7025 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  597  598  599  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2252160
maerens
Posté le 26-10-2012 à 21:36:34  profilanswer
Bonsoir a tous, j aimerai me me lancer dans le WC mais j avoue que je ne m y connais pas trop
Pour 350€ je peux avoir quoi SVP? Désolé si je suis sur le mauvais topic.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°2252161
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-10-2012 à 21:41:44  profilanswer
Avec 350€ tu peux avoir de quoi refroidir convenablement CPU et GPU, ou prendre du très haut de gamme juste pour le CPU :D
Enfin j'exclus l'achat d'un nouveau boitier, le remplacement de X ventilos, etc. hein :o
Je laisse à d'autres le soin de détailler, je suis pas en conditions pour le faire là...
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2252162
cygoris
Posté le 26-10-2012 à 21:43:20  profilanswer
Commence par détailler ta config déjà, sans oublier ton boitier.
n°2252163
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-10-2012 à 21:44:03  profilanswer
Salut Maerens!!! Heureux de te voir parmis nous  :hello:
n°2252173
maerens
Posté le 26-10-2012 à 22:15:38  profilanswer
Merci a tous, :hello:
Mon boîtier c est un HAF-X
Mon GPU n a pas besoin d être WC, je veux uniquement WC mon CPU
J envisage de WC un potentiel FX 8350.
Le reste de ma config je l ai détaillée dans mon profil.(la première)
Ha oui je pense que mon HAF-x n accepte que des rad 2*140 sur le dessus.
Message édité par maerens le 26-10-2012 à 22:16:30
n°2252174
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-10-2012 à 22:21:12  profilanswer
Pas sûre pour les rads, mais cela dépend de ta volonté ou pas de découper le boital
n°2252177
maerens
Posté le 26-10-2012 à 22:25:09  profilanswer
Tu me conseille quoi comme taille? Du 2*200?
Apparemment je peux fixer du 360.
Message édité par maerens le 26-10-2012 à 22:28:54
n°2252188
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-10-2012 à 23:39:29  profilanswer
De mémoire le test du HAF-X sur pas mal de sites disent qu'on peut loger un 360.
Je ne sais pas l'épaisseur dispo, mais si c'est juste pour le CPU ça change pas grand chose : j'aurai conseillé un 240 épais pour le meilleur ratio silence/perf, mais un 360 "slim" (enfin les tailles varient hein, entre 30mm et 45mm quoi) conviendra sans peine également, avec une faible ventilation.
J'aurai tendance à recommander Alphacool vu qu'ils mettent un "bloc-vis" sur leurs rads qui empeche de le percer quand on le fixe :D
Pour la pompe, soit tu prends une toute petite Phobya/EK 2.2, soit tu prends ZE pompe à tout faire, la Laing 10W.
Comme bloc GPU, tous se valent +/-, faut voir le style que tu veux : XSPC Raystorm (un des meilleurs accessoirement), Koolance CPU-370, EK Supreme, AquaComputer pour le staïle également.
Avec ce budget, ya différentes optiques :
- le WC le plus perf qui soit
- le WC le plus joli qui soit (les embouts BitsPower ça coute un bras [:aurelien_fr])
- le WC le plus simple qui soit (et du budget économisé)
n°2252200
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-10-2012 à 00:35:48  profilanswer
Le mieux serait peut être de créer un topic dédié... et éventuellement de poster le lien vers celui ci dans ce topic si tu n'a pas de réponse.
A côté de ça, on peut te pondre un wc sur mesure... mais c'est pas comme ça que ça fonctionne le wc.
Il faut bien que tu comprennes tous les tenants et aboutissants avant de te lancer.
Perso je te conseil de commencer par là:
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] irm%C3%A9s
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ens-...%29
Miaou powaaaa !
n°2252203
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-10-2012 à 01:02:00  profilanswer
Sinon oui un 360 c'est le minimum syndical mais ne vise pas le silence ni l'Oc de ouf! (je parle en connaissance de cause)
1x360 + 1x120 serait  bien ( je peux te donner un 120 stu veux),
Mince Kball a un Xpredator Aerocool, je passe en MP... J'avais pas vu que tu voulais Wc que le Cpu...
Je plussois Mastersam et Redfish au passage!
Message édité par moujet le 27-10-2012 à 01:15:44
n°2252228
maerens
Posté le 27-10-2012 à 10:11:04  profilanswer
Merci pour les reponses, je vais lire tout ça
n°2252241
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-10-2012 à 11:19:03  profilanswer
tistou77 a écrit :
Salut
J'ai ce reservoir et je n'ai mis qu'un tube en haut pour faire le retour et rien du tout en bas.
Ca ne pose pas de problèmes (bulle d'air, etc... qui pourrai être aspiré par la pompe)?
Merci ;)
Up :D
n°2252340
Poisson ro​uge
Posté le 27-10-2012 à 19:03:10  profilanswer
Tu pourrais faire un schéma ?
Car un réservoir avec un seul tube, je vois pas comment ça peut marcher...
Miaou powaaaa !
n°2252344
yareah
Posté le 27-10-2012 à 19:16:33  profilanswer
Il parle du tube a l interieur ;)
n°2252372
szwip
Posté le 27-10-2012 à 20:51:35  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Spécial HS:
Y'en a qui touchent leur bille en electro?
Parce que ça fait un an que je cherche une information sur les alternateurs...
J'ai bonnes raisons à voir vos posts que certains d'entre vous pourront me diriger...
Je cherche à comprendre comment fonctionne l'alternateur...
Plus exactement, ce qui définit tension, fréquence, et intensité...
Impossible de trouver ça sur le net... j'ai essayé plein de trucs (mots clé google)... mais je sèche...
Merci d'avance!
P.S. : ma théorie fumeuse :o :
La tension est définit par le rapport du nombre de spires rotor/stator
La fréquence par les tpm (50 tps = 50Hz?!?)
L'intensité, par l’épaisseur de ses spires, et donc devient un "potentiel d’intensité"
/pas vous moquez :o
Edit : je cherche tout simplement à faire un alternateur pour du 220/240 (faut que je comprenne, pis j'ai pas les sous pour m'en payer des tout fait)... dans le cadre d'un énième projet en attente pour faire un truc comme l'énergie surnuméraire et cie...
arkrom a donné les grandes lignes. Je rajouterais juste que tension et courants dépendent aussi de l'inducteur (bobiné ou à aimants) et de la puissance mécanique en entrée.
Si tu veux dans ma boîte ont peut t'en faire des sur-mesure, bobinés à la main par des experts, et même watercoolés (rattrapage du sujet du topic  [:cerveau dr] )
Le seul truc c'est que ça t'en coutera environ 30k€ étude comprise.
Faut bien manger :o
n°2252385
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 21:28:14  profilanswer
bonsoir a tout le monde  :)
j ai finit de monter mon tant attendu  :o  water
et je vait donc voir les temps cpu et gpu
et je suis surprit des temps
-pour le cpu en test OCCT la temp monte a 65-70 degré sur le core le plus chaud
et sur le gpu elle est de 43degres en idle,
et le test OCCT s arrête car j ai atteint le seuil de temp maximum
je soupçonne des bulles d air ( j en ai vu pas mal)
mais est ce que cela peut donner de telle temps ???
Rien
n°2252391
jackie-85
What else !
Posté le 27-10-2012 à 21:35:30  profilanswer
t'es sur que t'a pas oublier les plastiques sur les wb cpu et gpu ? sinon mauvais contact , car moi , mon 1er water de noob , j'ai eu des T meilleur que ca
mes ventes
n°2252392
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 21:39:23  profilanswer
ba le waterblock cpu je les acheter sur le fofo
et le waterblock gpu j ai enlever le plastique de protection
et j ai bien mit de la pate thermique convenablement
Rien
n°2252394
jackie-85
What else !
Posté le 27-10-2012 à 21:40:49  profilanswer
les rad sont bien ventillés ?la pompe fonctionne bien ?le contact est bien fais entre les cpu gpu et leur wb ?
mes ventes
n°2252395
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 21:42:26  profilanswer
les rad sont parfaitement ventilé
la pompe est a 3900 tpm
et les contact sont bon
je vait coucher l ordi pour enlever ces bulles
Rien
n°2252396
scrobe
Posté le 27-10-2012 à 21:43:57  profilanswer
les voltages de ton proc sont en manuel ou automatique,
car en auto la tendance est forte d'envoyer trop de jus, et donc le proc chauffe pour rien.
n°2252397
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 21:45:09  profilanswer
j ai regarder les voltages et c est tout a fait bon
je croit que le water n etait pas fait pour moi ...
Rien
n°2252398
jackie-85
What else !
Posté le 27-10-2012 à 21:46:38  profilanswer
j'ai aussi un 2500k @ 4.6 ghz et une gtx 670 oc aussi , mais j'ai l'eau la à 22 °c , 31° pour les cores et 24° pour le gpu
mes ventes
n°2252400
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 21:47:56  profilanswer
c est vraiment bizzare
les bulles peuvent elles faire autant monter les temps ???
Rien
n°2252401
jackie-85
What else !
Posté le 27-10-2012 à 21:49:52  profilanswer
je crois pas , autant que j'avais encore des bulles et hier , j'ai tout virer en secouant le boitier comme un con xD
mes ventes
n°2252402
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 21:51:16  profilanswer
alors la je seche
Rien
n°2252404
jackie-85
What else !
Posté le 27-10-2012 à 22:02:19  profilanswer
attendons un avis des experts , vu que je suis aussi noob que toi xD
EDIT : tu peux mettre une photo de ton install pour voir ?
Message édité par jackie-85 le 27-10-2012 à 22:02:55
mes ventes
n°2252406
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 22:10:45  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/263614IMG05691.jpg
Rien
n°2252408
k4sh
Posté le 27-10-2012 à 22:12:03  profilanswer
Pâte thermique appliquée finement ? Contacts bien serré ? Combien de rads, taille et combien de ventilos dessus ?
Le liquide circule bien ? En pinçant un tube chez moi je vois le niveau remonter légèrement dans le réservoir signe que ça circule.
Le sens du flux du liquide dans les WB a t-il bien été respecté ?
@ guigui, je comprends tes temps quand je vois le nombre de rads.
Message édité par k4sh le 27-10-2012 à 22:13:12
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2252410
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 22:15:36  profilanswer
- la pâte thermique a été bien appliquer ( j en ai pas trop mit)
-t ou nest bien serrer
-j ai 3 rad 240 ( 2RX  et RS )
avec 6 ventilos 120 qui ont une bonne pression statique
et le liquide circule bien dans le bon sens
et je voit les turbulences dans la pompe
Rien
n°2252411
jackie-85
What else !
Posté le 27-10-2012 à 22:16:38  profilanswer
j'ai ces 2 xspc 60mm d'epaisseur + un rad 360 de 60mm phobya , le tout avec des ventillo scythe GT dessus , c'est peut etre leger , vu que la 7970 chaffe un peu :/
t'a bien recpecté le sens in/out sur les wb si yen a ?
EDIT : je vien de lire que t'a un 3eme mais il est pas epais , peut etre que ca change pas beaucoup .
Message édité par jackie-85 le 27-10-2012 à 22:19:14
mes ventes
n°2252412
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 22:19:19  profilanswer
je pense avoir suffisamment de rad
vu que poisson rouge
m avait meme dit que 2 rad 240 suffiser amplement
edit : les sens de montage des waterblock sont bon
Message édité par guigui26 le 27-10-2012 à 22:20:15
Rien
n°2252413
k4sh
Posté le 27-10-2012 à 22:20:53  profilanswer
6 ventilos. Tu veux dire 2 sur chacun des rads ?
Tu veux rire ? Tu as potentiellement 700 W de dissipation. Je m'en sors bien pour unc config presque similaire avec un 360 30 mm et un 240 56 mm.
n°2252414
jackie-85
What else !
Posté le 27-10-2012 à 22:22:13  profilanswer
je parlais pas pour moi , j'ai une gtx 670 moi , je disais que ces un peu leger pour lui :D
j'ai pour projet d'enlever ces 3 rad et mettre un 1080 a leur place dehors .
Message édité par jackie-85 le 27-10-2012 à 22:22:39
mes ventes
n°2252415
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-10-2012 à 22:23:05  profilanswer
Bah en faite tu prends le reservoir nu avec juste le cylindre, le top noir et la base noir (voir lien plus haut)
J'ai juste mis un tube en haut (pour pas que le retour fasse une cascade) et rien en bas, juste l'embout vissé sur la base
n°2252416
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 22:24:06  profilanswer
oui 2 ventilo sur chaque
j ai un collegue (intox26) qui a que 1 rad 240 et un autre 360
soit 120 de moins que moi
pour un i7 3930k a 4.5 ghz et une gtx 680 et ces temps sont nickel
Rien
n°2252417
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 22:25:54  profilanswer
don je doute que mon système soit sous-dimensionner
Rien
n°2252418
k4sh
Posté le 27-10-2012 à 22:27:36  profilanswer
Ben j'ai une 7950 overclockée comme un porc avec un i5 2500K. 47°C en charge pour le GPU et pas plus de 52°C en charge pour le core le
plus chaud de mon CPU.
Alors ton système devrait largement le faire. Peut être que le débit n'est pas bon ?
n°2252419
guigui26
technoloGEEK
Posté le 27-10-2012 à 22:27:43  profilanswer
mon sens de montage c est
reservoir-pompe-rad-CPU-rad-GPU-rad
Rien
n°2252420
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-10-2012 à 22:27:49  profilanswer
en effet sur le papier c'est largement asses :jap:
tes rad on eté purgé comme il faut ??
n°2252421
scrobe
Posté le 27-10-2012 à 22:28:48  profilanswer
autre explication, tu as une armada de bulle dans un des rads, donc il ne marche que partiellement
secoue bien ta tour, une fois toutes les bulles enlevé, regarde ce que donne les températures.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
