2254 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1721219
spence fox​trot
Posté le 16-03-2008 à 20:12:16  profilanswer
lol ok ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1721225
thehacker2​5
Posté le 16-03-2008 à 20:22:58  profilanswer
n°1721235
Wils
Posté le 16-03-2008 à 20:40:17  profilanswer
j'ai déjà essayé de souvolter l'une de mes 2 DDC 1+
- avec un réhobus (20W/canal) on y arrive facilement j'ai meme pu descendre à peu pres 6V
comment je le sais ? tout simplement qu'une fois descendu à +/6V la led du réhobus vire du bleu au rouge  ;)
mais c'est dure de stabilisé la tension à 10V pour le démarrage de la pompe et le moindre touchette sur le bouton, on peut meme démarrer le pc sans que la pompe démarre
donc pas pratique
- avec des diodes (pas des DEL ni LED !)
tout simplement en les branchant en série avec la pompe (pas dans le circuit wc  :D )
en principe chaque diode fait chuter la tension à +/- 0,6V
j'en ai mis 2 ce qui m'a fait 1,6V de moins soit 10,4V tension avec laquelle la pompe démarre normalement (U>10V)
le plus pratique et surtout le moins cher (diode récupéré dans un vieux apareil qui trainé par là)
n°1721246
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 16-03-2008 à 20:56:38  profilanswer
ta 2e soluce me plait wils . L'idéal serait de pouvoir brancher et débrancher ça assez facilement. Par contre j'ai regardé chez co*rad , ils n'ont que des LED ...
Sinon moi , perso j'y connais trop rien en electricité , mais je pensais qu'en ajoutant une résistance la pompe pourrait sortir moins de watts...
C'était ça ma première idée , vu qu'il y a une pompe en 10W , une en 18W et que les 2 fonctionnent sur du 12V , je pensais pouvoir réduire sa puissance , mais pas forcément son voltage , avec les problèmes de démarrage qui en découlent...
Jsuis un gros lourd oui je sais ;)
edit : ah si j'ai trouvé , mais v'là comment c'est trop bien rangé : http://www.conrad.fr/diodes_p_18925_18973_125710
Message édité par manudrz le 16-03-2008 à 21:00:36
n°1721248
spence fox​trot
Posté le 16-03-2008 à 20:57:52  profilanswer
en quoi?
Pour les diodes dont wils fait référence... ont peut les trouver partout...
Mais où plus exactement?
C'est simple... chaque appareil électrique (ou presque) qui a besoin de 220V, et qui a au moins une LED a un pont de diodes (4 en général)...
Si vous jetez un télé par exemple... 4 a récupérés ^^
ça ressemble à ça une diode >
http://faqlight.carpassion.info/diode.jpg
EDIT le courant passe dans l'autre sens que celui marqué... mais pas la tension ^^
ou
http://img.alibaba.com/photo/10823267/1N4001_1N4004_1N4007_Diode.jpg
Vous pouvez avoir ça mais se sera plus compliqué..
http://photonics.usask.ca/photos/images/Chapter%204/(4-43)VCSEL%20Diode.jpg
Les diodes de tv pour l'exemple, supportent au moins 220W....
Message édité par spence foxtrot le 16-03-2008 à 21:09:24
n°1721250
spence fox​trot
Posté le 16-03-2008 à 21:02:39  profilanswer
Comme dis un peu avant... oui pour les résistances.. mais trouves en d'au moins 10 à 15W.... à mettre en parallèle... et avec une petite formule, on peut trouver se qu'il faut...
Faut juste la tension exacte que tu veux à la pompe...
Et c'est de l'électronique...
Quand à conrad, ils vendent de moins en moins de pièces... et c'est l'un des dernier vendeurs de ce type de pièces... (voir elecdif/selectronique sinon)
n°1721260
toto408
free porn
Posté le 16-03-2008 à 21:31:28  profilanswer
donc pas pratique
comme quoi ça doit pas mal varier selon les pompe, la mienne (une 18W) s'arrêtait dès que je touchais à peine au rhéobus (20W par canal aussi) et ne démarrait que si c'était à 12V ou presque.
OverClocking-Masters
n°1721278
manudrz
Posté le 16-03-2008 à 22:07:38  profilanswer
donc tout le monde est d'accord pour dire que la seule solution c'est de baisser les volts ??? parce que je suis moins chaud du coup [:gnr28]
n°1721281
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-03-2008 à 22:09:34  profilanswer
t'a déjà pensé à la mettre sur un support en caoutchouc ?
la mienne est sur une gomme coupée en 2
Posée au fond du boitier elle fait un bruit infame
[FeedBack]
n°1721282
spence fox​trot
Posté le 16-03-2008 à 22:10:12  profilanswer
Bah est-ce que tu l'entends quand tu tends l'oreille déjà?
n°1721283
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-03-2008 à 22:11:02  profilanswer
ben si t'as un rheobus costaud, et qui est bien à 12V au max, no pb. :d
mais bon je comprend pas trop la démarche.
rien qu'en basculant la laing du bas du boitier vers les baies lecteurs optique, tu penses vraiment que ça va changer grandement ta perception du bruit ? [:gratgrat]
n°1721293
manudrz
Posté le 16-03-2008 à 22:38:06  profilanswer
non non , mais en ce moment elle est bien enfermée dans ma watercase : bois de 1 cm d'épais + mousse bien épaisse aussi , donc je l'entend pas . Par contre j'ai une trappe en facade ma WC , et quand je l'ouvre ben voilà quoi , c'est le barouf...
Dans quelque temps je vais virer ma WC et la pompe se trouvera ds les baies 5 1/4" de mon P180 et c'est nettement moins isolé niveau acoustique... Voilà pourquoi j'aurais bien aimé réduire un peu le bruit de ma pompe .
En même temps , vu ma config actuelle ( la WC est sous le boitier ! ) je crois que ma pompe doit forcer un peu ... Elle sera peut-être moins bruyante quand j'aurais un circuit moins long et moins contraignant
J'ai retrouvé une photo mais elle est petiote : http://img292.imageshack.us/img292/8038/pc5jq8.th.jpg
Message édité par manudrz le 16-03-2008 à 22:40:32
n°1721299
rosco
Posté le 16-03-2008 à 22:48:22  profilanswer
Pour les diodes en série du 12 V, il faut bien vérifier le courant maxi, car les classiques 1N4004 qu'on trouve partout c'est ~1 A max, or une DDC pompe déjà près de 0.8 A en fonctionnement nominal pour les modèles dits "10 W" et près de 1.5 A pour les "18 W", donc c'est bon pour le 1er modèle, mais le 2ème c'est au dessus des specs constructeur. Si il n'y a qu'une diode et qu'elle chauffe trop (elle va devoir dissiper près de 1 W), sa durée de vie risque de ne pas être très élevée. On peut s'arranger en en mettant 2 en parallèle (le tout en série sur le 12 V) pour scinder le courant en 2, tout en conservant la chute de tension égale à ~0.9 V pour 0.75 A passant dans chacune.
Message édité par rosco le 16-03-2008 à 22:49:15
n°1721434
cassoux
Posté le 17-03-2008 à 10:44:59  profilanswer
Dites, je me demande quel est le meilleur moyen de refroidir l'eau d'un WC avec un/des peltier ?
Le coté froid du peltier collé sur
- un (ou 2) waterblock
ou
- un réservoir en cuivre home made qui a des sorte de canaux pour faire plus de contact au niveau de l'eau qu'un réservoir classique
ou
- le radiateur
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1721505
Wils
Posté le 17-03-2008 à 13:17:26  profilanswer
rosco,
"car les classiques 1N4004 qu'on trouve partout c'est ~1 A max" ... "et près de 1.5 A pour les "18 W" "
perso j'utilise des IN5397 et ils ont bien tenue
cassoux,
- un (ou 2) waterblock, pas terrible à ce que j'ai pu voir
- un réservoir en cuivre home made qui a des sorte de canaux, le meilleur choix je pense un peu comme CoolIT
- le radiateur, comment tu compte t'y prendre ?
sur le coté du rad les plus épais font 46 mm, ça va dépasser pour un peltier 50x50 mm
ça me fait penser à un de mes projet qui était de me monter un waterchiller avec d'un coté la partie dod avec un rad comme évapovateur et de l'autre coté un wc normal
l'échange entre les 2 systemes reprend un peu le systeme de climatisation avec le rad wc placé juste devant la sortie de l'air frais
Message édité par Wils le 17-03-2008 à 13:17:56
n°1721546
cassoux
Posté le 17-03-2008 à 14:06:22  profilanswer
Wils a écrit :
rosco,
cassoux,
le coolIT c'est justement des waterblock il me semble pour le coté froid et un rad (aircooling) pour le coté chaud.
Mes peltiers font 40x40 :o  :pt1cable:
L'avantage des WB ou du réservoir c'est que je peux enfermer le tout dans un cube de plexi qui ne contient pas d'humidité pour éviter la condensation...
Bref je patauge même s'il ya de grande chance que ça finisse par les waterblocs. Mais si c'est cette solution, 1 ou 2 WB par peltier pour un meilleur rendement ? Un autre problème se pose si 2 wb/peltier, je compte en mettre au moins 2 (peltier), soit 4 WB.... + le WB CPU + le WB GPU + (éventuellement la ram si je trouve des WB me convenant a pas trop cher) + le rad... ça risque de faire beaucoup pour la pauvre laing 10w
n°1721563
rosco
Posté le 17-03-2008 à 14:39:25  profilanswer
Wils a écrit :
rosco,
Oui, elles sont + costaudes celles là, elles sont données pour 1,5 A.
n°1721577
spence fox​trot
Posté le 17-03-2008 à 15:06:38  profilanswer
lol les 1n4003 tenaient le coup à 30v et 4~5A....
Quoi? La température? bah 90~110°C quoi ^^
n°1721828
Wils
Posté le 17-03-2008 à 21:47:37  profilanswer
de tout façon si tu les récupère sur un vieux appareil tu en aura 4 et comme l'a dit rosco tu pourra faire du // 2 par 2
n°1721859
spence fox​trot
Posté le 17-03-2008 à 22:20:30  profilanswer
oui tkt je connais ^^
n°1722550
spence fox​trot
Posté le 19-03-2008 à 10:18:12  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
Ohlala, c'est quoi de nouveau cette théorie...
Bah c'est simple... un circuit "fermé", c'est pas forcément un circuit qui utilise toujours le même liquide...
C'est un circuit, qui, à l'inverse d'un circuit dit "ouvert", peut récupérer la "charge" de la pompe...
http://i40.servimg.com/u/f40/11/10/43/77/princi10.jpg
Je sais... je suis un dessinateur né...  [:ddr555]
Bref, à partir du moment où l'entrée et la sortie se font sur la même face d'un réservoir, et où le réservoir n'est pas remplit... on a un circuit ouvert...
n°1722553
cassoux
Posté le 19-03-2008 à 10:20:36  profilanswer
J'espère que ton matos est pas aussi difforme :lol:
n°1722555
spence fox​trot
Posté le 19-03-2008 à 10:23:23  profilanswer
non tkt pas ^^
M'enfin rien ne t'empêches de faire part de tes idées/remarques... (sur ce que j'expose... pas le matos lol)
n°1722558
cassoux
Posté le 19-03-2008 à 10:27:49  profilanswer
non tkt pas ^^
Bah en fait, j'y connais pas grand chose en flotte/débit/pression...
Message édité par cassoux le 19-03-2008 à 10:40:07
n°1722564
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 19-03-2008 à 10:36:51  profilanswer
C'est pas possible de le bannir juste sur ce topic ? Non parce que là :pt1cable:
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 19-03-2008 à 10:37:06
n°1722567
spence fox​trot
Posté le 19-03-2008 à 10:41:12  profilanswer
c'est sur qu'avec une réponse si argumentée de la preuve du contraire de mes dire est sans conteste bonne....
Qui est à bannir  :pfff:
n°1722576
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 19-03-2008 à 10:49:59  profilanswer
La position relative de la sortie et de l'entrée sur le réservoir ne détermine pas si le circuit est ouvert ou fermé. :pfff:
Un circuit de w/c est toujours fermé : le liquide part du réservoir et revient toujours dans le réservoir.
Un circuit ouvert permet de déplacer un liquide d'un réservoir vers un autre réservoir, il y a apport permanent de liquide.
Message édité par KiiFCooL le 19-03-2008 à 10:50:28
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°1722591
spence fox​trot
Posté le 19-03-2008 à 10:59:20  profilanswer
KiiFCooL a écrit :
La position relative de la sortie et de l'entrée sur le réservoir ne détermine pas si le circuit est ouvert ou fermé. :pfff: >>> si tu avais lu, tu aurais vu "et où le réservoir n'est pas remplit"
Un circuit de w/c est toujours fermé : le liquide part du réservoir et revient toujours dans le réservoir. certes... mais suivant ce que j'ai dit, c'est comparable à un circuit ouvert ou pas
Un circuit ouvert permet de déplacer un liquide d'un réservoir vers un autre réservoir, il y a apport permanent de liquide.  ou pas
n°1722602
thehacker2​5
Posté le 19-03-2008 à 11:16:17  profilanswer
Tiens ça faisait longtemps. [:darkmavis xp]
n°1722610
thehacker2​5
Posté le 19-03-2008 à 11:21:39  profilanswer
Et concrètement ça veut dire quoi ça ?
n°1722612
spence fox​trot
Posté le 19-03-2008 à 11:23:41  profilanswer
(dsl pour le mp trop attife lol)
Bah, on récupère la "force" de sortie de la pompe à l'entrée de la pompe...
Ici sur le schéma, elle sera partielle, mais pas nulle comme sur celui de gauche ^^
n°1722614
Chickendip
Posté le 19-03-2008 à 11:31:07  profilanswer
réservoir rempli ou pas, c'est pareil
un circuit ouvert, c'est "ouvert vers l'air ambiant" = ton premier dessin, mais sans bouchon sur le réservoir.
et dans ce cas, tu aurais obligatoirement le même niveau d'eau dans le réservoir et dans le radiateur : principe des vases communicants.
circuit fermé : la pression dans le circuit est différente de la pression atmosphérique : le principe des vases communicants ne s'applique plus.
n°1722616
spence fox​trot
Posté le 19-03-2008 à 11:34:38  profilanswer
je rappelle pourquoi j'utilise les termes "ouvert" et "fermé" :
j'ai une petite question mais je voulai pas créer un topic juste pour ca donc je post ici.
est ce qu'il est possible de mettre une pompe plus haut qu'un reservoir ? est ce que cela peu affaiblir les perfs ou cela n'a aucun effet ?
je vous remerci d'avance
La réponse....
Bah en circuit fermé çà ne gêne pas trop d'avoir le réservoir en dessous de  la pompe, chez moi çà doit être un peu comme çà d'ailleurs, le point le plus bas du réservoir est en dessous de la pompe
Ma réponse....
Et comme 50% des circuits watercooling ne sont pas fermés... (voir même 75)......
Et le débat est né ^^
Message édité par spence foxtrot le 19-03-2008 à 11:36:06
n°1722618
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-03-2008 à 11:37:15  profilanswer
- Zen attitude hein on est pas là pour se manger le nez non plus, on se fait plaisir ou bien ?
- Allez hop hop hop on revient dans la joie et dans la bonne humeur
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1722620
thehacker2​5
Posté le 19-03-2008 à 11:44:13  profilanswer
Non plus, on parle du point de vue des fluides là, vous mélangez tout. [:darkmavis xp]
Un exemple de circuit ouvert c'est l'eau qui coule de vos robinets, d'un tuyau d'arrosage... un circuit fermé c'est une fontaine, un watercooling... à ce niveau là c'est même pas de la physique, juste du bon sens.
n°1722623
cassoux
Posté le 19-03-2008 à 11:47:25  profilanswer
Une laing 10w ça "supporte" combien de WB ?
n°1722628
spence fox​trot
Posté le 19-03-2008 à 11:50:59  profilanswer
Oui d'accord...
Normalement un circuit fermé au sens strict, c'est un circuit qui suit toujours le même chemin, avec le même liquide...
Et un ouvert, ce serait un robinet à l'entrée de la pompe, et le siphon du lavabo à la sortie du waterblock...
Mais, j'utilise fermé au sens strict, en disant qu'il est comparable selon l'installation, à un circuit ouvert...
n°1722631
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 19-03-2008 à 11:52:30  profilanswer
Mais +1, circuit ouvert = apport et sortie de matière, circuit fermé = on est toujours en présence du "même" liquide, point. Pas besoin de se lancer dans ces considérations à la mords-moi-le-noeud.
n°1722633
bigbenze
Posté le 19-03-2008 à 11:53:37  profilanswer
et bien la surprise en constatant que ma question a fait un telle debat :lol:
mais au final avec vos terme tres technique vous m'avez un peu voire meme totalement perdu.
Pouvez vous me dire alors clairement si oui ou non mettre un pompe plus haut qu'un reservoir peu affaiblir les perf SVP ?
encore merci
au passage si ca peu vous aidez, mon reservoir est un reservoir en baie 5 1/2 ( lecteur ) et la pompe est une laing ddc 12v 600l/h
mon boitié c'est un mozart tx et je pensai mettre la pompe dans le compartiment des disques dur.
encore merci pour votre aide
Feed back / Ach-Vente
n°1722634
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 19-03-2008 à 11:53:49  profilanswer
Si les wb sont plutôt restrictifs, vaut mieux pas dépasser 2. Sinon on peut monter à 3 éventuellement. Mais pas au-delà clairement.
n°1722635
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 19-03-2008 à 11:54:26  profilanswer
encore merci
Ca ne changera strictement rien, par contre ce sera affreusement chiant à remplir.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
