5400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  614  615  616  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2264090
T-8rD
Posté le 25-12-2012 à 16:19:51  profilanswer
mise en vente de pas mal de matos water
n°2264209
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-12-2012 à 10:41:01  profilanswer
Dites les potos, pour watercoolé un GPU en plus, faut il augementé le diamettre du toyo car la je vien de prendre du 10/13 et je pensé prendre à l'avance du 13/16 à cause d'un GPU en plus donc bon ou inutile?.
Aussi je cherche un WB pour une Sapphire HD7870 OC avec blackplate chrome (logo EK dedant) comme sur la tour là car les WB trouver on les deux arrivée et sortie vers a bas.
http://img826.imageshack.us/img826/5349/tom9e.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2264211
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-12-2012 à 10:59:21  profilanswer
pas utile de changer de diametre
par contre verifier que t'as asses de rad pour 2 GPU au lieu d'un ca c'est la bonne idee du jour :jap:
n°2264357
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-12-2012 à 17:44:15  profilanswer
Ben je sais qui faut un autre RAD mais j'hésite entre un 120 et 140 car celuis actuel sera un 280 pour le proco.
n°2264359
arkrom
Posté le 26-12-2012 à 17:50:05  profilanswer
120 ou 120 au final ca change pas tant tant que ca ...  prend ce qui est le plus simple a monter dans ton boiter
mais bon les GPU actuelle sont des vrai barbecue .. un 240/280 de plus serai pas forcement du luxe si tu OC un peu
n°2264373
Posté le 26-12-2012 à 18:54:16  answer
arkrom a écrit :
120 ou 120 au final ../..
../.. on ne sait que choisir [:tartineauxcrevettes]
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2012 à 18:54:32
n°2264385
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-12-2012 à 19:34:42  profilanswer
Ben pas en ce qui me concerne perso car étans Anti Nvidia pour beaucoup de raison j'ai une Sapphire HD7870 Oc d'origine à 1050 pour le GPU et 5000 pour la mémoire et je l'ai monté à 1200 et 5600 et je suis à 25/27° au repos et 64° en charge avec les ventilos à 33% en automatique donc je pense qu'en water elle devrai pas dépasser 40/45 donc 120 suffira alors.
Par contre c'est vrai que je sais pas trop comment le faire tenir dans le boitier car j'ai un NZXT Phantom et comme j'ai virer les deux ventilos de 120mm d'origine je pense profiter de la grille mais comment le faire tenir sur son champ?
n°2264415
eccoh
Posté le 26-12-2012 à 21:38:35  profilanswer
:hello: à vous ^^
Quelqu'un sait il combien de temps on peut conserver un bidon d'eau distillé ouvert (bien conservé à l'abri de la lumière et bien fermé ^^) ?
Message édité par eccoh le 26-12-2012 à 21:38:57
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2264423
ricobab
Posté le 26-12-2012 à 22:16:08  profilanswer
plusieurs mois...
http://www.dotapea.com/eau.htm
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2264430
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-12-2012 à 22:46:20  profilanswer
Tu comptes faire un seul circuit cpu+gpu ou deux circuits distincts ?
Miaou powaaaa !
n°2264450
nvidiafore​ver2
Posté le 27-12-2012 à 00:10:56  profilanswer
Salut , je suis en train de monter ma nouvelle config et je me pose une question :
Est il déconseillé d' avoir un circuit en parallèle pour les cartes graphiques (voire photo)? J' ai fait quelques recherches sur le net et les avis sont divergents . C' est pour cela que je pose la question ici.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_804276triplesliparallelsetupx.jpg
Merci d' avance.
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2264453
RSDG
Let's work baby!
Posté le 27-12-2012 à 00:45:25  profilanswer
Salut poisson rouge, ben je pense faire comme la plupart des installations donc un seul circuit (sortie du RAD 280 au GPU puis au RAD 120 pour finir au réservoir quoi) sauf si jme plante.
n°2264454
juan1972
Posté le 27-12-2012 à 00:46:13  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] setupx.jpg
Merci d' avance.
Perso j'opte pour le parallèle sur un SLI ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2264455
nvidiafore​ver2
Posté le 27-12-2012 à 00:51:29  profilanswer
Merci, cette configuration m' arrange en plus pour le montage avec l' entrée et la sortie du circuit par le haut .
Message édité par nvidiaforever2 le 27-12-2012 à 01:07:31
n°2264462
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2012 à 07:58:33  profilanswer
Merci d' avance.
Miaou !
Aucune importance...
La mise en // permet de réduire les pdc (négligeables sur un wb gpu), mais divise en contrepartie le débit dans chaque wb.
Donc il y aura perte de perf, mais c'est sans grande importance sur un gpu.
Bref, si ça facilite ton tubing, tu peux le faire.
L'ordre des éléments dans un wc est sans réelle influence sur les perfs.
Bref, que le rad soit avant ou après le cpu (ou gpu) n'a aucune importance.
La différence de temp° entre le point le plus chaud et le plus froid du circuit, pour l'eau, est en général inférieur à 1°.
Donc, si un seul circuit... et que tu rajoutes un gpu dans le circuit, sans rajouter de rad (ou pas assez pour compenser l'ajout de gpu), fera forcément monter la temp° de l'eau et donc du cpu.
Imaginons un cpu à 150w (oc) et un gpu à 200w.
-Cpu seul avec un rad240 > delta air/eau dans les 7-8° environ.
-Cpu+gpu avec rad120+240 > delta air/eau dans les 11-12° environ.
Donc si tu avais 55° sur le cpu dans le 1er cas de figure, tu te retrouveras avec 59° dans le second... jusqu'a parce que tu apportes plus de calorie (gpu) que tu n'en dissipes en plus (nouveau rad).
Miaou powaaaa !
n°2264467
arkrom
Posté le 27-12-2012 à 09:35:52  profilanswer
de mon experience ... les elements en // ca ne marche bien que si tous les elements du // sont identique. sinon celui des deux qui a le moins de PDC vas prendre tous le débit et l'autre a peine , d’où une carte qui chauffe plus que l'autre
ensuite meme si tous les WB sont identique il reste un risque de déséquilibre de debit entre chaque element
CF sur ton dessin il est probable que la carte du haut prendra plus de flotte que celle du bas
pour éviter ca il y a une règle qui s'applique : la boucle de tickelman
bon .. vu les longeurs mis en jeux si c'est pas respecté parfaitement c'est pas la mort mais dans d'autres domaines du refroidissement c'est indispensable
n°2264500
nvidiafore​ver2
Posté le 27-12-2012 à 12:47:23  profilanswer
Merci pour vos réponses.
n°2264505
Nicodrift
Posté le 27-12-2012 à 13:11:03  profilanswer
J'avais une question, et en fonction de la réponse ca pourrais grandement faciliter mon tubbing.
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 10688.html
Normalement la sortie en direction de la pompe s'effectue en bas, et le retour du liquide est souvent en haut.
Je me demandais si faire arriver le retour au même niveau que la sortie > pompe était possible, ca éviterais que mon radiateur situé plus haut que le réservoir se vide à l’arrêt de la pompe.
Possible ? Ou alors un paramètre m'échappe ?  :??:
Corsair 300R WaterCooled
n°2264506
juan1972
Posté le 27-12-2012 à 13:15:47  profilanswer
Salut, oui tu peux bien sur ;)
n°2264508
Nicodrift
Posté le 27-12-2012 à 13:23:44  profilanswer
Donc dans l’idéal ça créerais une surpression qui éviterais au radiateur de se vider, si j'explique bien mon idée.
La pompe (DDC 1T 10w) ne peinerais pas trop ?
n°2264509
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-12-2012 à 13:29:08  profilanswer
C'est ce que j'ai sur mon montage, ça fonctionne ;)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2264510
Nicodrift
Posté le 27-12-2012 à 13:32:19  profilanswer
Merci, je vais faire comme ca alors ;)
n°2264519
eccoh
Posté le 27-12-2012 à 14:13:21  profilanswer
Ok merci :)
Donc ça doit pas valoir le coup de prendre un bidon de 5l :(
Dommage
n°2264533
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2012 à 15:46:19  profilanswer
Une fois le circuit rempli, la notion de haut, bas, gravité, etc... n'a plus aucune importance.
Tu fonctionne en circuit fermé, seul compte les pdc globales du circuit.
Miaou powaaaa !
n°2264544
RSDG
Let's work baby!
Posté le 27-12-2012 à 17:30:36  profilanswer
Merci pour ton aide poisson rouge qui est toujour debon conseille.
Sinon 2 dernières question concernant cette sonde: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5939.html
Je peut la mettre dans nimporte quelle réservoir cylindrique de 250 ou pas?
Et pour les rheobus, c'est normal que certain ventilos n'apparaisse pas ou encore ne peuvent être réguler?
Message édité par RSDG le 27-12-2012 à 17:31:50
n°2264548
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-12-2012 à 17:46:07  profilanswer
Tu peut la mettre dans n'importe quel réservoir, à condition d'avoir un trou de dispo, qui donne sur de la flotte.
n°2264549
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2012 à 17:47:38  profilanswer
De rien !
Pour la sonde, compatible avec tous les réservoirs possédant un bouchon en 1/4".
Pour ton rhéobus, normalement tout ventilo devrait être régulable, si le ventilo est du même type que le rhéobus (variation de tension / pwm).
Si le ventilo n'apparait pas, c'est qu'il ne doit avoir que 2 fils (et donc pas le 3ème qui fait tachymètre).
Message édité par Poisson rouge le 27-12-2012 à 17:48:16
Miaou powaaaa !
n°2264550
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 27-12-2012 à 17:49:40  profilanswer
Attention cette sonde à un filetage relativement long qui s'avère parfois problématique (la mienne est dans un carton).
n°2264551
RSDG
Let's work baby!
Posté le 27-12-2012 à 17:54:59  profilanswer
Ben pourtant si j'ai bien 3 fils (rouge, jaune et noir) et même si il n'apparait pas, il réagis bien entre le mode manuel ou auto donc c'est louche.
Et pour les ventilos qui ont des prise molex et non plae à 3pins il éxiste un adaptateur? Car les 4 ventilos 120 du boitier de ma copine sont comme ca donc je suis coincé.
Message édité par RSDG le 27-12-2012 à 17:57:11
n°2264553
eccoh
Posté le 27-12-2012 à 18:25:56  profilanswer
La sonde tu peux la mettre aussi dans un rad si t'as un trou de libre ;)
n°2264555
RSDG
Let's work baby!
Posté le 27-12-2012 à 18:39:30  profilanswer
Merci mais je crois qu'il n'y a pas de trou libre sur le magicool 280
n°2264558
arkrom
Posté le 27-12-2012 à 19:09:22  profilanswer
un T 3 filetages ... 2 embouts + 1 sonde :ange: = une mesure de T° planqué dans un coin
si tu l'utilise pas vend la moi :o :o
n°2264560
gogofr
Posté le 27-12-2012 à 19:13:17  profilanswer
La flemme de la retrouver, de bouger mon cul jusqu'à la poste pour l'envoyer, de passé en ville déposer un chèque ou de créer un compte paypal :o .
n°2264563
arkrom
Posté le 27-12-2012 à 19:21:39  profilanswer
OFFRE la moi .. ca t'economisera la moitier du boulot
n°2264592
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2012 à 00:06:06  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2264597
eccoh
Posté le 28-12-2012 à 01:17:07  profilanswer
Bah j'vous tiens informés de mes recherches^^
Chez Mayhems ils m' ont dit que pendant même une année ça se conserve bien .
A l'abri de la lumière, dans une pièce sèche et aux environ de 25°.
Si ça peu servir à quelqu'un ;)
Message édité par eccoh le 28-12-2012 à 11:12:47
n°2264606
yareah
Posté le 28-12-2012 à 06:40:13  profilanswer
Bonjour a tous
Puisque vous parler de sonde de T°,j ai une question a ce sujet.J ai envie d essayer d assigner la gestion des ventilo de mes rad a une sonde de T° via le bigng, placée dans le reservoir. Plutôt que d utiliser la configuration classique(c-a-d 3 sonde num collées aux CPU+2CG).
Mais j imagine que la précision concernant la T° doit être moins bonne et qu il doit y avoir une certaine inertie concernant la température du liquide entre le moment ou les éléments sont en charge et le moment ou le système se rends compte qu il doit augmenter le pouvoir de refroidissement.
Pensez que cela soit faisable ou mieux vaut il que je laisse les sondes habituelle pour le monitoring?
n°2264609
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2012 à 08:29:46  profilanswer
Juste comme tu le dis:
-Moins précis, car la temp° de l'eau a amplitude assez faible.
-Une certaine inertie qui dépend de la quantité d'eau dans le circuit.
Donc, bref, pas l'idéal.
Perso, je monitor rien... toujours en 400rpm (sauf si je bench, et dans ce cas je monte à 1000rpm manuellement via un interrupteur).
Message édité par Poisson rouge le 28-12-2012 à 08:31:03
Miaou powaaaa !
n°2264678
RSDG
Let's work baby!
Posté le 28-12-2012 à 14:47:07  profilanswer
Si vraiment il a raison et sue je peut pas le mettre je penserai à toi. ;)
A la base j'avais pensé à celle ci mais je vois pas ou la mettre et certainement pas sur le waterblock donc si ta une idée!
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8239.html
Message édité par RSDG le 28-12-2012 à 14:49:13
n°2264679
arkrom
Posté le 28-12-2012 à 14:56:12  profilanswer
celle si est faite pour etre mise "en ligne" n'importe ou dans le circuit , donc la ou c'est pratique pour toi quoi :o
perso vu la forme je le verrai bien comme passe cloison histoire que le fil se balade pas dans le vide
n°2264694
yareah
Posté le 28-12-2012 à 15:38:20  profilanswer
ok merci poisson rouge,je vais donc faire au plus simple
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
