans un rendement correcte (delta 10° ou moins), il te faut donc au moins l'équivalent de 6 rad120.
Sinon, petits commentaire sur le kit Ek en lien:
-Wb cpu fort cher (60€), alors que certains bien moins cher (35€) font presque aussi bien (à 1-3° près).
-Un seul rad240 inclus, il faudra donc acheter en plus l'équivalent de 4 rad120.
-Ventilos inclus à 1600rpm@12v... une telle vitesse est inutile. Des ventilos à 1000rpm@12v sont plus adaptés (descendent plus bas en sous-voltant).
-Penser à ajouter 2 embouts coudés et 2 embouts droits en rab, ça dépanne.
Voir si ça revient pas moins de cher de prendre tout séparée (et des éléments avec un meilleur rapport qualité/prix).
Pour le cacule oc, à la louche... 150w pour le cpu avec un bon oc et +50w pour le gpu pour un oc corecte.
Pour les rads, compte environ 100w/rad120/delta 10°/ventilé à 1000rpm.
Donc pour cpu+gpu oc, ça tourne dans les 370w environ.
Avec l'équivalent de 3 rad120 ventilés à 1000rpm, tu auras un delta air/eau dans les 12.3° théorique... et dans les 15° si tu ventiles dans les 500rpm.
Bref, des temp° pas fabuleuses pour un wc...
Je conseil donc aussi de rajouter un rad120 dans le circuit en plus de tes rad240+120.
Message édité par Poisson rouge le 01-07-2013 à 16:37:46
Miaou powaaaa !
n°2299109
zendb
Posté le 01-07-2013 à 16:38:39  profilanswer
Ok merci poisson,
donc on arrive pour moi à 150W + 170 + 50W = 370W
Et comment tu comptes un rad ventilé en push ou pull seul ? il dissipe combien 75W au lieu des 100 théoriques ? ou uniquement 50W ?
n°2299110
matthiman
de Gilead
Posté le 01-07-2013 à 16:46:04  profilanswer
le push/pull change pas grand chose...
Ventes - Feedback
n°2299114
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 01-07-2013 à 16:55:36  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
T'as un rad xflow ?
Merci Poisson rouge :jap:
Non j'ai un Xtreme Quad 480 pour un 2700k et une M4EZ à refroidir.
J'en mettrais un deuxieme dans pas longtemps pour les CG.
J'ai pris gros pour avoir plusieurs 120mm en dessous des 1000rpm en pull.
J'avais juste peur qu'avec la longueurs des montées et descentes dues au boitier type tour et de ne pas avoir assez de pression à la pompe  :(
Message édité par El lapin blanc le 01-07-2013 à 16:56:18
n°2299116
Poisson ro​uge
Posté le 01-07-2013 à 16:57:21  profilanswer
zendb a écrit :
Ok merci poisson,
100w c'est pour un rad moyen en push seul.
En push/pull tu peux gagner 2° entre 500rpm et 1000rpm, puis 1° de plus entre 1000rpm et 1500wpm (puis plus rien au delà) en général.
Bref, ça doit jouer sur 10w environ entre un push seul et un push/pull à 1000rpm.
Message édité par Poisson rouge le 01-07-2013 à 16:58:10
Miaou powaaaa !
n°2299117
Poisson ro​uge
Posté le 01-07-2013 à 17:00:38  profilanswer
Les montés/descente en soit n'ont pas d'effets sur les pertes de pression... la gravité est sans impact dans un circuit fermé (uniquement en cas de circuit ouvert: par exemple vider une cave inondée).
Seul compte la longueurs et diamètre du toyo, les embouts coudés, les wb, les rads, etc...
Et une laing 10w suffit même pour un circuit très chargé (ex de mon pc: 2 rad240, wb cpu/gpu/nb/sb/4ram/hdd, toyo 8int, et plusieurs coudes).
Miaou powaaaa !
n°2299118
zendb
Posté le 01-07-2013 à 17:01:15  profilanswer
ha ouais ??? je pensais que c'était bien plus !
Bon après il y a aussi l'épaisseur des rad.
Et il y a une grosse différence entre un push seul et un pull seul ?
donc en gros avec 2x 120 en push/pull + 1x 240 en pull pour un 3570k oc et une 670oc ça ira plutôt bien.
Merci wiki_water_poissonrouge :D
n°2299121
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 01-07-2013 à 17:08:57  profilanswer
Pareil, je croyais qu'il y'avait un impacte! Donc tant mieux pour moi  :D
Ce que j'ai vue:  Push>Pull de pas grand chose et Push+Pull n'apporte pas de gros gain face au push.
Message édité par El lapin blanc le 01-07-2013 à 17:09:41
n°2299124
zendb
Posté le 01-07-2013 à 17:24:27  profilanswer
Il doit bien exister mais j'aimerai bien connaitre la différence chiffrée en W dissipée entre pull, push et push/pull
n°2299136
Poisson ro​uge
Posté le 01-07-2013 à 18:01:03  profilanswer
Push seul > Bruit plus grave et sur une plage plus étendue (flux plus turbulent).
Pull seul > Bruit plus aiguë et sur une plage plus étroite (flux plus laminaire).
Différence de perf entre les deux... infime (moins de 1°).
Message édité par Poisson rouge le 01-07-2013 à 18:01:13
Miaou powaaaa !
n°2299138
zendb
Posté le 01-07-2013 à 18:05:15  profilanswer
Et mois qui me disait que mon rad 240 en pull était bien moins perf qu'un 240 en pull.
Tient Mr théory est-ce que t'as une réponse au fait que je n'observe pas de grosse différence entre une ventilation en 0V 5V et 12V sur mon 3570k oc ?
j'ai fait un test OCCT et peut importe la vitesse de ventilation rien ne change. J'ai même coupé mes ventilo j'avais une augmentation de 1 voir 2°c grand max.
J'ai 1x 240 et 1x120 uniquement pour un 3570k 4,6Ghz 1,26Vcore ... température entre 52 et 58°c sous OCCT et 56 et 64°c sous OCCT linpack
n°2299142
matthiman
de Gilead
Posté le 01-07-2013 à 18:24:57  profilanswer
ah là c'est sûr, y'a aucune différence :d
Pour info la diff de perf est très faible aussi avec l'épaisseur du rad, en gros entre un 30mm en push ou pull seul et un 60mm en push/pull, tu double clairement pas du tout les perf...
Ventes - Feedback
n°2299145
Poisson ro​uge
Posté le 01-07-2013 à 18:56:24  profilanswer
En restant dans le théorique...
-3570K > 77w non oc (3.4ghz-1.2v), 115w avec ton oc (4.6ghz-1.26v).
Avec l'équivalent de 3 rad120, tu as un delta air/eau théorique 3.8°...
C'est une surface de rad disproportionnée par rapport aux peux de watts à dissiper.
A noter que quand on double la surface de rad, on divise par deux le delta (ex pour 100w: 1rad120=10°, 2rad120=5°, 4rad120=2.5°)... bref, les écarts deviennent de plus en plus faible.
Bref, pour ton histoire, je suppose que ton rad est dans le boitier et que tes ventilos sur les rad ne sont pas les seuls.
Je suppose (toujours) que les 3 ventilos sur tes rads extraient l'air du boitier... et donc que tu dois avoir d'autres ventilos (2 ou 3) qui amènent l'air dans le boitier.
Quand tu baisses la vitesse des ventilos des rads, les ventilos de boitier continue à faire circuler l'air (avec un peu plus de difficultés) à travers les rads...
Couplé à ceci un delta air/eau très faible, même en doublant ton delta, il reste assez faible... tu aurais des écarts bien plus notable si tu n'avais qu'un seul rad120.
Miaou powaaaa !
n°2299146
zendb
Posté le 01-07-2013 à 19:01:26  profilanswer
Hum alors là merci pour la théorie !
Mon entrée d'air est assurée par mon rad 120 en push/pull. J'ai un rad 240 en haut qui extrait et un ventilo 120 au fond qui est clairement là pour le look.
Donc finalement je peux presque gagner des degrés si je supprimer mon rad 240 ? ou si je rajoute mon GPU sur mes rad actuels ? je vais augmenter la température de l'eau et ainsi profiter du travail des radiateur ?
n°2299151
Poisson ro​uge
Posté le 01-07-2013 à 19:50:30  profilanswer
Hum... donc, ton rad 120 de facade est le seul apport d'air de ton boitier.
pas bon du tout... l'air qui sort réchauffé par le rad120 est aspiré par le rad240.
Dont air de "référence" n'est donc plus l'air ambiant (au pif 20°), mais celui sortant du rad120 (temp° de l'eau -2° environ).
Bref, tu plombes le rendement du rad240... qui se comporte comme un rad120 à peu de chose.
Si tu veux, je peux t'expliquer la théorie complète (comme quoi le sandwich ou les rads dans des sens de ventilation différent, c'est vraiment mauvais).
Bref, je te conseil ceci:
-Passer le rad en facade en extraction et le ventilo arrière en apport d'air.
Ou alors...
-Passer le rad120 à l'arrière en extraction, et ne mettre qu'un ventilo seul en apport d'air en façade.
Miaou powaaaa !
n°2299155
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 20:14:14  profilanswer
Je réagis par rapport aux questions de @Zendb, vu qu'on à le même boitier et qu'on fait la même chose :)
Y'a une différence entre faire le flux de l'avant vers l'arrière du boitier ET de l'arrière vers l'avant ??
Et si celui de l'avant et celui du haut sont en aspiration avec l'arrière en extraction ça serait mieux ?
Merci :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2299158
zendb
Posté le 01-07-2013 à 20:22:07  profilanswer
ouais sinon comme le dit wizard, place le rad 240 au top en push, ça va faire que de l'air chaud dans le boitier par contre mais évacuer par un seul 120 à l'arrière.
Le soucis de mon intégration c'est une question de place, le rad 120 devant est vraiment sa seule position.
n°2299161
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 20:28:12  profilanswer
+1  :sarcastic:
n°2299165
zendb
Posté le 01-07-2013 à 20:36:38  profilanswer
Et mon rad 240 top est encore plus inutile actuellement que mon GPU est encore en air cooling et lui balance VRAIMENT de l'air chaud vers le top du boitier.
Je vais essayer de placer les ventilo du top en push vers l'intérieur du boitier.
n°2299169
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 20:45:12  profilanswer
Tu me tiens au courant sur les perfs !
n°2299172
Poisson ro​uge
Posté le 01-07-2013 à 20:53:55  profilanswer
Le problème d'avoir les rads qui rejettent l'air chaud dans le boitier, c'est que tous les composants non wc (ram, mofset, hdd, ...) vont prendre un coup de chaud.
Si tu as un delta air/eau de 10°, ils vont tous avoir un air à +8° par rapport à l'ambiant.
Autant en hiver pas trop de soucis, en été,  si ça monte à 35° dans ton bureau ça peut être plus gênant.
C'est un élément qu'on oublie trop souvent de prendre en compte pour un wc... avoir un boitier adapté (avec si possible autant de ventilos amenant l'air frais dans le boiter que de ventilos faisant l'extraction sur les rads).
Message édité par Poisson rouge le 01-07-2013 à 20:54:50
Miaou powaaaa !
n°2299173
zendb
Posté le 01-07-2013 à 20:57:41  profilanswer
Pour ça chez moi il fait 24°C quelque soit la température extérieur :)
n°2299178
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 01-07-2013 à 21:15:36  profilanswer
Ok donc une dépense inutile, je vais suivre ton conseil. Merci Red  :) .
n°2299233
silv3rm@n
Posté le 02-07-2013 à 07:28:30  profilanswer
salut je vais te donner un peu plus de details .
Alors je prend la temparature avec cet sonde a la sortie des radiateurs http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8897.html
J'ai actuellement cette marque de ventilo http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11040.html
je watercoole le cpu avec 1 seul rad 360 en push pull,hier soir j'ai jouer a  un jeu bioshock qui apparament tire bcp sur le cpu,grosse temperature de l'eau a 49 degrés ,proc en charge a 80 degrés .
Bonpour celui ci j'avais un gros oc 1.44 de vcore pour 4.7 mhz .
Pour les cartes graphiques j'ai 2 ax 360 et rx 360 les 3 en push pull depuis dimanche,le push pull ne change pas grand chose chez moi .
Donc hier aprem j'ai modifié mon installation,dimanche temparature des carte a 55 degrés les ventilo souffler l'air des radiateurs dans le pc,aprés ouverture du pc chaleur enorme dans le pc.
Donc hier aprem j'ai fais l'inverse ventilateur qui souffle l'air des rad hors du pc,il fait bcp moins chaud dans l'ordinateur du coup,temperature en jeux 49/50 pour les cartes graphique,eaux a 42/43.
Par contre le jeux et sans vsynch donc sur bioshock les cartes tourne a 90/99 % donc tire bcp  sur le gpu et sur le cpu .
J'ai l'impression que les rad ax 360 sont un peu juste des qu'il faut dissiper bcp de watt,peut etre avec des rad plus epais non ?
Autre chose l'air  des rad actuellement sort du boitier et l'air est vraiment trés chaud cela fait chauffer les filtres  en facade qui sont en metal,j'ai essayer toutes les configs possible avec les ventilateurs .
je pense vraiment avoir des radiateurs trop juste pour mon circuit
n°2299238
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 02-07-2013 à 08:58:25  profilanswer
Tu as combien de cg et quel modèle pour avoir des soucis de chauffe avec 3x360 soit 9x120?! :pt1cable:
Quel ventilation aussi?
n°2299239
matthiman
de Gilead
Posté le 02-07-2013 à 09:00:20  profilanswer
voilà :o
Ventes - Feedback
n°2299243
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 02-07-2013 à 09:16:33  profilanswer
:sweat: Ah ben j'avais sautée cette ligne. Donc si elle sont OC, c'est peut-être normale, mais ça fait quand même beaucoup :ouch:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
