6417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  592  593  594  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2249010
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-10-2012 à 00:22:06  profilanswer
Ca arrive à tous le monde d'avoir un oublie.
Ou alors un joint qui à un défaut de fabrication.
Ou un pas de vis foireux.
Bref, rares, très rares, mais dan le doute...
Miaou powaaaa !
n°2249381
eccoh
Posté le 10-10-2012 à 21:14:47  profilanswer
Une tite question a vous poser, pour mettre un sli sous wc en parallèle y'à un ordre a respecter pour les embouts?
En fait je voudrais mettre l'entrée sur la CG du bas sur l'embout a droite,  et la sortie sur la CG du haut et l'embout de gauche, avec les 4 raccords entre les 2 CG reliés.
Pour les perfs ce n'est pas un problème, sauf si ça me fait prendre  15° de plus :D
Mais y'a pas un risque qu'un block se retrouve sans liquide?
Merci a vous ;)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2249384
Sassanou
Posté le 10-10-2012 à 21:16:42  profilanswer
thibault007 a écrit :
dans le meme style, je remplis mon circuit PC allumé... donc il faut aller vite pour pas que sa surchauffe  :D bref malgré tout ca et une dizaine d'année d'experience en PC et WC derriere moi, RAS !
Jusqu'au jour ou... pshittt :D
Cf redfish :D
n°2249400
scrobe
Posté le 10-10-2012 à 21:59:55  profilanswer
Cf redfish :D
faut être joueur dans la vie. moi je fait pareil  :sweat:
n°2249406
Poisson ro​uge
Posté le 10-10-2012 à 22:21:04  profilanswer
Merci a vous ;)
En général les maze des wb gpu sont très simple... donc pas de soucis.
Si tu les mets en //, il faut juste que les 2 wb soient strictement identiques.
Miaou powaaaa !
n°2249407
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 10-10-2012 à 22:21:27  profilanswer
Après guigui26 et son waterblock défectueux, me voici avec ma carte en AirCooling qui refuse de démarrer mon système :/
Vos conseils sont les bienvenus :jap:
topic en question
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2249416
eccoh
Posté le 10-10-2012 à 22:53:42  profilanswer
Ok cool merci de ta réponse :)
Donc pas de soucis d'entrée/sortie qui doivent être en face ^^
Tant mieux
n°2249420
Poisson ro​uge
Posté le 10-10-2012 à 23:15:36  profilanswer
A côté de ça, en général il est bien plus simple, niveau tunbing, de les mettre en séries, ce qui est sans impact sur les perfs...
Miaou powaaaa !
n°2249431
moujet
Chef de Projet
Posté le 10-10-2012 à 23:56:21  profilanswer
MasterSam a écrit :
Mon 1er water  était full embouts cannelés, pas de problème. Là, embouts à coiffe et bim, fuite. Forcément, la coiffe cachait le tuyau qui était en train de se barrer.
Comme quoi...après c'est une question d'habitude, si t'arrives toujours à bien serrer les embouts (quels que soient leur type), ya aucune raison que ça fuit (sauf mauvaise qualité et fuite au niveau des joints internes dans les rotatifs...)
Je signale au passage que les adaptateurs sont plutôt "laches" et sont bien étanches. Ce qui confirme mes questions sur l'intérêt des BP "triple rotatif" que t'arrives pas à bouger d'1mm :pfff:
J'ai eu le cas moi aussi et par miracle pris à temps! Le Tygon était un peu tournicoté au serrage de la coiffe (endroit peu accessible et Tygon assez collant comme tuyau) la coiffe a littéralement vrillé, était désserée et de travers.
Depuis j'ai pris l'habitude de panacher les tuyaux si nécessaire et les embouts! Je compte passer aux cannelés à certains endroits ou l'accès à la coiffe est fastidieux et/ ou la coiffe peut s'avérer gênante.
Ainsi ds le cas décrit plus haut j'ai pris une marque plus rigide et moins élastique puis je mets une toute toute petite goutte d'huile 3 en 1 que j'étale sur le doigt (Attention!!! De ne pas trop en mettre pour ne pas être victime de l'effet inverse = désserrage de la coiffe!), puis j'en badigeonne l'extrémité du tuyaux.
Du coup je visse beaucoup plus facilement à la main et un petit coup de clé en faisant attention de pas abimer la coiffe (mettre de la gaine retractable par ex. sur vos extrémités de pince)
Ne pas hésiter non plus à ramollir 30s à peine vos extrémités de tuyau ds une casserole d'eau bouillante! Ils ne s'enfonceront que mieux sur leurs embouts! ^^
Message édité par moujet le 11-10-2012 à 00:15:42
n°2249441
Poisson ro​uge
Posté le 11-10-2012 à 01:28:24  profilanswer
L'eau bouillante ça marche pas mal en effet, mais l'huile je vote contre.
Miaou powaaaa !
n°2249455
eccoh
Posté le 11-10-2012 à 07:11:37  profilanswer
Bah c'est pour l' esthétique en fait :p
J' veux pas que le tuyau du bas traverse tout le dessous, je préfère qu'il reste bien droit ^^
n°2249456
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-10-2012 à 07:11:57  profilanswer
Huile fine type 3 en 1 en tte petite quantité sur l'extérieur du tuyau si la coiffe se visse en vrillant le tuyau, chez moi ça a bien fonctionné :jap:
Après rien n'empêche un petit coup de chiffon pour enlever l'excédent
Le Tygon m'a posé ce problème de vrille car il accrochait la coiffe
Message édité par moujet le 11-10-2012 à 07:14:18
n°2249504
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-10-2012 à 12:37:21  profilanswer
Dites, dans un circuit avec 3 ou 4 block, le gain d'avoir une Laing 18W ou D5 est bien quasi nul voir nul par rapport à une Laing 10W?
Merci ;)
PS: pour le tygon, je pince le tuyau quand je serre la coiffe, donc il ne vrille pas :D
n°2249505
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-10-2012 à 12:43:31  profilanswer
Merci ;)
Sauf que ds mon cas le pincer faisait reculer le tuyau sur l'embout et mon embout était vraiment pas accessible donc bon ça dépend des cas et j'avoue mon cas était particulier (peut pas mettre de tofs sry!)
Mon boitier est un peu bizarre rappellez vous! :D
Message édité par moujet le 11-10-2012 à 12:46:29
n°2249547
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 19:07:16  profilanswer
:hello:  salut
comme vous devez le savoir mon waterblock gpu a fuit sur ma hd7970 lors du test du water
ma carte n etait pas allumer lors du test et je les secher au sopalin et sèche cheveux,
il n y a donc aucune trace de liquide, je ne les pas utiliser depuis
pensez vous quelle a ete endommager ??
je precise que la fuite n etait pas importante et se situer vers les VRM
Rien
n°2249548
Poisson ro​uge
Posté le 11-10-2012 à 19:08:22  profilanswer
Différence de perf inférieur à 0.5° sur le cpu entre une laing 10w et une 18w ou un une D5.
Miaou powaaaa !
n°2249551
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-10-2012 à 19:18:26  profilanswer
Ok merci Redfish pour la confirmation ;)
n°2249580
eccoh
Posté le 11-10-2012 à 21:12:59  profilanswer
@ guigui si elle était éteinte lors de la fuite je ne pense pas qu'elle est eue un blème, perso j'ai eu quelques giclées sur mobo et CG alors qu'elles étaient allumées pendant quelques expériences  :whistle:  (à ne surtout pas conseiller :D)
Et tout fonctionne niquel toujours  :ange: .
J'ai même eu une fois quelques gouttes de liquide qui c'était planquées derrière la backplate de ma carte graphique et qui empêchaient le pc de démarrer, après les avoirs découverte j'ai eu peu d'avoir griller ma carte, mais après séchage au sèche cheveux tout est repartit.
Donc bon carte éteinte, bien séchée et après plusieurs jours d' inactivités apparemment y'a aucun soucis je pense
Message édité par eccoh le 11-10-2012 à 21:13:42
n°2249582
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 21:26:52  profilanswer
merci eccoh de ta reponse
ca va faire 2 semaine que j y est pqs toucher en attendant mon waterblock
sa a aussi couler sur la mobo mais elle marche nickel ...
j ai l impression que meme si ca fuit sur un composant qui est en marche ca cause pas plus de degats que ca ...
( apres un bon nettoyage )...
Rien
n°2249585
Sassanou
Posté le 11-10-2012 à 21:42:27  profilanswer
Je ne veux pas te faire peur guigui, mais j'ai eu une 7970 qui a pris du liquide alors qu'elle etait demontée, donc non alimentée, et quand je l'ai branché, malgré qu'elle soit sechée, et bien zob...
Ca le fait quand du liquide tombe a un endroit ou il peut se creer un faux contact car le LDR est gras.
Donc t'as eu chance sur 2.
n°2249587
TheCreator
Posté le 11-10-2012 à 21:46:05  profilanswer
voilà, c'est selon, j'ai une 4870 bien oc qui a pris une bonne douche, RAS. Un an plus tard je la tue en forçant légèrement pour la rentrer dans le slot :/
Message édité par TheCreator le 11-10-2012 à 21:46:56
n°2249593
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 22:02:16  profilanswer
merci sassanou
ca me rassure ^^
et t en a fait quoi de ta hd 7970 ??
Rien
n°2249594
Sassanou
Posté le 11-10-2012 à 22:07:14  profilanswer
SAV ;)
n°2249596
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 22:09:20  profilanswer
ok a la rigueur ca me fait pas trop peur vu qui y a le SAV
et puis j ai regarder de partout et y a rien au pire avant de la remonter je repasse un coup de seche cheveux ....
EDIT: y en a un peu sur le dessus de 2 condos mais pas sur pcb
Message édité par guigui26 le 11-10-2012 à 22:11:45
Rien
n°2249602
Poisson ro​uge
Posté le 11-10-2012 à 22:17:25  profilanswer
Justement, il à pas pris de ldr mais uniquement de l'eau déminéralisée (phase de test).
Si une CG prend du ldr, il faut la rincée, à plusieurs reprises à l'eau déminéralisée et bien la séchée.
Donc son soucis ne vient pas de là (si il l'a bien fait séchée bien sure).
Edit: guigui26, rassure moi, t'as pas fait ta phase de test au ldr ?
Message édité par Poisson rouge le 11-10-2012 à 22:19:45
Miaou powaaaa !
n°2249607
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 22:25:04  profilanswer
ba si j ai prit du ldr
mais je les pas tester la carte encore
et je precise que j ai completement essuyer avec sopalin et seche cheveux plusieurs fois
EDIT : LE ldr est du feser one bleue
Message édité par guigui26 le 11-10-2012 à 22:26:47
Rien
n°2249609
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 22:25:32  profilanswer
vous me faites peur la
Rien
n°2249612
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 22:29:45  profilanswer
et puis ca a aussi couler sur la mobo apres avoir essuyer et tout
je les demarrer nickel ( je parle de la CM )
Rien
n°2249619
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-10-2012 à 22:55:48  profilanswer
Tu confonds avec moi :D
On devrait monter un club : les couleurs de GPU, les aquagpuphiles ou du genre :P
n°2249624
guigui26
technoloGEEK
Posté le 11-10-2012 à 23:07:19  profilanswer
c est drole vous dites que le LDR ( J. ai du feser one ) fait des depots et ba en sechant y a plus rien
Rien
n°2249627
Poisson ro​uge
Posté le 11-10-2012 à 23:25:56  profilanswer
Non, je ne confondais pas avec toi MasterSam.
Il parlait, dans son post d'origine, qu'il était en phase de test (donc pour être sur qu'il n'y a pas de fuite, wc en fonction, mais pc éteint).
Normalement cette phase se fait toujours à l'eau déminéralisée (comme tu l'a fait toi d'ailleurs), pour justement ne pas abimer le matos en cas de fuite.
guigui26 > Ton feser est réactif aux uv ? As tu testé avec une lampe/diode uv ?
Normalement éponger avec un chiffon et sécher ne suffit pas avec du liquide wc (encore plus avec du ldr auto bien gras).
Il faut nettoyer à plusieurs reprises avec de l'eau déminéralisée...
Après je ne me souviens plus pour le feser, mais beaucoup de liquide spécial wc ont une conductivité faible.
Bref, faut tester ta cg, et tu sauras.
Message édité par Poisson rouge le 11-10-2012 à 23:27:29
Miaou powaaaa !
n°2249638
guigui26
technoloGEEK
Posté le 12-10-2012 à 06:08:35  profilanswer
oui le feser est dielectrique
et je testerait ma carte en aircooling
Rien
n°2249692
Poisson ro​uge
Posté le 12-10-2012 à 16:40:20  profilanswer
Pour la sonde, j'ai la même mais avec une sonde classique (pas pour water).
Marchait très bien depuis 1 an, et depuis peu j'ai un beau "L°C" comme toi.
Comme quoi il ne faut jamais désespéré... aujourd'hui ma sonde refonctionne normalement.
Miaou powaaaa !
n°2249836
guigui26
technoloGEEK
Posté le 13-10-2012 à 16:35:17  profilanswer
bon et bien je viens de tester  la carte graphique qui a prit l eau 2 fois
et ba ca marche nickel
je suis vaiment content
Rien
n°2249839
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-10-2012 à 17:09:24  profilanswer
Félicitations! ^^
n°2249845
jo_rel
Posté le 13-10-2012 à 18:55:11  profilanswer
Bonjouuur tout l'monde , je vient de me prendre une new config , et j'aimerai la passer sous water en début d'année ( quand j'aurais changer mon gpu )
pour ce qui est du ou des rad pour le moment sa sert à rien de savoir vue que je connais pas encore la ou les futur carte graphique ^^
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
mais j'aimerai quand meme avoir votre avies sur la xspc en baie avec pompe , si sa vibre pas trop si c'est une bonne base etc etc
voila mercii
n°2249854
cypress100​282
Posté le 13-10-2012 à 19:17:31  profilanswer
Hello :jap:
Je me tourne vers pour avoir vos avis je n'y connais pas gd chose en water!
Mon but etant de modifier mon Antec H2o 620 en lui associant un Rad 3x120mm
 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 360mm.html
 et de conserver les tuyaux d'origine que je trouve classe. d'aprés mes recherches les tuyaux du antec sont en 13mm cf: http://www.antec.com/product.php?id=704353&pid=276
si j'associe ces embouts avec le Rad et les tuyaux:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] r-mat.html
cela est il bon?
 merci :jap:
Message édité par cypress100282 le 13-10-2012 à 19:18:56
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=751337
n°2249857
matthiman
de Gilead
Posté le 13-10-2012 à 19:38:12  profilanswer
j'avais ce truc aussi...
j'ai revendu pour passer sur un vrai WC, ce que je te conseille...
Ventes - Feedback
n°2249858
cypress100​282
Posté le 13-10-2012 à 19:50:06  profilanswer
C vrai mais j'ai pas du tout la motiv pour me lancer dans pompe, cuve etc.. Pour ma part jsuis pas trop mécontent de mon pti Kit mais voudrais l'optimiser a moindre frais.
n°2249859
Poisson ro​uge
Posté le 13-10-2012 à 19:50:30  profilanswer
voila mercii
Miaou !
Comme toujours, je déconseil les réservoir baie avec pompe intégrée.
Rien n'empèche les vibrations de la pompe de se propager au réservoir puis au boitier, vu que rien n'est découplé.
De plus, la pompe n'est clairement pas adapté au wc à mon gout... 750l/h-1.8m.
Pression statique rachitique (idéalement 3-4m) par rapport au débit (400-600l/h suffisent).
cela est il bon?
merci :jap:
Si tu es bien sure que ton toyo d'origine est en 10/13 aussi (comme les embouts que tu as choisis), pas de soucis.
Sur le fond, pas fan de la pompe intégrée au wb cpu... rien pour éviter que les vibrations de la pompe ne se transmette à la cm puis au boitier.
De plus, impossible de trouver ses caractéristiques... ça doit pas être fameux.
Miaou powaaaa !
n°2249913
jo_rel
Posté le 13-10-2012 à 23:31:21  profilanswer
Dommage , merci
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
