3097 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  551  552  553  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2214112
Groove7770​0
Posté le 04-05-2012 à 09:23:27  profilanswer
erf justement je suis en 13/19 pour le processeur
n°2214116
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-05-2012 à 09:30:37  profilanswer
Alors met des embouts cannelés. Ou alors prend des prolongateurs G1/4.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2214119
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2012 à 09:31:52  profilanswer
tu feras 2 circuits séparés ?
parce que ton proco risque de prendre pal mal de °C dans la tronche sinon :d
Ventes - Feedback
n°2214122
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-05-2012 à 09:35:51  profilanswer
Toute petite CM pour avoir plus de place pour les rads :o
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2214128
Groove7770​0
Posté le 04-05-2012 à 09:43:32  profilanswer
j'ai un tres tres gros rads
Mora 3 avec des ventilo en 140mm
Message édité par Groove77700 le 04-05-2012 à 09:46:21
n°2214206
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 04-05-2012 à 12:55:29  profilanswer
Après deux ans d'arrêt WC, je compte m'y remettre avec une nouvelle config. je suis un peu "rouillé" dans le domaine, du coup j'ai besoin de conseils.  :D
Je compte WC un 3930k avec un CF 7970 (le tout OC aux petits oignons bien sûr) dans un HAF X. j'hésite à mettre 2 Phobya Xtreme 200 dans le top de l'HAF ou un RX360. J'ai peur aussi que ça fasse un peu "léger", qu'en pensez vous ?
n°2214210
kentin5601
MinidouXx
Posté le 04-05-2012 à 13:28:12  profilanswer
Oui, je pense que ça va être juste, tu ne gagnera rien par rapport a l'aircooling.
n°2214301
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-05-2012 à 15:53:15  profilanswer
Gorth a écrit :
Mouais, j'ai toujours fait ça et jamais rien grillé sur mes alim (Antec Earthwatt 500W puis cooler master M700)...
Gorth a écrit :
C'est ce que j'ai fais sur ma pompe pendant un bon moment. Je l'ai sousvoltée à 7V en prennant le +12V et +5V. Efficace et pas cher ;)
chez toi, c'est sans consequence, tant mieux. je souhaite que ca dure :)
trop risqué pour moi. j'ai pas envie de fumer du matos juste pour economiser un rheobus @ 25€ :sweat:
n°2214420
Posté le 04-05-2012 à 20:37:28  answer
Salut, questions
Je compte changer de matos pour un I7 3770k (oc ~4.5ghz) puis plus tard la CG avec du milieu/haut de gamme (gtx 670/680 surement).
- Changement des tubes 8/10 par des plus gros (lequels 13/16?)
- Nouveau WB cpu
- Nouveau WB gpu (dans un 2eme temps)
J'ai actuellement ma config sous water (cf ma signature) que je garderais en partie et les températures actuelles sont trés bonnes.
1. A votre avis le fait de rajouter un radiateur 120 en plus du 360 permet un "réellement" gain de température ?
2. Il y as t'il des Waterblocks 1155 qui sortent du lot en performance ? je ne trouve pas grand chose comme test à me mettre sous la dent...
n°2214449
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-05-2012 à 21:52:20  profilanswer
un block ou un autre, c'est pareil ou presque a 2/3° pres...
sinon concernant la taille du tubing, c'est affaire de gout, vu que ca n'influe pas sur les perfs non plus :p
pour le 120 en plus, disons que ca sera forcement mieux, mais dans quelle mesure...? je pense pas que la difference soit enorme
n°2214455
Posté le 04-05-2012 à 22:47:37  answer
Salut, Wai pour les tuyaux par rapport a mon montage actuel, un peu plus gros/rigide pour les courbure sera mieux, d'ailleurs cela serais plutôt le 10/16 qui m'irais le mieux enfin bref.
Apres, pour le matos en lui même je suis peu être trop pointilleux mais disons qu'en partant du principe qu'entre plusieurs pièces (wb, radiateurs etc) on puisse avoir quelques degrés à chaque fois de différence, tout ça bout à bout là ça peu faire un trou niveau résultats obtenu. d'ou mon raisonnement et ma question.
n°2214458
xtazy-corp​oration
Posté le 04-05-2012 à 22:48:28  profilanswer
Aucun uv pour moi , juste du liquide feser transparent avec un colorant en fiole de docmicro + neon bleu pour newbee
n°2214567
adriennior​t
Posté le 05-05-2012 à 13:32:07  profilanswer
Bonjour !
Petite question rapide, je me remet au modd de mon CM690II (360+240+240s et ptetre un 120 ...)
Pour ventiler les radiateurs actuels (360+240EK) j'ai mis des noiseblocker xl1 (donc en horizontal).
Actuellement, quels sont les meilleurs ventilo rapport débit/bruit, en horizontal ?
Merci !
n°2214623
thepilot64
Posté le 05-05-2012 à 15:54:04  profilanswer
par sur une base coudée :o
n°2214624
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-05-2012 à 15:55:52  profilanswer
scythe kamaflow ou gentle typhoon, c'est ce qu'ils conseillent sur le topic des pc silencieux pour l'horizontal
et ceux que tu as deja pour la verticale
n°2214627
Groove7770​0
Posté le 05-05-2012 à 16:00:03  profilanswer
Salut
je voudrais savoir ou je peux trouver une équerre pci pour tuyau en 13/19
pas trouver chez doc micro
n°2214628
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-05-2012 à 16:02:37  profilanswer
je crois que 19 c'est trop gros pour passer a travers un pci non?
n°2214631
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 05-05-2012 à 16:10:32  profilanswer
En effet c'est trop gros, même du 13 à parfois du mal.
n°2214636
Groove7770​0
Posté le 05-05-2012 à 16:16:19  profilanswer
il y a des équerres double pci
n°2214638
gogofr
Posté le 05-05-2012 à 16:20:20  profilanswer
Oui mais il ne faut pas de "renfort" "dans le support" pci à ce moment là.
n°2214640
Groove7770​0
Posté le 05-05-2012 à 16:28:27  profilanswer
Renfort ?
n°2214642
Groove7770​0
Posté le 05-05-2012 à 16:33:21  profilanswer
Voila ce que je recherche
http://img100.imageshack.us/img100/4016/equerredouble.jpg
Message édité par Groove77700 le 05-05-2012 à 16:34:09
n°2214645
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-05-2012 à 16:37:31  profilanswer
tes pci derriere ton boitier, ils sont bien separés par une mince epaisseur de metal, une fois les equerres enlevées, donc a moins de "couper/arracher" ce morceau de metal, tu ne risques pas de faire passer un tuyau meme si sur emplacement "double pci"
sinon mesure la taille d'une equerre simple, tu verras que ca doit faire 20mm maxi (et encore...), donc pour faire passer du 19, a moins de virer l'equerre....
Message édité par kouz8 le 05-05-2012 à 16:39:10
n°2214736
Nergal54
Posté le 05-05-2012 à 21:27:08  profilanswer
Coucou  :hello:
Voilà j'aimerai savoir si chez docmicro , le wb Apogee HD est vendu avec de la pâte thermique comme les wb EK.
Lien : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9975.html
Merci d'avance, bonne soirée  :)
n°2214737
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-05-2012 à 21:27:43  profilanswer
J'ai pas eu de pate thermique avec mon Ek LT :??:
n°2214740
snipeangel
I want to believe
Posté le 05-05-2012 à 21:29:52  profilanswer
n°2214742
Nergal54
Posté le 05-05-2012 à 21:41:44  profilanswer
Sur les EK LTX apparemment il n'y en a pas comme sur le Apogee HD, mais sur les HF par contre il y a de la MX-2 avec.
Donc pour être sure, je pense me prendre un tube de Artic silver V  :D
n°2214750
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 05-05-2012 à 22:26:31  profilanswer
En général il y a de la Arctic Céramique avec les produits Swiftech. J'en ai eu (tube sans nom, blanc) avec mon Apogee XT, ça devrait être la même avec le HD.
La Silver V est un bon choix mais ya mieux désormais : MX-4, Noctua NT-H1, Prolimatech PK-1...
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2214752
Nergal54
Posté le 05-05-2012 à 22:31:51  profilanswer
Entre la MX-4 (en rupture sur docmicro), la Noctua T-H1 et la Prolimatech PK-1 laquelle est la meilleure ?
n°2214762
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 05-05-2012 à 22:47:10  profilanswer
La PK-1 :
http://skinneelabs.com/2011-therma [...] omparison/
Après vient la Noctua, et ensuite la MX-4. Je comprends qu'elle soit en rupture : c'est la moins chère :D
La MX-2 reste meilleure que l'AS5, autrement. J'ai pas vérifié le stock cela dit :o
n°2214768
Nergal54
Posté le 05-05-2012 à 22:59:25  profilanswer
D'ac ! Merci de ton aide  :)
Donc du coup je pense prendre la PK-1.
La MX-2 elle n'est même pas référencé sur docmicro  :sarcastic:
n°2214771
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 05-05-2012 à 23:12:51  profilanswer
Je viens de faire un petit calcul sympathique sur ces 3 pâtes...
Vu la densité différente de chacune, acheter des grammes ne représente pas forcément grand chose ! On applique un volume de pâte plutôt qu'un poids.
J'ai pris les prix DocMicro du moment, j'ajouterai d'autres pâtes si vous voulez :o
C'est sans prétention :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] FNFY2pCSmc
Le truc à pas faire, c'est regarder le prix au kilo  [:aurelien_fr]
n°2214772
jackie-85
What else !
Posté le 05-05-2012 à 23:16:27  profilanswer
n°2214872
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-05-2012 à 12:18:47  profilanswer
j'ai toujours la bulle d'air dans le block CPU et dans un tuyaux à l'entrée du rad... (même en pinçant un peu les tuyaux)
mais bon les bulles ont diminués mais toujours là...
ça peut jouer sur les temps du CPU, la bulle d'air dans le block
après je me dis, que si j'avais pas un block plexi, je le serais pas :D
n°2214885
matthiman
de Gilead
Posté le 06-05-2012 à 13:22:04  profilanswer
la seule façon de chasser toutes les bulles d'air pour moi a été de tout sortir du boitier, tourner dans tous les sens et secouer, et plus de bulles :)
Ventes - Feedback
n°2214887
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 06-05-2012 à 13:22:42  profilanswer
Nergal54 a écrit :
Coucou  :hello:
Oui.
Je viens de recevoir le mien.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2214928
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 06-05-2012 à 15:37:58  profilanswer
Il est récent l'Apogée HD ? Il a une bonne bouille
EDIT : vous y croyez ?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Swiftech_APOGEE-HD-Blanc.3.jpg
J'avais pas envisagé l'achat de ce block mais si le graph est vrai  :love:
Message édité par The Real Deal le 06-05-2012 à 15:39:50
n°2214929
Nergal54
Posté le 06-05-2012 à 15:38:16  profilanswer
darkstalker : C'est quoi comme pâte que t'as eu  :??:
Nicky Mad Dog : Alors là je sais pas, j'sais juste qu'au début j'étais parti sur le EK Supreme HF Acetal mais j'ai craqué sur le Apogee HD pour son look  :love:
Et le graph sur docmicro a l'air de dire vrai : http://www.xtremesystems.org/forum [...] Top-Blocks
Message édité par Nergal54 le 06-05-2012 à 15:46:55
n°2214933
darkstalke​r
Posté le 06-05-2012 à 15:48:35  profilanswer
swiftech tim-mate TM1
n°2214934
Nergal54
Posté le 06-05-2012 à 15:53:59  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°2214940
darkstalke​r
Posté le 06-05-2012 à 16:18:28  profilanswer
je vais faire des photos, et les mettre sur mon topic, si tu veux voir la bête.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
