6140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1726144
Wils
Posté le 26-03-2008 à 12:18:12  profilanswer
je ne pense pas que le cpu est le temps de cramé lorsque le peltier grille
il y a la plaque froide, qui étant refroidi par le peltier avant qu'il ne grille, qui a une temp +/- basse
du coup le cpu ne va pas avoir un brusque monté en temps mais il va prendre quelques secondes voir 1 min avant d'atteindre sa temps critique et si on a bien paramétré la protection (log ou bios) le pc aura le temps d'éteindre avant l'irréparable
un peu comme si on coupait la pompe dans un wc, il reste que l'intertie de la base du wb pour freiner la monté en temps (vu que l'eau n'a pas un bon pouvoir conducteur thermique, ne pas confoudre avec caloriporteur)
car si c'est pour utiliser un systeme peltier pour refroidir l'eau qu'un reservoir de wc il y a plus simple et plus efficace:
le waterchiller !
et là suivant ta charge tu pourra le faire tourner à des moments plus espacé qu'un systeme peltier pour moins de W consommé au final
n°1726148
neotheeras​er
Posté le 26-03-2008 à 12:21:43  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Bon apparemment c'est un topic optimisation et débat qui regroupe les PGM du watercooling...
Alors voilà comme je me lance dans le milieu pour la première fois, j'aimerai avoir vos avis sur ce que je vais commander pour refroidir silencieusement et efficacement ma nouvelle tour (qui tourne déjà depuis 3j)  :love:
http://imageshack-france.com/out.php/t38219_water.JPG
J'ai déjà commandé les ventilo qui refroidiront le rad (des Noctua NF-P12, je sais que c'est pas les meilleurs mais j'en voulais des silencieux) et pour le WB du procco je vais prendre le Swiftech Apogee GT.
Merci d'avance pour vos avis sachant que je recherche avant tout le silence (les performances je suis pas à 1°C près du moment que le refroidissement reste bon pour du WC...  :hello:
Message édité par neotheeraser le 27-03-2008 à 11:44:49
n°1726207
spence fox​trot
Posté le 26-03-2008 à 13:48:42  profilanswer
à quoi vont servir les clip de serrage 11.3/13.7 ?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1726211
pilef
Posté le 26-03-2008 à 13:52:16  profilanswer
aster a écrit :
Le bruit : le CoolIT utilise un 92mm de 38 d'épaisseur qui doit tourner dans les 3500 rpm. Je te laisse imaginer :D
La fiabilité douteuse. Je laisserai pas tourner un Peltier sans surveillance.
Merci de ta réponse.
Question subsidiaire, quand un peltier cesse de fonctionner, il continue de produire de la chaleur ou bien il ne fait plus rien ?
le waterchiller !
Plus efficace oui, plus simple je ne suis pas sûr  ;)
Un peltier peut aussi se réguler.
n°1726214
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-03-2008 à 13:56:08  profilanswer
Pour les ventilos regarde ici, les Noctua sont bons :)
http://poissonrougelechat.free.fr/ [...] los-th.jpg
Je comprends pas pourquoi tu prends des clips en plus des colliers?
Pour le liquide, oublie le Feser, tu prends de l'eau déminéralisée + LDR de voiture (anti-algues, anti-corrosion).
Pour la pompe, une Laing 10W suffira et sera moins bruyante
n°1726226
cassoux
Posté le 26-03-2008 à 14:11:30  profilanswer
intéressant le tableau des ventillo :love:
va mettre a jour ton topic quad, ta 2 truc a ajouter pour moi :o
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1726234
neotheeras​er
Posté le 26-03-2008 à 14:32:12  profilanswer
Oups j'avais oublié de les enlever de ma commande ceux-là!
Effectivement ils servent à rien :) Je préfère les colliers au clips (j'y trouve plus de sécurité perso)...
Sinon pour le liquide vu le prix j'ai pas trop envi de me prendre la tête à acheter de l'eau déminéralisé + LDR de voiture car j'ai aucun des 2 produits donc je doute qu'au final ça me revienne moins cher...
Et enfin pour la pompe y aura une grande différence niveau bruit? Les perfs seront suffisante? En fait je vais avoir un Q6600 que je vais O/C beaucoup plus ma X2 à refroidir qui tourneront en H24. On m'avait dis que la Ultra était silencieuse, c'est pas le cas?
Sinon ça semble correct pour le reste? Par exemple les tuyaux DocMicro sont bons?
Message édité par neotheeraser le 26-03-2008 à 14:46:02
n°1726241
inso_la_fo​lle
Posté le 26-03-2008 à 14:47:47  profilanswer
pour les peltier, j'ai deja eue affaire a ces bestiaux, et, j'ai eue les deux cas : (par contre ca date tellement que je serais incapable de vos dire la différence technique entre les deux cas)
un peltier a cramé, une fois, et toute inertie a disparu, il est monté tres vite en t° (quelques dizaine de s.)
mais j'ai eue aussi le cas invers, un autre a cramé, et il est resté tres longtemps froid.
mais peut etre est ce du a l'endroit de la panne et le type, les différences de construction (puissant, pas puissant, 2 ans ont séparé mes deux essais, y'a peut etre eue des ameliorations depuis, etc ...)
tout ca pour dire que le coup du "y'a de l'inertie"... j'en suis pas sure du tout, et c'est un peu risqué de tout miser sur une certitude ... si elle est personnnelle.
n°1726657
neotheeras​er
Posté le 27-03-2008 à 11:31:39  profilanswer
Up pour la pompe... une Pro suffit pour ce que j'ai énoncé au dessus ou une ultra est bien? Je cherche le silence :)
n°1726698
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 27-03-2008 à 13:20:39  profilanswer
n°1727312
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 28-03-2008 à 23:18:33  profilanswer
Salut, je vais me faire un WC pendant l'été et il me reste une question toute bete, le liquide. Il me faudrait un truc reactif aux UV mais pas a 10 le litre, surtout qu'il faut surement plus qu'un litre pour un systeme.
Donc quel genre de produit, mélange serait le mieu pour moi ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1727313
spence fox​trot
Posté le 28-03-2008 à 23:19:39  profilanswer
n°1727682
orionx31
Posté le 29-03-2008 à 21:36:14  profilanswer
:jap: , j'ai une question, dans mon water, je passe du gpu au sb, et ca fait vraiment short pour tordouiller le toyo, un raccord droit ne fait pas l'affaire, ni un ocudé, il existe des raccords 120° ou pas?
n°1727941
gooopil
pfiew
Posté le 30-03-2008 à 16:14:51  profilanswer
Salut bla² :)
Chuis en train d'essayer de me faire un système pour purger mon circuit (sachant que tout sortir n'est pas vraiment une option, pour sortir la pompe et le réservoir, il faut que je démonte carte mère, alim etc...)
J'avions pensé faire un truc comme ça :
Après le rad (qui lui se trouve en dehors du pc) :
  ---rad ---- T ----vanne--- T -----------------réservoir------
              bouchon 1         bouchon  2
Bouchon 1/2 : soit des bouchons tout cons, soit une autre vanne, mais c'est 8€ la vanne en 1/2 :/
L'idée c'est d'ouvrir 1 dans un récipient, de fermer la vanne et de souffler dans 2 pour bien vider le circuit...
Vous en pensez quoi ? Faisable ? Utile ? Pas trop de perte de débit avec les T utilisés comme ça ?
Question subsidiaire : avec ce type de T (j'en trouve pas en 1/2 avec des embouts vissables :/ ), chuis obligé d'utiliser un bout de tuyau + embout vissable + bouchon vissable nan ?
edit : ouais en fait je pourrais juste mettre un bouchon à la con après le bout de tuyau sans passer par un embout, mais je trouve le bouchon vissable plus pratique. Par contre j'en trouve pas en 1/2 des bouchons vissables :/
Merci :)
Re-edit : question con, pourquoi en France on arrondit 1/2" en 12 mm ?? Ca m'a foutu le doute pendant un moment :/
Message édité par gooopil le 30-03-2008 à 17:04:58
n°1728001
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-03-2008 à 18:30:58  profilanswer
Yep !
Plutôt que de créer un topic exprès je vais poser ma question ici :
Je viens d'acheter un Kit Aquagate Viva duo à Dam, je veux le monter sur ma 8800GTX (je suis novice dans le domaine du wc) et je remarque que la mémoire sur la cg ne sera plus refroidit du coup.
Donc question : Je peux me passer de les refroidir et laisser comme ça ou ça risque de trop chauffer ?
Si non, que dois'je prendre pour refroidir ces modules mémoire ?
n°1728008
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-03-2008 à 18:52:33  profilanswer
Si tu n'o/c pas tu peux laisser çà comme çà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1728011
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-03-2008 à 19:00:41  profilanswer
Le problème c'est que j'o/c :/
je vais l'installer comme ça et remettre la cg à féq d'origine. il faut que j'achète des refroidisseur mémoire alors. Mais je sais pas du tout quoi prendre. Une idée ?
Message édité par Cabri le 30-03-2008 à 19:01:00
n°1728176
Cubensia
Posté le 31-03-2008 à 00:15:40  profilanswer
Bon je sais pas si çà va botter du monde mais je viens de voir que DocMicro proposait des embouts à coiffes pour du 10/12 et pour du 13/19
Bon çà coute un oeil aussi.... 4.90 pour le 10/12 et 5.90 le 13/19
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7357.html
n°1728178
Cubensia
Posté le 31-03-2008 à 00:16:51  profilanswer
Si tu y tiens vraiment il y a çà
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
n°1728234
Troudd
Posté le 31-03-2008 à 09:11:08  profilanswer
C'est quoi la difference avec ceux ci plz : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4142.html ?
J'y connais encore pas grand chose en w/c mais vu que je vais surement y passer bientot je me renseigne :p
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°1728245
Cubensia
Posté le 31-03-2008 à 09:34:51  profilanswer
C'est pour du 8/10 ceux là ( des tuyaux plus petits )
n°1728247
Troudd
Posté le 31-03-2008 à 09:48:45  profilanswer
Ups je croyais avoir cliqué sur des 10mm, c'est pour ca que je ne comprenais pas la difference de prix entre les 2... Je pensais etre passer a coté d'un petit detail qui la justifiait, mais ce sont juste mes yeux >< je devrais retourner me coucher :ack:
n°1728285
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 31-03-2008 à 12:07:14  profilanswer
Je poste ici car mon topic dédié lors de mon précédent problème n'a pas eu de succès.
J'espère ne pas me tromper de topic (je supprimerai mon message le cas échéant).
Je met le lien au cas ou :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1655304
Voila, cela fait deux fois que le bouchon de mon top plexi pour ma pompe Laing DDC-1T se fissure et provoque une fuite.
La première fois je m'en suis rendu compte à temps, j'ai racheté un bouchon et plus de soucis.
SAUF que ce nouveau bouchon a de nouveau fui... EXACTEMENT la même fissure sur ce que j'appelerai le "rayon" du cercle du bouchon... (cf mon lien)
Et cette fois la pompe à pris du liquide et a grillée...
Quelqu'un aurait'il déjà eu ce problème?
Serait ce du à un serrage trop fort du bouchon?
D'autre part je trouve qu'il y a beaucoup d'éclaboussure sur le bouchon, est ce normal?
Si quelqu'un peut m'aider... merci :)
n°1728294
neotheeras​er
Posté le 31-03-2008 à 12:31:39  profilanswer
Snoupyluke a écrit :
 :ouch:
Comment un (enfin 2 dans ton cas) bouchon peut se fissurer comme ça tout seul...
n°1728319
camino1
Posté le 31-03-2008 à 13:16:04  profilanswer
à mon avis c'est trop serré et le bouchon reste en tension.
Quand je serre 1 pièce en plexi, à la fin, je relâche la tension dans la pièce en dévissant 1 poil.
n°1728408
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 31-03-2008 à 16:18:15  profilanswer
neotheeraser a écrit :
 :ouch:
J'en sais rien justement
J'avais pas l'impression de serrer trop fort... je vais arreter la muscu alors :p
Quand j'aurai reçu ma pompe et que je vais tout remonter j'y ferai plus attention !
Merci du conseil ;)
Message édité par Snoupyluke le 31-03-2008 à 16:33:25
n°1728514
spence fox​trot
Posté le 31-03-2008 à 19:28:15  profilanswer
Merci du conseil ;)
parce que des bouchons en métal.. ils se fissurent pas... mais si tu as réussi à claquer des bouchon en plexi... bah mettre des bouchons en métal sur un support plexi... c'est le support qui va claquer cette fois ^^
n°1728529
christianm​en72
Posté le 31-03-2008 à 19:37:11  profilanswer
Voilà peut on me dire si sur ma Hd 3870 monté avec un swiftech Mcw 60 si   il est nécessaire de monter des dissipateurs zalman sur les puces mémoires en cas d'oc ou le rad d'origine suffit
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1728611
Cubensia
Posté le 31-03-2008 à 21:20:53  profilanswer
C'est comme pour toutes les cartes mon copain , un léger souffle d'air dessus suffit et comme je crois que ton rad traine au dessus çà suffit largement
J'ai fais le test avec ma GTX sans, avec , sous un bloc full et pas de meilleur ou de pire o/c dans les trois cas.
n°1728799
Wils
Posté le 01-04-2008 à 11:48:06  profilanswer
christianmen72,
pas besoin d'autre éléments pour une HD 3870 tout y est déjà juste un wb gpu seul suffit c'est l'une de ces gros avantage de cette cg par rapport au 8800GT d'Nvidia (avec son mono rad)
n°1728801
gooopil
pfiew
Posté le 01-04-2008 à 11:54:17  profilanswer
Dites les gens, ma question quelques posts plus haut, vous avez pas d'avis, vous vous en foutez ou bien ? (dites le hein, j'irais faire un topic sinon ;) )
n°1728804
spence fox​trot
Posté le 01-04-2008 à 11:57:24  profilanswer
gooopil a écrit :
Salut bla² :)
              bouchon 1         bouchon  2
Merci :)
des photos des photos ^^
dsl d'être tous au diesel ^^
n°1728805
gooopil
pfiew
Posté le 01-04-2008 à 11:59:21  profilanswer
Nanan y'a pas de mal ;) C'est juste que je commande en Allemagne, et comme j'y vais dans deux semaines, j'aimerais me faire livrer chez quelqu'un la bas pour économiser sur les FDP. Et j'aimerais autant être sûr que ça soit livré à temps ;)
Donc, photos de quoi ? [:petrus75]
Message édité par gooopil le 01-04-2008 à 11:59:39
n°1728807
spence fox​trot
Posté le 01-04-2008 à 12:01:09  profilanswer
ton circuit actuel...
Moi je comprends que tu as déjà un wc, et que tu veux faire un upgrad ^^
n°1728812
gooopil
pfiew
Posté le 01-04-2008 à 12:10:52  profilanswer
indeed :)
http://img261.imageshack.us/img261/8462/dscn1320ux2.th.jpg
Le rad (je vais passer en 240) sera fixé sur mon bureau, je vais pas le laisser pendouiller ;)
Message édité par gooopil le 01-04-2008 à 12:11:30
n°1728814
spence fox​trot
Posté le 01-04-2008 à 12:16:36  profilanswer
gooopil a écrit :
indeed :)
http://img261.imageshack.us/img261 [...] ux2.th.jpg
c'est un poisson d'avril ?  [:ddr555]
okok... chaud le truc ^^
D'ailleurs en parlant de ça... j'ai pas reçu le poisson d'avril de LDLC... il y en a eu un?
n°1728815
gooopil
pfiew
Posté le 01-04-2008 à 12:18:27  profilanswer
Nanan c'est pas une blague ;) Le boitier est un peu petit :/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056776.html pour ldlc sinon ;)
n°1728817
spence fox​trot
Posté le 01-04-2008 à 12:22:30  profilanswer
le modèle de l'anné dernière ça :o
Message édité par spence foxtrot le 01-04-2008 à 12:22:39
n°1728818
gooopil
pfiew
Posté le 01-04-2008 à 12:23:04  profilanswer
Ah merde :/
n°1728843
gooopil
pfiew
Posté le 01-04-2008 à 13:17:18  profilanswer
n°1728858
Wils
Posté le 01-04-2008 à 13:39:17  profilanswer
gooopil,
ton systeme de T pour la purge du cicuit semble marcher sur le papier mais tout ça pour une purge de temps en temps (tous les 1 à 2 ans)
enfin c'est mon avis  :D
j'ai une question que beaucoup doit se poser surement,
avec une cm comme la Gigabyte P35-DS3R (qui n'a pas de systeme HP et de rad sur les mosfets) le passage au WC peut-il posait probleme ? vu qu'on élime la ventilation autour du socket
cad probleme de surchauffe du chipset et des mosfet qui peut engendrer des instabilités du systeme
je sais que les mosfets peuvent resister à de hautes températures
mais qu'en est-il du chipset
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
