3912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  479  480  481  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2149208
arnonox
alias Artist
Posté le 23-08-2011 à 15:46:40  profilanswer
@ Poisson rouge => Problême avec l'url.
@ Aster => j'ai eu le même problême de fluorescine.
J'ai ouvert tous mes WBs qui en étaient infectés. j'ai ensuite nettoyé avec une brosse à dent, rincé à l'eau claire et séché au compresseur.
Message édité par arnonox le 23-08-2011 à 16:11:24
Artist#2385
n°2149210
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-08-2011 à 15:47:16  profilanswer
thevv27 a écrit :
Le second est régulé de 400 à 800 rpm et est parfaitement inaudible à moins de coller son oreille dessus (à ce moment on entend le souffle dans le mesh... pas le ventilo).
En dessous de 800rpm, tous les ventilos (à moins qu'il est un système de roulement pourri) sont inaudibles en eux même...
On entend toujours uniquement les turbulences du de l'air qui passe à travers les ailettes du rad, la grille, le filtre ou tout autre chose qui perturbe le flux d'air.
the_bob a écrit :
Oui mais par rapport a Doc avec les FDP c'etait 1€ moins cher
J'ai vu que après sur Prixmania il avait la 350.
Sauf que DocMicro à un excellent SAV (c'est peu de le dire), ce qui est (très) loin d'être le cas de Pixmania.
aster a écrit :
Je viens de démonter mon circuit après plus d'un an de bons et loyaux services, et j'ai un dépôt abominable de fluorescéine partout, avec parfois de belles croûtes.
Tu as rajouté de la fluorescéine (de pharmacie) dans ton liquide, ou c'est le réactif de d'un liquide déjà tout prêt (Liquide spécial wc ou LDr de voiture).
Miaou powaaaa !
n°2149212
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-08-2011 à 15:47:39  profilanswer
Le link de l'image est foireux, mais un grand merci a toi pour cette BDD
Edit : j'ai eu a faire a aucun des 2 en terme de SAV, mais pour la vitesse d'expé Pixmania a un leger avantage :jap:
Les SAV y'a toujours moyen de traité avec le constructeur non ?
Message édité par the_bob le 23-08-2011 à 15:49:40
n°2149213
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2011 à 15:48:21  profilanswer
Lien corrigé ;)
Message édité par Poisson rouge le 23-08-2011 à 15:48:38
Miaou powaaaa !
n°2149253
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2011 à 18:09:36  profilanswer
the_bob a écrit :
Photo :D
Pour les rad, un mélange vinaigre + eau a laisser agir un peu et essayer de secouer et rincer, sans conviction mais c'est a essayer.
Trop tard pour la photo, ce qui était visible est nettoyé. Reste les bouts de Tygon dégueux
tontonbuddy a écrit :
Tu peux meme y aller au vinaigre non dilué, et bien rincer apres.
J'vais faire ça
C'est les rads le problème :/
Mais ça m'enchante pas de démonter aussi mes 2 blocs GPU :/
Additif à la con + restes de LDR & autre saloperies.
n°2149258
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2011 à 18:22:44  profilanswer
Si tu veux pas que les dépôts retournent dans le circuit, tu devrais changer de toyo (a moins que tu arrives a tout récup avec le vinaigre/citron, mais je sais pas si ça attaque la fluo).
Miaou powaaaa !
n°2149259
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2011 à 18:24:09  profilanswer
Faut jamais être pressé en wc...
Pour le SAV constructeur, ça va à peu près si il est en Europe, mais pour les USA/Canada c'est autre chose... les frais de ports de retour.
Miaou powaaaa !
n°2149262
Themotar81
Posté le 23-08-2011 à 18:28:53  profilanswer
Quelqu'un c'est ou je peut trouver un wb mosfet pour sabertooth p67 ailleurs que sur aquatuning ou sur le site de ekwb ? J'aimerais une livraison rapide si possible ^^
n°2149275
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 18:44:47  profilanswer
Oui mais avec une pompe qui démarre un coup sur 2, pas de solusion viable pour que madame puisse sans servir sans que je lui demande de démonter la carcasse
n°2149277
rosco
Posté le 23-08-2011 à 18:45:35  profilanswer
Goupillon home-made avec un bout de tube et un bout de sopalin/chiffon mouillé et tu le pousses dans le tuyau.
Ou alors + aisé avec un chiffon attaché à une corde, tu passes la corde dans le tube et tu tires dans un sens puis dans l'autre pour racler les parois. Tube clean au final, surtout vu le prix...
n°2149310
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2011 à 19:25:58  profilanswer
Bien pensé au rinçage après, pour pas avoir de particules de chiffons dans ton circuit.. encrassage du wb en temps record !
Miaou powaaaa !
n°2149362
thevv27
Posté le 23-08-2011 à 21:22:12  profilanswer
C'était le but (le silence)  :D
Mais les GT restent vraiment très silencieux même au dessus : je suis assez impressionné que ce soit exploitable même à 1400rpm où certes ce n'est plus silencieux, mais jamais désagréable.
Bon, pas trop eu le temps aujourd'hui, mais j'ai quand même pu débrancher mon GT14 qui était en cpu opt fan (doigts de fée requis, j'ai bien cru ne jamais y arriver et j'étais à deux secondes de démonter le rad du top (d'ailleurs ça aurait été plus vite  [:tinostar] ) pour le mettre sur une prise chassis, et désormais, je peux le réguler comme je veux !  :o
On va pouvoir attaquer les tests sérieux sous peu  :D , là c'est l'homme qui capitule sous la chaleur quand ma flotte elle se maintient 1.5 à 2°C :ouch: au dessus de l'ambiante en bureautique (2500k @ 4.6GHz et 1.25V : pas testé si c'était stable sauf 30minutes d'occt OK : vu que je bosse pas sérieusement encore, ça suffit, et ça le rode un peu : je suis de la vieille école (on me dit dans l'oreillette que j'aurais dû lui coller plus de volts pour ça))
Message édité par thevv27 le 23-08-2011 à 21:22:58
n°2149375
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 21:54:15  profilanswer
Merci à tous pour vos commentaires sur la chauffe de la pompe  :jap:
Autre chose : aujourd'hui, j'ai terminé mon premier test de 24H des éléments hors boitier (et sans ventilateurs sur le rad). Le "problème", énormément de condensation sur les parois internes du réservoir :
http://data.imagup.com/12/1128794721.JPG
(voir photo plus grande sur mon workblog)
C'est grave docteur  [:autobot]
Message édité par jordan83 le 23-08-2011 à 21:56:41
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2149378
rosco
Posté le 23-08-2011 à 21:56:49  profilanswer
Non
n°2149379
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 21:59:17  profilanswer
Merci.
L’illustre Poisson rouge m'a dit que tu étais encore plus compétent que lui en WC. Alors venant de toi, je suis plus que rassuré [:alucard]
On s'en débarrasse comment ?
Message édité par jordan83 le 23-08-2011 à 21:59:54
n°2149385
rosco
Posté le 23-08-2011 à 22:17:45  profilanswer
A part remplir à bloc, ce qu'il faut éviter (pour donner un peu de place à la dilatation du liquide), ça ne gêne en rien. Ca peut éventuellement s'estomper tout seul quand la surface sera mouillée entièrement, ça se verra moins.
Message édité par rosco le 23-08-2011 à 22:18:00
n°2149388
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 22:24:42  profilanswer
Merci.
C'est pas cool  :cry:
n°2149408
adriennior​t
Posté le 23-08-2011 à 23:13:01  profilanswer
Petite question rapide et efficace : Dans une tour fermée, n'est t'il pas bête de coller un rad au top en extraction si la cm/cg/ram chauffe pas mal ? Il ne vaudrait pas mieux coller le rad autre part?
Est ce qu'un sandwich de 240 en fond de boitier avec 4 ventilos en push/push ou push/pull ne serait pas plus efficace avec 2 ventilos libres au top en extraction ?
(à illustrer dans un Cm 690II)
Merci !
n°2149416
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2011 à 23:35:38  profilanswer
jordan83 a écrit :
Merci.
Comment ça, tu veux te débarrasser de moi ?
Tu n'aurais pas de soucis si tu wc aussi la CG et la CM... vu que plus grand chose ne dégagerait de chaleur dans ton boitier.
Ton rad, même sous le top en extraction, aurait un air proche de la temp° extérieur.
Sinon, un rad avec une ventilation en push/push, ça marche pas... les flux d'air des ventilos s'annulant, pas de ventilation.
:whistle:
Enfin, si tu mets ton rad en bas, envoyant l'air chaud dans le boitier, il faut voir si ta cg, ta cm et surtout ton alim vont apprécier de prendre +10°.
Message édité par Poisson rouge le 23-08-2011 à 23:36:08
Miaou powaaaa !
n°2149424
adriennior​t
Posté le 23-08-2011 à 23:53:52  profilanswer
En push/push, je voulais dire ventilos/rad/ventilos/rad, un big mac quoi...
L'alim s'alimente dehors, la cg n'a que le gpu de WC et la cm est un crosshair V formula ... donc pour wc la cm ça va être compliqué pour le moment xD
n°2149445
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2011 à 02:08:26  profilanswer
La définition même du push/pull.
En mettant des ventilos sur les deux face d'un rad, y a pas d'autre montage.
Ok, si l'alim prend l'air dehors que le cpu et gpu sont sous wc... tu fais un peu le montage que tu veux.
L'avantage du rad sous le top en extraction est que ton rad ne réchauffe pas l'air du boitier.
L'avantage du rad en bas c'est qu'il prend l'air au plus frais.
Bref, y a du bon et du moins bon dans les deux solutions.
Miaou powaaaa !
n°2149476
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2011 à 09:32:11  profilanswer
Je préfère changer mon tube, il doit y avoir 50cm maxi dans mon petit PC.
Et en plus, j'ai la fâcheuse tendance de monter le tube sur des embouts plus gros pour améliorer l'étanchéité, donc mes tubes sont maintenant tout distendus.
Bon, je crois avoir aussi un soucis de redox, certaines pièces métalliques sont couvertes d'un dépôt couleur brique/brun. J'ai pas encore identifié le coupable, j'ai une grande variété d'embouts et raccords à examiner...
n°2149490
adriennior​t
Posté le 24-08-2011 à 10:13:19  profilanswer
Merci red fish, je pense que je vais faire un sandwich en bas, un ventilo sur la porte + 2x 140mm en extraction , ça va le faire. Surtout que la cm et la ram chauffent pas mal, ça va leur faire du bien.
n°2149535
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2011 à 13:39:17  profilanswer
En bas ?
En quoi ta cm/ram va apprécier ?
Tu vas balancer de l'air à +10° dans le boitier...
Miaou powaaaa !
n°2149583
adriennior​t
Posté le 24-08-2011 à 15:52:25  profilanswer
Je vais avoir 2 ventilos 140 sur là porte qui balance du frais direct sur là Cg et le haut de la cm , un rad 120 en extraction et 2 ventilos 120 en extraction au top.
n°2149588
Themotar81
Posté le 24-08-2011 à 16:18:17  profilanswer
Bonjour les gens,
Pour en revenir à mon wb sb, il passe impec sur la sabertooth, il ne gène pas ma cg mais il faut qu'elle soit absolument wc pour que ça passe :)
Pour ceux qui veulent mettre une cg pas wc ou avec un bloc plus large que la mienne j'ai vu un nexos (dsl je ne c'est pas comment ça s'écrit) qui les sorties un peu plus loins que le mien :)
Pour les photos j'en poste toute à l'heure sur mon WB
Voila les gens, si ça peut en aidé quelqu'un un c'est déjà ça :)
n°2149760
Moz007
Posté le 24-08-2011 à 23:01:58  profilanswer
Qui va réussir à les compter ? :D
http://img31.imageshack.us/img31/3782/img20110824184319.jpg
n°2149761
jordan83
Posté le 24-08-2011 à 23:04:02  profilanswer
n°2149762
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 24-08-2011 à 23:04:41  profilanswer
n°2149765
Moz007
Posté le 24-08-2011 à 23:06:16  profilanswer
n°2149766
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-08-2011 à 23:07:07  profilanswer
23
n°2149767
Themotar81
Posté le 24-08-2011 à 23:07:50  profilanswer
25 nan ?  à gauche y'a n'a un planqué :p
n°2149770
Moz007
Posté le 24-08-2011 à 23:08:34  profilanswer
Ouais, mais j'en ai encore 11 dans le carton donc c'est perdu aussi... :whistle:
n°2149774
Moz007
Posté le 24-08-2011 à 23:14:18  profilanswer
Les baies 5"1/4 sont remplies :
http://img695.imageshack.us/img695/2665/img20110824230926.jpg
Reste à bien ajuster le tout et à passer un coup pour la poussière... Demain montage des 6 rads TA120.3 si j'ai le temps. :jap:
Message édité par Moz007 le 24-08-2011 à 23:15:17
n°2149776
kingway
Posté le 24-08-2011 à 23:17:53  profilanswer
tu veux pas créer un topic plutôt ?
n°2149777
juan1972
Posté le 24-08-2011 à 23:19:16  profilanswer
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2149778
Moz007
Posté le 24-08-2011 à 23:22:00  profilanswer
Bof, je trouve que je n'ai pas de mérite dans ce que je monte, c'est de l'achat/montage pure, pas de mod ni rien donc pas très intéressant au final...
Je trouve les petits projets fait avec trois fois rien beaucoup plus intéressants.
Après là c'est juste surprenant à cause de la quantité de matos, mais c'est tout en fait... :sweat:
Donc une photo par ci par là est suffisant je pense. :ange:
Message édité par Moz007 le 24-08-2011 à 23:22:34
n°2149782
spence fox​trot
Posté le 24-08-2011 à 23:28:02  profilanswer
c'est quoi? :o (des ventilo j'imagine... mais lesquels?)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2149783
Zouhir93
Posté le 24-08-2011 à 23:32:31  profilanswer
sans etre indiscret, combien tu as claque pour ton PC ?
n°2149784
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2011 à 23:41:01  profilanswer
P'tit joueur...
http://poissonrougelechat.free.fr/Nokytech/CgGlobefan/Globefan02.jpg
J'ai hâte aussi de voir le tout monté... et surtout les temp°.
Miaou powaaaa !
n°2149785
kingway
Posté le 24-08-2011 à 23:42:01  profilanswer
je vais pas te contredire la dessus, mais c'est quand même plus sympa pour tous le monde si tu fais un topic :jap:
puis c'est pas parce que tu bricole pas dedans que tu peux pas faire un truc sympa, encore heureux
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
