6625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  594  595  596  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2250321
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 16-10-2012 à 18:32:41  profilanswer
jackie-85 a écrit :
un 1080 ou le supernova 1260 , ca remplace un rad 360 + 2 x 240 60cm epaisseur ?
Rad1080 = Équivalent 9 rad120.
1 rad360 + 2rad240 = Équivalent 7 rad120.
Donc le 1080 sera plus perf... après faut voir combien tu as à dissiper.
didadididou a écrit :
Ouais, je m'en doutais bien, un léger espoir persistait de voir les temps sous les 50 degrés en full avec cet agencement, mais il était pas bien grand.
Du coup, en découpant le top, je peux caser un 480 au lieu du 360, ce qui ferait donc:
WC i5 3570k + 2x HD7970 sur du 480 + 140.
J'avais lu que c'était un 120 pour 100W à dissiper, d'après différents calculateurs, je me retrouve avec 450-530W à dissiper, donc 4x120 + 1x140 devraient faire l'affaire, non (si quelqu'un pouvait me donner une idée des temps dans une pièce à 23 degrés, ce serait top)?
Note : la boîboîte est un 800D.
HD7970 = 210w *2 (non oc) / 250w (suivant oc)
i5 3570k = 77w (non oc) / 150w (suivant oc)
Total = 500w (non oc) à 650w (suivant ok).
Avec un rad480 + un rad140, tu un équivalent de 5 rad120 environ.
Ton attends toi à un delta air/eau de 10° (pas d'oc) à 13° (avec gros oc de tout) pour 1000rpm de ventilation (2-3° de plus à 500rpm).
Bref, des temp° correctes si tu ne fais pas d'oc et si une ventilation audible ne te gène pas... mais franchement moyenne si tu oc et que tu veux une ventilation silencieuse.
Perso, je te conseillerais aussi, comme julienberthier, deux circuit distincts.
-Cpu seul : 2 rad120 > delta de 4 à 8° (suivant si oc ou pas). Si tu ne fais pas d'oc un seul rad120 suffit (delta de 8°).
-Gpu *2 : 3 rad120 > delta de 17 à 22° (ce qui ne pose pas soucis pour des gpus, qui fonctionneront tout aussi bien à 45 qu'a 55°, voir plus).
Miaou powaaaa !
n°2250322
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2012 à 18:34:15  profilanswer
matthiman a écrit :
au niveau ventilation, j'ai toujours eu l'habitude d'amener l'air frais dans le boitier et de faire passer l'air du boitier vers l'extérieur à travers les rad.
là je vais acheter un define R4 et mettre un 240 devant et un 240 au-dessus et je me demandais comment faire au mieux pour la ventilation... : amener de l'air frais par-derrière, par-dessous et sur le côté et ensuite extraire l'air du boitier à travers les rad ?
http://imageshack.us/a/img84/3525/40564618.jpg
ou mieux ?
edit : et les rads 30mm d'épaisseur ont des perfs correctes par rapport à des 45 ?
parce que je crois que pour ce boitier faut mieux des slim, du 35mm doit être bien ?
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
Très bon shéma de ventilation.
PS: Les perfs d'un 30mm sont assez proche d'un 45mm... ça se joue dans les 1 à 2° environ (suivant ventilation).
Message édité par Poisson rouge le 16-10-2012 à 18:34:51
Miaou powaaaa !
n°2250330
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2012 à 19:43:31  profilanswer
nickel ;)
dire que j'avais pris mes 120 en 60 mm en pensant que ce serait plus perf que les 45 :lol:
donc l'EX240 sera bien, le magicool 2340D aussi...
pour les intéressé j'ai 2 rad 120 à vendre ici, avec un p'tit res :jap:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Ventes - Feedback
n°2250344
scrobe
Posté le 16-10-2012 à 21:06:29  profilanswer
C'est quand même paradoxale de proposé 2 boucles, alors que dans tous les cas l'eau est à la température en tout point du circuit ?
n°2250347
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-10-2012 à 21:13:35  profilanswer
Si t'a deux boucles, t'a deux circuits. Donc t'a la flotte à deux températures différentes :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2250353
Vince@ESIE​E
Posté le 16-10-2012 à 21:56:12  profilanswer
En sortie de mon sli, l'eau est bien plus chaude qu'à l'entrée..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2250354
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-10-2012 à 21:57:26  profilanswer
matthiman a écrit :
nickel ;)
Moui enfin attention, le EX240 est qd meme nettement plus dense que la moyenne. De mémoire ça tourne autour de 18-20fpi, contre 8 à 12 pour les autres (Phobya, Swiftech, XSPC RX/RS, Coolgate, Thermochill, etc.)
Pour le schéma de ventilation, perso je ferais exactement le contraire (flux inversé), comme ça tout l'air entrant passe par des filtres à air, et le boitier étant en surpression, la poussière ne s'infiltre pas de partout. Mais niveau perfs pures ça changera rien (ou presque), hein !
@scrobe : je confirme ce que dit Logan :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2250372
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2012 à 22:29:31  profilanswer
mouais c'est pas le but, il me faudra du faible fpi, je verrai ça c'est pas pour demain ;)
bon point pour les filtres j'avais pas pensé :o
pour la ventilation tu ferais venir l'air par devant (2*120) et par-dessus (2*120), de l'extérieur du boitier à travers les rads, et ensuite évacuer l'air chaud par derrière, dessous et sur le côté ?
J'ai peur justement qu'une surpression d'air chaud soit pas trop bonne, j'aurai plutôt vu une dépression d'air froid pour les composants de la mobale :/
Ventes - Feedback
n°2250393
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2012 à 23:26:07  profilanswer
Sensiblement la même en tout point du circuit...
En général l'eau prend 0.5~1° par wb cpu ou gpu, et 0.25~0.5° par wb nb, sb, hdd, ram, etc... et perd autant que ce cumul après être passé dans le rad.
Sinon, attention à ne pas confondre:
-2  boucles: C'est à dire un seul circuit, avec une seule pompe et un réservoir, mais avec une séparation (avec 2 embouts Y/T) pour le cpu d'un côté et les gpu de l'autre.
L'eau est en effet à la même température (sensiblement) dans tout le circuit, donc pas de gain de ce côté là.
Par contres, dans les parties en parallèles (cpu // gpus) les pdc sont divisé par deux... ( ce qui peut améliorer le débit, car moins de pdc = débit moins castré).
Il faut par contre que les pdc des deux branches soient iddentiques, sinon la quasi totalité du débit ira dans la branche avec le moins de pdc.
Avec les wb actuels (mpdc dans le pire des cas, le hpdc pure n'existe plus) et les pompes dédiées au wc (bien plus puissante que les pompes d'aquarium), ce type de montage n'a absolument aucun intérêt.
-2 circuit: C'est à dire 2 pompes, 2 réservoirs, etc... tout en double et totalement distinct.
Ca permet d'avoir justement des temp° d'eau différentes entre les deux circuits (vu que ce sont 2 wc sans rapport l'un avec l'autre).
Le but est d'avoir besoin de moins de rad pour tenir un delta air/eau de 10° sur le cpu (seul composant qui à besoin de l'eau la plus fraiche possible.
Exemple: 1 cpu à 100w et 2 gpu à 200w (total 500w).
-Avec un seul circuit, pour avoir un delta air/eau de 10°, il faut l'équivalent de 5 rad120 (pas facile à caser dans un boitier).
-Avec deux circuits, pour avoir un delta air/eau de 10° sur la branche cpu, un seul rad120 suffit.
Et pour la branche gpus, qui n'a pas besoin d'être aussi bien refoidis, un delta de 20° suffit, soit 2 rad120.
Au final, avec un seul circuit il faut 5 rad120... quand avec 2 circuits, il suffit de 3 rad120 (intégration plus facile donc).
Par contre il faut 2 pompes et 2 réservoirs (plus cher).
Comme dis plus haut, max 1° sur un wb gpu (et encore, faut une carte qui dégage beaucoup de chaleur et avoir un débit assez faible dans le circuit).
Bref, si tu 2° de différence entre avant et après les 2 wb gpu, c'est le bout du monde.
Je confirme, 18 fpi pour les XSPC-EX.
Je déconseil donc fortement.
Pour la ventilation, en général mieux vaut de l'air frais qui arrive dans le boitier et qui repart par les radiateurs.
Si on a wc le cpu et le gpu (et si possible le NB), il n'y a plus grand dégagement de chaleur dans le boitier... donc de l'air assez frais qui arrive sur les rads.
Si on fait l'inverse, certes on peu gagner 1~2° (et encore), mais toute la config se prend de l'air à +10° (voir +20° si boucle gpu indépendante avec un delta de 20°... ce qui veut dire qu'en été, si il fait 35° dans ta pièce, la ram, la cm, l'alim, le hdd... baignent dans de l'air entre 45 et 55°.
Pas top...
Message édité par Poisson rouge le 16-10-2012 à 23:27:23
Miaou powaaaa !
n°2250401
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-10-2012 à 23:54:08  profilanswer
Bon je sais pas si c'est dû à ma petite fuite controlée ou quoi, mais ma 5850 déconne de plus en plus, et de plus en plus souvent :pfff:
Si seulement je pouvais la remettre sur le slot du dessus pour tester...si je la ramène en magasin, ils pourront faire ça sans charge à votre avis ? (elle est garantie)
Je détaille l'histoire dans mon worklog, btw. (lien en signature)
n°2250406
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 00:05:37  profilanswer
Répondu dans ton workblog.
Miaou powaaaa !
n°2250448
didadidido​u
Posté le 17-10-2012 à 10:17:08  profilanswer
:jap: Merci pour vos réponses très claires et rapides. :jap:
J'avoue ne pas avoir pensé à faire deux circuits, l'idée est intéressante, en effet (en plus je pourrais faire un WC bicolore, chose très jolie de mon point de vue  :love: ). Seulement, ça me ferait splitter le rad du top pour en mettre deux au lieu d'un gros, je sais pas si ça gênerait dans la mise en place (genre si le supplément de largeur généré par deux rads côte à côte fait chier ou pas, je sais pas si je suis clair...), je regarderai ce soir.
Sinon, j'ai vu aussi pas mal de personnes ayant WC un 800D (ça manque pas, me direz vous) coller un 480 sur le top et un 240 en bas, en virant la seconde cage 3.5". Seulement dans cette configuration, je ne vois pas bien comment faire entrer un peu d'air frais (Par défaut, l'air frais arrive par le bas, un rad de 140). Je pourrais bien retourner le 140 à l'arrière pour le faire souffler vers l'intérieur, mais je doute qu'il serve à refroidir plus que le mosfet avant de partir dans le 480 du top. Reste alors le 140 posé sur la grille 3.5" du haut, qui lui aspire de l'air qui vient... de nulle part (ventilo en face du panneau latéral) ?
Donc, en résumé :
Caler deux rads au lieu d'un seul sur le top peut-il se faire, niveau encombrement ? :??:
Dans le cas d'un 480 top + 240 bottom (un seul circuit, donc), d'où viendrait l'air frais ?  :??:
Voilà, désolé pour toutes mes questions, et en espérant ne pas être trop lourdingue (jamais fait de wc auparavant, aventure nouvelle, toussa...) et merci d'avance pour vos réponses !
n°2250486
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 12:18:32  profilanswer
Oui le wc bicolore est une option sympa avec ce système... un grand classique.
Pour caler 2 rad240 sur un emplacement 480 je pense pas que ça passe (les deux rads étant plus long que 240mm précisément).
Placer un rad en bas, possible, mais faut qu'il soit en extraction, comme le rad du top... et un rad en extraction en bas c’est pas l'idéal (dans ce sens de ventilation le faible espace entre le boitier et le sol est gênant, alors qu'en aspiration beaucoup moins).
T'as pas de ventilos en façade de ton boitier ?
Miaou powaaaa !
n°2250488
cygoris
Posté le 17-10-2012 à 12:21:57  profilanswer
C'est un 800d donc non, rien en façade.
J'en possède un et j'ai eu le même problème.
Finalement j'ai opté pour un rad 120 externe à l'arrière comme un petit sac à dos (en plus du 360 en haut et du 140 en bas).
C'est pas ce qu'il y a de plus élégant mais c'est le seul moyen si on veut éviter de passer son boitier sous la dremel.
Je vais refaire un tas de truc mais pour le moment j'en suis la:
http://i23.photobucket.com/albums/b392/pignon/IMG_0596_zps453fdf74.jpg
Message édité par cygoris le 17-10-2012 à 12:27:44
n°2250509
didadidido​u
Posté le 17-10-2012 à 14:04:07  profilanswer
Comme l'a dit Cygoris, pas de ventilation en façade (800D).
Par contre, le boîtier est bien surélevé, je ne pense donc pas qu'il y ait d'étouffement avec un rad 240 en bas
Reste ma question dans ce genre de config : d'où vient l'air frais ?!
Edit : D'ailleurs Cygoris, n'y a t'il pas moyen de placer le 120 arrière à l'intérieur du boîtier, en choisissant bien son rad en fonction de ses dimensions ?
Message édité par didadididou le 17-10-2012 à 14:06:01
n°2250511
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 14:11:50  profilanswer
Cygoris > Quel sens de ventilation pour ton rad du bas ?
Miaou powaaaa !
n°2250520
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 17-10-2012 à 14:54:12  profilanswer
Salut les gens,
j'enchaine pas mal de question de noob sur mon workblog water et je vais en rajouter une ici : combien de watts mon water va-t-il devoir évacuer, sachant que j'ai un i5 2500k non O/C (pour l'instant :sarcastic: ) + une 5870 sous l'eau et que je ne bench pas mais qu'il m'arrive de jouer plusieurs heures de suite?
[:cerveau drapal] au passage. :D
n°2250525
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 15:15:38  profilanswer
Suffit de regarder le tdp de chaque composant (cpu et gpu)... pour ça, il y a google/wikipedia.
Pas besoin de s'y connaitre en wc.
Message édité par Poisson rouge le 17-10-2012 à 15:16:04
Miaou powaaaa !
n°2250527
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 17-10-2012 à 15:28:22  profilanswer
Si c'est juste pour ça, compte 300W pour voir large (tdp = 95W CPU et ~170 pour GPU).
Effectivement Google suffisait :whistle:
n°2250533
john_tgv
Posté le 17-10-2012 à 16:01:56  profilanswer
Et on compte pas les VRAM ou les étages d'alim? [:transparency]
Ma carte graphique est entièrement watercoolée, je ne croyais pas qu'il fallait ne compter que le TDP du GPU. [:cerveau spamafote]
n°2250536
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 16:24:48  profilanswer
Si ta cg est entièrement wc... les calories de du gpu, ram et étage d'alim doivent être pris en comptes, vu qu'elles vont atterrir dans ton eau.
Et le TDP donné par le fabricant inclus tout celà.
Miaou powaaaa !
n°2250540
john_tgv
Posté le 17-10-2012 à 17:13:12  profilanswer
Merci pour l'info mais ça n'est pas indiqué par le fabricant sur son site web. :sweat:
n°2250544
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 17:36:44  profilanswer
Comme je t’ai dis plus haut, on trouve facilement l'info sur google ou wikipedia.
Wikipedia:
-HD 5870 > 188w (non oc)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radeon
-I5 2500k > 95w (non oc)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i5
Miaou powaaaa !
n°2250546
john_tgv
Posté le 17-10-2012 à 17:43:55  profilanswer
Mais tu as aussi dit que les calories du gpu, ram et étage d'alim doivent être pris en comptes.
Je fait un calcul à la louche au risque de surdimensionner l'instal ou je fais de façon empirique, en commençant par mon 360 et, si les températures sont trop élevées, je rajoute un second rad?
n°2250547
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 17:51:06  profilanswer
Oui, je confirme, ils doivent pris en comptes... les 188w incluent tout cela.
La consommation des éléments seuls n'est jamais spécifiés, car impossible à mesurer sois même et jamais communiqué par le fabricant (car sans intérêt pour le consommateur).
Miaou powaaaa !
n°2250548
john_tgv
Posté le 17-10-2012 à 18:07:48  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour ces infos. :jap:
Donc j'ai un max de 283W à dissiper ; ça suffit un 360 de 46mm d'épaisseur, refroidi par 3 Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12LM-P) ou faut mettre un autre rad?
Message édité par john_tgv le 17-10-2012 à 18:08:22
n°2250554
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 18:33:11  profilanswer
Tout dépend ce que tu recherches...
La seule chose que je peux te dire est que tu auras un delta air/eau de 10° environ, ce qui est dans la moyenne des wc correctes.
Pour le rad que tu as choisis, un magicool xtrem (12fpi), je te conseil vivement le push/pull... donc 6 ventilos.
Message édité par Poisson rouge le 17-10-2012 à 18:34:05
Miaou powaaaa !
n°2250558
john_tgv
Posté le 17-10-2012 à 19:07:34  profilanswer
Je cherche le silence avant tout.
Reste à savoir s'il vaut mieux pas que je mette un 240 avec deux ventilos en plus de mon 360 avec 3 ventilos plutôt que mon 360 avec 6 ventilos : sinon ça va faire un ventilo de plus (source de bruit) pour "moins de radiateur". [:transparency]
Message édité par john_tgv le 17-10-2012 à 19:08:18
n°2250563
cygoris
Posté le 17-10-2012 à 19:28:20  profilanswer
C'est le problème, je suis obligé de le mettre dans le mauvais sens pour avoir de l'air, ou alors je le place dans le bon sens mais je vire la porte.
Je dois encore réfléchir et refaire ma boucle, ou tout vendre, c'est un peu galere.
L'idéal (c'est très loin de l'idéal en fait) serait de virer la cage, de remplacer le 120 externe par un 240 en bas du boitier en extraction et d'installer un ventilo en 140 performant sur le côté pour amener de l'air frais.
Mais j'ai déjà tellement investi que ça me tente pas des masses...
Bref je dois réfléchir.
n°2250564
cygoris
Posté le 17-10-2012 à 19:29:52  profilanswer
Oui c'est possible en prenant un rad un peu plus fin que mon thermochill de 8 mètres d’épaisseur.
Mais j'ai pas ça en stock.
n°2250566
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 19:31:34  profilanswer
Le bruit n'est pas le même avec 3 ou 6 ventilos (enfin les db de chaque ventilos ne s'addtionne pas)??
Sinon avec un Push/Pull, tu peux faire tourner les ventilos plus lentement et avoir les mêmes perfs qu'avec un simple Push ou Pull à vitesse plus elevé.
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 19:32:17
n°2250568
john_tgv
Posté le 17-10-2012 à 19:37:19  profilanswer
Ça me paraît plutôt logique que 6 ventilos soient plus efficaces que 3. :D (et aussi forcément plus bruyants,non ? :??: )
Je me pose la question du plus efficace entre 360 + 6 ventilos (en Push/Pull donc) ou 360 + 3 ventilos + 240 + 2 ventilos. [:transparency]
Message édité par john_tgv le 17-10-2012 à 19:37:56
n°2250569
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 19:41:00  profilanswer
Moi j'optes pour 1 360 en P/P (6 ventilos) et 1 240 en Push (2 ventilos) :D
Et non, je crois que peu importe le nombre de même ventilos, le bruit (db) est le même, surtout qu'un P/P fera moins de bruit vu que tu peux baisser la ventile sans perdre en perfs
A confirmer par Redfish, Rosco ou autre (suis pas sûr à 100%) :D
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 19:42:29
n°2250575
john_tgv
Posté le 17-10-2012 à 19:52:57  profilanswer
:ouch: Carrément 2 rad et 8 ventilos! :heink:
C'est sûr que là ça va refroidir... :pt1cable:
Et il faudrait comparer l'efficacité d'un système (360 P/P vs 360+240) en prenant en compte une vitesse donnée pour les ventilos cad ne pas dire "mets un P/P pour baisser la vitesse. Les ventilos seront de toute façon à la plus faible vitesse possible d'entrée puisque je veux du silence. :D
n°2250580
jackie-85
What else !
Posté le 17-10-2012 à 20:04:22  profilanswer
psersonne n'a des photos d'un Nova 1080 installée dans un ordi ?
EDIT : c'est bon , j'en ai trouve merci :D
Message édité par jackie-85 le 17-10-2012 à 20:15:32
mes ventes
n°2250596
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 20:29:48  profilanswer
Actuellement j'ai 2 rads avec 6 ventilos, la prochaine intégration c'est 2 rads avec 8 ventilos (voir 3 rads avec 11 ventilos) :lol:
Pour un bruit équivalent voir plus faible :D
n°2250598
jackie-85
What else !
Posté le 17-10-2012 à 20:32:37  profilanswer
vous preferiez  4 x 180  ou 9 x 120  sur un 1080 ?
mes ventes
n°2250607
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-10-2012 à 20:59:50  profilanswer
Mathématiquement c'est logarithmique (quand tu doubles la sources tu fais +3db) mais dans les fait vaut mieux 10 ventilos a 500rpm que 1 à 1000 :) De même si tu veux ne pas regretter ton achat, tu dois vérifier si le ventilo est adapté à sa position (certain déteste l'horizontale) et la capacité de celui-ci à se taire. Pour faire ce dernier point ta tolérance au bruit peut aider mais pour le quidam avec DD nu, un bon ventilo à 700/800rpm fait bien le job (voir moins de rpm si tu as un bon DD qui se met en veille car SSD pour le système)
n°2250621
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 21:45:49  profilanswer
6 ventilos à 400rpm sont inaudible... alors que 4 ventilos à 800rpm sont clairements audibles (bien que discrets).
Et un rad360, même faiblement ventilé, dissipera toujours bien plus qu'un rad240, même ventilé normalement.
PS: Tu comptes OC ou pas ?
Y a pas un porte avec ajourage en option pour ton boitier ?
Car en l'état, ton rad du bas ne sert à rien... tu le remplacerais par un bête ventilo tout seul, ton eau va grimper de 1° (et encore, pas sure).
En fait si, 2 ventilos tournant à la même vitesse font 2 fois plus de bruit qu'un seul tournant à cette vitesse.
Mais l'échelle des dB n'est pas linéaire mais logarithmique.
Exemple avec des ventilos tournant à 400rpm à 15dB chacun.
Un ventilo qui fait 15db, deux ventilos font 18dB (et non pas 30dB)... et 4 ventilos font 21dB (8>24dB, 16>27dB, 32>30dB).
Reste que si le "seuil audible" dans ta pièce c'est 30dB, tu peux utiliser 32 ventilos avant qu'ils ne deviennent audibles.
Mais par contre, si tu utilises des ventilos à 27dB car tournant à 800rpm, 1 sera inaudible (27dB), 2 audible (30dB), 4 bien audible (33dB), etc...
Miaou powaaaa !
n°2250622
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2012 à 21:55:31  profilanswer
Plus tu as de surface de rad, plus ton refroidissement sera efficace...
Ensuite, il faut prendre en compte l'épaisseur et la densité de tes rads, pour prendre une ventilation adapté (pus ou pull seul, ou push/pull).
Enfin, trop de rad n'est pas forcément utile... tout dépend de la temp° que tu vises.
Pour schématiser: On part du principe qu'un rad120 dissipe 100w à un delta air/eau de 10° pour 1000rpm de ventilation.
Pour un cpu à 200w tu auras donc:
-1 rad120 > delta de 20°
-2 rad120 > delta de 10°
-4 rad120 > delta de 5°
-8 rad120 > delta de 2.5°
Bref, 8 rad c'est mieux qu'un seul.... mais la différence avec 4 rad est minime (gain de 2.5°) pour un encombrement bien différent.
Et si tu ne fais pas d'oc, tu peux même te contenter d'un seul rad, un delta de 20°, pour une pièce à 30° l'été, te donnera une eau dans les 50°... et un cpu dans les 70°, ce qui ne pose pas de soucis en H24.
Après, si tu veux du vrai silence (1000rpm c'est quand même audible) et tourner à 400rpm... tu auras un delta supérieur de 25% environ.
Bref, 75° ça commence à être limite (trop proche des 80°)... et donc mieux vaut 2 rad120, pour descendre à un delta de base de 10° (à 1000rpm), et donc dans les 12.5° à 500rpm.
C'est en général pour ça qu'on conseil 1 rad120 pour 100w et un delta de 10°, car c'est un bon compromis.
Moins de rad te fera avoir des temp° moyenne ou sacrifier le silence.
Aller au delà n'apporte pas grand chose (hors maniaque du silence absolue* ou bench pour des oc de porcs).
*Et en général dans ce cas, tu fais plus que juste wc ton cpu/gpu... tu rajoute la cm, la ram, les hdds et tu prends une alim ultra silencieuse.
C'est mon cas.
Miaou powaaaa !
n°2250632
matthiman
de Gilead
Posté le 17-10-2012 à 22:24:17  profilanswer
respect redfish :jap:
question con (si, un peu :o) : ça pose problème de laisser la pompe pendre dans le vide, juste retenue par le tuyau ? Ca doit bien diminuer les put*** de vibrations transmises au boitier, mais y'a un risque ?
Sinon en rad pas trop épais (30-35 mm) avec pas trop de fpi pour que push à max 1000 rpm, quels rads seraient les mieux adaptés ? Je sais que redfish recommande le magicool 240D (c'est le même que le doc pro 240 ?), mais sinon ?
ça peut-être (12 fpi) http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8808.html
Merci :)
Message édité par matthiman le 17-10-2012 à 22:28:01
Ventes - Feedback
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
