8320 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  521  522  523  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2185554
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-01-2012 à 21:14:05  profilanswer
meilleurs ratio  perf / watt
mais ca devrais se tasser ils vont avoir du mal a justifier des cartes a plus de 400 de tdp en mono gpu
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2185557
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-01-2012 à 21:17:17  profilanswer
Ya pas une légère différence de tdp enter une gtx480 et une 580 ? Me semble que si, mais j'ai un doute :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2185565
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-01-2012 à 21:38:53  profilanswer
de TDP théorique, je sais pas, en pratique c'est kif kif bourricot à ce niveau déjà dantesque...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029907.gif
Ca serait intéressant de faire un graphe de perf/W à travers les ages, si j'ose dire...d'une GeForce 3 Ti550 à la GTX580, d'une Radeon 9700Pro à une HD7970, d'un Pentium III ou IV aux Sandy Bridge (en n'oubliant pas les Prescott).
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2185570
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-01-2012 à 22:00:43  profilanswer
TitiDevil a écrit :
Je n'avais pas précisé mais j'ai déjà un rad 360 en push pour le proc et la cm et je veux rajouter le sli au circuit pour des questions de nuisances en jeux ...
mon eau tourne au alentour de 23/25°C en idle et 28°/30°C in game.
Quelle temp° ambiante ?
Bref, ça change tout si tu fais un seul circuit.
Vu que le cpu est assez dépendant de la temp°... contrairement au cg... il faut aligner tout le circuit sur le cpu.
Donc, cpu 150 à 200w suivant oc, cm 25w environ, les 2cg montant à 320w non oc (350w avec un léger oc).
Total dans les 500 à 600w suivant oc.
Si tu veux tourner autour d'un delta air/eau de 10° (qui est une bonne valeur pour le cpu) il faut 5 à 6 rad120.
Mais si tu vises un delta de 5°, il faut le double de rad (soit 10 à 12 rad120).
Avec 2 circuits, tu aurais pu te contenter de 4 rad120 (2 pour le cpu et 2 pour les cg), pour un delta de 10° sur le cpu et 17-18° pour les cg.
Et si tu voulait passser le cpu à 5°, en gardant les cg dans les 20°, uniquement 6 rad120 (4 pour le cpu et 2 pour les cg).
moujet a écrit :
+1  :whistle: J'ai lu un type sur HFR qui refroidissait CPU et carte graphique avec un seul rad de 120mm (sans Oc bien sûre), je dis ça moua, je dis rien...  :whistle:
Vaut voir le cpu et les cgs... et avec quel oc.
Un cpu non oc c'est dans les 100w, idem pour une cg moyenne game... total 200w.
Avec un simple rad 120 ça fait un delta air/eau de 20°... aucun soucis avec des composants non oc.
Message édité par Poisson rouge le 19-01-2012 à 06:20:42
Miaou powaaaa !
n°2185572
the_bob
Posté le 18-01-2012 à 22:03:31  profilanswer
Avec un simple rad 120 ça fait un delta air/eau de 120°
J'en suis pas si sur :o
n°2185582
snipeangel
I want to believe
Posté le 18-01-2012 à 22:27:01  profilanswer
n°2185584
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-01-2012 à 22:39:40  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 029907.gif
DINGUE je pensais que les TDP des 480 était bien > que celui des 580  :pt1cable: Comme quoi
Message édité par moujet le 18-01-2012 à 22:42:02
n°2185585
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-01-2012 à 22:40:57  profilanswer
Avec un simple rad 120 ça fait un delta air/eau de 120°... aucun soucis avec des composants non oc.
De mémoire la CG était une 5770 (de mémoire/ donc CG Moyen Gamme nous sommes d'accord)
Message édité par moujet le 18-01-2012 à 22:41:32
n°2185622
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2012 à 06:21:32  profilanswer
Rhoooo... un p'tite faute de frappe de rien du tout.
Corrigé.
Miaou powaaaa !
n°2185688
TitiDevil
Posté le 19-01-2012 à 13:38:39  profilanswer
Température ambiante de 20°C environ.
Je n'ai pas vraiment de place pour 2 circuits séparés, je vais ajouter un rad 120 et un rad 240 pour commencer, et je rajouterai un rad 360 pour futur évolution.
n°2185792
kentin5601
MinidouXx
Posté le 19-01-2012 à 18:56:35  profilanswer
Re les gars !!!
Pour une watercase et un 9*120 en RAD, + un 140 et un 240.
Pour vous quelle serai la meilleur disposition au niveau du flux d'air ?
n°2185851
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2012 à 21:44:49  profilanswer
Va falloir que tu sois plus précis dans ta question...
PS: Ca sert à quoi autant de rads .
Miaou powaaaa !
n°2185921
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-01-2012 à 08:55:44  profilanswer
+1  dispo voulu? ( horizontal ? vertical ? )
en prime perso a coté d'un 9*120 a quoi servent a quoi
Message édité par arkrom le 20-01-2012 à 08:56:54
n°2185965
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-01-2012 à 13:16:02  profilanswer
Tu augmentes du coup ta surface de cuisson! :D
n°2185969
kentin5601
MinidouXx
Posté le 20-01-2012 à 13:40:33  profilanswer
Alors, Disposition souhaiter de préférence Vertical.
Je souhaite refroidir un Cross de HD 6950 OC, ainsi qu'un X6 1090T OC 4.0Ghz.
Je pensai prendre un 1080 de phobya. Je l'es trouve pas très chère comparé a la surface de dissipation "Est-il efficace ou Pas ?"
Les deux autres RAD donc le 240 et le 140 sont déjà présent dans ma tour, mais je veux les viré pour avoir un boitier un peu plus léger et vraiment séparé le water du PC. Je vire aussi ma pompe et mon réservoir Baie de merde pour le mettre dans la watercase.
Je pensai mettre faire un petit boitier en ALU de 50*50*15 (L*H*largeur)
Maintenant que vous avez je pense une bonne partie des infos, je pense que vous pouvez plus ou moins répondre a ces question.
 - Pensez vous que ces surdimensionné ?
 - Quelle serai la meilleur disposition pour avoir la meilleur dissipation
 - Les HD 6950 on il besoin de Rad mémoire ?
 - doit-je faire des aérations dans la watercase ?
En tout cas merci, car grâce a vous je sais se qui clochait dans le bruit de ma pompe.
Message édité par kentin5601 le 20-01-2012 à 13:40:44
n°2185975
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-01-2012 à 14:08:36  profilanswer
Niveau dimensionnement ont peu pas parler de trop gros plus y a de surface plus c'est efficace bon après sa dépend de la ventilation ect.
Pour la dissipation pas de miracle faut faire en sorte que l'air circule bien aussi bien en entrée qu'en sortie et pas dans un endroit confiné.
Si tu compte oc les cg, c'est plutôt conseiller les perfs joue sur les deux si tu oc trop c'est ta ram qui suis pas pour le traitement des donnée et si tu oc ta ram le proc n'utilise pas le surplus.
Pour ma part wc reçu monter mais les 1L de liquide ne sont pas suffisant  :cry:  voulu prendre en photo pour vous montrer car sa fonctionne mais la pompe aspire de l'air de temps en temps mais mon tél a griller  :fou:  donc bon aujourd'hui je complète avec de l'eau déminéralisé et sa serra bon  :jap:
n°2186024
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2012 à 16:53:59  profilanswer
Ok, y a déjà plus d'infos là....
Pourquoi une watercase ?
Tu peux mettre le rad1080 sur une des paroi du boitier, la pompe et le réservoir dans le boitier... en particulier si tu fais ton propre boitier.
Niveau dissipation, avec un rad1080 ventilé à 1000rpm, ça te fais un delta air/eau de 10° (wc moyen) pour 1000w à dissiper ou 5° (excellent wc) pour 500w à dissiper.
Pour les HD6950, c'est 200w par carte (gpu+ram+alim)... avec un tdp bloqué par AMD à 250w (en cas d'oc).
Pour le cpu, je sais pas exactement, mais dans les 150w à 200w maxi avec un gros oc, voir 25/50w de plus si tu wc la cm.
Bref, tu tournes dans les 700w maxi... soit un delta dans les 7° environ, ce qui est très bon.
Tu auras donc toujours d'excellentes temp° même ventilé à 400rpm (inaudible).
Les rads supplémentaires ne me semblent donc pas indispensables.
Miaou powaaaa !
n°2186032
arkrom
Posté le 20-01-2012 à 17:18:53  profilanswer
+1 pour mettre le 3*3 sur le flanc du PC ( en externe , sur entretoises avec les 9 ventillos monté en grappes pour le cablage)
apres le reste c'est bonus a mettre en interne ( le rad simple en extraction arriere a la place normal ) ( le double dans le top )
n°2186035
kentin5601
MinidouXx
Posté le 20-01-2012 à 17:25:35  profilanswer
Je ne veut pas mettre le 1080 sur le coté de la tour car pour le transporter c'est la merde. Actuellement j'en chie pour déplacer ma tour. A vide elle fait déjà 17Kg et la vu comment elle est chargé elle est pas loin des 30Kg, donc je n'est pas trop envie de rajouter 2.8 Kg
Juste une précision, c'est 9 emplacement 120mm, donc c'est 900W non ? "pas 1000W"
Donc a peut de chose prêt j'aurai un delta de 7.5°
Toi tu ferai quoi tu virerai les deux autres rads ?
n°2186056
kroks-
Posté le 20-01-2012 à 19:11:23  profilanswer
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] ounts.html
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] apide.html
comme ca tu transporte séparément
ton 1080 suffit revends les autres rads
n°2186067
arkrom
Posté le 20-01-2012 à 20:03:14  profilanswer
+1 pour une bonne paire de quick coupling , ajoute a ca un lot de crochets et anneaux pour pouvoir de demonter en 3 secondes ca resoudra le problème
perso mon boitier fait 17kg vide châssis nue .........
une fois équipé ( alim /mobo/ DD ) il taquine les 25 kg alors que je suis en AIRCOOL sur cette config et pourtant je le déplace sans problème, juste les 3 étages d'escaliers qui sont raides :lol:
n°2186074
eccoh
Posté le 20-01-2012 à 20:16:26  profilanswer
Salut a vous
quelqu'un sait si les toyo TYGON 9,5/14,3 passe sur des embouts a coiffe 10/13
Message édité par eccoh le 20-01-2012 à 20:16:46
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2186102
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-01-2012 à 22:28:37  profilanswer
+1 les QDC Koolance HF sont vraiment fiables, un peu chers mais fiables et très bien finis!
n°2186114
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2012 à 23:09:27  profilanswer
En effet 900w... au temps pour moi.
Tu peux aussi faire un montage "variable".
Le pc, avec tout le wc dedans, les anciens rads... et le 1080 en externe avec des quick-connect.
Comme ça, chez toi tu as un refroidissement optimal en silence... et quand tu te déplaces (lan ?), tu emportes que la tour sans le 1080.
Miaou powaaaa !
n°2186119
arkrom
Posté le 20-01-2012 à 23:20:24  profilanswer
combo cool tips... penser a monter les 2 quick connect tete beche ... comme ca quand tu demonte le rad ca permet de connecter les 2 "bouts" entre eux pour fermer le circuit :sol:
comme ca le mode "maison" silencieux grace au rad 9 fans ... et en lan mode "full noise" pour tenir le pc au frais meme sans son rad externe
n°2186134
kentin5601
MinidouXx
Posté le 20-01-2012 à 23:57:35  profilanswer
C'est pas con les gars, je pense que je vais quand même opté pour 1080 plaqué par crochet ou je ne sais quoi sur la porte de la Tour.
n°2186136
eccoh
Posté le 21-01-2012 à 00:08:37  profilanswer
et pour ma question?
personne a test de monter ces tuyaux sur embouts 10/13 classique?
n°2186139
kentin5601
MinidouXx
Posté le 21-01-2012 à 00:18:17  profilanswer
A mon avis ces tuyau peuvent se monter sur les embouts cannelé voir 10/16. a confirmé
n°2186140
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-01-2012 à 00:19:27  profilanswer
Bah si personne répond c'est que... pas moi en tout cas... Sry
n°2186141
eccoh
Posté le 21-01-2012 à 00:28:45  profilanswer
bah j'vous direz alors, meme si je pense pas non plus, effectivement
mais bon j'avais des trucs a commander sur pc look et il est en solde (4€).
J' en est pris 2 m du coup :D
n°2186143
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-01-2012 à 00:29:36  profilanswer
Perso je mettrais que sur du 10/13 car 10/16 il y aurait plus de risque de fuites, en 10/13 par contre tu pourrais galérer à les monter... Cannelés seraient plus adaptés si tu veux mon avis...
Message édité par moujet le 21-01-2012 à 00:30:18
n°2186144
eccoh
Posté le 21-01-2012 à 00:37:31  profilanswer
we pareil 10/16 pas confiance.
surtout que le tygon se déchausse avec la chaleur.
bah j'vais essayer en chauffant un peu sur 10/13
si ca passe tant mieux, sinon bah tant pis ^^
n°2186153
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-01-2012 à 07:24:51  profilanswer
Bon courage!!!
n°2186195
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2012 à 14:51:24  profilanswer
sur des cannelés pas de soucis (peut importe le diamètre extérieure) mais sur des "coiffes" ça m'étonnerais
Message édité par tistou77 le 21-01-2012 à 14:52:19
n°2186206
ema nymton
Posté le 21-01-2012 à 15:14:48  profilanswer
Pour infos j'ai deja reussi a monter des toyos 10/13 sur du 13/16, des toyos Norprene sur des embouts Swiftec pour mon MCW60 j'ai mis pres de 30 min pour faire chaque embout, j'avais 2 embouts a faire, je me suis explose les pouces a force de pousser, et tout cela n'a servi a rien puisque j'ai du rajouter par dessus des serflex parceque 1 des toyos c'est mis legerement a goutter au bout de 1 semaie a cause surment de la dilatation ...
J'ai mis mes toyos dans de l'eau chaude pendant 2 min, puis j'ai pousse a fond, j'ai pas pu utiliser mes pouces pendant 1 semaine apres, autant dire que je ne le referais plus, aucun interet, embouts a coiffe 4 EVER  :o
n°2186285
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-01-2012 à 21:59:45  profilanswer
 T'es maso, j'ai mal pour toi en tout cas ton récit m'a beaucoup émus  :whistle:
Message édité par moujet le 21-01-2012 à 22:01:09
n°2186813
kentin5601
MinidouXx
Posté le 24-01-2012 à 13:24:36  profilanswer
Salut
Dite moi es-qu'il existe des embouts rotatif ? je veux pouvoir fixer un 1080 sur une porte latéral, style Cosmos 2 "
n°2186815
juan1972
Posté le 24-01-2012 à 13:29:16  profilanswer
Salut
oui ça existe, mais un ptit conseil, évite les feeser ;)
fuites chez moi avec le temps
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2186816
kentin5601
MinidouXx
Posté le 24-01-2012 à 13:40:39  profilanswer
Tu aurai un petit lien ?
n°2186818
juan1972
Posté le 24-01-2012 à 13:42:37  profilanswer
j'en parle sur la première page de mon Workblog ;)
cf signature
Edit: tu vas voir l'embout en question, mais si tu veux entendre parler de la fuite, tu vas devoir lire le topic car je ne sais plus a quel moment j'en parle
Message édité par juan1972 le 24-01-2012 à 13:44:22
n°2186838
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-01-2012 à 15:20:15  profilanswer
eccoh a écrit :
Salut a vous
Le tuyau passe, mais pas les coiffes. Faut que l'embout soit prévu pour l'épaisseur du tuyau.
Ici, 3mm pour l'embout, 4.8mm pour le tuyau, pas possible, à moins de lubrifier à mort et d'en chier pendant des heures...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
