3855 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1347  1348  1349  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2596751
Rayaki
Posté le 18-06-2024 à 15:26:45  profilanswer
J'hesite sur ma prochaine upgrade de config à passer mes 3 ventilos à 1400 sur une face à 2x3 ventilos à 1000 (3 sur chaque coté).
Clan Torysss.
n°2596754
Pounyet90
Posté le 18-06-2024 à 16:56:07  profilanswer
Comment vous tenez avec des ventilos à 1000 voir 1400 rpm ???
Moi à partir de 800 j'en ai ras le bol du bruit !
Je dépasse rarement 700 rpm avec mes Silent Wing 4 et c'est déjà bien assez pour moi. Et hors charge 450 rpm full silence.
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
n°2596755
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-06-2024 à 17:07:43  profilanswer
Je tourne à 500rpm en permanence, que ce soit en idle ou full (je suis pas à 2° près).
800rpm, c'est déjà trop pour moi...
Message édité par Poisson rouge le 18-06-2024 à 17:07:56
Miaou powaaaa !
n°2596756
davids
Posté le 18-06-2024 à 17:18:16  profilanswer
tu as quoi comme cpu poisson rouge ?
n°2596757
Poisson ro​uge
Posté le 18-06-2024 à 17:20:41  profilanswer
Pas grand intérêt, ma config actuelle n'est pas WC.
3600 XT (bientot 5700X3D) + 7800XT
Message édité par Poisson rouge le 18-06-2024 à 17:22:27
Miaou powaaaa !
n°2596758
davids
Posté le 18-06-2024 à 17:26:33  profilanswer
ok ok
n°2596759
davids
Posté le 18-06-2024 à 17:28:55  profilanswer
ok ok
c'est normal que mon 13900K en idle sous water , soit plus chaud que le 14600K de mon cousin en aircooling toujours en idle
ça me frustre ... vu tout l'argent investi
je ne comprends pas pourquoi je suis dans les 35° watercooling en idle et lui 30°C air
bref ... ça doit être lié au 13900K qui chauffe plus
n°2596760
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-06-2024 à 17:32:34  profilanswer
Est ce que lui aussi c'est la sonde la plus chaude du package qui est sélectionné ?
Ou alors tu as un petit quelque chose qui fait mouliner légèrement le cpu même en idle ?
n°2596761
ElMago31
Posté le 18-06-2024 à 17:32:57  profilanswer
davids a écrit :
ok ok
Il faudrait comparer à processeur identique, car en charge sur les tests d’Hardwareandco y’a 20°C d’écart entre les 2.
Pour te rassurer, j’suis à 40 en idle sur mon 7800X3D et ça me choque pas plus que ça.
n°2596762
davids
Posté le 18-06-2024 à 17:40:42  profilanswer
oui c'est le core max et je ne crois pas que qq chose fasse mouliner le cpu
je sais que en full , heureusement je peux avoir 15 °C de moins
je devrais arrêter de faire une fixation sur la température en idle ... en plus comme il commence a faire chaud la température de l'eau augmente et donc celle du cpu en idle aussi
il me semble que l'air cooling est moins sensible a ça pour les temperatures idle
n°2596764
Poisson ro​uge
Posté le 18-06-2024 à 18:19:54  profilanswer
Ton WC dépend de la température de l'air autour des rads... exactement de la même manière qu'un ventirad. Donc pas de différence de ce côté là.
Mais si tes rads prennent l'air hors du boitier ou si ils sont en externe, ils sont dépendants de l'air hors du boitier, contrairement à un ventirad... donc avantage au wc dans ce cas.
Bref, aucune raison que la température en idle soit plus avantageuse pour un aircooling.
PS: Raisonnement pour un CPU dans le circuit (dès qu'on rajoute le GPU, c'est plus complexe).
Miaou powaaaa !
n°2596778
booba92i
Posté le 21-06-2024 à 13:53:49  profilanswer
davids a écrit :
ok ok
Tu fait un échange d'un Week avec ton cousin et tu compare!!!  :sol:
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2596781
Darkbl4de
Posté le 21-06-2024 à 14:25:39  profilanswer
Un x900 plus chaud qu'un x600 c'est plutôt normal hein :D
Un petit exemple:
https://h3v2h5f6.rocketcdn.me/wp-co [...] mation.jpg
Le 14600 est plus ou moins comparable au 13600 du graph j'imagine : 120W de différence de conso, donc ~120W de chaleur à évacuer en plus, c'est énorme!
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2596852
ElMago31
Posté le 01-07-2024 à 10:51:53  profilanswer
P'tite question aux possesseurs de MORA.
Une pompe suffit-elle pour un circuit classique (1 CPU, 1 GPU) ou est-il nécessaire d'avoir 2 pompes ?
Je suis en train de réfléchir à externaliser le WC en dehors du boitier.
Merci d'avance pour vos lumières.
n°2596854
Winpoks
Posté le 01-07-2024 à 10:53:07  profilanswer
Beaucoup n'ont qu'une pompe et ça n'a pas l'air de poser problème.
n°2596860
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 02-07-2024 à 11:06:05  profilanswer
n°2596861
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-07-2024 à 13:54:59  profilanswer
sinixter a écrit :
1 MORA + 2 rad
La base, quoi :o
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2596862
langeblan
Posté le 04-07-2024 à 00:03:53  profilanswer
J'ai mené un lourd combat contre le bruit, je déteste entendre le bruit des ventilateurs.
J'avais acheté une gamme de ventilateur sois disant au top. A peine à 50% de leur capacité, on avait un bruit d'enfer. C'était juste pas possible.
Et j'ai découvert les quiet silence il y a maintenant 5-6ans. J'ai que celà dans ma tour. Ils sont trés silencieux, on commence à les entendre légèrement à 60% et commence à hurler à 80%.
Ensuite, j'ai 13900ks avec un watercooling be quiet! Silent Loop 2 360 mm. J'ai un boitier COOLER MASTER BOITIER PC Cosmos C700M. Cette tour à d'origine 3 ventilos monté sur l'avant sur une grille. J'ai bien évidement remplacé les 3 ventilos pour les quiet silence. J'ai ensuite monter en façade sur la grille mon watercooling avec ses 3 ventilos d'origine. J'ai donc au total 6 ventilos avec radiateur pris en sandwich. J'ai bloqué la vitesse à 50% de leurs capacités dans le bios (réglé à l'oreille, je dois rien entendre). Le débit d'air avec les 6 ventilos est simplement impressionnant et mon dissipateur quelque soit la situation est toujours froid. Je prend l'air de l’extérieur pour le souffler directement sur le ventilo. Les 6 ventilos sont bien évidement dans le même sens...
Le pire dans le bruit c'est la variation de bruit. C'est en effet avoir des ventilo qui passe de 30% à 70% puis 50,60 etc....
Dans ma situation ma température est largement géré et pour un bruit quasi nul. J'ai beau regarder beaucoup de monteur sur youtube, je n'ai jamais vu quelqu'un procéder de la sorte alors que ca me semblait pourtant évident.
n°2596863
langeblan
Posté le 04-07-2024 à 00:08:04  profilanswer
davids a écrit :
ok ok
Ca dépend de beaucoup de chose.
Déjà 35° en idle c'est très bon pour un 13900k. Ensuite on ne peut pas comparer un I9 avec un simple I5.
Le TDP, le nombre de core, la puissance de calcul ne sont pas du tout les même.
C'est comme comparer une Ferrari et une 2 chevaux et faire le constat que la Ferrari consomme et chauffe plus...
n°2596864
Poisson ro​uge
Posté le 04-07-2024 à 00:41:49  profilanswer
C'est clair, le 13900K monte à 310w en full... à comparer aux 14600K qui reste à 160W.
Et la température en idle, OSEF.
Miaou powaaaa !
n°2596886
amelie850
Posté le 08-07-2024 à 18:58:08  profilanswer
bonjour, c'est le moment de refaire ma boucle , une question me taraude.
est ce que ca vaut la peine de changer un radiateur de 30mm par un 60mm en sachant que j 'ai deja 2*360*30 mm pur un 12600k et une 3080.
J hesite a me prendre un 60mm d epaisseur et donc passer en p/p, mais si c'est mettre 120€ pour gagner 1 degre bof.
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] -radiateur
merci d'avance
n°2596887
Poisson ro​uge
Posté le 08-07-2024 à 21:41:23  profilanswer
Si on reste sur un calcul théorique:
-Cpu 115w + Gpu 330w, total 445w.
-Actuellement, avec 2rad360, ventilés à 1000rpm, tu devrais avoir un delta air/eau de 7.4° environ.
-En remplaçant un des rads par un plus épais, en considérant un gain d'environ 10% pour ce rad, on aurait 7.1° environ.
Bref, pas de quoi fouetter un chat...
 [:ankh zanhka]
Message édité par Poisson rouge le 08-07-2024 à 21:42:02
Miaou powaaaa !
n°2596893
davids
Posté le 09-07-2024 à 16:31:00  profilanswer
C’est pas la canicule dehors mais le watercooling prends cher avec l’été
L’eau a plus de 28•c
Gloups
Mon 13900k n’aime pas ça
Message édité par davids le 09-07-2024 à 16:31:25
n°2596894
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-07-2024 à 17:19:02  profilanswer
28 ça reste correct quand même
n°2596896
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2024 à 18:38:48  profilanswer
28°, c'est la température de mon bureau en idle... dès que je joue ça monte à 30-31°.
Dis-toi que ça serait bien pire s'il était en aircooling (sans que ça pose souci).
Message édité par Poisson rouge le 09-07-2024 à 18:39:55
Miaou powaaaa !
n°2596898
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-07-2024 à 23:00:44  profilanswer
C'est clair :d
n°2596899
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-07-2024 à 10:58:45  profilanswer
36° la flotte en charge, ici.  :pt1cable:
n°2596900
davids
Posté le 10-07-2024 à 11:32:40  profilanswer
C’était pas en charge sinon je serais heureux :o
Message édité par davids le 10-07-2024 à 11:32:57
n°2596902
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-07-2024 à 17:10:44  profilanswer
avec 27 dans le salon actuellement
je suis a 30 degrès pour l'eau en idle ( enfin surf , youtube... )
ventilo a 700trs
gpu a 30 et cpu a 38
Message édité par bitubo le 10-07-2024 à 17:11:13
n°2596912
amelie850
Posté le 11-07-2024 à 22:40:47  profilanswer
 [:ankh zanhka]
ok merci, effectivement actuellement j 'ai un delta eau/air de 7 degre sous occt power. par contre le cpu monte a 95 degre (degre air 27 eau 34) et gpu 63
n°2596914
katset
Marcel Poutre
Posté le 11-07-2024 à 23:51:18  profilanswer
[:-romano-:2]95°??
Et.. c'est quoi des degre ? C'est français ? :O
Pitié, fais un effort pour ceux qui te lisent.. sinon vas voir ailleurs. Cordialement
Marre de se faire chier dans les oreilles.
Message édité par katset le 12-07-2024 à 00:00:26
n°2596915
Poisson ro​uge
Posté le 12-07-2024 à 00:36:26  profilanswer
On va se calmer...
Miaou powaaaa !
n°2596916
Poisson ro​uge
Posté le 12-07-2024 à 00:37:54  profilanswer
Dans ce cas, c'est un problème de contact WB<>CPU (et absolument pas un problème d'évacuation de la température par le WC).
En l'état, si tu rajoutais un rad120 par exemple dans ta boucle... tu gagnerais 1° sur ton eau... et 1° sur ton CPU. Donc l'investissement (argent, place, bruit, etc...) n'a aucun intérêt.
Message édité par Poisson rouge le 12-07-2024 à 00:39:39
Miaou powaaaa !
n°2596917
amelie850
Posté le 12-07-2024 à 00:47:42  profilanswer
n°2596922
sinixter
Posté le 12-07-2024 à 10:19:05  profilanswer
95° constant ou en peak ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2596924
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-07-2024 à 11:38:40  profilanswer
On va se calmer...
Oui, désolé pour ce petit pétage de plomb. My bad.
n°2596925
Poisson ro​uge
Posté le 12-07-2024 à 12:15:09  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2596930
amelie850
Posté le 12-07-2024 à 15:48:03  profilanswer
ca monte a 95 ° c  puis ne monte plus.
depuis que j 'ai changé ma boucle, j'ai gagnée en delta eau/air mais perdu en temperature cpu +-10°.
par contre la ram  et hdd reste a 35°.
si je fais un test cpu only je suis a 75°.
et en idle 30°
j'ai changé ma boucle comme ceci
en bas 3 ventilateur 120 en aspiration
arriere 2 en extraction
cote et haut radiateur en extraction 360
temperature piece 22, interieur 27, eau 34
pourtant pas bougé au waterblock, de la semaine vais repurgé changer ma pate thermique qui a 6 mois, peut etre mettre un support thermalright si ca apporte vraiment quelque chose
n°2596943
Osx-Wind
Posté le 15-07-2024 à 14:33:07  profilanswer
Je cherche à remplacer mon WC qui est celui d'origine (MSI MAG CORELIQUID M240 - 240 mm) avec le boîtier, qui fait un bruit de dingue (impossible à piloter, depuis le bios ou le tool msi ou fans)...
Niveau proc c'est un i5-14600k (non-OC et pas prévu), dans un moyen-ATX et niveau ventilo y a le mini : 2x 140 en façade et un 140 en sortie.
Je cherche un truc silencieux surtout, j'ai la chance d'être dans une pièce qui reste à ° correcte (gros max 24).
Est-ce que vous auriez un modèle "valeur-sûre-yeux-fermés" à me conseiller siouplé ?
n°2596944
davids
Posté le 15-07-2024 à 14:35:54  profilanswer
tu as quoi comme carte graphique ?
et dis nous quel est le boitier aussi
car là c'est limite si un radiateur cpu de type noctua NH-D15 ne suffirait pas et te couterait bien moins cher et sans maintenance (minime )
n°2596945
Osx-Wind
Posté le 15-07-2024 à 14:48:19  profilanswer
Ah my bad, pas pensé a préciser la CG. Une 4070 Super, boîtier c'est du basique, de mémoire un 110R (MSI).
J'ai hésité à recycler mon ancien BQ Pure Rock 2 qui faisait largement le boulot..
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
