3786 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  538  539  540  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2202472
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-03-2012 à 16:38:40  profilanswer
ainsi que stephane charpentier qui a fait ca :jap: avec un 980X
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] or/516199/
edit lien :o
Message édité par arkrom le 23-03-2012 à 16:39:30
n°2202490
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-03-2012 à 17:26:52  profilanswer
Ouai, le Reserator, ça marche bien :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2202506
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 23-03-2012 à 19:09:26  profilanswer
MasterSam a écrit :
Totalement passif c'est complétement inefficace et pas rentable au possible. En tout cas avec les radiateurs classiques prévus pour être ventilés (trop dense pour qu'un convection naturelle suffise).
Qu'appelle-tu "semi" passif ? :heink:
Si tu as bien un Macho avec 2 GT-AP15, il faudra un bon gros water pour espérer gagner quelque chose (en silence et/ou en perf).
Semi, cad avec le flux d'air du boitier (admission/échappement) ; y'a des radiateurs peu denses, ça se trouve ; et le Macho est vendu :) Je recherche dorénavant le silence et un faible encombrement de l'espace autour du CPU.
arkrom a écrit :
pour des question pratiques les rad passif sont toujours hors du boitier ( histoire de pas mariner dans l'air deja chaud du boitie )
GO cap-cora, reserator 1 &2, sonic tower et j'en oublie sans doute
Mais pas pratique de le trimbaler d'un seul tenant après :/
l0g4n a écrit :
Ya du full passif... Bien sur, faut pas espérer dissiper comme un dingue, mais tu trouvera (sur mdpc par exemple) des machines où un coté de la tour est recouvert de rad passif, et ça suffit parfois pour cpu+cg.
Ca rejoint l'idée précédente.
Bref, c'est pas gagné je me rends compte. Ce WE, j'étudie mieux les options qui se dessinent dans ce Fractal ; j'aime bien le challenge.  [:ycar:2]
n°2202508
arkrom
Posté le 23-03-2012 à 19:13:35  profilanswer
en utilisant le ventillo d'extraction et celui d'admission sur le WC quoi :o
regarde comment se monte un H50 pour voir :ange:
imagine en un en extraction pour le CPU  et un en admission en facade sur le GPU
CQFD :sol:
cap cora :spamafote: solidaire du flanc du boiter donc ca reste monobloc
mais comme tous les PC copieusement WC ca pèsera une demi tonne :spamafote:
n°2202509
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-03-2012 à 19:14:44  profilanswer
j'ai un fractal arc mini µATX avec 240 + 280 de rads
http://img338.imageshack.us/img338/5817/20120103001950.jpg
le truc c'est qu'il faut mettre un 240 sous le top, meme si y'a l'emplacement pour 280, y'a pas la place de faire passer la ram sinon
je ne sais as comment se presente le r3 a l'avant, mais j'aurais pu garder la cage du haut si j'avais pris 2x 120 a l'avant a la place du 280
Message édité par kouz8 le 23-03-2012 à 19:16:26
n°2202605
The Real D​eal
Posté le 24-03-2012 à 08:59:03  profilanswer
kouz8, joli setup.
Perso moi c'est la RAM, prise CPU Fan, un radiateur de la Rampage, la partie haute de l'IO shield... bref la totale qui gene l'épaisseur d'un RAD + ventilos :/
Bel intégration, mais tu as sacrifié les cages HDD ?
Je peux p-ê coller un radiateur contre cette partie comme toi, je vais prendre qq cotes.
Arkom, je voyais pas le cap cora comme ça ! C'est une solution déportée mais ça à l'air pas mal tout compte fait
Thanks all, j'apprécie vos conseils ;)
n°2202609
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2012 à 09:30:06  profilanswer
avec un rad "fin" tu as testé?
car un rad epais au top, dans le mien tu oublies deja, a priori il est possible de mettre un 280 slim + fan 25mm chez moi, mais tu oublies l'acces à :
- prise cpu fan
- mosfet du haut (si la mobo en a)
- acces au systeme de verrouillaghe de la ram
sinon oui j'ai sacrifié les cages, dans ma config idéale j'avais juste un ssd 64go + hdd 2.5" de 1to, et il se trouve que j'ai laisser le 1to en usb comme ca je pouvait le brancher sur la box en "nas", mais débit inderieur a 2mo/s dans cette configuration :p
j'aurais pu garder la cage du haut, en mettant 2 rads 120 avec les entrées/sorties du coté du panneau qui s'ouvre pour avoir acces au matos, mais j'avais deja le 280 sur les bras
n°2202717
belkav
Posté le 24-03-2012 à 17:43:45  profilanswer
Salutation,
J'ai une petit soucis:
J'ai investie dans une petite config a base d'une SR-2 et des petits CPU avec un SLI de 560Ti. Le tout est sous water avec 1 rad 360mm relativement fin et rad 2x120mm.
Avec l'usage, je me rend compte que ca chauffe beaucoup... mais vraiment beaucoup... là, en idle j'ai une eau a 40° (pc allumé depuis 2h...) donc le 360 slim + les 2 120 sont un peu légers... etonnent non ??
Bref, la question que je me pose est si je pourrais mettre un 240 en bas a la verticale comme la photo l'illustre l'image suivante dans un boitier corsair 800D:
http://img716.imageshack.us/img716/6506/sanstitrekgl.png
A savoir que je ne veux pas réaliser de découpe pour l'intégrer. Il rentre sans soucis, j'ai vérifié.
Mais mon interrogation est: cela va-t-il poser des soucis question flux d'air ?
Ma Chaine YouTube
n°2202723
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 18:02:06  profilanswer
Ventilo only fanless ?
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2202727
belkav
Posté le 24-03-2012 à 18:08:56  profilanswer
Ventilo avec push-pull possible
Ma Chaine YouTube
n°2202738
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 18:19:14  profilanswer
non mais ils sont en auto (si pwn) ou sur rehobus ?
Poussière ?
Quel ventilo ?
Le flux d'air se ait correctement ?
n°2202739
belkav
Posté le 24-03-2012 à 18:21:48  profilanswer
Pour la poussière, y'a le filtre qui est juste dessous, pour les ventilo, j'ai pas la marque en tete mais tres bonne pression statique et silencieux. Et c'est le flux d'air qui me préoccupe le plus enfait. La seul entrée d'air est à ce niveau là, par le bas
Ma Chaine YouTube
n°2202742
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 18:25:35  profilanswer
Je pense alors que tu dois manquer d'air, je pense que faire une ouverture sur la porte latérale au niveau du rad serrais judicieux
n°2202745
belkav
Posté le 24-03-2012 à 18:33:41  profilanswer
C'est pas un manque d'air, c'est simplement les rad qui sont sous dimensionnés... j'ai quand même une grosse config a refroidir...
Ma Chaine YouTube
n°2202752
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 18:42:22  profilanswer
Je refroidit un I7 950 @4.1Ghz + 3*5870 oc aussi le tout sous rad 200 + 240 alors à mon avis ta config dissipe moins que moi :D
n°2202754
arkrom
Posté le 24-03-2012 à 18:45:19  profilanswer
2 CPU (2*65 ou 90W selon la ref )  + 2 GPU ( 2*210W selon gogole ) =>
400W a la louche pour un rad triple FIN( soit 1.5 x120 epais)  et un 120 unique
EDIT vu la ref et la frequence je revois l'estimation a la hausse de 50 a 80W de plus :jap:
la tienne c'est 3* 190W + 130W  soit 700W :hot:  pour tes 2 rad qui sont plutot epais il me semble
bref l'un dans l'autre :spamafote:
Message édité par arkrom le 24-03-2012 à 18:50:50
n°2202755
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 18:46:59  profilanswer
A mon avis tu devrais voir ton flux d'air déjà
n°2202758
belkav
Posté le 24-03-2012 à 18:48:47  profilanswer
2 Xéon E5620 à 4GHz, je pense que la limite arrive...
Après, pour faire de l'air en plus, mettre le ventilateur arrière en aspiration pourra être possible mais dans tout les cas, le boitier est concu comme ca... petite aspiration pour gros water
a noter que le 360 est fin et un des 120 aussi...
Message édité par belkav le 24-03-2012 à 18:49:22
Ma Chaine YouTube
n°2202776
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-03-2012 à 19:44:59  profilanswer
Perso, il me manque trop d'info pour un diag:
-Temp° de l'air de la pièce ?
-Temp° de l'air avant/après le rad360 ?
-Idem pour les rads 120 ?
-Temp° de l'eau avec boitier ouvert/fermé ?
-Vitesse de ventilation des ventilos ?
-Vérification qu'il ne reste pas d'air dans les rads ?
-Le flux d'air sur les rads est partout dans le même sens ? (Tous air extérieur > rejettent dans le boitier... ou l'inverse... mais surtout pas un mix des deux).
-Etc...
Miaou powaaaa !
n°2202779
The Real D​eal
Posté le 24-03-2012 à 20:16:16  profilanswer
- prise cpu fan
Pas vu du côté des 280 slims ; mais plus c'est fin moins c'est efficace. Sinon ta solution de départ à savoir un 240 me semble une bonne piste  :jap:
Le truc c'est que sans un rad pour faire guise de patron, faut juger un peu à la louche avec le triple décimètre  :kaola:
La série qui m'intéresse est la EX de XPSC. Par contre en bas du boitier un 120 devrait passer à l'aise. C'est dèjà un début, ouch  [:ycar:2]
Message édité par The Real Deal le 24-03-2012 à 20:17:49
n°2202808
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2012 à 21:09:18  profilanswer
pour le EX il faut une ventilation de 1200 rpm avant d'etre plus efficace qu'un RS a 600rpm :whistle:
si tu cherches la perf, EX ultra ventilé (donc bruyant), si tu veux le silence avec une perf un poil moindre, RS
coté 280, le magicool est slim ;) (et quand je parle de rad "slim", ce sont les rads tel que le EX)
Message édité par kouz8 le 24-03-2012 à 21:09:46
n°2202920
Poisson ro​uge
Posté le 25-03-2012 à 11:02:58  profilanswer
Tu peux fabriquer une maquette en carton, de la taille exacte de ton futur rad...
Miaou powaaaa !
n°2203089
TitiDevil
Posté le 25-03-2012 à 20:24:45  profilanswer
Bonsoir à tous,
je voudrais rajouter un rad sur mon pc, et je voulais savoir si un sandwich de 2 240 en push/pull était plus efficace qu'un seul 240 push/pull ???
Message édité par TitiDevil le 25-03-2012 à 20:25:10
n°2203091
Poisson ro​uge
Posté le 25-03-2012 à 20:31:04  profilanswer
En pratique... on va dire que non (à moins que tu essayes de grappiller les 10èmes de degrés).
Message édité par Poisson rouge le 25-03-2012 à 20:31:33
Miaou powaaaa !
n°2203556
phobosbbk
Posté le 27-03-2012 à 17:35:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur les conseils d'un forumeur j'ai copié collé le texte de mon Topic dédié dans l'idée d'obtenir vos avis sur ce qui suit.
Je viens de me monter un config toute neuve à base de X79 / 3930k / GTX 570 dans laquelle j'ai installé mon vieux water qui refroidissait mon 1800+ OC / 9800 pro / chipset à une certaine époque. (passé sur mac pro octo entretemps)
Mon vieux kit est constitué d'un innovatek rev 3 (j'ai créé mon adaptos pour LGA 2011 à partir de la fix socket 478) deux inno graph-o-matic, un black ice gtx simple et une station eheim 600 immergée.
Malheureusement tout OC est pour l'instant inenvisageable sachant que sur OCCT @ stock avec juste le proco watercoolé j'atteinds les 75/80° après 2h de burn (Asus AI indique 10/15° de moins, bizarre). Merci le TDP de 130 watts. Donc @ 4,5 ghz et @ ~1,3v je tape vite dans les 90 et le proco se met en protection et se downclock @ 4000, 3500...
Quand je touche le rad et le wb il me semble que le facteur limitant est ce dernier. En effet l'eau est "tiède" sans plus tandis que le block me semble mal évacuer les calories. Ca reste touchable quand même.
Connaissant les bonnes performances de ce block ça me déçoit un peu, mais bon il est un peu daté.
Je voulais donc avoir vos conseils pour upgrader tout ça.
L'idée c'est de watercooler en plus la CG et le chipset comme à l'époque de mon AMD, et éventuellement les mosfets (je savais pas que ça bouillait autant ces machins) si bien sûr si ça a un intérêt pour ces derniers.
Donc voilà mes questions :
- Comme nouveau WB, un ek extrême HF, je verrais vraiment la différence avec l'inno ?? (de l'ordre de 10° au moins ? sinon va vaudra pas les 60€ consentis)
- Un rad triple en plus du simple que j'ai, ça pootre ? (le phobya g-changer à 70€ me parait pas mal) Je compte mettre 6 ventilos XLF.
- J'ai tout en 8/10, j'ai lu que les perfs était les même qu'en >10 interne vus le design HPDC du wb cpu, je peux économiser et tout garder comme tel ? PS : je m'en fous de l'esthétique, mon boitier est un rack 19".
- Un WB mosfet qui passe sur une P9X79 vous connaissez ? (c'est pas ma priorité mais bon), qui de la garantie ? (270€ la mobal...)
- Deux pompes EK-DCP 2.2 en push pull (avant et après le wb cpu) ça vous semble une bonne idée ? L'avantage étant la consommation faible de celles-ci les rendant compatible avec les rhéobus 10w/canal.
- Dans la même veine que l'inno rev 3 je compte adapter mes vieux graph-o-matic (serflex powa) pour le chipset ça ira mais pour la CG je sais pas si les perfs seront suffisantes, normalement oui vu que je vais pas l'OC (performance OPENGL minable sur mac os x), j'ai aussi un peu peur pour la garantie. Je compte mettre de la pâte adhésive et des vieux bouts de rad découpés sur les RAMS.
Voilà beaucoup de questions, en attendant la machine tourne bien et en silence @stock mais sachant que je passe de 8.9 à 11,8 sur cinebench (je bosse sur C4D et after effects, j'étais à 7.5 avec un bi quad nehalem... ) avec un OC @4.2 sans même toucher au VCORE ça serait VRAIMENT dommage de me priver de cette réserve de puissance, vous trouvez pas ?
a++
n°2203614
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-03-2012 à 20:28:04  profilanswer
phobosbbk a écrit :
Bonjour à tous, ...
je pense pas, au pire 4 a 5° de difference en full, dans le meilleur des cas...
je dirais que c'est juste ca qui te limite, un seul rad 120 (a ce que j'ai compris), c'est largement insuffisant, un bon aircooling fais presque aussi bien qu'un water top moumoute avec rad 240 juste pour le cpu, donc je pense que 480 est une bonne base pour cpu +cg
oui tu peux garder sans incidence sur les perfs
ouep : EK-MOSFET ASUS X79 - EN
je ne pourrais te garantir si c'est vraiment utile, a priori non sur ma p67 en tout cas, car j'ai wc le mosfet sans resultat exceptionnel comparé a d'autres qui ne l'ont pas fait :/
concernant la garantie, elle saute logiquement, mais si tu fais ca proprement, pas de grosse difficulté a prevoir en cas de besoin de SAV, tu remet le mosfet d'origine en cas de soucis, suffit de pas mettre de coup de tournevis sur la mobo comme un bourrin :p
dépense inutile, une seule pompe suffira
la par contre, je te deconseille le bricolage, si tu veux vraiment wc la cg, trouve toi un block universel, ou un block complet fait pour (prevoir pres de 100€ dans ce cas si neuf :cry:) en effet, les cartes nvidia récentes, ce sont des fourneaux ambulants, et ca consomme grave en watts
a++
de rien :d
en revanche, si tu comptes garder un aussi faible oc sur le proco (vstock), pas sur que tu aies besoin du 360, un 240 en plus suffirait je pense
Message édité par kouz8 le 27-03-2012 à 20:32:37
n°2203617
-Xtreme-
Posté le 27-03-2012 à 20:39:41  profilanswer
Je te conseille de changer ton bloc cpu, tu prends un Ek supreme HF d'occasion et ça sera quand même mieux que ton vieux wb restrictif. On en trouve à 30~35€ sur le forum avec top plexi.
n°2203620
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-03-2012 à 20:44:50  profilanswer
oui c'est pas faux, la il parlait de prendre un block a 60€ en esperant gagner 10° sans changer le reste... faut avouer que c'est "utopique" :d
mais changer pour un modele a 30/40€ pourquoi pas, y'en a en neuf a ce prix la, et ils font pas 1° de moins a matos equivalent qu'un bloc a 75€ :p
exemple : le "WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX NICKEL-ACETAL" a 39€ neuf, fera maxi 1° de plus que le modele haut de gamme a 80€ "WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL"
n°2203624
-Xtreme-
Posté le 27-03-2012 à 20:47:45  profilanswer
Oui voilà, et au moins il couvrira surement mieux le proco, parce qu'à l'époque des athlon XP la surface à couvrir était bien plus faible.
n°2203638
arkrom
Posté le 27-03-2012 à 21:27:51  profilanswer
+1 :jap:  un plus gros rad donne de meilleur resultat qu'un meilleur WB
donc investir plus dans les rads que dans un WB overkill qui sera sous exploité par manque de radiateur a cause du budget trop limité
n°2203643
arkrom
Posté le 27-03-2012 à 21:47:29  profilanswer
tant que je suis la ... y aurais des WB en filletages 3/8 ?? je sais qu'il y a des rads dans cette taille mais niveau WB j'ai pas trouvé
c'est pour voir si mon concept de WB en tube "couillu" est possible
http://www.solutions-elastomeres.com/sites/solutions-elastomeres/local/cache-vignettes/L800xH600/arton376-ff10f.jpg
du 18/22 PVC tressé haute resistance :sol:
mais pour ca il me faut du 3/8" only parce que les embouts sont maousse costaud
http://www.legris.com/Legris_ecom/ [...] is=3_R3/8@
Message édité par arkrom le 27-03-2012 à 21:47:58
n°2203645
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-03-2012 à 21:49:33  profilanswer
Fait gaffe, là, ton embout, le filetage, il est conique. C'est pas vraiment ce qu'on à l'habitude d'utiliser, même en 3/8".
n°2203646
arkrom
Posté le 27-03-2012 à 21:51:01  profilanswer
pardon ... mauvais lien :sweat: y a son frere jumeaux en BSP droit
n°2203647
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-03-2012 à 21:52:06  profilanswer
Du coup, oui. A la limite, je te dirais bien d'utiliser deux adaptateurs, mais c'est moyen.
Pour les wb cg/mb, tu trouvera pas... Pour le proco... Mouai.
Achète des wb à top plexy, et un taraud 3/8", et... Courage :D
n°2203649
arkrom
Posté le 27-03-2012 à 21:58:29  profilanswer
dans ce cas autant usiner un top maison. un "sandwich" 3 couches de plexi pour modifier le diamètre et l'entre-axe des trous
mais ca vas etre aussi la misere pour adapter la fixations
bref une vrai gageure :sweat:
mauvaise idee donc :jap:
n°2203694
matthiman
de Gilead
Posté le 28-03-2012 à 08:29:11  profilanswer
dites j'y connais rien en WB GPU, et j'aimerai en prendre un pour ma futur 7870. Par contre pas du full, un universel juste pour le GPU.
Y'a quoi de bien à pas trop cher ?
Genre ça c'est bien ? http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html
ou sinon l'alphacool vraiment pas cher ? http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9979.html
Et la backplate sert à qq chose dans ce cas là ?
Merci pour vos réponses :jap:
Message édité par matthiman le 28-03-2012 à 08:31:51
Ventes - Feedback
n°2203712
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 28-03-2012 à 09:35:21  profilanswer
Pour les GPU "nus" (genre ATI) je conseille le Swiftech MCW-82 : tres bonnes perfs et pas trop de pression sur le core.
Pour les GPU avec IHS (typiquement les nVidia), je recommanderai alors le EK VGA Supreme HF : il appuie davantage, c'est plus risqué sur un core mais mieux sur un die couvert.
Prévois des petits rads à mettre sur la VRAM et les VRM si possible, du coup.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2203721
matthiman
de Gilead
Posté le 28-03-2012 à 09:50:54  profilanswer
ATI uniquement :o
merci de l'info :)
et sur la 7870 y'a déjà une plaque pour RAM/VRM :jap:
Ventes - Feedback
n°2203767
bab55
I am the Night Rider
Posté le 28-03-2012 à 14:18:39  profilanswer
http://www.solutions-elastomeres.c [...] -ff10f.jpg
Les raccords pour compresseur sont en 1/4 normalement
n°2203777
arkrom
Posté le 28-03-2012 à 14:47:16  profilanswer
je sais oui :jap: mais pas de tetine en 19mm sur du 1/4 :sweat:
du 13mm maxi ( du deja vu quoi :o )
 en 19mm je trouve que sur du filetage 3/8 ou 1/2 pouce
du maousse quoi :sol:
edit  quoi que ... tu tressé en 13/15 ca pourrais etre joli a la place d'un 13/19 :spamafote:
en prime ca pourrai passer sur du raccord a coiffe
Message édité par arkrom le 28-03-2012 à 14:49:57
n°2203793
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-03-2012 à 15:39:35  profilanswer
tu trouves ca beau le tuyau de jardinage? :/
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
