4296 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1342  1343  1344  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2595934
evile-deat​h
Posté le 24-04-2024 à 10:01:47  profilanswer
tistou77 a écrit :
Ca ne serait pas un Dangerden ?
Je n'ai pas trouvé de modèle équivalent chez eux d'après moi ils ont produit qu'un seul modèle "cascade" le RBX.
Mais je peux bien entendus me tromper.
davids a écrit :
il est à toi ce waterblock ?
Oui c'est un waterblock de ma collection acheté ici même il y'a déjà plusieurs mois , la base a été modifiée d'ailleurs , je devrais prendre des photos de la base et de son maze que l'ont ne vois pas correctement sur mes photos.
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°2595935
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-04-2024 à 10:14:27  profilanswer
Ouais, la base est différente, peut-être un D-Tek
n°2595936
tchou@happ​y
Posté le 24-04-2024 à 10:35:13  profilanswer
je repose la question,
est-ce que vous savez s'il est possible de mettre un rad de 420 (ep45mm) en face avant + un rad de 360 en position basse dans une lianli lancool 3 ?
n°2595937
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-04-2024 à 12:17:34  profilanswer
evile-death a écrit :
Je m'adresse ici aux anciens du watercooling.
Je dirais que c'est ça :
https://www.overclockers.com/x4pro-x3m/
n°2595938
davids
Posté le 24-04-2024 à 12:24:31  profilanswer
alors là, BRAVO aster
jamais entendu parlé de cette marque
n°2595939
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-04-2024 à 12:57:56  profilanswer
mtq a écrit :
C’est un concentré à diluer  :o
Avait pas vu...
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2595940
mimieseb
Posté le 24-04-2024 à 13:01:18  profilanswer
respect
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2595941
evile-deat​h
Posté le 24-04-2024 à 13:02:44  profilanswer
OHHHHH mais oui!!!!
Comment tu a fait pour le trouver??  :ouch:
Bien joué merci beaucoup à toi.
Et cela correspond au X3M indiqué au stylo bille sur la boîte en carton.
Encore une marque que je ne connaissais pas.
Je profite de mon passage sur ce topic pour poser la questions à tous.
J'étudie le protocole de test a mettre en place , qu'elle sont les données les plus pertinente pour vous dans un test de waterblock?
Côté radiateur je compte utiliser un Aquacomputer Aquaduct 360 MKV qui dispose d'un Aquaero et d'une Eheim 1001 en interne ou je peut obtenir pas mal d'information via le logiciel aquasuit.
Merci pour vos avis.
n°2595942
Poisson ro​uge
Posté le 24-04-2024 à 13:34:35  profilanswer
PdC/Débit et Delta cpu/eau ou delta air/eau.
Miaou powaaaa !
n°2595943
amelie850
Posté le 24-04-2024 à 13:48:59  profilanswer
ElMago31 a écrit :
Hello les water spécialistes!!!
-5 Phanteks D30 en aspiration (3 en bas du boitier et 2 sur le côté),
OCCT Power pendant 1H :
-Proc : 78°C,
-GPU : 52°C, mémoire : 48°C et hotspot : 63°C,
-Eau : 37.5°C,
-Air : 24°C,
-Boitier : 37.5°C,
-Débit : 128 L/H.
Ca me fait un Delta de 14°C pour 435 W à dissiper, alors que je devrais être aux alentours de 7-8.
C'est comme si je n'avais qu'un seul rad dans ma boucle.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/271198
un autre truc tu ne t ai pas tromper avec les d30 reverse en bas si c'est des normaux  tu es en extraction aussi, je dit ca car ui la difference  air exterieur boitier est grande
 et cmme c'est l air du boitier que tu prend .
je dirais bien essaye les 4 de coter en aspiration ( oui tu fera rentrer de l air chaud) et les 2 arriere en extraction ( si jamais pas d erreur sur ceux en bas ), car la tu en as 7 qui sort 5 qui rentre. l air finit toujours par rentrer mais de maniere non controlée, donc potentiellement deja de l air chaud
Message édité par amelie850 le 24-04-2024 à 13:51:38
n°2595944
evile-deat​h
Posté le 24-04-2024 à 14:05:00  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Pour mesurer la PdC il faut placer un débitmètre en entrée et ensuite un débitmètre en sortie je présume?
C'est noté pour les Delta.
n°2595945
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-04-2024 à 15:00:11  profilanswer
OHHHHH mais oui!!!!
Quand j'ai vu la photo, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est Dangerden. Mais en cherchant les modèles, ça ne collait pas.
Donc j'ai fait une recherche par image, j'ai trouvé un post de forum polonais avec une miniature du X3M, que j'ai recherché à nouveau avec Google image pour tomber sur le test :)
Les tests à faire, c'est mesurer le deltaT pour différents débits et différentes puissances, et mesurer la perte de charge selon le débit.
n°2595946
evile-deat​h
Posté le 24-04-2024 à 15:14:08  profilanswer
Merci pour le parcours de recherche au top.
Je suis un peu nouveau dans la façon d'interpréter les résultats.
Malheureusement je n'est pas 300€ a mettre dans un débitmètre pro.
Donc a prioris placer deux capteur de débit en amont et en aval et mesurer le delta peut être une bonne solution et ceci sous différents débits.
Je me demande donc dans qu'elle mesure c'est une bonne idée d'utiliser l'aquaduct 360 XT à voir les débits que je peux obtenir ou si j'utilise le tout en stan alone sur ma table de bench avec une double pompe swiftech.
n°2595947
Poisson ro​uge
Posté le 24-04-2024 à 16:50:55  profilanswer
Le débit est le même en entrée/sortie de wb.
A moins d'avoir du matos particulier et/ou envie de faire de multiples mesures pour avoir une courbe de PdC... donner le débit suffira (il faudra juste avoir le même réglage de pompe, longueur de toyo et rad, pour tous tes tests).
Message édité par Poisson rouge le 24-04-2024 à 16:51:14
Miaou powaaaa !
n°2595948
tchou@happ​y
Posté le 24-04-2024 à 17:30:45  profilanswer
après les pertes de charges ça peux aussi facilement s'interpréter à ta façon si le but est juste de comparer la restriction d'un bloc.
Tu fais un simple circuit:   réservoir ouvert > pompe > Waterbloc > retour au bac
un débitmètre placé où tu veux dans le circuit, une sonde de pression en sortie de pompe et tu pourras comparer débit et pression facilement.
Plus la pression sera élevée et plus le bloc sera restrictif.
Faudra juste veiller à avoir toujours les mêmes tuyaux et même élévation dans le circuit pour ne pas fausser les résultats.
En faisant comme cela ça ne te coutera pas cher et tu pourras comparer facilement  ;)
Message édité par tchou@happy le 24-04-2024 à 17:31:58
n°2595950
evile-deat​h
Posté le 24-04-2024 à 18:31:45  profilanswer
Merci pour tout vos conseils.
J'aimerais mesurer la restriction de chaque waterblocks et pouvoir les comparer sur une courbes.
Dans nos test actuelle ce n'est jamais poussé jusque la , la seul infos que l'ont compare est le delta T° ambiant vs delta T° cpu.
Je voudrais arriver a faire des test comme le faisait Martin's Lab du test de qualité.
http://martinsliquidlab.petrastech [...] eview.html
n°2595952
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-04-2024 à 19:17:42  profilanswer
La même :o :D
n°2595953
ElMago31
Posté le 24-04-2024 à 21:27:21  profilanswer
davids a écrit :
ça me parait "normal"  j'ai un 011D XL avec deux rad comme toi sur un 13900K et je suis assez loin du delta theorique sauf si j'enléve porte et filtre (boitier ouvert)
ou alors tu as encore de l'air dans les radiateurs ??
ça chauffe pas mal un 7800X3D
ton eau me parait chaude mais OCCT power tout est au max ... tes ventilateurs sont a 1000 rpm ?
Oui tous les ventilos sont @1000 rpm (pour essayer d'être en condition "normalisée" ).
Et @1000 rpm, j'entends quasiment rien.
n°2595954
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-04-2024 à 21:34:15  profilanswer
Tous les ventilos a 1000 RPM et tu n'entends rien ?
n°2595955
ElMago31
Posté le 24-04-2024 à 21:38:56  profilanswer
tchou@happy a écrit :
je ne sais pas si 1000rpm s'est assez pour ton GTX 360 et ses 16 FPI. j'ai un rad barrow de dimension identique en 16 ou 18 FPI et il aime vraiment les tours ventilateurs ...
Sur le mien y a un gros gap en 1000 rpm et 1500rpm.
s'est dommage de ne pas avoir mis les radiateurs en aspiration d'air frais par contre.
Perso j'aurais mis un radiateur en position basse en aspiration, sur le côté en aspiration, et le reste des ventilos en extraction.
Tu as bis secoué/retourner le PC pour chasser l'air ?
Parfois on pense avoir purgé , et en fait non  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je parle en connaissance de cause  :D
edit: par contre tu t'es bien fais chié sur le cheminement de tes tuyaux.
L'ordre des composants n'as pas d'importance si le débit et suffisant.  ;)
Si tu déplace ton radiateur du haut tu peu faire bien plus simple :  Pompe>radiateur Bas>débimètre>CG>WB CPU >rad coté > retour pompe.
Autre chose, le retour du tuyau sur le sommet du réservoir me semble pas top. j'ai fais ça aussi pendant un moment et ça crée plus de remous/bulles.
Je ne connais pas ton combo pompe / réservoir, mais sur les réservoir déporté, le petit tube est orienté pour faire remonter le liquide vers le haut. donc retour  sur un point bas pour chasser les bulles plus facilement
https://aquatuning.shop-cdn.com/med [...] UaKNn..jpg
Du coup j'ai essayé @1500rpm et j'ai quasi pas de différence, surtout les nuisances sonores sont "trop importante" pour moi.
Pour le GTX, il est censé être "efficace" même @800 rpm, mais effectivement il fallait tester (le peu de gain en T°C ne justifie pas le supplément de bruit).
Pour les rads, je me suis basé sur le préconisation Phanteks dans le manuel... Je pense que je n'aurai pas dû.
Pour les tuyaux, ouais j'ai réfléchi longtemps... Mais je pense que je vais virer l'active backplate, ça va me simplifier le circuit.
Pour le réservoir, c'est un Heatkiller Tube avec une D5 Next et il me semble qu'il s'agit des recommandations de montage (mais je peux me tromper).
Du coup j'suis bon pour une purge, un remontage complet.
En l'état je vais repartir sur un rad en haut et un autre en bas et les 2 en aspirations, il y aura 4 ventilos en extraction sur le côté droit et 2 sur le côté gauche.
J'aurai bien mis sur le côté et en bas, le soucis vient du réservoir qui est fixé sur le côté et on ne le voit pas sur la photo, mais le tuyau en sorti du réservoir, touche légèrement la paroi
En tout cas merci pour vos retours et vos conseils.
Nico
n°2595956
ElMago31
Posté le 24-04-2024 à 21:41:08  profilanswer
Alors nan c'est un abus de langage j'avoue, mais le bruit est laaaaaaaaargement supportable pour mes oreilles, par contre 1500, c'pas possible et 900 je perçois un tout petit souffle.
n°2595957
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-04-2024 à 21:52:53  profilanswer
Ah d'accord  :jap:
:d
n°2595958
amelie850
Posté le 24-04-2024 à 21:55:08  profilanswer
Nico
je pense pour le haut le mieux serais extraction donc en bas en aspi coter aspi (6) ert haut et arriere en extract  c'est vrai que celui d en haut va se prendre l air chauffé du premier, mais l air sera deja refroidit par le coter  et reaspiré aussi par l arriere. car le haut en aspi = 2 arrivee d air chaud   et celui d en haut va reaspirer l air chaud de l arriere et du cote l air chaud monte.
j avais essayée je gagne 1 degre d eau mais l interieur montais en fleche
n°2595959
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 24-04-2024 à 23:36:22  profilanswer
Essayes d'abord avec 4 ou 5 ventilos en extraction. Les 6 en aspi ont les meshs, filtres et rads à traverser, ça réduit pas mal le débit.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2595960
Poisson ro​uge
Posté le 24-04-2024 à 23:44:16  profilanswer
amelie850 a écrit :
l air chaud monte.
La convection naturelle est totalement négligeable en convection forcée (c'est-à-dire avec une ventilation dans le boitier).
Ce qui réduit globalement son rendement de -90%... autant mettre un seul rad.
Que l'air soit en parti extrait par le côté ne change en rien la température de celui restant... donc le problème reste le même.
A la rigueur, si il y avait apport d'air frais par le côté (donc ventilos en admission à ce niveau), on pourrait limiter la casse... et on serait peut être autour de -45% de rendement (suivant mélange chaud/frais).
Bref, pas rentable.
Message édité par Poisson rouge le 24-04-2024 à 23:44:34
Miaou powaaaa !
n°2595961
amelie850
Posté le 25-04-2024 à 00:32:31  profilanswer
Bref, pas rentable.
ui  quand c'est forcé je suis d accrd mais la il parlais de prendre  l air exterieur au dessus dnc l air sorti par l arriere et le coté sera reaspirer en partie
oui je parlais  de mettre en admission sur le coté
perso j avais essayée justement en admission rad bas et haut et coté et  temperature des composant etait plus haute ( ram /ssd/mosfet), pur 1 degre d eau . mais oui pas logique le peu de gain en temperature
apres oui je devrais peut etre essayé de mettre ceux de cote en extraction a ce moment la peut etre a  ma prchaine purge car ma pompe est fixee dessus.
voir mettre haut et bas en extraction ainsi je sort l air chaud a l exterieur  mais peur que le cote reaspire mais la pareille prochaine purge car je dois enlever carte graphique  purge ( suis en rigide).
ps mon clavier deconne sur le o je dois faire ctrl v pur le mettre
n°2595962
Poisson ro​uge
Posté le 25-04-2024 à 01:13:33  profilanswer
A mon sens moins problématique qu'avoir une extraction d'air chaud par le bas du boitier (vu que tous les rads doivent être ventilés dans le même sens), qui sera réaspiré encore plus (vu que remontant via les 4 côtés).
Pour la température dans le boitier, il faut garder en tête qu'il ne sera pas pire qu'en aircooling (où ça ne pose pas de soucis hors très gros OC).
Miaou powaaaa !
n°2595964
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-04-2024 à 09:21:49  profilanswer
Ça ne change pas grand chose à la qualité de rédaction et lisibilité de tes posts.  :whistle:
n°2595965
evile-deat​h
Posté le 25-04-2024 à 11:25:56  profilanswer
Comme tu semble doué pour les recherches  :D  j'ai un autre waterblock inconnus.
Je l'est déjà vus quelques part mais impossible de retrouver la ref , de mémoire c'est un waterblock de northbrige nforce 4 SLI.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/X02FB6.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/y8ivv4.jpg
Merci pour votre aide.
n°2595966
Poisson ro​uge
Posté le 25-04-2024 à 11:29:18  profilanswer
1a-cooling.
1a-nb/1a-sb (système de fixation plus ou moins universel).
Message édité par Poisson rouge le 25-04-2024 à 11:31:01
Miaou powaaaa !
n°2595967
SnowBear
Posté le 25-04-2024 à 13:25:07  profilanswer
Je l'avais sur une DFI Lan Party  :love:
Aujourd'hui je pense que c'est arkrom qui l'a  :lol:
Message édité par SnowBear le 25-04-2024 à 13:25:23
n°2595968
evile-deat​h
Posté le 25-04-2024 à 15:45:24  profilanswer
Vous êtes vraiment fort les gars.
Merci beaucoup.
https://web.archive.org/web/2004113 [...] ooling.de/
Et par la même occasion j'a apprit que 1A-Cooling distribuais en parallèle les waterblock Zern.
n°2595969
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-04-2024 à 16:44:25  profilanswer
Bien vu Poisson Rouge ;)
Le collectif est puissant  [:buzvolio]   :D
n°2595970
Poisson ro​uge
Posté le 25-04-2024 à 17:13:21  profilanswer
J'ai pas de mérite, j'avais ce wb (et le reste de la gamme chez 1A), pour avoir, entre autre, organisé plusieurs grosses commandes groupées chez eux (à l'époque de Nokytech).
C'est marrant d'avoir plusieurs centaines de rads, wb, pompes, etc... éparpillés dans son salon.
Message édité par Poisson rouge le 25-04-2024 à 17:13:58
Miaou powaaaa !
n°2595971
evile-deat​h
Posté le 25-04-2024 à 18:54:10  profilanswer
Extra donc forcément je comprend bien que tu aie bien connus cette période  :sol:
J'ai pas mal de waterblock 1a-cooling , j'ai le modèle GPU aussi.
Tout ses waterblock vont reprendre du service dans de vieux setup chez moi.
Je me suis perdus a surfer toute l'après midis pratiquement sur web archive sur le site de zern ou j'ai enfin ma réponse , les premier batch de leur wb étaient effectivement avec un top blanc  :D
n°2595975
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-04-2024 à 21:12:25  profilanswer
Il as servi un temps sur mon a8n sli , maintenant il doit traîner au fond d'un carton ... s'il  n'as pas été perdu en déménagement  :sweat:
n°2595977
tchou@happ​y
Posté le 25-04-2024 à 23:46:54  profilanswer
Question, une pompe D5 ( termaltake pacific) s'est sensé être bruyant ?  :sweat:
J'en ai acheté une d'occase ici, elle fonctionne bien, mais je la trouve très bruyante, sauf au minimum.( position 1 sur 5)
Si je la règle sur 5 elle fait un bourdonnement moyen, et si je la met dans des positions intermédiaire j'ai un bruit électrique assez pénible.  finalement elle est moins bruyante sur 5 que sur 4/3/2  :pt1cable:
Pour le moment je la laisse sur 1 car elle est silencieuse comme cela, mais sur un occt Power le Cpu gagne 3°C entre la vitesse 1 et 5  :(
je referai des test, mais j'en suis presque à regretter ma freezmod chinoise de 10w qui elle est PWM  :fou:
https://www.alternate.fr/p/o/h/Thermaltake_Pacific_PR22_D5__Pompe@@hxznt084.jpg
n°2595978
Poisson ro​uge
Posté le 26-04-2024 à 00:04:48  profilanswer
Non, pas normal.
Normalement, silencieuse en 1, 2 et 3.
Miaou powaaaa !
n°2595979
tchou@happ​y
Posté le 26-04-2024 à 08:04:27  profilanswer
silencieuse genre vraiment zéro bruit ? même pas un bruit électrique de moteur ?
J'ai la porte du boitier ouverte et la pompe est monté en "rigide" sur un  ventilo avec une fixe comme cela
https://m.media-amazon.com/images/I/51Tm7QvSwqL._AC_SL1001_.jpg
n°2595981
evile-deat​h
Posté le 26-04-2024 à 08:20:23  profilanswer
Ah bas tient il va justement prendre place sur une A8N-Sli chez moi aussi avec un SLI de 6800 Ultra  :pt1cable:
https://www.alternate.fr/p/o/h/Ther [...] znt084.jpg
J'ai une pacific aussi mais pas encore testée.
Gagner 3° sur OCCT en vitesse 1 a ta place je ne me poserais même pas la question et elle resterais en position 1 tout simplement.
n°2595982
davids
Posté le 26-04-2024 à 08:21:10  profilanswer
tu as quel boitier ?
elle est fixé sur quoi ?
moi ce que j'entends c'est la rotation de le pompe une sorte de bruits qui se transmet au boitier même avec des silent bloc
boitier fermé c'est beaucoup mieux ... mon autre config que air cooling est plus silencieuse en idle  :/
la mienne est a 55% 2700 RPM
Message édité par davids le 26-04-2024 à 08:22:00
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
